  • 关于PKPM计算结果的问题
    本大菜鸟在用PKPM软件计算时,常会出现结果出错的问题,比如:原本柱子只要8%%13018,可按软件计算的话要4%%13025+4%%13022。而且类似的问题不只出现过一次。只要稍微复杂点,超过5层的。我的电脑就范晕了,算的一塌糊涂。——————害的我经常被请到图审中心去喝茶。请问各位大仙是什么问题?
  • 如何根据PKPM的计算结果配筋
    PKPM的计算结果只能用作配筋的参考,但是最后该如何配筋还要考虑很多其他的方面,比如要考虑施工方便、审图等。具体怎么配筋,经验很重要。小弟在这里向各位精英请教,听听各位的高见!
  • 关于PKPM在楼板计算的时候的问题?
    究竟要不要去手动调整楼板的边界条件??因为我发现除悬挑板外,它全部默认为固定支座,这感觉与实际不太相符?有没有必要去调整呢?
  • 关于pkpm的挠度、裂缝计算?
    我想问一下关于pkpm的计算公式怎么才看见,主要是挠度计算的相关部分。想看一看是怎么计算的。和规范有什么不同之处呢??谁能给些答案或相关的参考文件。
  • PKPM层间刚度怎么计算的?
    rt今天satwe计算,层间刚度比在不计算地震的情况下是够的(没有薄弱层),但是计算地震力的情况下就不够了(有薄弱层了)主要是底层太高了地震是6度我就想问下这是为什么呢?
  • PKPM的计算书,大家会看吗?
    结构设计最后要整理出来一份计算书。在建模、调整、计算的时候,大家会看它的计算书吗?本人新手,几个工程都是做完了,最后到SATWE里把计算书打印出来,厚厚的一本,根本没看一眼。大家都是怎么做的?
  • 关于框架pkpm计算的问题
    请问下如果在用pkpm做框架结构的时候如果模型做了局部的改动,那么在计算之后,在出梁平法施工图或柱平法施工图中还用绘新图或重归并吗?如果重归并的话,那么之前改的梁支座还有柱双偏压改筋不是都要重新改正?麻烦前辈给指导指导,谢谢啦
  • 关于pkpm计算梁配筋问题
    关于pkpm计算梁配筋问题
    客套话不说了,小弟有以下不解问题还请大神们指点。1、最右边梁端配筋面积也就600,为什么电脑会配4跟三级钢22的(1521),面积超很多?2、箍筋面积最大处G1.4-1.4,为什么要用三级钢10的4肢箍@100(3.16),是遵循强剪弱弯的原则吗?此图是底框剪力墙结构,上边是5层砌体结构~~~在此先谢谢了·
  • 关于用pkpm计算檩条时的问题
    一般的简支檩条计算时候什么情况下才算是“构造上保证下翼缘风吸力作用的稳定性”拉条的作用是能约束檩条上翼缘但是我的想法檩条下翼缘连接在梁上面下翼缘应该也是稳定的能不能用6.3.72公式计算选能约束上下翼缘?
  • 用PKPM计算的结果就一定安全吗
    现在的结构设计人员在进行结构计算时使用PKPM或其它结构计算软件,建模、计算、增加钢筋、出图,是不是就一定很安全呢,怎么判断呢,尤其是结构设计经验不够丰富的人怎么办
  • 框筒结构用PKPM计算的一些问题
    框筒结构用PKPM计算的一些问题
    初做框筒结构,觉得问题颇多,以下是主要的几条,烦请大家指点,谢谢! 1.柱与墙间的梁,与墙连接的位置在沿梁长向上有墙肢,是否还要设置暗柱? 2.不管设置暗柱与否,柱与墙间的梁,与墙连接的位置都要设梁端铰吗? 3.柱与墙间的梁,与墙连接的位置下方是洞口,无法设置暗柱怎么办?是否要调整连接位置到可以设置暗柱的位置? 一个7度区的框筒结构,地下5层,地上23层,室外房屋高度接近100米,请有经验的人士指点有哪些需注意之处.谢谢!
