我看到有些厂家的高静压内机建议用软管连接风口,但在设计时没有把握可以拉多长,是否有保温软管的阻力计算参数呢?高手们是怎么做的呢?如果没有非常具体的,给个大概的参照性标准也行!谢谢[ 本帖最后由 coolrush 于 2008-7-30 16:22 编辑 ]
因为本人是从事医药行业的净化空调系统,一般送回风管都采用镀锌板折弯成型的,现在我看到电子车间好多的支管都采用金属保温软管连接,这样既省钱又方便,但是我有个疑问一直解不开,采用金属保温软管,软管壁是有褶皱的不是光滑壁:1、那长期使用不是造成很多灰尘在管内的积累吗?如何处理? 2、管壁的褶皱势必会增加送风的阻力,这样不是增加了送风机组的负担吗? 以上2个问题请哪位高手指点一下!!!!!!!!!
目前很多工程中都用到了这种材料,在论坛上看到有人说选用这种材料长度不宜超过3米,否则阻力过大。那么谁知道这种材料的阻力系数是多少呢?不然没办法计算阻力呀。
广东省东莞市源丰空调设备厂是一家技术力量雄厚,质量体系完整的专业生产中央空调配件的企业!本厂引过国外先进设备,专业生产保温伸缩软管,铝箔伸缩软管,PVC(复合)软管,玻纤布伸缩软管,尼龙布伸缩软管,耐高温软管,ABS塑钢出风口,铝合金出风口及焊锡吸烟罩等系列产品!东莞源丰产品设计精良性能优越,质量可靠,外观美观,品种齐全。并可根据用户要求制造各类产品!本公司引进先进生产技术工艺,员工进行严格的技术指导和培训,可根据各种项目层次生产各种风格的产品,使工程项目在安装中得到画龙点睛的满意结果。并在国内外工程项目中在达到以产项进的作用。本公司奉行“质量保证,完美服务,价格优越”的原则,热诚欢呼广大筑师,工程师,和用户惠顾选用!!业务电话:0769-5780262 传真:0769-5609196 直通电话:13827261285 联系人:袁先生 张先生 邮箱:7237334@163.COM
现在论坛种好多人发了好多种保温软件,可谓是品种繁多,让人眼花缭乱.现在就几个让人头疼的问题请教各位,里面有一个软件算出的是理论的保温量,其余两个数据相差不大,请问是加了损耗的量吗?用于取主材成本的吗?
东莞源丰空调设备厂专业生产铝箔保温伸缩软管,在此给大家介绍在市面上现有的保温软管的比较,仅供大家参考:1.最差类型:内管为电镀型铝箔软管(完全不防火),中间为玻璃纤维保温软管(16KG/立方),表层为电镀夹筋铝箔(不防火).本公司不生产此类产品,多为门市经销.2.较差类型:内管为电镀铝箔软管(完全不防火),中间为玻璃纤维保温软管(16KG/立方),表层为铝箔玻璃纤维布(较好)3.较好类型:内管为铝箔软管(防火),中间为玻璃纤维保温软管(16KG/立方),表层用电镀电镀夹筋铝箔(不防火)4.好的类型:内管为铝箔软管(防火),中间为玻璃纤维保温软管(16KG/立方),表层为铝箔玻璃纤维布(较好)以上几种类型的保温软管,只是供大家参考,本人作为生产此类型软管厂家,不太建议大家用比较差的软管.因为软管作为空调通风的末端产品,也是直接影响整个工程好坏的重要环节之一,同时它所占整个工程造价不到1%(根据工程设计而定).所以不要因为自已的利润下降而选择品质较差的产品.这样可能会让自已的企业慢
家用中央空调金属保温软管及PVC管路应用计算(转)1. 目的:确定这两种管路在户式中央空调安装过程允许使用的最大长度。 2. 使用范围:天加户式中央空调管道式空调机。 3. 设计依据: ① 设计参数: a.家庭办公场所应采用低风速(3~5米/秒)保持安静 b.受到安装高度以及室内机外形尺寸限制,200mm以下 c.每一根风量在200~500立方米/小时。 ② 计算公式: a.G=3600×V×πR2 公式⑴ G:风量(m3/h) V: 风速(m/s) R:风道的半径(m) b.P0=ξ(ρV2)/2 公式⑵ P0:局部阻力(Pa) ξ:阻力系数 V: 风速(m/s) ρ:空气的密度(Kg/m3) 1.2 Kg/m3 c.ΔP=Pm×L×(1+K) 公式⑶ ΔP :机
如题,就是中间一条主送风管道,然风管侧边开圆口,先接圆筒式的调节阀,然后用玻璃棉保温软管连接到高效送风口,接软管时,用不锈钢箍带固定;请问:这种做法符合规范吗?PS.见到不少的工程是这种做法的,省钱省时省人工.
