小弟正准备做一个带混凝土桁架转换层的23层高层建筑,因为从来没有做过,心里没有底!想请教各位,混凝土转换桁架的PKPM建模是如何输入的?上下弦杆是否用梁输入?斜腹杆是否用斜杆输入?有什么注意事项没有?望各位前辈不吝赐教!
首先说明,我第一次用PKPM。钢结构桁架pkpm建模上下弦杆使用部分H型钢的T型截面,腹杆采用双角钢。腹杆与上下弦焊接应该不用节点板而直接焊在T型截面腹板上,但在PKPM出施工图时,会有节点板的!!??怎么办呢?还有,我出来的钢屋架图上下弦为什么会偏离得很不靠谱。
如题,预制混凝土桁架屋面在PKPM里怎么建模或者怎么设计?
如下所示两边次梁为250x400,高差900,主楼250x1300,两次梁两边正好一个平主梁顶,一个平主梁底,若按两层建模,主梁处如何处理.若按PKPM2008改上节点高建模,SATWE计算出错.
PKPM说次梁的建模中,二级以上的次梁程序不把他们传到后面的菜单.那么,对于二级以上的次梁应该怎么处理呢? 另外,听说可以把次梁按主梁输入.这样可以吗?和按次梁输入相比有什么利弊? 请大家指点一下
这是一个建造于坡地的会所,红线是所建会所建筑轮廓,地坪1为第一层,地坪2为第二,钢砼坡屋顶,第三层,第二层与第三层外轮廓从青线位置开始以北的部分,以南部分为一层的局部(钢砼坡屋顶),请问用PKPM怎么建模?
有六层砖混的住宅楼!建筑图有 一.储藏室 二.一层 三.2-4层 四.5层 五.六层 六.阁楼 七.屋顶 共七张建筑图!问题:我要建几个标准层?分别对应哪几个建筑图?小弟在此谢谢各位了!我是菜鸟还望各位大师不要见笑
大家好,本人刚接触设计不久,最近接了一个建个三层混凝土框架的活,我的pkpm用的还算熟练,就是缺乏经验,哪位大哥大姐能给详细介绍一下pkpm建模计算框架的具体步骤,小弟不胜感激,越详细越好:handshake 谢谢啦
在pkpm里,用混凝土大型屋面板的钢桁架应分三种荷载组合分别计算,请问是否须建立三个独立工作目录,每个目录一种荷载组合?!!另外,如果是用轻钢屋面板有檩体系时,组合几种?建几个工作目录?!
新手拿到的第一个工程,底层标高是4.7m,假设的基础顶标高是-0.9m,基础拉梁层采取手算不参与建模,那么在建模的时候我的第一层柱是取柱高5.6m,标高-0.9m还是去柱高4.7m,标高±0呢?
本帖最后由 xahs 于 2014-2-14 11:12 编辑 如题,是个钢结构管廊桁架(类似于皮带走廊只是不封墙和地面、屋顶),跨度27m,不知道用PKPM怎么建模,sts中有桁架模块,但都是用来三角和梯形屋架建模的,不知道这种空间桁架怎么建模,<
建模的时候因为首层高度为楼顶到基础的高度,所以可能存在首层高度比较高的情况,这时窗户的高度可能为相对于±0.000的高度,比如地面为±0.000,首层高为3m+地面下0.5m,窗户开孔为距地面1m处,那建模的时候开洞底标高是多少哪?求大神解答!
框筒结构,结构平面两个方向都对称。四个角切一斜角,每层楼面都内收。所以斜角处用斜撑。计算结果有一处框架柱与框架梁,斜撑组成的框架出现与框架柱相交的梁负弯矩很大,而与斜撑相交的梁负弯矩为零或很小。
在PKPM里次梁建模好了之后,荷载的输入怎么输??我试过用梁间荷载输入,,但是不行,不知怎么搞?请各位帮小弟一下,,还有就是建好了悬挑的问题,是怎么建的,是不是跟主梁的输入一样.小弟刚学PKPM,望各位高手指点一二
最近碰到一工程,单层钢结构餐厅,柱网是12米X36米的大空间,估计要用空间管桁架结构,不知PKPM能否计算?还有什么软件可以计算这种结构?
板柱结构带柱冒的怎么用pkpm建模型啊,有专门的建这个结构的菜单么。请各位高手指教。我看了只识别框架的。板柱的不知道怎么弄啊!
我要建一个空间弧形桁架,但是3D3S中菜单“桁架-由单线段生成桁架-弧线桁架”,然后选择起点,终点?请问只有两点怎么能唯一确定一条圆弧呢?当然还有半径,可是不能确定这个圆弧所在的平面阿?本人是新手,恳请高手指教![/size]
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
附件为本人最近做的3d3s空间桁架模型,望高手指点:项目简介:长452米,宽85米,纵向柱距25米,横向17.5米.1:弦杆都是连续构件?不设节点铰,支座处也是的吗?2:腹杆均为两端铰节构件,除去与支座连接的构件局设连续?3:该空间桁架的高度合理否?4:杆件截面的选择合理否?5:支座做法当是如何处理?一端铰一端滑动支座?是每一跨?还是间隔几跨设置?本人第一次用3d3s做空间桁架,望高手指点,万谢![ 本帖最后由 zhuweiye 于 2010-1-18 15:53 编辑 ]
