有没有什么好的,造价低的方法。 400的氨氮不高不低的,真没想到什么好的办法。C源不够,加C源把增加造价。加药氧化吧,增加运行成本,还不低。最近遇到两种这个废水,一个泡菜废水,生化效果已经起来了,出水COD比氨氮还低,COD200不到,氨氮209.。还有一个化尸池的废水,水质差不多,只是没了盐度,现在纠结用什么工艺好。有能给个建议的么
医院一般分为综合性医院和传染病医院两大类。医院污水就其污染物的种类及浓度与城市粪便污水相近,但并不完全一致。因为除一般污染物外,医院污水中还含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂等。 医院污水主要源于各种病房,特别是各种传染病房、手术室、洗衣房所排污水,除含有大量病源微
水质情况:水量322.8t/d PH=7-8 温度:25-30℃ 总氨氮21.87g/l 氯化氨54.4g/l 碳酸氢氨37.2g/l小弟请教各位专家了,如有知道处理的方法请告诉小弟,我在这里谢谢了!
我公司目前的废水水质情况是:高氨氮(200-400) COD很低 只有400以下甚至还不到 水量每天3000T运用的工艺是物化+酸化+生化 在物化前的调节池中运用强碱强曝气现在还是不减少那位高手能指点下
请教:氨氮300mg/l,COD600mg/l的污水采用SBR工艺可行否?如可采用运行时应注意些什么?要求出水氨氮20,COD100
本人现在管理一座电镀废水处理厂,经过物化处理,重金属,氰化物达标;再经过生化处理,COD也能达标,也就是80以下;出水电导率在4000-6000us/cm;但麻烦的是氨氮,现在出水氨氮都在60--100毫克/L。生化用的是接触厌氧和接触好氧,氨氮的去除能力有限。现在有什么好办法能比较低成本的降低氨氮?如果用硝化菌去除氨氮,硝化菌到底如何培养,PH,溶解氧,BOD,温度等指标要控制在多少。培养时要注意些哪些问题,一般要培养多久?这种浓度的工业废水的氨氮能降下来吗 如果用折点加氯,要如何控制?过量的投加,我也能做,但成本实在太高。想问问有什么控制的方法?现在有个人搞出来次氯酸钠加催化剂氧化,加一种无色无味透明的液体说是能加快反应速度,且节省用量,想问下,有能催化次氯酸钠的试剂吗?有谁用过。我只知道有次氯酸钠的稳定剂,还不知道有催化剂。
_高氨氮废水的研究与利用
日处理量45个立方,进水58,出水45,现在要降到15以下,生化池一个,强氧化池一个,臭氧设备一套,每天处理20立方水,后面没有生化池,就几个池子,有一个强氧化的池子,停留时间只有2个多小时,有一个水泥池子,4立方。
医疗废水主要是从医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X片照相室和手术室等排放的污水,医疗废水每天排放量很大。废水 中含有大量的氨氮污染物,导致氨氮超标,
洗羊毛的水,COD很高,主要污染物是羊毛脂,这种水的氨氮是否超标,是否会大于20,如果超标,在隔油沉淀+气浮预处理过程中,是否会去除氨氮50%
集成电路芯片产生的高浓度氨氮废水,是不是只有通过吹脱-吸收法处理,单纯的药剂处理可以达到效果吗?两种方法实际运行成本如何?
小弟想问关于高浓度氨氮废水的处理的问题,浓度为20000--40000PPM,请哪位大虾或前辈有办法帮帮小弟,在下感激不尽。联系:lenny02@163.com
采用改进型卡鲁塞尔氧化沟,进水氨氮19,出水11,末端溶解氧2.0以上,泥污浓度过高,3900,水温36°,出水COD120,请问这是什么原因造成出水氨氮过高的呢???
除氨氮用强酸型阳离子交换树脂 Tulsion® T-42 H 是均粒强酸型阳离子交换树脂,氢 H+/钠 Na+均粒阳离子交换树脂,适用于高浓度氨氮去除,也可适用于超纯水的可再生混床系统。 Tulsion® T-42 H 强酸型阳离子交换树脂,是一款具有较高的交换容量,同时拥有绝佳的物理及化学稳定品质。可以应用于高浓度氨氮废水处理中,出水氨氮可达到 1ppm 以下,也可用于电厂冷凝水及混床系统中去。 Tulsion® T-42 H 其均匀的颗粒直径,具有传统的离子交换树脂无法取代的优势,可以减少压力损,延长树脂寿命,保证出水品质。可以使用3-5年,广泛应用于垃圾渗滤液,蒸发冷凝水,养殖废水,生活污水等领域。 典型特性(TYPICAL CHARACTERISTICS):Tulsion T-42 H 主体结构/Matrix structure &
管理问题,风机停掉,导致生化系统缺少营养,好氧池缺少溶解氧,生化系统中生物膜都已脱落,好氧池无硝化作用。厌氧池进水伴随少量空气进入,硝化回流至厌氧池。
氨氮废水处理
我与高氨氮废水的爱恨情仇!
