  • 你知道为什么氟塑料离心泵的扬程变低吗?
    相信有不少朋友都遇到过氟塑料离心泵的扬程变低的情况,那么每次发生这种情况的时候都会令人十分的头疼,毕竟如果设备突然发生故障是会直接导致工作流程突然中止,会造成公司的订单无法及时完成以至于导致遭受损失,那么今天美宝环保小编带大家一起来详细解析一下具体是哪些原因会使我们的氟塑料离心泵扬程变低! 导致氟塑料离心泵的扬程变低的五大因素 (1)氟塑料离心泵的叶轮流道堵塞 如果叶轮部分流道堵塞,将影响叶轮的做功,导致出口压力下降。因此需要拆泵检查清除异物。为防止再次出现该问题,必要时可在泵进口前加设过滤装置。 (2)发生内泄漏 当泵内的转动部分与静止部分间隙超过了设计范围,将导致内部产生泄漏,体现为氟塑料离心泵的排出压力下降,如叶轮口环间隙、多级泵的级间间隙。此时应进行相应的拆检,对造成间隙过大的零部件进行维修或更换。
  • 氟塑料合金离心泵配件图片介绍-南方泵业
    氟塑料合金离心泵配件图片介绍-南方泵业
    氟塑料合金离心泵叶轮是离心泵最重要的部件。本公司生产的氟塑料合金离心泵叶轮采用45#钢嵌件外包氟塑料合金压制成型。氟塑料合金是聚四氟乙烯和聚全氟乙丙烯等多种材料经过合理配方、物理模压、加工而成且,具有使用温度宽、机械强度高、不老化、无毒素分解、耐腐蚀行强等优点,可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。 氟塑料合金离心泵泵盖是泵体的密封盖也是机械密封静环安装、泵密封作用力所在关键部件。本公司生产的氟塑料合金离心泵泵盖用45#钢嵌件外包氟塑料合金压制成型。具有良好的机械性能,耐腐、耐磨、耐温可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。产品名称:WB2/WB2A型机械密封(适用IHF系列氟塑料离心泵,FSB系列氟塑料离心泵,FZB系列氟塑料自吸泵)结构特点:聚四氟乙烯波纹管结构,能补偿轴的径向跳动,单端面密封外装式,易装卸,工作状态直观。带有安装指示线,一般以中间为易。机械密封动静环接触端面根据输送介质可选择材料有:1、99%氧化铝陶瓷 2、碳化硅 3、无压烧结碳化硅。
  • 小流量高扬程氟塑料离心泵介绍及其设计特点
    安徽南方化工泵业有限公司--IHF氟塑料离心泵又添新品--小流量高扬程解决了大泵小用问题,采用蛛网结构式内衬耐高温可溶性聚四氟乙烯(PFA)解决了衬氟泵不耐温度问题。----公司网站:http://www.nfpv.cn 1、用途: IHF氟塑料合金离心泵适用于-20℃~200℃温度的条件下长期输送任意浓度的各种酸氧化剂等多种腐蚀性介质,其泵体采用金属外壳、龟甲网孔结构式内衬氟塑料(F46或PFA)明显地增强了金属外壳与衬塑的锚固能力具有防开裂、不起鼓、不脱落等优点,叶轮及泵盖均采用金属嵌件外包氟塑料压制成型。 IHF氟塑料合金离心泵集合了种化工泵优点,具有特强的耐腐蚀性,并具有机械强度高、结构先进、性能可靠、使用维修方便、效率高,节约能源等优点;产品系列共计30多个规格,流量、扬程范围广。 IHF氟塑料合金离心泵的耐腐和耐磨性已得到实际使用的证实和广大用户的一致认可,目前已被广泛应用于:化工生产中的腐蚀性介质输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺、有色金属冶炼中的电解液输送、钢铁行业中的酸洗工艺及制药、石油、热电、电镀、染料、农药、造纸
  • 氟塑料离心泵试运转应符合下列要求的
