双曲拱坝工程量计算比较麻烦,如何准确,快速的进行工程量的计算是一名优秀测量工作者所追求的而一般情况,拱坝的不同部位,砼的的级配是不一样式,这就要求我们进行分区计量分区计量就是。。。。请各位给予支持
是我自己编的可以参考还不成熟你们有更好的方法吗?
我刚刚从事海上挖泥工作 需要计算每月的工程量 。我用的软件是CASS6.0,方格网法计算。水深测量图的水深都是正数,如水深12.5M.但是我计算完后 不知道挖方还是填方才是我两期工程量的完成数,请教各位高手帮忙详细讲解一下 很是感谢。另外 断面法又是如何计算2期工程量的,有高手的帮助一下吧
求教,怎样将CAD图纸中量出的导线长度标在EXCEL中,每量一段,EXCEL中就会自动录入长度,长度一个个累加。有这种软件吗?
主要用于双壁波纹管排水管道,沟槽挖方可以扣除不同的路面结构层厚度,省的评审中心的找麻烦说你土方多了少了啥的.
一条道路加铺沥青罩面,带我的师傅他用轮子沿着左右路面边线量出距离,取平均数再乘以4cm的厚度得出的工程量。问题是做的时候少了300多吨的料。 向各位请教一下 你们是怎么算的?怎么才能把工程量算准确呢?
某基坑上底长85m,宽60m,深8m,工作宽度0.5m,四边放坡,边坡系数为0.5,试计算土方开挖工作量。老师一直说这里工作宽度和土方开挖工作量无关,但我觉得工作宽度也应该算进去。老师的做法:下底长:L2=85-4*2=77m 宽:b2=60-4*2=52m 上面积:A2=b2*L2=77*52=4004m^2 中截面面积:A0=(85-4)*(60-4)=4536m^2 上底面积:A1=85*60=5100m^2 V=H/6(A1+4A0+A2)=8/6(5100+4*4536+4004)=36331m^2我觉得下底长L2=85-4*2-0.5*2 b2=60-4*2-0.5*2请前辈们帮忙看看我是否错了
1 不认真审图,拿到图纸就进行算量,须知设计不是神仙。2 不进行比例校核, 算到最后,结果可想而知。3 不按程序进行,东一榔头西一棒槌,让你少算、漏算和重算。4 算量后不进行认真复核,特别是用计算器敲出的计算,乘错、加错以后让你挨批没商量。先谈几点,欢迎大家谈自己的看法
我希望四川的朋友一起努力!根据对execl的了解认识进行工程算量作出自己理解。 把我们自己编制的算量表格传上来一起探讨下吧!
安装第6册关于低中高压法兰安装有如下说明:单片法兰、焊接盲板和封头按法兰安装计算,但法兰盲板不计安装工程量。请高手指教!!如果安装的是法兰盲板是不是不计安装只计主材呢?上机的时候是不是在相应的子目里计取主材费就可以了呢?
工程量计算“两则”共同部分 土石外运:挖土体积-回填土体积=基础砌体+垫层体积=室外地坪标高以下埋设的基础体积-室内地坪以上回填土体积 场地回填:回填面积×平均厚度 室内回填= S净*(室内外高差-地坪厚) 基础回填:挖方体积-室外地坪标高以下埋设的基础体积(墙基 、柱基、管基、垫层) 地基强夯:设计图示尺寸m2 基础垫层:设计图示尺寸 m3 地面垫层:V=S净h , S净=S底-(L中T+L内t),扣除凸出地面构筑物、设备基础、室内管道、地沟所占体积;不扣除柱、垛、间壁墙、附墙烟囱及面积 ≤0.3 m2孔洞所占体积 其他垫层:设计图示尺寸m3 砖基础:V=LA-地(圈)梁、构造柱所占体积-∑>0.3 m2 孔洞面积×基础墙厚(b);H:基础设计深度;h大放脚折加高度 L:外墙中心线,内墙净长线 A=基础墙面积+大放脚面积=b(H+h) 注:靠墙暖气沟的挑檐不增加,附墙垛基础突出部分体积并入基础界限 砖基与砖墙:设计室内地坪 石
一个桥梁栏杆工程量计算:单间分析表中:包含了铁件。工程量清单中栏杆是按KG计量的,本合同没有专用的技术条款。承包商在上报工程量的时候,就把栏杆中的所有工作都加成KG来上报。现在请问:栏杆中那些是可以计量的。那些是已经在单价中已经摊销的。现在审计的提出:有重复计量的问题。我不知道栏杆的工程量怎么计算了?
定额说明及工程量计算规则
用EXCEL表做的工程量计算书
工程量计算容易漏项的项目1、在平屋面保温屋面中排汽孔项目。2、楼梯栏杆中的预埋铁件。3、油漆、涂料用脚手架项目。4、预制板梁砼:板梁封头砼、运输、安装5、钻孔灌注桩:入岩深度的钻孔(该项目市政和公路定额项目包含内容差距很大)6、户内管道安装的吹扫项目容易遗漏;7、室外管道安装的超高费;8、角钢的制作安装项目及其主材费用;9、沟槽土方单侧弃土的系数容易遗漏;10、外运土的人工系数忘记乘;11、电缆、电线等项目上清单只是提供净工程量,在组价时还得加上预留、弯曲、损耗等长度;12、在配电柜安装清单中基础型钢容易漏;13、给排水上管道安装清单中套管容易漏;14、风管穿墙的封堵。15、调节阀试压冲洗临时短管制作安装。16、设备安装吊装机具摊消。17、工艺管道安装中法兰安装的螺栓是未计价材料。18、安装部分:高层建筑增加费 计算的基数包括6层或20m以下的全部人工费。在高层建筑同时又符合超高施工条件时,高层建筑增加费和超
堤防工程工程量计算书
工程量计算规则及范例.pdf
excel的钢构工程量计算软件
清单关于钢筋工程量的计算,描述如下:按设计图示长度乘以理论质量计算。看完我有几个疑问:1、设计图示未标明的,如马凳、梁内双层钢筋的垫筋等实际施工必须发生的,又比如墙体拉筋(有些图纸包括总说明均未要求)按规范要求须设置的,工程量计与不计;2、何谓设计图示?设计钢筋平法图及相关说明自然算的,大家都没争议。那么结构设计总说明中讲的钢筋搭接长度,钢筋搭接位置等算不算是设计图示呢?如果算,那是不是可以得出以下结论:钢筋工程量计算得按钢筋下料那样计算各种搭接,亦即按施工规范要求计算各种搭接;3、土建工程中,墙、柱从基础开始,每一层都必然有一接头(好像没见过能把两层一起现浇的吧),实践中对这接头计量与否也颇具争议。各位同仁,有没有这些官方的解答
上传园林预算工程量计算规则供大家学习(河北),其实全国过都差不多。
