  • UPVC管材品牌排名及优略势
    我现在要采购UPVC管材,用于纯水和污水处理系统的管路连接,我们现在用的就是低压用佑利,高压用环琪,现在想寻找替代品牌。询了一下还有其他品牌:华亚、联塑、中财、南艺、伟星等等等等,好多品牌,但不知道每个品牌的优缺点,现在需要大家帮忙指导一下,谢谢大家了ps:问了一个华亚的厂家,说他们的管道适合于给排水,不适合水处理,华亚是浅灰色,佑利是深灰色,我知道的仅此而已了
  • 管材问题:关于UPVC消音螺纹管
    在网上查了一些厂家的电子样本,没有找到想要的答案,特向各位请教下。UPVC螺纹消音管内壁都设置有6根或者8根导流筋,其中导流筋一般有2种形式,一种是竖直状的,还有一种是螺纹状的请问:这两种管材在消音上有什么区别?哪一种好?同一品牌的两种不同形式价格差多少?谢谢大家哈哈
  • 请教:upvc管材与pvc-u管材的区别
    常在一些资料上看到UPVC管以及PVC-U管,请教各位它们是一种材质吗?如果不是有何区别(主要是在用途上)?谢谢。
  • UPVC,PPR,PE等等管材还能煨弯啊?
    UPVC为建筑内排水管,有时想拐个小弯,弯头拐的太大,能不能煨弯!PPR,,PE等塑料管,想拐弯,不是45度,还能煨弯啊?请有经验的施工人员给个答复,谢谢!
  • 【讨论】 关于UPVC管材施工的几个简单问题
    有些地区在施工UPVC管道过程中,在普通承插口连接中,涂抹粘接剂后,为什么要把两管反向旋转一周?在管路连接当中,活接起什么作用?短接起什么作用?多少管径以上的管件需要镇墩?通常说的Φ110管,这里的110指的是外径还是内径?Φ110正三通,这里的110指的是外径还是内径?打压试水时,发现有漏水处,且比较严重,该如何处理呢?最近这类问题有点心急,还请指导!!
  • upvc管材做接触氧化池曝气管
    upvc管材做接触氧化池曝气管,接口用胶水连接可以吗?我是甲方,原本设计图曝气管管材是用abs的,但安装公司未征得我方或监理方同意就私自将管材更改成pvc-u,然后安装的时候我的意思是用热熔方式连接比较好,但安装公司则说设计图上标明塑料管连接采用胶水连接或热熔连接(图纸确有这说明),就直接采用了胶水连接。我现在的担忧是1、用胶水连接是否可靠,因为pvc管用胶水连接后无法查看其效果,不知道他连接得好或不好2、DN200这么大的管也是胶水连接,能连接得好吗?3、曝气采用的是底层曝气,池深5米,这样的连接方式能达到像安装公司说的保用10年的程度吗?(按我自己的工作经验来说,像这种池底曝气一曝气是连续不断的,二是气体温度比较高,会不断软化侵蚀胶水,三曝气会有震动,胶水连接的位置会容易脱开,所以的话像这样连接的话能用个一两年已经不错了)请有做过这方面或有这方面经历的高人指点指点!!不胜感激
  • 聚氯乙烯(PVC/UPVC)管材选型点评
    聚氯乙烯(PVC)管材在我国发展近二、三十年来,由于PVC管具有优异的特性及符合经济实用的价值,其使用量与日俱增,在建筑工程、一般土木工程、市政工程等中广泛应用。也是大家在设计中常用的管材之一,但是目前市场上的UPVC排水管质量参差不齐,主要表现在:管材壁厚不够或薄厚不均、产品成分中填充料偏多、直管及管件承插口尺寸偏差过大等。欢迎大家对本站的PVC/UPVC管材产品、样本积极点评,把工程中遇到过的各个品牌管材的优劣经验和大家共享。在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要! http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=26&firName=%u7BA1%u6750&secclass=3650&secName=PVC%u7BA1PVC: polyvinyl chloride 聚氯乙烯UP
  • ABS,UPVC,PVC管材的非权威性解释
    原材料及生产工艺ABS管道生产比较简单,直接拿ABS料,就可以挤出管材。PVC和UPVC管道的生产原料是一样的,聚氯乙烯树脂+配方 差别是配方的差异 PVC管的生产是用增塑剂把树脂聚合在一起,增塑剂会逐渐挥发出来,导致管道容易老化,而且增塑剂不环保。 UPVC管材生产,就靠稳定剂等把树脂分子间聚合。成本略高。生产出来的管材物理性能稳定。如果使用无铅盐稳定剂就能生产出环保管材。不过我们工程上选用还是铅盐体系的管道好(几千个池的实际使用经验,无理论支持)。性能比较PVC是淘汰产品不用比较了。ABS因为生产简单,性能稳定在早期受到各设计院的欢迎,所以现在喜欢套用老图纸的设计院还会出ABS的。UPVC管道,相对于ABS,成本低,抗老化时间长。(有异议的,去看看早期的ABS管道曝气池,管道是不是酥了) UPVC管道因为在太阳光紫外线照射下,容易变色,所以导致一个UPVC管道材质差的错觉,其实变色对材质影响不大。因抗紫外线添加剂,价格高,效果并不是很好。UPVC管道的生产
  • 请问PVC,UPVC,ABS,PP-R管材的区别,适用范围
    请问PVC,UPVC,ABS,PP-R管材的区别,适用范围等,有哪位高手赐教,帮我讲一下它们的区别,运用范围等,不胜感激!谢谢
  • UPVC排水管材到底有没有噪音?如何解决?