    本帖最后由 kailiang01 于 2014-3-10 10:01 编辑 氟塑料离心泵试运转应符合下列要求的 1.驱动机的转向应与氟塑料离心泵的转向相同; 2.查明氟塑料离心泵和共轴泵的转向; 3.各固定连接部位应无松动,各润滑部位加注润滑剂的规格和数量应符合设备技术文件的规定; 4.各指示仪表,安全保护装置均应灵敏,准确,可靠; 5.盘车应灵活,无异常现象; 6.高温泵在试运转前应进行泵体预热,温度应均匀上升,每小时温升不应大于50℃;泵体表面与有工作介质进口的工艺管道的温差不应大于40℃; 7.设置消除温升影响的连接装置,设置旁路连接装置提供冷却水源。资料来自上海开良泵阀制造有限公司电话:021-66309161传真:021-66309152
  • 离心泵的工作原理和结构分别是什么
    离心泵是叶片泵的一种。这种泵是靠叶轮旋转时,叶片拨动液体旋转,使液体在惯性离心力的作用下而工作的,所以叫离心泵。 1.离心力 离心泵是靠离心力工作的。什么是离心力?在日常生活中离心力的例子很多,当乘坐的汽车快速转弯时,好像有一种力向外拉;用绳子拴一块石头,用手拿着绳子的另一端使石头作圆周运动,就会感到有一种向外的拉力等,这就是离心力。离心力就是物体旋转时,产生的一种使物体离开旋转中心的力。物体的质量越大,旋转的半径越长,转速越快,离心力也越大。 2.离心泵的工作原理 现以单级离心泵为例说明泵的工作原理。图2-1是简化了的离心泵工艺系统,它由离心泵、吸入和排出管、底阀、扩散管等组成。离心泵主要由叶轮、叶片、泵壳、泵轴、填料筒等组成。 离心泵工作前应先灌泵,使泵壳和吸入管内充满液体,当与泵轴联接电动机转动时,圃定在泵轴上的叶轮、叶片作旋转运动,泵壳内的液体也随着旋转并获得能量,从泵壳甩出,经(泵壳3内)流道、扩散管和排出阀门进入管道系统。与此同时,叶轮内产生真空,液体在大气压的作
  • 耐腐蚀塑料离心泵的工作原理
    耐腐蚀塑料离心泵用于汽车制造中的酸洗、涂装技术,有色金属冶炼中的电解液输送,离子膜烧碱项目中的氯水、废水处理、加酸等工艺流程。 氟合金塑料耐蚀离心泵工作原理:氟合金塑料耐蚀离心泵是利用氟塑料叶轮高速旋转时产生的离心力来输送液体的机器。当电动机带动叶轮高速旋转时,叶轮中心的液体在离心力的作用下向四周摆动,使液体获得能量,从氟合金塑料耐蚀离心泵的出口管排出,形成氟塑料叶轮的中心液体在离心力的作用下被抛到叶轮外缘,在那里形成一个低压区,流体通过氟合金塑料耐蚀离心泵的吸入管被吸到氟塑料叶轮的中心,叶轮不停地旋转液体不断被吸入排出。 衬里工艺:机身和泵盖全部采用金属(HT 200)基体内衬氟塑料,叶轮采用金属内衬(WCB)外衬氟塑料合金冲压成型。优点:耐腐蚀范围广,强度高,耐久性好。 为了维修方便和使用安全,在泵的进出口管路上各安装一只调节阀及在泵出口附近安装一只压力表,以保证在额定扬程和流量范围内运行,确保泵正常运行,增长水泵的使用寿命。
  • 离心泵内部结构及特点,图文详解!
    离心泵较其他类型泵有很多优点,如:离心泵具有流量均匀、运转平稳、振动小、转速高、设备安装和维护费用低、适用范围广(包括流量、扬程及对介质性质的适应性)。因此离心泵是工业生产中应用极为广泛的一种泵。
  • FSB、FSB-L型氟塑料合金化工离心泵
    产品简介: 特点:耐强腐蚀、设计独特、结构紧凑材料:所有与输送介质接触的部件均为氟塑料合金。同时亦可根据客户要求提供耐磨氟合金、耐温氟合 金、超韧氟合金、抗静电氟合金;增强聚丙烯;超高分子量聚乙烯。轴封:WB2型外装式机械密封(输送清洁介质)169型、58U型机械密封(输送含少量细颗粒介质)氟橡胶动 力密封(输送含固液介质)改性四氟动力密封(输送含固液介质)。温度:标准氟合金-85℃-120℃ 耐温氟合金-85℃-180℃叶轮:闭式或半开式、可带背叶片。流量:1.5-200m3/h扬程:10-50m适用范围:化工、制药、农药、染料、电镀、油漆、冶炼、造纸、食品、环保等行业。
  • 离心缩机的结构原理如何?
