JDG电线管和包塑金属软管如何连接才是真确的做法呢?直接插到JDG线管里面肯定不行吧,有标准做法的图集吗.谢谢!
不锈钢包塑金属软管(金属软管,不锈钢软管,不锈钢包塑金属软管,Metal Hose)是现代工业管路中的一种高品质的柔性管道。它主要由不锈钢包塑金属软管、金属编织网套和金属包塑金属软管接头组成。 包塑金属软管是由极薄壁的无缝或众焊不锈钢包塑金属软管经过高精度塑性加工成形的。由于包塑金属软管轮廓的弹性特性决定了软管具有良好的柔软性和抗疲劳性,使它很容易吸收各种运动变形的循环载荷,尤其在管路系统中有补偿大位移量的能力。包塑金属软管的波纹管有两种形式:一种是环形包塑金属软管,一种是螺旋形包塑金属软管。包塑金属软管的公称通径范围为DN6-1000mm,长度任选。 螺旋形包塑金属软管技术参数 螺旋形包塑金属软管是波纹呈螺旋状排布的管形壳体,在相邻的两波纹之间有一个螺旋升角,所有的波纹都可通过一条螺旋线连接起来。 环形包塑金属软管是波纹呈闭合圆环状的管形壳体,波与波之间由圆环波纹串联而成。环形包塑金属软管由无缝管材或焊接管材加工成形。受加工方式制约,较之螺旋形波纹管,其单管长度
DPJ端式接头采用优质锌合金压铸、加工而成,表面一般采用锌、镀硬铬处理,产品外型美观结构紧密、无气孔、强度高、与软管、钢管连接有密封性好,防震、防腐、防水、防尘等优点。 Part No. SizeLTCD-063/16"LTCD-071/4"LTCD-085/16"LTCD-093/8"LTCD-103/8"LTCD-111/2"LTCD-123/4"LTCD-131"LTCD-141-1/4"LTCD-151-12"LTCD-162"LTCD-172-1/2"LTCD-183"LTCD-194"
50粗的包塑软管可不可以作为电缆进配电箱的护管用在医院的强电竖井内
Description: 软管接头(不锈钢直头) 软管接头直头:可选择螺纹标准,ISO、NPT、PG、PF、G 等等。 ISO 遵循EN60423标准 NPT 遵循 ANS/ASME B1.20.1-1983标准 防水等级:IP68 螺帽可选择六角或圆帽。 结构及材质: 本体:不锈钢 螺帽:不锈钢 衬环:尼龙66 衬套:聚丙乙稀 垫圈:丁晴橡胶(需另定) 太阳帽:铁镀锌(需另定) VJ 型软管接头适用PVC被覆波浪软管。 LT型软管接头适用可挠金属软管、PVC被覆波浪软管及加棉线之平包管。 Part NoISO Thread (mm)Part NoNPT Thread (inches)I.D. (mm)O.D (mm)Box (pcs) LTCM-S0916LTC-S095/16"1
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
Description: DPJ端式接头采用优质锌合金压铸、加工而成,表面一般采用锌、镀硬铬处理,产品外型美观结构紧密、无气孔、强度高、与软管、钢管连接有密封性好,防震、防腐、防水、防尘等优点。 Part No. SizeLTCD-063/16"LTCD-071/4"LTCD-085/16"LTCD-093/8"LTCD-103/8"LTCD-111/2"LTCD-123/4"LTCD-131"LTCD-141-1/4"LTCD-151-12"LTCD-162"LTCD-172-1/2"LTCD-183"LTCD-194"
上海久捷建材有限公司是专业生产“华易”,“凯宸”英标BS4568-1970标准三级、四级热镀锌套丝电线管;国标类GB/T14823.1-1993 KBG、JDG冷、热镀锌电线管产品系列;电缆桥架、开关柜等电气产品;KBG、JDG直接、盒接(螺接、杯丝)、弯头(月牙弯)、86H开关盒、DH灯头盒、铅水盒、束接、纳子、护口、堵头、离墙码、弹簧卡、接地卡、骑马卡、弯管器、扣压钳、套丝绞扳、套丝扳牙、丝杆、金属软管等系列辅、配件。本公司成套产品大量应用于:大厦、酒店、商场、商务楼、写字楼,办公楼、住宅楼的电线管预埋以及室内明装联系电话:021-64197634 021-64197635网 址:http://www.shjiujie.com/
Description: 锌合金90度弯头DPJ端式接头采用优质锌合金压铸、金加工而成,表面一般采用镀锌、镀硬铬处理,特殊场所按要求表面处理,产品外型美观、结构紧密、无气孔、强度高,与软管、钢管连接,有密封性好,防震、防腐、防水、防尘等优点。 规格标注英制螺纹厚钢螺纹薄钢螺纹公制螺纹公制英制φ6 G1/4″C13PG7φ85/16″G3/8″C15PG9φ101/4″G3/8″C15PG9φ12(13)3/8″G3/8″C19PG11/PG13.5φ15(16)1/2″G1/2″C19PG1.35/PG16φ20(19)3/4″G3/4″C25PG21φ251″G1″C31PG29φ321/1/4″G1/1/4″C39PG29φ38(40)1/1/2″G1/1/2″C51PG36/PG42φ51(50)2″G2″C63PG48φ64(70)2/1/2″G2/1/2″C75 φ75(80)3″G3″ φ1004″G4″ φ1255″G5″ φ1506″G6″
那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
天正暖通的!!
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
一、什么是消防软管卷盘
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
现工地上桥架与KBG管中间有管道挡住连接不通,需要金属软管连接。KBG管与软管,PVC电管与软管的标准连接方式。需要加接线盒吗?还是直接连接?求助 恳请大侠出面解救!
请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
请教怎样根据位移量及管径确定金属软管的长度呢,有没有具体计算方法参考~我现在需要的规格为DN25,DN50,DN100,横向位移量均为150mm,请高手指点~~
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。2、《建筑设计防火规范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。所以讨论讨论这两个设施:GB15090-2005《消防软管卷盘》图中卷盘工作压力最小0.8MPa。而我们市政不可能达到0.8Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。 GA 180—1998《 轻便消防水龙》所以从图中看,规范要求设置场所应分情况设置:1、有消防系统的,设置消防软管卷盘,在室外
新规要求丁类等可燃物较少的厂房(仓库)宜设置消防软管卷盘,可是北方地区有些仓库不采暖,那样消防软盘如何防冻?可以做成干式系统吗?
CIPP 拉入法树脂内衬工艺是采用有防渗透薄膜的无纺毡软管,经树脂充分浸渍无纺毡软管后,从检查井处拉入待修复管道中,用水压或气压将软管涨圆,固化后,形成一条坚固光滑的新管,达到修复的目的。从国外旧管修复情况来看,由于这项技术适应性强,质量可靠,利用检查井作业,可以做到一揪土不动,是真正意义上的非开挖,已经在排污管道上得到的广泛的应用。特别是采用该技术修复排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通过性,使得许多百米左右的下 U 型过河管道,有了内衬修复的可能。河南德远管道科技有限公司 李经理 13839385177
