本人新手,手边没有PKPM说明书,希望哪位大侠能解释一下 以下几个问题:1、图片中的五个数据 分别表示什么,它们的正负号 怎么规定的?2、在手算基础的时候,取Vxmax,Vymax,Nxmax,Nymax,Nxmin,Nymin,Mxmax,Mymax,D-l 中的哪组组合?3,这些值是标准值还是设计值,手算的时候还需要进行数据处理,还是可以直接用了?
各位老师:我新近装了PKPM.在应用PMCAD做基础设计时,经常出现不能读荷载的情况,自动关掉,显示JCSR错误,不知怎么回事,是不是操作流程上有问题,我先做PMCAD中的PM交互输入,,再做次梁参数项,再做荷载项,又做了PK项的交互输入和检查,再做了框排架结构计算,然后过度到基础设计JCCAD,基础人机交互输入,打开就不行了,估计是不是操作上有问题呀,请各高手指教,
我钢学习PKPM-STS门式钢结构设计,对上部份钢架设计熟悉比较快,但是对与基础设计,则比较陌生,不知道如何把地质报告对应到软件中,如何对不同地区的门式钢架进行基础设计成了我最搞不懂的地方.如何输入地质资料,如何对不同土质输入不同数据等等,都很模糊,同事中也没有明白的人,因为我门是钢结构制造公司,没有专门搞设计的人.希望有大虾能给予指点.
请大家帮帮忙,如何用JCCAD接力PK排架柱(单层工业厂房,排架柱已经用PK设计好了,也选择的计算基础荷载)设计独立基础,主要就是如何调出荷载,输入参数等,先谢谢各位了,真的急需啊![ 本帖最后由 zhaolin913 于 2010-4-28 23:17 编辑 ]
我是新手,在JCCAD中输入地质资料孔网后导入底图,结果发现底图和孔网的比例不一样,底图比孔网小很多,几乎是个点,为什么?该如何操作?哪位高手能指点指点?
有需要的自己可下载。JCCAD讲的比较全面
关于无上部结构的PKPM基础设计的疑问请教各位大虾,通过其他结构软件已经算出钢框架传至基础顶面的节点内力(恒载,活载,两方向的风载,和地震),如何用PKPM设计下部基础?我在PMCAD建了一层1500mm高立柱和横梁,全开洞,施加节点荷载,但进入JCCAD后,荷载只有竖向力,而且在JCCAD里也好像没法施加风载和地震,请高手不吝赐教,谢谢
在设计基础时,在输入地质资料的过程中,孔点输入栏中有个0.00绝对标高()和孔点修改里面的标高(),在同后面的基本参数-基础设计参数那个室外自然地坪标高()。请问:括号内的数据是否都为绝对标高或者相对标高,请大家找个工程试验一下,来共同探讨这个问题。谢谢
pkpm平板筏基建模方法
为什么PKPM基础部分中存在错层时,在进行独立基础设计时,只有最底下一层的基底标高与独基自动生成时所设置的参数一致,其他层生成的基础详图中基底标高为高层层高(正值)加上基底标高(负值),出现基底标高为正值的情况(自动生成基础计算时所需的参数没有问题).请教高手,这是为什么?如果对系统自动生成的基础只是做认为的标高数值修改,计算结果会有什么样的变化???
亲戚家农村的要做个五层楼,砖混结构的,要做毛石基础,但是我现在是做市政道路的,很久没接触结构方面了,而且之前也只学过桩基,独基,想请教大家怎么在PKPM中输入毛石基础的啊?在线等,跪谢了~~~希望大家能指导下,谢啦!!!
筏板基础设计分析20091 筏板基础埋深及承载力的确定天然筏板基础属于补偿性基础, 因此地基的确定有两种方法. 一是地基承载力设计值的直接确定法. 它是根据地基承载力标准值按照有关规范通过深度和宽度的修正得到承载力设计值, 并采用原位试验(如标惯试验、压板试验等) 与室内土工试验相结合的综合判断法来确定岩土的特性. 二是按照补偿性基础分析地基承载力. 例如: 某栋地上28 层、地下2 层(底板埋深10m ) 的高层建筑, 由于将原地面下10m 厚的原土挖去建造地下室, 则卸土土压力达180kpa, 约相当于11 层楼的荷载重量;如果地下水位为地面下2m , 则水的浮托力为80kpa, 约相当于5 层楼的荷载重量, 因此实际需要的地基承载力为14 层楼的荷载. 即当地基承载力标准值f ≥ 250kpa 时就能满足设计要求, 如果筏基底板适当向外挑出, 则有更大的可靠度.2 天然筏板基础的变形计算地基的验算应包括地基承载力和变形两个方面, 尤其对于高层或超高层建筑, 变形往往起着决定性的控制作用. 目前的理论水
PKPM基础设计软件功能详解.rar
最近正在做一个15层的框剪结构,基础要用伐型基础,但第一次接触伐型基础设计步骤都不是很清楚。请高手帮忙说说伐型基础在PKPM中的设计步骤以及怎么配筋。
各位大佬,这里独立基础设计之后没有基础详图怎么办?是哪里出错了?求解答,毕设,挺着急的。
这份资料是中国建筑科学研究院的 主要内容有 1.《建筑工程抗浮技术标准》相关内容
迅速了解 JCCAD的用法 形成概念
我做的一个工程,建筑物是砖混结构,基础采用砌体条形基础。1、地下水埋深较浅,但地基持力层埋深较深,地基处理办法是采用天然级配碎石回填至基底标高, 这样的话条形基础的部分砌体就浸泡在地下水中了,这种做法可以吗?2、我的地基处理办法可以吗?
在线坐等,刚开始做设计,一个砌体结构的单层泵房,现在设计到基础部分,是墙下条基,截面已经确定,具体参数是b=500,h=200,肋梁高400,宽300,主要想知道条基板底配筋和肋梁该怎么配筋啊(需要用到的受力的参数用F之类的表示就行),最好是计算过程.....当然,也可以指导下软件怎么搞。土木的高手们,希望不吝赐教啊。
PKPM工具箱进行节点设计计算时,则么选择按等强设计还是内力输入设计呢?节点设计参数上怎么没有选择项呢,但有内力输入的地方我输入内力进行计算可计算结果结果中现示的是按等强设计,根本就看不到我输进去的内力设计值?是怎么回事呢?我是PKPM 的初学者,请指导的朋友教教我啊。谢谢
pkpm基础设计
pkpm基础设计专题,为您提供pkpm基础设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm基础设计 相关的专业交流讨论,更多pkpm基础设计相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