    毕业后这两年设计住宅楼的室内排水系统,先后使用了螺旋UPVC排水管材;夹心UPVC排水管材,结果住户均反映还是有噪音,特别是夜晚连楼上管内的水嘀嗒声,都听得一清二楚。不知各位同仁有何指点?
  • 关于UPVC管的问题请教大家啊!!!!!
    请问UPVC排水管(用于雨水)DN110的45度弯头外径有多大呢?哪有这方面的电子样本可以下载呢?如果哪位知道的话,能告诉我么?谢谢谢谢!!!!!!!!!!!
  • HDPE管与UPVC管如何连接
    如题,我们现场排水用的是HDPE管(电熔),但是洁具的返水弯是UPVC的(粘接),现在想请教大家这两种材质的管道如何连接?是否可用法兰连接,但是能保证不漏水吗?或都说用转换接头,但是现在有生产的吗?哪种方式更为经济?
  • UPVC给水/排水管材方面的标准
    大家好,我现在急UPVC给水/排水管材方面的标准,标准号好像是GB10002.2?在网上未搜到,请求帮助,先谢谢!
  • 【调查】请教比较好的水泵、钢塑管材、UPVC管材的品牌
    准备采购一些设备材料,运到国外施工。质量比较好的水泵、钢塑管、UPVC管和镀锌钢管有哪些,最好是有进出口贸易权的公司或厂家。请各位大侠帮忙。
  • 同层排水管材HDPE管和立管管材UPVC用什么连接方式
    本次做的一个精装修房,卫生间采用同层排水。专业厂家吉博力做同层排水,排水横支管采用HDPE, 而原来立管预留的是UPVC, 普通UPVC采用胶黏剂粘结 HDPE采用电熔连接请教下:两种管材采用何种方式连接?
  • UPVC内螺旋消音管材能使用在双立管排水系统上吗?
    高层住宅楼,原设计拟采用UPVC光壁管,双立管排水系统,污废水分流,设有专用通气立管。现业主提出消音要求,拟直接用UPVC内螺旋消音管材替换UPVC光壁管做立管,管件也是普通UPVC光壁管件(不考虑内螺旋管专用消音管件),系统什么的都不改变,纯粹想用内螺旋管的消音功能。请问管件连接是否可行,并且是否起能到一定的消音作用?谢谢![ 本帖最后由 herrsam 于 2012-7-23 11:33 编辑 ]
  • 关于消火栓管材和规格的问题?
    1、消火栓系统采用国标焊接钢管的话,是用普通钢管还是加厚钢管(设计手册-下 P43)?2、自喷系统(湿式)根据《喷规》8.0.2应采用内外壁热镀锌钢管,这个管材的规格(公称直径、内径)上哪查去啊?谢谢 了
  • 地暖管材的优劣如何区分
    1.外观:内外壁光滑,管壁均匀,无气泡,折弯现象; 2.交联度一致,塑料原料与交联剂在挤出机生产过程中充分混合; 3.管材壁厚不均原因:内外壁的模具未经仔细调整,不同心 4. 管材内外壁不光滑的原因: (请查看亚特伟达) 5. 气泡:因为现在机器密封较好,且有检测指示,不易有空气混入 ,产生气泡的可能较小; 6. 包装前进行注水压力试验, 管材内有水珠(例:吉林新元管) 7. 50年寿命试验北京亚特伟达公司整理。
  • DN125的管改成DN100的UPVC管可以吗
    本人是给排水设计的新手,有件事情不太明白,请教一下大家。净水站中的水泵一用一备,流量96m3/h,扬程55m,出口管径DN125,用upvc管,现在想把DN125的管换成DN100的,不知道可不可以呢
upvc管材
upvc管材专题,为您提供upvc管材相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与upvc管材 相关的专业交流讨论,更多upvc管材相关内容请访问
相关热门专题
pkpm基础设计教程
pkpm基础设计