  • pkpm模型计算中的一些问题
    从同学那里考来的一些小讲义,觉得还不错,跟大家一起分享
  • 关于pkpm计算时的偏心问题
    pkpm建模计算的时候,梁柱的偏心不知道是否需要准确输入呢?听说pkpm对那种偏心不怎么认啊!不知道怎么搞呢!希望高手们多多指教!(主要是有时候输偏心太麻烦了!)
  • PKPM、3D3S、PS2000计算的不同
    1、 活荷载最不利布置:PS2000程序默认为不考虑,所以在有多跨结构时用 PS2000可以通过而用PKPM考虑活荷载最不利布置后,中柱与梁的平面外 稳定应力就不满足了。 2、考虑腹板屈曲后强度:3D3S可以选择是否考虑 ; PKPM为考虑腹板屈曲后 强度,凸曲系数为5.34(不设置中间横向加劲肋的情况),但采取的是考 虑腹板屈曲后强度的抗剪承载力设计值,所以应根据境况看是否需要按 构造加设横向加劲肋;PS2000尚不清楚。 3、关于有空操吊车时的柱顶位移 :PS2000的正常使用情况下的柱顶位移标 准组合控制过严;PKPM为单项作用时产生的柱顶位移。 在前些时青岛开的关于钢结构规范的答疑中以明确定为在风荷载作用下 的柱顶位移不超过1/400。
  • 求助,关于砖混的pkpm计算问题!
    在砌体结构论坛上发的帖子,等不及回贴,来这儿请教,多谢!http://co.163.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=146238&boardID=399
  • pkpm计算书里的箍筋问题!!!
    超级新手问题。希望路过的老师们不要看不起我~~~~~5555~~~~~~~我是新手。pkpm里的计算书的箍筋加密区非加密区怎么转化啊?比如,我设定的间距是100,计算书上是G1.3-1.1,两者都是间距100的,加密区的数值可以直接采用,但非加密区的数值要怎么转化啊?比如转化成@200德,或者用三枝箍该怎么办?
  • 请教:PKPM的计算结果问题
    我做一个7层宿舍楼,砌体结构,6度设防。我用PM-8进行墙体承载力计算,《1层墙体轴力设计值图》在纵横墙交点处出现的数字如构造柱处“1945”是什么哦?我想是构造柱的轴力吧,不会那么大哦(我手算过)。请各位老师指点迷津,我好困惑哦! 谢谢!
  • PKPM计算砌体的时候雨蓬怎么输入的?
    水告诉我一下PKPM计算砌体的时候雨蓬怎么输入的?我用悬挑板输入的,但是我却不知道怎么控制板的宽度(不是悬挑长度),我只好沿着圈梁全部布置了,请问怎么布置,知道的告诉我一下,不胜感激!
  • pkpm计算墙配筋的结果问题
    pkpm计算墙配筋的结果问题
    pkpm计算墙配筋的结果,图中的H1.2-23.2什么意思,书上的说明是HASHW-ASVW,ASHW为在水平分布钢筋间距SWH范围内的水平分布钢筋面积(cm2),ASVW-对地下室或人防临空墙,在水品分布筋间距SWH范围内的竖向分布筋的面积(cm2)...我不明白的是,SWH到底是多大啊,这1.2和23.2钢筋是分布在多长的范围内?指的是双排还是单排?我看过本网站的解释但是都没有说清,请高手帮我解答一下,谢谢。
  • PKPM计算模型文件的提取
    我们有时需要把PKPM计算模型文件copy到U盘携带,但是,PKPM经过一轮计算后,工程计算目录下会产生很多中间文件和计算结果文件,这些文件很大,因此使得工程计算目录往往达到100多兆,不便于携带。详见:http://engineering.xinwen365.com/2007/200704/20070404003.htm
pkpm计算
pkpm计算专题,为您提供pkpm计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm计算 相关的专业交流讨论,更多pkpm计算相关内容请访问
