  • 请教!半软性填料如何快速挂膜
    传统淹没式生物膜反应器中采用半软性填料如何挂膜?挂膜后反应器按复合式生物反应器运行(泥、膜共存),应注意什么?请高手不吝赐教!谢谢!
  • 关于半软性填料挂膜后的重量
    本人正在设计一个接触氧化池,需要买厂家的半软性填料和支架,由于是在已有池子内改造,必须要设计校核支架的强度,平时水满时填料处于悬浮状态当然没关系,就怕放水检修时没有了水的浮力,填料挂膜后太重了,导致填料支架坍塌,请问谁知道半软性填料挂膜后的重量或相关的资料?厂家提供了一个100kg/m3的参数,我感觉象小了点。
  • 有谁知道悬浮填料和半软性填料?
    我要做悬浮填料和半软性填料、软性填料的性能价格比,有谁知道他们的大概价格和优、缺点?哪个污水处理场用过悬浮填料效果又好的?有谁知道如何计算接触氧化池里填料的计算?
  • 关于组合填料的选择对比
    选组合填料,主要是选比表面积(填料作为生物膜的载体当然是比表面积越大越好),以及强度。常用的也可以说是标准的组合填料一般规格是150-80,也就是说一个立方,共计片数是550片,有效总长度是44米。比如上海石化生产的多孔式组合填料,标准规格为150-80的一般价格在180元/立方左右,片数是550片,有效总长度是44米,安装串间距是150mm。如果安装串间距是200mm,价格就会在120元/立方左右。片数是313片,有效总长度是25米。再比如宜兴生产的夹片式组合填料,如果能按150-80
  • 请教关于BAF填料的一些问题!
    不知道现在BAF填料中悬浮填料大多运用的有哪些??我想作一个悬浮填料的BAF装置,请教各位大虾有没有一些这方面的资料,现在研究比较靠前的是什么样的填料?怎么购买,效果怎么样?在这里先谢过各位大虾了!!!也可以给我发邮件,邮箱是yanddster@sohu.com!!
  • 关于填料和曝气器的价格
    最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
  • 一些关于生物填料研究的论文
    一些关于生物填料研究的论文[ 本帖最后由 yupengjing 于 2011-1-14 01:20 编辑 ]
  • 关于无填料冷却塔的求教
    请教,有没有设计过无填料冷却塔啊,能不能提供一点资料啊。感激啊。zx13222811346@126.com。最近在设计一个高温高浊度的酒精废水处理工程,没有资料,请同仁赐教啊。
  • 求助--这是什么填料呀?
    求助--这是什么填料呀?
    昨天导一个一体化污水处理设备公司参观,厂方介绍的新型填料,我不是货,坛子里哪位仁兄见过呀?介绍一下好么?
  • 还是这个图。。半地下的。。建模
    还是这个图。。半地下的。。建模
    这个半地下泵房。。怎么建模。。在钢梯下面有一面墙。。用不用考虑结构上的变化。。
  • 硬盘软性故障分析与排除
    硬盘和其他配件不同,出现故障的机率虽然不大,但由于硬盘是PC电脑中唯一的数据存储设备,因此出现故障之后如果解决不当,极容易造成数据的丢失,令我们的损失相当严重。我们知道,硬盘盘片的每一面上,以转动轴为轴心、以一定的磁密度为间隔的若干同心圆就被划分成磁道,每个磁道又被划分为若干个扇区,数据就按扇区存放在硬盘上。硬盘的第一个扇区(0道0头1扇区)被保留为主引导扇区。主引导扇区内主要有两项内容:主引导记录(对操作系统进行引导)和硬盘分区表。计算机启动时将读取该扇区的数据,并对其合法性进行判断,如合法则跳转执行该扇区的第一条指令。所以硬盘的主引导区常常成为病毒攻击的对象,从而被篡改甚至被破坏。 而硬盘的工作原理是利用特定的磁粒子的极性来记录数据。当磁头在读取数据时,将磁粒子的不同极性转换成不同的电脉冲信号,再利用数据转换器将这些原始信号变成电脑可以使用的数据,写的操作正好与此相反。另外,硬盘中还有一个存储缓冲区,这是为了协调硬盘与主机在数据处理速度上的差异而设置的。 硬盘故障总的来说可以分为两大类:软故障和硬故障。今天,重点介绍一下软故障。所谓的软故障,大多数是由于人
  • 关于半地下室的建模问题
    本帖最后由 cherrypie 于 2014-5-9 09:41 编辑 地上5层商场,有一层地下室,因为地形有较大坡度,地下室东、北两侧埋在土里,西、南两侧完全露在外面并且开门,请问这种半地下室的参数应该怎么填,比如嵌固端层号及地下室层数?我是这样想的,不把地下一层当成地下室,把结构当成地上六层的建筑来对待,嵌固端填1(基础顶面),地下室层数0,然后东、北两侧外墙设计钢筋混凝土挡土墙,这样做对吗?
