要想比较顺利的施工,在二次构造构造柱泵泵车的施工过程中有很多事项需要注意。这里就拿二次构造构造柱泵泵车软管操作过程中的一些操作事项,跟大家谈谈细节问题。
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
今天一些已到层位的桩进行混凝土灌注,没想到这时泵车突然抛锚了。我想问一下在泵车修理的时候。作为施工员的我。该做些什么呢? 我是一个刚刚毕业的大学生。请多多指教!谢谢了
那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
天正暖通的!!
一、什么是消防软管卷盘
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
混凝土泵车上除了安装电气控制系统以完成控制任务之外,还安装有手动控制操纵系统,它也是控制系统的一部分。如果采用机械操纵,一般有杆系操纵机构和软轴操纵机构两种方式。 混凝土泵车的操纵系统主要是用来控制主液压泵流量和发动机转速,从而改变泵车的混凝土排出量。如采用液压操纵,则可直接从泵车的泵送系统中获取液压驱动力,并通过手动液压阀实现操控。与混凝土的性能有密不可分的关系,同时在操作过程中注意操作规程的细节,及时发现及时排除故障,以提高输送泵的工作效率。管道清洗有两种方法水洗和气洗。不管是水洗或气洗,都要将阀箱体和料斗清洗干净。水洗时,把用水浸过的扎成圆柱形的水泥袋和清洗球先后装进已清洗干净的锥管中,接上锥管、管道,关闭卸料门,再向料斗注满水(须保持水源不断)。泵送水,直到清洗球从输送管的前端冒出为止。气洗即压缩空气吹洗,是把浸透水的清洗球先塞进气洗接头,再接与变径管相接的第一根直管,并在管道的末端接上安全盖,安全盖
现工地上桥架与KBG管中间有管道挡住连接不通,需要金属软管连接。KBG管与软管,PVC电管与软管的标准连接方式。需要加接线盒吗?还是直接连接?求助 恳请大侠出面解救!
请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
新规要求丁类等可燃物较少的厂房(仓库)宜设置消防软管卷盘,可是北方地区有些仓库不采暖,那样消防软盘如何防冻?可以做成干式系统吗?
CIPP 拉入法树脂内衬工艺是采用有防渗透薄膜的无纺毡软管,经树脂充分浸渍无纺毡软管后,从检查井处拉入待修复管道中,用水压或气压将软管涨圆,固化后,形成一条坚固光滑的新管,达到修复的目的。从国外旧管修复情况来看,由于这项技术适应性强,质量可靠,利用检查井作业,可以做到一揪土不动,是真正意义上的非开挖,已经在排污管道上得到的广泛的应用。特别是采用该技术修复排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通过性,使得许多百米左右的下 U 型过河管道,有了内衬修复的可能。河南德远管道科技有限公司 李经理 13839385177
买小型泵车容易修车难,无论厂家是怎么样的。许多使用泵车的人,总是会花时间去担心是否被坑,因此小编总结的几个大坑,仅供参考,小型泵车不是个大问题,但是有些不好的商家故意夸大了小型泵车故障,引用了一些不必要的维修项目,使用者也不明白,小编说,如果真的被坑了可以到维修店提供测试证书。这些文件还可以用作将来的有利数据证明和要求赔偿的。如果不想去别的地方做维修,那就得先进行“货比三家”,不断地积累小型泵车的维修知识,否则你将再次吃亏就很麻烦了。一些小型泵车发生碰撞或事故之后,应当及时更换部件,根据新的配件收费,其利润是50%-80%,要取代旧的部分,改变部件必须确定是工厂原配件,现在假的也挺多,不让要他们有利可寻,必须认真仔细地核实。每个泵车使用者一定要多多去了解你们自己使用的设备,别那么容易被坑,所有的维修时间和外观,要有备件和工具来识别和记录,同样,必须在监督费用清单后再走。在小型泵车上贴上防伪标志防伪电话等,这都是些基本工作。很多人在设备出问题后,会直接去找熟人,俗话说“熟人好办事”,实际上这种概念
请教怎样根据位移量及管径确定金属软管的长度呢,有没有具体计算方法参考~我现在需要的规格为DN25,DN50,DN100,横向位移量均为150mm,请高手指点~~
本帖最后由 flygys 于 2013-10-17 11:05 编辑 今天在看水平模板的冲击荷载计算时需要泵车的泵送量,查到中联泵车资料,发现泵送量都是***/***的形式,请教这个是什么意思?应该用哪个值啊?
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。2、《建筑设计防火规范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。所以讨论讨论这两个设施:GB15090-2005《消防软管卷盘》图中卷盘工作压力最小0.8MPa。而我们市政不可能达到0.8Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。 GA 180—1998《 轻便消防水龙》所以从图中看,规范要求设置场所应分情况设置:1、有消防系统的,设置消防软管卷盘,在室外
波纹金属软管是现代工业管路中一种高品质的柔性管道,具有良好的柔软性、抗疲劳性及承压高、耐温性好、耐腐蚀、密封性强等诸多特性。 主要由波纹管、网套和接头组成,如图
设备与管道的防腐1 设备与管道的涂料防腐
请问各位大侠,pvc管和金属软管的连接有专用接头么?说图集(是关于pvc管安装的,具体不知道是哪个)上有说明,可是没找到,不知道你们是怎么解决的?!谢谢!!
