近年来,为保证风雪冰冻天气道路的安全畅通,道路路面浮冰处理采用高速公路冬季养护抛洒融雪剂消冰的办法,收效颇佳。但受自然环境、人力、物力、机械化程度的局限,人工抛撒洒融雪剂费工、费时、费材料、效率低,事倍功半并存在诸多安全隐患。同时部分结冰路段地形特殊,浮冰不集中,又气候恶劣,因此路面浮冰的及时有效处理已成为冬季保通工作的难题之一。有效利用现有抗滑融雪材料的特点,改进现有抗滑融雪材料的加工工艺和撒布方法,提高抗滑融雪材料的撒布效率,充分发挥好冬季道路养护中抗滑融雪材料的作用,对节约冬季道路养护费用、及时有效达到养护标注、保障道路安全畅通是非常必要的。 一、冬季气候影响下的冰雪道路特征 积雪状态受到气温、风力、降雪量、降雪形态、地理环境等影响,根据寒冷的气候特点及道路特征,通过对冬季路面积雪的实际情况观测,分析出各种降雪出现光滑冰雪路面
第一、路基土过湿或有"弹簧"现象。 1.现象:路基土层的含水量超过了压实的最佳含水量,使其大部分或部分弹性变软。 2.治理方法: (1)雨季施工土路床时,应采取雨季施工措施。在挖方路段,当天挖至路槽标高时,应碾压成活,同时挖好排水沟;填充部分应随路面一起碾压,并在同一天完成。如遇雨水浸泡的土壤,应晾干或更换; (2)避免在路基土层中填筑粘性土; (3)路床碾压后如有软弹现象,应彻底挖掘,换上含水量合适的土。 3.处罚:如出现上述情况,将对劳务队处以50-100元/处/次的现金罚款。 第二、路面板没
各位大师: 小弟供职的房产公司,种植了榆树古桩,求教四季的养护方法.目前其长势一般,小弟心急如焚!图片已经上传
摘要:城市道路绿化对改善道路生态环境,保证行车安全,美化道路景观,有着重要的作用。而道路环境的特殊性又影响着道路绿化苗木的成活、生长、成型以及保存,本论文根据本人多年对北京城市道路养护管理的实践和体会,提出一些针对北京城市道路绿化养护管理的方法和措施,以期通过总结经验,能够对以后的城市道路养护管理工作起到指导的作用。 关键词:城市道路 行道树 养护管理一、前言 城市道路绿化是北京园林绿化的主要组成部分,能够分割汽车与汽车、自行车、行人,能防止眩光,诱导视线,和起到遮荫等多种功能,通过多年来几代园林工作者的辛勤劳动,目前北京市的城市道路绿化的整体景观效果已经凸现出来,例如北京的二三环,以及四五环已成为几条绿色的项链,装点着北京。但是,大面积的城市道路绿化给养护管理工作带来了新的课题,养护管理好现有的城市道路景观环境,任重而道远,与城市道路绿化工程施工有着同等重要的意义。由于北京地区的气候条件和道路绿化环境的特殊性,通过本人多年的实践,对城市道路的养护管理工作,提出了一些建议和方法。 二、城市道路绿化中存在的主要问题 (一) 城市道路
针对紫薇开花不良的现状,一些人将问题归咎为“树龄过幼或过老”,这是不科学的。紫薇生长两三年即可开花,史料记载500年的紫薇亦可保持开花繁茂。而且,紫薇耐瘠薄,开花无明显大小年现象,紫薇树龄多在3年至50年之间,树龄影响开花可基本排除。其实紫薇着花不良经常是栽培管理不科学引起的。具体原因有几点: 修剪过重 关于紫薇修剪的著作或说法存在很大分歧。有的材料说应该冬季重剪,有的专家说应春季重剪,重到什么程度说的很笼统。近年来,唐山地区许多企事业单位,多采用冬前重短截或回缩的修剪方法,其处理模式类似于龙爪槐和月季。虽然该方法对龙爪槐及月季很适用:冬春枝干简洁,来年株正花旺。然而紫薇的修剪表现是:冬春株秃,来年发枝多而旺,开花迟,着花少。“百日红”成了“五十日红”甚至“十日红”。修剪后观赏价值降低,反不如那些不修剪的粗放管理区着花量多
