  • 塑料波纹软管的安装该套什么?
    在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
  • 波纹金属软管的选型与安装
    波纹金属软管是现代工业管路中一种高品质的柔性管道,具有良好的柔软性、抗疲劳性及承压高、耐温性好、耐腐蚀、密封性强等诸多特性。 主要由波纹管、网套和接头组成,如图
  • 金属软管的选型与安装过程?
    金属软管具有良好的柔软性、耐高温、耐腐蚀性等诸多特性,相对其它软管(橡胶、塑料软管)的寿命就要高出许多,故它又具有较高的综合经济效益,随着现代工业的发展,对耐高温、耐高压的波纹金属软管的需求量亦愈来愈大。金属软管准确安装是确保其机能充分施展的重要环节,金属软管通常安装在罐进出口管道根部阀之后,金属软管之后也有阀门,使储罐与管道直接形成软连接, 便于金属软管的检验和更换。金属软管在自然状态下补偿轴向位移能力有限, 当安装长度即是自然长度时, 必定不能承受强盛的轴向拉伸而产生断裂, 从而导致管路泄漏。因此金属软管的安装长度要小于自然长度, 以保证一定的伸缩度。 金属软管的选型,金属软管在石化行业得到广泛应用, 但在应用中也存在一些题目, 主要是因为软管长度的选择和安装不当造成的。软管长渡过长, 会引起系统的不不乱,
  • 传个氨系统安装软管的图片给大家看看!
    传个氨系统安装软管的图片给大家看看!
    由于油分振动厉害,所以安装个软管试试!有经验的师傅把使用的感觉说说!
  • 新风系统管道安装选软管还是硬管好?
    新风系统管道安装选软管还是硬管好?
    新风系统买回家了,安装选择管道倒是有点疑问,是软管好还是硬管好?先科普下,中央新风系统相比负压式新风、正压式新风有着突出的优势,那么优势究竟在哪呢?答案就是:中央新风通过管道通风可以在局部形成空气对流达到更理想的通风效果。而中央新风系统在安装的时候管道有软管和硬管之分,这两者又有什么区别呢? 原来中央新风系统管道采用的软管
  • 电气施工中金属软管的安装条件及长度要求?
    以下几个疑问请前辈们指教:1、电气施工公共照明部分中,金属软管选用的条件是否有明确要求?如线盒与线盒之间、管线与管线之间能采用金属软管连通吗?2、在百度知道中有人提出电气配线工程中,金属软管使用长度不宜超过2M。但在电气施工质量验收标准规范中指出:金属软管安装时,应注意不得使软管损伤和松散;安装固定点均匀,直边间距不大于1M,拐弯处两端固定,弯曲半径不小于外径的4倍。金属软管的安装长度控制在多少为宜?是否有明确规范指出,规范名称及编号是多少?3、在吊顶内采用金属软管施工是否需要涂防火涂料?以上
  • 从生活给水管网接管安装消防软管卷盘可以吗
    该建筑为三层的工地临建板房,没有设置室内消火栓系统,从生活给水管网接管设置消防软管卷盘,但生活给水管道采用PPR塑料管,这样可以吗?
  • 关于ANSYS10.0安装!!!!急!!!!!
    请高手帮忙看看什么原因及如何解决!!!!谢谢!!!!!安装成功使用一次后,重起电脑就出现此错误!!!如何解决啊!!!!
  • STAADPRO2006的安装问题
    下载了STAADPRO2006安装过后不能分析,出错,我想可能是我安装的问题,请高人指点,5. copy crack into install dir overwrite the old shit6. supply stuff for cracking !这两步怎么做?我是把对应文件夹中的STAAD**.EXE文件和SPR0STAAD中的**.EXE文件分别覆盖掉,然后将两个**.DLL文件考到系统文件夹中的,请教指点我哪里出错了?多谢!!