我在工程中的铝箔保温软被负压压瘪,请问在回风中铝箔保温软接能否使用???请大虾赐教!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
我现在正在施工一个项目,风机盘管的凝结水排水管与风机盘管的连接软管都没有保温,我以前施工的项目,软管在我的要求下都是做了保温的,这边的班组说他们都没有做过,我就是在想如果排水的软管不做保温,会不会出现二次结露的问题呢??麻烦各位帮帮忙了。
本帖最后由 kinglee520 于 2013-7-5 22:50 编辑 保温外墙的构造无用勿下~意思一下,一个币不然下了也不去看~
苯板不让用了,审图全打回来了,防火等级不够A级,岩棉贵的要命,甲方不会用的,每平方3000元呢,各位同行怎么处理这件事情的?
面对环保与保温,你如何抉择?——美涂士工程漆 环保,这个被赋予了法律、经济以及教育意义的名词,在空气严重污染的今天,越来越受到人们的重视。保温,冬季阻止热量损失,夏季阻隔外部热量,保持室温稳定,如同具备特殊的魔力,总是能与自然规律背离。 然而,曾经被视为最适合用于外墙保温的eps泡沫板本身就具有毒性,一旦起火,生成的浓浓黑烟足以致命。 左手环保,右手保温,你会如何选择? 这个难题也许困扰了很多人,但如今,美涂士保温板的出现让一切迎刃而解,它是将发泡后的聚苯颗粒表面裹附一层防火涂料而成,遇火表面炭化后,内部颗
本帖最后由 csccbjs 于 2015-5-22 21:47 编辑 如图,高层应该是剪力墙结构,外墙保温没有做好,已经观察一年半了,保温脱落3次,每次修复后隔段时间还会脱落。特意查过保温层做法:(但是在二次修复中如何应用才能有效,我一直在思考这个问题!因为如果有行人通过有可能有伤亡的!) 一、施工条件 1、基层墙体已验收合格。门窗框及墙身上各种进户管线、水落管支架、预埋件等按设计安装完毕。 2、剪力墙平整度用2m靠尺检查,最大偏差大于4时,应用20厚1:3水泥砂浆找平;最大偏差小于4时,不平处用1:3
风机盘管系统是由冷水主机供给冷冻水,水温通常只有8℃左右,所以其冷冻水的供、回水管,冷凝管和凝水盘的温度都比较低,在夏季容易出现结露,必须进行保温,而且对保温的要求也比较高。然而保温措施并不是轻而易举的,宝信这里为大家做个介绍。 由于保温材料和施工的原因,未能将保温材料紧贴在风机盘管的管壁或管件上,以致保温材料与管壁之间存在一定的孔隙,当空气进入孔隙中碰到低温管壁时,便产生凝结水,凝结水越积越多,就会渗出,弄湿吊顶。例:因采用玻璃棉管壳保温,在阀门等不规则管件上不易将之紧贴,管件表面产生凝结水并吸入管壳内,整个玻璃棉管壳吸足水后冷凝水滴出,弄湿吊顶。还有的工程是凝水盘未做保温,从而在凝水盘下形成二次凝水,浸湿吊顶。