狮子尾性喜温暖与阳光,亦较耐阴,不耐寒,怕水涝。为了养好狮子尾,在栽培中应注意: ①繁殖。采用扦插繁殖,在春季取嫩茎段,扦插于疏松的介质中,注意保湿,其生根块,扦插成活率高。生根后即上盆。因狮子尾怕湿,栽培基质需用排水良好的培养土,并在盆底多垫些砾石或瓦片。 ②摘心与施肥。狮子尾生长快,在生长期间约15天需施1次饼肥水,浇水要见干而浇,摘心1~2次,使其枝多花繁。 ③湿度与光照。狮子尾属短日照植物,在冬季如夜间温度超过10℃时可开花,如需在其他季节开花,要适时遮光作短日照处理,以促其开花。 由于狮子尾喜温暖,故出温室后需在室外通风良好,遮荫下培养。北方在入冬前需修剪枝条后,搬进温室的冷室中越冬。
许多人选择租摆植物摆放在家里,不仅仅只是附庸风雅,而是一种切切实实的需要。因为家里摆放植物不仅能美化家居环境,而且大多数植物都能吸收空气中的有毒物质,起到净化空气的作用,改善我们日常生活的环境。其中,富贵树是一种很受欢迎的室内摆放植物。可时常能听到朋友抱怨富贵树“不好伺候”。下面就来讲讲富贵树的养护方法。 富贵树的养护方法分为以下几个部分: 1.湿度管理:喜欢湿润或半燥的气候环境,所以浇水时最好能做到“见干见湿”。要求生长环境的空气相对湿度在50~70%,空气相对湿度过低时下部会造成富贵树叶片黄化、脱落。 2.温度管理:由于富贵树的故乡是属于亚热带地区,因此对冬季的温度要求很严,当环境温度在8℃以下时,富贵树将停止生长 。 3.光照管理:富贵树属于喜阳性植物,所以应尽量放在有明亮光线的地方,如采光良好的客厅、卧室、书房等场所。在室内
因北方气候干燥少雨,当土壤表面干燥时即可浇水,注意要一次性浇透,尤其是在夏季。北方空气干燥,叶子表面容易缺水耷拉,叶面外观不饱满时,需要用小喷壶对叶面自下而上进行喷水(夏天可以每天喷)。红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但不宜放在空调的出风口处或是暖气旁,否则会使红豆杉的叶片水分蒸发量加大,容易使红豆杉枝叶快速脱水,造成叶片卷曲、干枯。红豆杉盆景不宜用茶叶水进行浇灌。尤其是北京的水质较硬、含碱量高,必须将水盛放一天之后用于浇灌和喷洒。新购盆景养护新购的红豆杉盆景最好隔三四天左右对叶面喷施800~1000倍的磷酸二氢钾溶液,一般在上午十点之前进行,也可在下午的四点左右进行,连续喷施三到四次后,逐步减至一个月左右喷施一次。光照要求红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但要注意夏天要适当遮光,不宜在有光照的房间摆放。土壤选择红豆杉种植的土质宜采用疏松,富含腐殖质、肥沃,成微酸性的土壤(PH=5~6.5之间)。
土工格栅的各项技术指标应符合设计要求。铺设时土层表面应平整,严禁有碎、块石等坚硬凸出物。铺设时格栅表面不得出现褶皱,应该用人工拉紧,采用插钉等方式将土工格栅固定于填土层表面。 钢塑格栅之间应连接牢固,在受力方向连接处的强度不低于材料的设计抗拉强度,其叠合长度不小于30cm。横向搭接长度不小于30cm,纵向反搭接长度不小于50cm。铺设双层时应该使上下层接头互相错开,错开距离不得小于50cm。 土工格栅铺设完之后应及时填筑材料,以免其受到阳光过长时间的暴晒。填土时应该采用轻型的推土机或前置式装载机,车辆不得在未填土的土工格栅上行驶。
幸福树是现在比较主流的居室盆栽观赏植物之一,因为它不但名字好听而且株型美观大方、寓意吉祥喜庆,有着很好的美化居室和净化空气的作用,是一种深受大众朋友们喜欢的树种。幸福树养护
最近接了个道路工程的活,今天的话题我想说的是如何控制道路的纵坡和横坡,由于第一次接触公路工程,感觉纵坡为0.0007,横坡为2%,在控制中还是很难办到精确的,各位高手们,你们有什么好的办法,不妨说出来大家研究下。
