我做了一个框架结构,屋面的梁中部上承受水平的集中荷载,想把其当作节点荷载输入,建模时在这些部位建了节点,但在第3步输荷载的时候却不显示这些节点,这是怎么回事呢? 难道节点荷载只对有柱子起作用,其他部位有节点却无法看到, 请高手指点。
楼梯计算时,荷载输入按官方说法,板厚为零,输入板荷载, 但这样输入,实际上跳开了楼梯板模拟为扁梁压在楼梯梁形成集中荷载的过程,而是当成板荷载以线荷载的形式压在楼梯梁上,模型加入楼梯主要就是模拟楼梯对整体刚度的影响,关于在模拟的扁梁上加线荷载还是加单向板荷载区别就在于一个形成集中荷载,一个形成线荷载,至于开洞还是板厚为0对按刚性考虑的整体周期基本没影响,唯一影响的是楼梯梁,从扭矩来说,显然集中荷载引起楼梯梁出现扭矩要更符合实际,但结果偏大.线荷载无扭矩,楼梯梁计算结果抗扭偏小,楼梯梁弯矩是不会有太大区别,从荷载形式来说,板荷载形成的梁线荷载要更符合实际,参考二者情况,按官方做法,楼梯梁计算结果抗扭偏小,应该适当加大.如此,两种做法均是可行的,但按模拟楼梯板的扁梁上加线荷载做法,对扭矩影响似乎大得有点过了,原本偏向于这种做法,现在考虑下,还是按加单向板荷载考虑更合理,要注意的是,楼梯有踏步,且有刚度,输入模拟楼梯板的扁梁时候应比单独计算楼梯时的楼梯板要加厚,且考虑踏步荷载,而不能只输入棉层荷载和活载.
工业管线常伴有平行于管线方向的水平荷载,求请大侠解惑:对于PKPM建模遇到水平(非风载)时,荷载该如何输入?以前也听说过按无截面荷载输入,但建模试输入无截面水平荷载参与计算时,水平荷载貌似没有起到作用,求解。万分感激!
本帖最后由 嗜睡滴小马 于 2013-9-13 18:04 编辑 问题一,梁上墙和玻璃墙交错,荷载如何输入?按面积的话要一块儿一块儿扣吗?问题二,梁上墙是折线形的,且不在框架梁上,如何输入荷载,若转化成面荷载应如何具体操作?问题三,建筑图上各种错综复杂,输入荷载十分头疼,请问各位前辈有什么好的方法吗?(结构新手)
规范要求把楼梯模型键入之后,板厚和恒活荷载怎么输入呢?横在输入的时候会提示已经计入重量 。他指的是否是纯混凝土的重量那是否要加上一些装饰层呢? 板厚是否设置为0.呢。活荷载3.5?在弱弱的问一句电梯最上层的横祸荷载怎么输入 还有板厚~是否是150 10 7呢?
在PKPM中输入给梁上输入集中荷载,用梁荷输入中的集中荷载输入跟用节点荷载输入有什么区别吗?不知道我说的大家明白吗?一框架结构,屋面为坡屋面,须从框架梁和次梁上生柱来支撑屋面斜梁,建模中,我把坡屋面的荷载换算成集中荷载加到梁上,不知道上面两种输入有什么差别.运算后,梁的配筋二者相差不大!另外,请大家说说你们都是怎么考虑坡屋面上的荷载?
大家好!新手设计一幢底框结构的房屋,请问:120mm的楼板恒载取值5.0大吗?如果勾选程序自动计算板重,程序是否计算了地板砖、抹灰层的重量,谢谢大家了![ 本帖最后由 chunlaiyy 于 2011-4-25 23:29 编辑 ]
如果是2跑楼梯的话,荷载需要分别折算成线荷载和节点荷载请问是分别布在上下2层层平面的平台梁和休息平台的平台梁上吗?即需要平均分成3份,一份布在1层平台梁上,一份布在休息平台的平台梁上,1份布在2层的平台梁上吗?还是线荷载和节点荷载都取一样的都取楼梯的自重加上它的活荷载的组合的荷载这个数值,还是这个数值除以3后再布上去?