    离心缩机的结构原理如何? 主轴带动叶轮高速旋转时,气体自轴向进入,并以很高的离心力被甩出叶轮,进入具有扩压作用的固定导叶中,在这里气体流速急剧下降,压力提高;随后,气体又被送人第二级中,进一步提高压力;以此类推。一直到额定压力。离心压缩机大力向着高压力发展,最高压力已达到70MPs以上,排气量应用范围也显著增大。作为代表性的高层多级离心式压缩机,有大型合成氨装置中的合成用压缩机和循环压缩机。空压机维修。此外,尿素装置中的二氧化碳压缩、乙烯工厂的裂解气压缩、以丙烯或乙烯作为制冷剂的冷冻机以及石油精制装置中的催化裂解等都广泛使用了各种离心压缩机。特别是压缩腐蚀性气体和有毒气体时,均采用离心压缩机。 离心压缩机还向着较小捧量的方向发展,这样就使得本来是属于容积压赞礼能领域,也开始使用了离心压缩机。例如:在国外,排气压力为0,8MPa(表压),吸人量为2000m3/h的压缩机已经离心化,最小排量达到l3m3/min。
  • 衬氟离心泵材质结构图-化工泵采购
    衬氟离心泵材质结构图-化工泵采购
    生产企业全称:安徽南方化工泵业有限公司公司地址:安徽泾县经济开发区销售热线:800-860-6030公司网址:http://www.nfpv.cn1、IHF氟塑料离心泵概述: IHF氟塑料离心泵按国家标准设计,适用于-20℃~120℃温度的条件下长期输送任意浓度的各种酸、碱、氧化剂等多种腐蚀性介质;泵体采用金属外壳内衬氟塑料(F46),叶轮及泵盖等过流部件均采用金属嵌件外包氟塑料合金一次性高温模压成型。 IHF氟塑料离心泵集合了多种化工泵优点,因其泵体采用金属外壳内衬氟塑料明显地增强了泵体机械强度及耐压性,采用后开门结构,一人便可轻松进行内部日常检修和零件更换,无需拆卸泵进出口管道.实际使用显示该泵具有耐腐、耐磨、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。产品系列共计30多个规格,流量、扬程范围广深受广大用户的欢迎。 2、机械密封的选择: IHF氟塑料离心泵采用目前最为先进的外装式四氟波纹管机械密封,其特点是能补偿泵
  • 关于怎样让离心泵实现自动吸水
    内容导读:离心泵的主要过流部件有吸水室、叶轮和压水室。吸水室位于叶轮的进水口前面,起到把液体引向叶轮的作用;压水室主要有螺旋形压水室(蜗壳式)、导叶和空间导叶三种形式;叶轮是泵的最重要的工作元件,是过流部件的心脏,叶轮由盖板和中间的叶片组成。 离心泵有立式、卧式、单级、多级、单吸、双吸、自吸式等多种形式。其主要的工作原理有:离心是物体惯性的表现。
  • 离心泵的种类及计算及选型
    离心泵的种类及计算及选型
    离心泵的用途:广泛应用于暖通空调领域、热水系统、冷冻水系统、冷却水系统、锅炉供水和冷凝回水泵。 离心泵的操作:注意电机输出转矩、轴把转矩离联动到叶轮转动上、离心力与叶尖能量、动能、压头。离心泵可以使用以下叶轮: 1.辐流式–适用高压 2.轴流式–适用高流量、低压力 3.混流式–普遍施用,昂贵,高能耗 抽水: 1.单吸式 1)对所有类型的叶轮 2)叶轮可以可以是封闭式或开启式 3)开启式叶轮具有低的能效和压头 2.双吸式 1)仅适用于辐流式和轴流式叶轮 2)叶轮通常是封闭式的 3)封闭式叶轮通常适用于
  • 离心风机的主要结构参数
    知识点:离心风机结构
  • 离心泵被汽蚀了该怎么处理?