现代道路设计理论与方法
现在都市人亲近大自然的时间越来越少,为了解决这一难题,就出现了许多的盆栽植物,为了更好的养殖这些植物,我们花费了太多的精力和无力,但总是养不好。湘香园林花木基地提供几种常见的植物养护方法。室内红掌盆花栽培养护要点: 红掌又名火鹤花、安祖花、花烛等,属天南星科花烛属多年生常绿草本植物。原产于南美洲热带雨林中,在经历长期切花栽培后,由于培育出了一些植株紧凑、周年开花、花期长的品种,很适合盆栽,故在最近几年,红掌盆花逐渐流行起来,成为室内盆花的佼佼者。 性喜温暖,空气湿度大,而又空气通畅的环境。红掌花叶腊质,具强大的气生根,且根半肉质化。 养护要点: 1、控制好室温。夏季应采取措施把室温降至35℃以内,冬季如室内温度低 于12℃,可采用套塑料袋,制保温箱等方法提高室温。 2、保持相对高的空气湿度,这是室内养护关键,一定要采取办法提高红掌放置环境的空气湿度,可采用叶面喷雾(注意一定要保证叶面晚上没水)等方法。 3、经常保持叶面清洁。 4、肥水供应充足。
对木地板做防潮保养时,除了简单的及时关窗、经常通风之外,还有两种更为专业的方法: 其一,多做打蜡护理。应该半年或者一年给地板打蜡一次,这样可以使木地板避免雨季时潮气的侵袭,从而达到延长寿命的目的。此外,如果家中铺设的是实木地板,还可以考虑在表面加涂一层透明清漆,不过涂抹清漆的工艺要求极高,如果施工队不够细致,则可能起到反效果。 其二,表面加铺防潮薄膜。这种专用于木地板的防潮薄膜可铺贴于木地板的表面,起到防止木地板表面受潮的作用。此外,平时在护理木地板时也要注意不要让湿气渗入木地板。如擦洗地板时拖把要拧干。当发现木地板表面长了霉斑的时候,可及时用性质柔和的漂白水以1∶3的稀释比例混合擦拭,再用抹布弄干净。 文章来自中国pvc地板交易网。
◆裂缝是沥青路面各类病害中最常见、最易发生、最早期产生的病害之一,它几乎伴随着路面的整个使用期,并随着路龄的增长而加重。路面裂缝不仅影响路容美观和行车舒适性,更重要的是造成路面结构破坏,缩短路面的使用寿命。因此,沥青路面裂缝应及早封补,防止雨水下渗对下面层结构和路基造成破坏,延长路面的使用寿命。 ◆自粘压缝带是一种专门处理沥青路面、水泥混凝土路面裂缝的新型公路养护材料,主要处理温缩裂缝及部分结构裂缝。 一、自粘压缝带应用领域 ◆路面裂缝处理、隧道裂缝防水处理 自粘压缝带施工无须开槽、加热,不会对脆弱的裂缝区域再次产生破坏,压缝带与裂缝区域形成密实的连接体,加强了裂缝区域的强度,有效的防止了裂缝区域产生松散、崩边、崩缝、坑槽等现象。 ◆随时随地、简单快捷
论文简介:在北方地区,冬季气温低,对于道路的施工不利,所以冬季只能进行养护的工作,这就考验一个项目经理的技术水平和职业技能。很多大型的乔木在冬季栽植,成活率会很高。但是冬季时,土壤会成为冻土,坚硬。无论是栽植还是起挖都带来一定的困难。 投稿网友:xiaoyuyu2013
眼看着长沙高温天气即将接近尾声,可是讨厌的蚊子却迟迟没有离开。人们为了不被蚊子咬,尝试了各种办法,比如点蚊香、喷洒驱蚊剂,可是这些化学气体闻久了会对人们的身体健康会造成一定的影响。那我们该怎样预防蚊子的“骚扰”呢?友邦园林告诉您,只要在家养一盆宿根花卉——驱蚊草就可以了。 驱蚊草融合了天竺葵植物和含香茅醛植物的香味物质。在正常情况下,该植物通过光合作用,向外挥发自己体内的气味分子。而香茅醛本身就是具有驱蚊避虫的突出效果。那么,平时我们应该如何养护驱蚊草呢? 驱蚊草的适应性强,特别是在春季和秋季的时候进行种植更容易存活。在开年后的3月把驱蚊草种子放到洁净的细沙士中,通过适当的浇水,确保泥土的湿润性,之后把它放在光线充足的地方就可以了。按照以上方法,大概1个月的时候,驱蚊草种子就可以发芽发根了。最后提醒一下,在夏天对它浇水的时候一定要注意,最好是一周浇一次。