  • 钢制伸缩节如何选用填料
    钢制伸缩节如何选用填料 钢制伸缩节填料选择的主要考虑因素是填料工作温度,当温度低于200度时选用PTFE,当温度高于200度时选用石墨。现在,选用填料时,不仅要考虑工作温度,还要考虑填料的摩擦对控制过程所造成的影响,例如,回差、密封质量和使用寿命等。钢制伸缩节填料的选用原则是在保证所需泄露量等级的前提下,尽可能减小摩擦力、延长使用寿命。采用石墨填料的系统,其摩擦要远大于采用PTFE填料系统,因此,只要温度允许,应该采用PTFE系统。 总结一下填料结构设计和应用的要点: 一、钢制伸缩节的不同填料函和填料结构适用于不同的应用场合,合理选用填料函和填料结构可以在达到所需密封条件下降低摩擦,延长使用寿命。 二、钢制伸缩节的填料结构中,填料层数和长度不是越多越好,通常填料长度是阀杆直径的1.5倍。 三、提高钢制伸缩节和填料函的加工光洁度和表面精度十分重要,对PTFE填料,钢制伸缩节和填料函光洁度不够,会使密封下降,造成泄露量。 四、钢制伸缩节的填料结构设计应该能够自动调节压紧力,补偿由于磨损等造
  • 「斜管填料」凯源斜管填料
    一、「斜管填料」简介 六角蜂窝斜管填料(即斜管填料)材质有聚丙烯(PP)、聚氯乙烯(PVC)、乙丙共聚三种。填料的组合形式有直管和斜管两种形式。 蜂窝斜管填料主要用于各种沉淀和除砂作用。是近十年来在给排水工程中采用***广泛而且成为一项水处理装置。它适用范围广,处理效果高,占地面积小等优点。适用于进水口除砂,一般工业和生活给水沉淀、污水沉淀、隔油以及尾张浓缩等处理,即适用于新建工程,又适用于现有旧池的改造,均能取得良好的经济效益。 二、「斜管填料」规格型号 常用规格mm Φ35 Φ50 Φ80 三、「斜管填料」技术参数 项目
  • 铁碳填料的好坏辨别方法
    铁碳填料的好坏辨别方法
                                                          铁碳填料的好坏辨别方法 摘要 : 概述铁碳分类及现状,北方三潍环保总结了用金字塔式辨别铁碳填料优劣 的方法。介绍了板结实验 关键词 : 不板结铁碳填料铁碳填料 微电解填料 不
  • 关于‘多酶体’填料的技术介绍、交流:
    关于‘多酶体’填料的技术介绍、交流:
    关于‘多酶体’填料的技术介绍、交流:我一直认为;不管国内外何种填料,只要有足够的比表面积,符合微生物的生活习性,最大限度地引诱不同形态的微生物附着,就是最好的填料。看看我近几年推出的‘多种生物酶载体’即‘多酶体’填料。该填料将环保市场上的各种填料的结构形状,组成材质进行了优化。解决了原生物滤池选用的,固体填料(鲍尔环、阶梯环等);接触氧化池选用的纤维填料(组合纤维、软性纤维等);流化床选用的(陶粒、MBBR等)这些填料容易挂膜,也容易堵塞的弊端。除此还有微生物对它们有
  • 救助:铁碳填料板结了怎么办?
    如题,污水处理系统的预处理阶段采用的微电解工艺,而且采购的铁碳是所谓的高温烧结,铁的含量很高的那种,但是,最后使用半年后还是板结?出现这个问题怎么解决?
  • 填料吸收塔的结构和特点
    填料吸收塔的结构和特点 一、填料塔的结构
  • 废水好氧生物除硫用什么填料?
    如题,目前关于用无色硫细菌氧化废水中硫化物的研究已经有不少,不过都还处于研究阶段,国内目前好像做到了中试的程度,但工程应用还没有(我所知道的还没有)。关于停留时间、硫负荷、溶解氧水平、PH值乃至池型对去硫效率的影响,学者都已经得出了不少的结论并且趋于一致,但是,用什么填料来作为硫细菌的载体,这些研究却语焉不详,报导最多的是用拉西环。我想请教各位,作为工程应用,在座的各位有没有这方面的经验?可否就用弹性填料呢?
  • 填料吸收塔的液气比问题
    现有一个电镀车间废气的处理工程。因电镀工艺中用到氨基磺酸镍,该物质易溶于水,在电镀过程中因加热产生水蒸汽带入风管中造成镍及其化合物超标,拟选用吸收法进行处理。环保局监测结果表明:镍及其化合物约41.22~51.78mg/m3,排放标准为不大于4.3mg/m3.因为小弟所在公司太过**,无资料可查,老板又要我明天就交方案给他。现在只好向大家求救一下:1、空塔气速取多少合适?2、液气比取多少可以达到排放标准?不胜感谢。
半软性填料
半软性填料专题,为您提供半软性填料相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与半软性填料 相关的专业交流讨论,更多半软性填料相关内容请访问
道路养护系统
道路养护办法