我们都知道一般的保鲜库都是有六面体,除了地面其他的冷库都是用聚氨酯库板建造而成的。通常情况下保鲜库地面都是先铺上一层挤塑板然后再浇筑水泥地用来保温。 目前中大型冷库的低保保温都不采用聚氨酯双面彩钢成品板,原因是因为大中型冷库都要利用叉车的辅助工具来进行装卸货,如果直接采用双面彩钢聚氨酯成品板的话会大大的降低冷库的使用寿命,那么冷库混凝土地面做法是什么样的呢? 冷库地面最常规的做法是:结构层 防水层 保温层 钢筋混凝土层 表面特殊处理面层。通常情况下有两种做法,一是先行整体施工完带有保温隔热功能的地面系统至钢筋混凝土层,然后搭建分隔冷冻库,最终进行地坪表面层的施工,二是冷冻库的搭建分隔工作先行展开,待完成后分间进行地面系统的施工。 按照冷库设计规范和目前国际通用做法是:1、底部混凝土层。2、20厚1:25水泥砂浆找平层。3、隔气防潮层。4、保温层(冷库保温材料多采用XPS高密度挤塑板)。5、防水层。6、20厚1:3水泥砂浆防护层。7、房间混凝土粘结层。
建筑外墙维护结构中,墙体所占比重较大。墙体散失的热量,约为建筑总散热量的20%,夏季通过外墙体吸收的热量约为建筑总吸热的30%。因此外墙的保温设计相当重要,越来越多的受到人们的重视及广泛应用。当前我国夏热冬冷地区建筑节能所广泛使用的是外墙外保温系统。与外墙内保温相比,其有着更加突出的系统优势。所以本文提及三种房子外墙保温方式,均为不同工艺的外墙保温方式。 岩棉一体板外墙保温: 外墙岩棉保温装饰一体板其保温芯材采用竖丝岩棉板,是专为公共建筑物的外墙外保温防火系统而设计产生,适用于基墙为混凝土或砖混等密实结构的新建或既有建筑物的外墙保温或节能改造,成品板系统提供安全稳定而高效的防火保温功能。 YAPU硬泡聚氨酯陶瓷一体板 YAPU硬
急!!!请教岩棉板保温风管,浙江要套哪个定额,是不是套岩棉板设备保温定额,还有铝箔粘胶带跟保温钉粘贴的工程量应该怎么算????
保温铝板 氟碳保温铝板产品优点 外墙氟碳复合保温铝板,外层基板为铝板,按设计进行加工成型,表面采用目前国际建筑界公认的氟碳涂层处理,其内层是硬质氟碳泡沫保温层,内外层之间紧密粘合。具有表面防雨、抗撞击、外观颜色多样,装饰性强、使用寿命长等特点,是一种新型保温装饰一体化的高级外装饰材料。 1、构造新颖 2、装饰性强 区别于国内外其它保温板的构造,直接将低导热率、高保温性能的硬质氟碳经灌注发泡牢固粘结在成型铝板背面上。氟碳保温层厚度可按不同地区温度进行设计。经工业化加工成型后采用干挂方式固定在主体结构上。使氟碳复合保温铝板与主体结构牢固连接,形成各种装饰效果的外墙。 该铝板,经加工成型,再经氟碳处理,其表面洁净光滑,采用电脑配色,色彩高雅、美观大方,且不易粘尘土,能达到理想的美化环境效果。一次性解决了保温、外墙装饰、使用寿命、围护结构开裂等一系列问题 保温铝板3、涂层耐候性强 铝板表面喷涂的是含KYNAR-500达70%的氟碳聚
外强保温不论EPS、XPS系统,按照体系检测以后,保温板、保温砂浆、粘结砂浆、抹面砂浆等材料可以更换吗?是否其他经过检测的合格的砂浆、保温板可以更换厂家?在3c里面涉及的关键元器件都是可以更换的——只要你开始申请时提供部件产品通过3c的证书,压缩机除外。保温系统的配料是如何规定的?请教各位。