景天树常用扦插繁殖,在生长期间均可进行,插后约3周生根,极易成活。景天树在生长季节剪取肥厚充实的顶端枝条,长8-10厘米,稍晾干后插入沙床,插后约3周生根。也可用单叶扦插,切叶后待晾干。再插入沙床,插后约4周生根,根长2-3厘米时上盆。景天树扦插基质就是用来扦插的营养土或河砂、泥碳土等材料。家庭扦插限于条件很难弄到理想的扦插基质,建议使用已经配制好并且消过毒的扦插基质;用中粗河砂也行,但在使用前要用清水冲洗几次。海砂及盐碱地区的河砂不要使用,它们不适合花卉植物的生长。在早春、或晚秋(中午气温最高不超过28℃、夜晚最低不低于15℃)生长旺季,剪下叶片或茎杆(要带3~4个叶节),待伤口晾干后插入基质中,把插穗和基质稍加喷湿,只要基质不过分干燥或水渍,就可很快长出根系和新芽。在晚春至早秋气温较高时,插穗极易腐烂,最好不进行扦插。在夏季景天树应放在半荫处养护,或者给它遮荫50%时,叶色会更加漂亮。在春、秋二季,由于温度不是很高,就要给予它直射阳光的照射,以利于它进行光合作用积累养分。在冬季,放在室内有明亮光线的地方养护。平时放在室内养护的,要放在东南向的门窗附近,以能接收光
9月秋高气爽,昼夜温差较大,早晚温度适宜,正是冷季型草坪生长的最佳时期,且空气湿度较小,不利于病害传播。以下的养护工作非常关键: 一、补植草坪 雨季发生多种病害,致使部分草坪出现死亡,草坪补植工作显得非常重要。补植草坪有以下几种方式; 1.植草块将死亡草坪切块起出,然后铺上新草块。技术要点是新铺的草皮卷要与土壤紧密结合。将死亡草块起出后对土壤补水,是草坪成活的关键。 2.栽草根将草根一撮一撮栽植在斑秃地块上。 3.补播在死亡的草坪上疏松土壤,播撒草种。如果是大面积草坪补种,可用器械(播种机、镇压机)进行播撒与镇压。 4.补植生带与补播相似,只是注意不要覆土太厚,原则上覆土不超过种子的2.5倍,浇水要用细水喷淋,不要冲走覆土,要保证覆土湿润,直至草坪发芽郁蔽。 二、施肥 秋季正是冷季型草坪生长旺盛时期,暖季型草坪也可通过施肥延长绿色期。补充氮磷钾复合肥或施缓释复合肥,可促进草坪的生长与分蘖。补充氮肥可促进草坪生长及绿色期的延长。磷钾肥可促进植株的分蘖及提高抗病、抗寒、抗旱能力。一般每亩施复合肥15至20斤左
蟹爪莲休眠期有两次,一般在花后休眠和夏季休眠,要了解蟹爪莲休眠期的养护方法,首先要了解蟹爪莲的两个休眠期。夏季休眠:蟹爪莲喜欢不冷不热的气候环境,温度在20-25℃生长最好。冬季不低于10℃,否则易受冻害。夏季气温很高,蟹爪莲出于自我保护,减少损耗,会被迫进入休眠期;花后休眠:蟹爪莲冬春季花开如锦消耗掉太多营养,以至于部分茎节花后发皱软蔫。需要一个适当的休眠期让它进行短暂休整,以便恢复元气。蟹爪莲休眠是很自然的想象,不值得惊慌,我们要做的就是:1、修剪:蟹爪莲的残花经常挂在茎节上凋而不落,这会消耗大量的营养,要立刻摘除。同时对茎节进行必要的修剪。从残花以下2-3片茎节处短截,同时修去软蔫和皱缩的茎片,过老过密的茎节也要适当剪短,这样既可以使养分集中供应留下来的强壮茎,又可增加蟹爪莲株冠的通风透光。2、换土:将短截后的蟹爪莲脱盆,结合修剪根系,除去底部1/3-1/2的宿土,剪掉部分腐根烂根,换上疏松肥沃的新土,重新栽种上盆。利用休眠期更换盆土即减少了宿土中的有害物质,也可以让蟹爪莲的根系得到更多营养。3、经过修剪和换土后的蟹爪莲