    大东海泵业技术支持:离心泵汽蚀局面: 1浊水泵,使用温度80度支配,开泵后泵压升至寻常,开泵出口泵压正常,10分钟左右泵压连忙下降,伴随噪音,波动,爆发汽蚀现象,检讨发现污水站阀门盖上, 2物料泵,物料90度左右易气化的有机物开泵后泵压升至正常,因为送料量小泵出口,泵出口开度小,泵压正常,30分钟左右泵压下降,伴随噪音振动,发生汽蚀现象 以上现象发生后,会发现有两个境况的发生: 1、一个是出口阀门开度都不大; 2、此外河南消防泵即是泵进出口物料温度明白比本来上涨良多 在发现这两l例发生汽蚀的因为就是出口阀开度不足或立式消防泵未开引起 当出口阀未开或开度小时,物料从泵获得的能量没有被及河南消防泵时送走,就是物料获得的动能又转变为热能,使物料温度上升,当到达肯定温度时就在泵体发作汽蚀现象。
  • 离心泵的分类和正确选用
    离心泵的分类和正确选用 一、离心泵的类型 1、按被输送液体的性质可分为: (1) 水泵(B型、D型、sh型)用于输送清水及物理、化学性质类似于水的清洁液体。 (2) 耐腐蚀泵(F型)用于输送酸、碱等腐蚀性液体。 (3) 油泵(Y型)用于输送石油产品。 二、离心泵的选用 (1) 根据被输送液体的性质及操作条件确定类型; (2) 根据流量(一般由生产任务定)及计…………查看全文:http://www.hj9411.com/post/19.html
  • 教你轻松学会安装自吸式塑料离心泵吸水管路
    有不少朋友第一次购买我们的自吸式塑料离心泵,也许会有一些地方不清楚,那么我们也需要对您进行一些提醒,如果您的自吸式塑料离心泵吸水管路液位低于自吸泵,在吸水过程中先要把管道抽成负压状态下水才能被抽吸上来,所以自吸式塑料离心泵吸水管路的布置安装至关重要,那么下方内容将为大家介绍如何规范的进行自吸式塑料离心泵吸水管路的安装。 自吸式塑料离心泵吸水管路的安装规范 (1)为了让自吸式塑料离心泵吸水管道不出现漏气,吸水管道一点空气都不能被吸入,自吸式塑料离心泵吸水管路通常采用的是钢管,接头采用焊接或者法兰方式连接。 (2)吸水管道内水中含有溶解性气体时,会因管道中压力减小而逸出,如在吸水管路某处出现积气,就会形成气囊,而影响管道的过水能力。严重时会破坏真宅吸水。为了使水泵能及时排走吸水管路中的气体.吸水管应有沿水流方同连续上升的坡度.且i≥0.005.使管内气体从水泵入口处的泵壳顶端排出。 (3)自吸式塑料离心泵吸
  • 水泵故障排除技巧-离心泵
    1、【启动时水泵不转】 原 因:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞;泵轴、轴承、泄漏环锈住;泵轴严重弯曲。 排除方法:放松填料,疏通引水槽:拆开泵体清除杂物或锈;校正弯曲的轴或换新的泵轴。 2、【启动后水泵不出水】 原 因:泵内有空气或进水管积气;底阀关闭不严灌水不满、真空泵填料严重漏气;闸阀或拍门关闭不严。 排除方法:清除杂物,更换已损坏的橡皮垫,改变阀片方向;压紧或更换新的填料,关闭闸阀或拍门;加大灌水量,直到放气螺塞处不冒气泡;更换有裂纹的管水;降低扬程,将水泵的管口压入水下0.5米。 3、【流量不足】 原 因:水泵实际扬程超过允许扬程;转速不配套或皮带打滑、转速偏低;轴流泵叶片安装角太小;吸程过高;底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损;出水管漏水严重。 排除方法:降低扬程,恢复额定转速,清除皮带污垢并调好皮带紧度;调好叶片角,降低水泵安装位置;拧紧压盖、密封水泵漏水处,压紧填料或更换填料;清除堵
  • 如何确定离心泵叶轮的尺寸的方法
    确定离心泵叶轮主要几何尺寸有以下三种方法: 以上三种方法通常结合使用,相互补充。 1.模型换算法。该方法简单,也较可靠。具体方法是先一台与所设计的离心泵相似的离心泵,对其过流部分的所有几何尺寸进行放大或缩小。 2.速度系数法。速度系数法从本质上说也是一种相似设计法,与模型换算法相比,其区别在于它是建立在一系列相似离心泵的基础上,而不是建立在一台相似离心泵的基础上。也就是说,速度系数法是根据相似原理,利用对一系列优秀离心泵的统计系数计算叶轮的主要尺寸。 3.理论计算法。该方法以叶片泵基本方程为基础,对叶轮外径和叶片出口角进行比较精确的计算,通常需要迭代计算。 离心泵叶轮基本参数的确定: 在离心泵设计中,一般需要给定的的设计参数这:流量Q,扬程H,转速N,汽蚀余量NPSHr和效率等。要根据以上参数的可初步确定离心尖的结构方案并计算出叶轮的比转数Ns,然后利用一些经验数据(公式)以确定叶轮的主要几何尺寸。在离心泵和混流泵叶轮的水力设计
氟塑料离心泵结构
氟塑料离心泵结构专题,为您提供氟塑料离心泵结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与氟塑料离心泵结构 相关的专业交流讨论,更多氟塑料离心泵结构相关内容请访问
pkpm荷载输入
双吸自吸泵