最近做一个工程的时候,输入PKPM梁的线荷载,一切正常,当我退出再进去的时候,荷载要么就没了,要么就乱套了.很是郁闷,重复了n次都是这样,我重新安装了操作系统,还是不行.不知道怎么办.我用的杀毒软件是正版的江民,以前用的是2006的江民,没出现错误,好象自从我装了2007江民,就不行了.于是我在进PKPM的时候,把江民关了,好象就正常了,不知道是什么原因.现在有点抖了,到底是什么原因,我自己也糊涂了.电脑里没有毒,我把所有的盘都格了,不知道有没有朋友遇到过类似的问题.
小弟现在正在学习PKPM的操作,有一个疑问,不晓得PKPM中哪些荷载需要我们自己统计输入的?楼面、屋面恒、活荷载肯定是自己统计输入,那我想问一下。一般的框架、框剪、剪力墙结构中,梁间荷载、柱间荷载、节点荷载和墙间荷载,是我们手工输入?还是程序自动导算?望大家赐教,谢谢
新版的pkpm在荷载输入时只有次梁荷载输入,没有主梁的荷载输入,而且点击没有反映,有截图,帮忙解释一下,谢谢了!
请教几个PKPM荷载输入问题。1,楼梯间是否需要输入活载和恒载?2,房间里有部分开了弱电井,井部分是否需要输入活载和恒载?3,楼梯的墙重为:8.1 厕所的隔墙为:9.6 房间的隔墙为:4.7 那么楼梯跟厕所一起的话是取8.1还是9.6? 厕所跟房间一起的话是取9.6还是4.7?如图:
一个多层钢筋砼框架办公楼,建筑要求房间内不能有次梁,一开始想做板柱结构,虽在青岛,地震烈度只有6度,但是被我拒了,经过妥协改为保留框架梁,次梁不要。请问在PKPM里如何输入房间的隔墙荷载,隔墙是加气混凝土砌块。我看到PKPM手册里有介绍100x100的虚梁,书里介绍虚梁只传导荷载,分割房间,没有刚度,模型里输入虚梁可行否?谢谢。还有问过其他同事说可以等效成楼面均布荷载,请问如何等效呢?是直接把隔墙重量除房间面积么?
我们最近毕业设计用pkpm建模。是剪力墙结构的高层住宅。我想问下各位前辈们我输入荷载的时候,在pkpm中开洞产生的连梁上输入什么荷载啊?是输入自重加保温层和找平层之类的还是光输入自重以外的部分?用梁荷载也输入不进去啊。。
正在做一个27mX27m的钢结构厂房,在PKPM的布置吊车中根据机械资料选好了吊车,但是不清楚吊车荷载计算结果是什么,在这里请教一下,谢谢。
提问内容:pkpm初学者在结构设计中,怎样输入屋顶水箱的荷载呢?如果要加梁的话,梁要支撑在其他梁上吗?荷载值该如何确定?
有谁可以按照这个做法帮忙计算一下楼面荷载吗?查规范发现不少都查不到容重感觉没法下手计算了。楼板取100厚就行。
本人做一个混凝土框架带吊车的厂房 pkpm里面吊车荷载如何输入? 1、本人在牛腿标高处设置一个标准层,厂房纵向是否应该输入框架梁或者吊车梁,吊车梁应该怎么输入? 请问是否有相关资料?? 谢谢赐教。
如题,请问各位大神,现在碰到一个问题,梁上有两个电动葫芦,吊距固定,就是说要动一起动,为移动荷载。在PKPM里面,如何实现双吊点移动荷载的输入?PKPM里面的移动荷载只输入单个荷载
