防水混凝土是一种具有高的抗渗性能,并达到防水要求的一种混凝土,防水混凝土也称结构自防水,可通过调整混凝土的配合比例或掺加外加剂、钢纤维、合成纤维等,并配合严格的施工及施工管理,减少混凝土内部的空隙率或改变孔隙形态、分布特征,从而达到防水防渗的目的。
冬季施工虽然保温措施得力,但也有人为疏忽,由于道路边缘保温不到位,彩条布覆盖不严密漏风导致边缘处冻伤,如何处理冻坏的混凝土恐怕仍然值得讨论,本论坛有不少关于冻伤的问题,但好像基本没有较好解决的办法,所以仍然发上来建议讨论讨论如何处理?(最好能不影响使用,处理后又能很好解决接茬的问题以及色差问题)
第一、混凝土路面摊铺完成或柔性抗滑结构开始养护后立即进行。机械铺设的各种混凝土路面、桥面、板应在保持湿润的情况下,喷洒养护剂进行养护。雨天或养生用水充足的情况下,也可以采用覆盖保湿膜、土工布、麻袋、草袋、草帘等洒水湿润养生方式,但不宜采用水围养生方式。 第二,养护时间取决于混凝土抗折强度的增长,不应小于设计抗折强度的80%。特别要注意前7天的保湿(温)养护。一般养生天数宜为14~21d,高温日不宜少于14d,低温日不宜规划为21d。对于掺有粉煤灰的混凝土路面,最短养护时间不应少于28天,低温天数应适当延长。 第三、混凝土板养护初期,严禁人、畜、车辆通行,达到设计强度的40%后,方可通行。道路养护期间,应在平交道口修建临时便桥。当面板达到设计抗弯强度时,交通将被释放。
水泥混凝土路面怎么算弯沉值?HPDS2011计算 水泥混凝土路面路 基层(垫层)及路基交工验收弯沉值 里面设置垫层的时候 厚度范围是 大于80mm 小于350mm 。 但是有时候垫层都是大于350mm的这样该怎么算。 还有通过HPDS2011计算得到的弯沉值需要放大吗 在出设计图的时候。
筏板基础,业主为了赶工期,提出:垫层浇筑完以后,养护强度>1.2Mpa,就想立即施工基础。这样是否合理?目前我这是同意了业主的要求,以后基础会不会出现裂缝呢?养护>1.2Mpa,我记得是在施工相关技术上有的。为什么是1.2?希望能找到出处。谢谢
来源:
混凝土养护在建筑工地上,对浇筑成型的混凝土覆盖浇水养护是一件很平常的事。现对其覆盖浇水养护的机理及作用进行分析,以便走出对其认识的几个误区。
防水混凝土是一种具有高抗渗性能,并达到防水要求的一种混凝土,防水混凝土也称结构自防水,可通过调整混凝土的配合比例或掺加外加剂、钢纤维、合成纤维等,并配合严格的施工及施工管理,减少混凝土内部的空隙率或改变孔隙形态、分布特征,从而达到防水防渗的目的。
混凝土在达到临界强度后,冬季养护时,温度低于5度时,是否可以洒水养护,以保证混凝土水化需要的水份?混凝土养护在冬季养护前期没有做好保护,有什么补救措施?希望各位老师多指教!!! 谢谢!!!!
混凝土振动平台的振动时间取决于多种因素,以下是根据无锡欧普德机械设备制造有限公司归纳的清晰格式: 一、基本振动时间 普通混凝土:浇筑完成后,振动时间通常在1-2分钟之间。 高强度混凝土:对于这类混凝土,振动时间需要适当延长,一般在3-5分钟。 二、按构件大小分类 普通小型构件(如扣板、U型槽等):振动时间一般不少于30秒。 大型直线构件(如排水管、井圈等):振动时间一般不少于60秒。 大型曲线构件(如箱涵、转角等):振动时间一般不少于120秒。 三、特殊考虑