  • 关于ANSYS.CivilFEM.9的安装
    我的安装成功了,有人说这个是教育版的,节点有限制,我不知道是怎么验证出来的,我按完后,运行了一个桥,3万的节点,可以求解。
  • 在Vista安装CASS7.0
    在VISTA下安装CAD06,先安装Microsoft.Net Framework 1.1再装CAD06就行,CASS就不用说了,Microsoft.Net Framework 1.1可在网上下载。
  • ETExpressTool2004汉化安装
    ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装ETExpressTool2004汉化安装
  • 不懂这个线管为什么这样安装?
    不懂这个线管为什么这样安装?
    同一层楼拍的线管,这些有什么作用呢为什么实在梁上的不理解?
  • 冷冻水支管可以这样安装吗?
    我是新人,冷冻水主管和风机盘管管口一样高,支管(出水管)高出主管20cm,然后安装平管200cm.再向下20cm.然后进风机盘管。这样安装可以吗?需不需要安排气阀?[ 本帖最后由 wangmgl201205 于 2011-5-2 14:31 编辑 ]
  • 求教!这样安装钢柱可以吗?
    求教!这样安装钢柱可以吗?
    如图:底座下用螺帽来承受上部结构是不合理的。如果是临时调整标高(仅仅是成单个柱子的荷载)否合理?请诸位指教![ 本帖最后由 jiningjianlibu 于 2011-9-7 09:09 编辑 ]
  • 这样安装怎么的问题,有图。
    这样安装怎么的问题,有图。
    循环泵用150w的功率一启动大气连通管就被抽空带进锅炉里面空气气,而且泵也会抽进去气,然后膨胀水箱就忽上忽下,排气阀不停排气,如果泵功率小点工作没事。这是怎么回事,怎么改装好一点。
  • 求教关于室外消火栓的安装。
    室外地面5%的坡度,消防干管也是与地面大致一致的坡度。而消火栓直接连接在消防干管上,这样就导致了消火栓与竖直方向产生了ARCTAN(0.05)的夹角。试问,是否可以接受?而消火栓的安装上一般遵循什么样的原则?是与竖直方向一致还是与地面垂直?
  • 3DSMAX7.0的一些资料,安装/使用
    1 3DSMAX7中文版注册说明1. 缘由: 正式中文版本的采用原来英文版本的注册机不能注册,主要是正式中文版本的生成的 请求码只有7组,而英文版本的注册机需要8组才能生成激活码。2. 处理办法: 采用中文preview版本来生成8组请求码,取代7组请求码。3. 使用方法:第一步:用D-tool,酒精之类的虚拟光驱软件虚拟CD1.iso,解压keygen 3dmax.rar, 由keygen 3dmax.exe生成生成注册码,安装完成中文正式版本的3dsmax7之后, 删除以下文件: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses 中的B2A7B000.dat文件。 注意:要看到这个目录和文件,需要开启文件夹选项中的显示所有文件和隐藏系统文件选项。第二步:将压缩包 3dsmax7pre for正式版注册.ra
  • 关于变频器的选择和安装
    我们 有个项目 是关于喷灌的,水专业的提出说在水池里设置一台水泵,在它的供电线路上加装变频器,来保证喷灌水管里的水压恒定,就是说开10个喷灌点,水压也是这么大,开30个喷灌点,水压还是恒定的。这个衡压供水好象是比较简单。他选的水泵是7.5KW的,我要选多大的变频器呢?我们的水泵都在室外,水泵的配电箱也放在室外,变频器对于配电箱有什么要求吗?我看了其他的帖子,说变频器需要散热,配电箱要通风,可是又怕灰尘进去,怎么办呢?
  • cad2002在WINXP下的安装
    在网上下载了cad2002中文版,在WINXP下的安装到第5步,需要在控制面板-添加/删除程序中对CAD2002进行修复,为什么在控制面板中找不到CAD2002,但在<所有程序>中却有CAD2002?? 请各位高手指点!!!
安装软管
安装软管专题,为您提供安装软管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与安装软管 相关的专业交流讨论,更多安装软管相关内容请访问
相关热门专题
pkpm古建筑
pkpm古建
