有变形缝的住宅,以变形缝为界分开建模。然后做基础时我把它们频道一起,我想问几个问题。1,需要计算吗?2,如果需要计算,那一些参数和我算单个模型的是一样的吧?3,,变形缝怎么处理,变形缝两边的模型是完全断开,没有任何构件连接4,我直接计算的时候发现x方向的有效质量系数为0.00%,求解5,在satewe的周期 振型 地震力中,振型只有一种。更可怕的是,我的图都给甲方了才发现问题,甲方会不会带民工兄弟来走我啊……
本帖最后由 mz112233445566 于 2016-5-23 10:34 编辑 为什么我用pkpm建模后 风荷载结果全都是0,参数也是正常设置的各位大神帮帮忙
某小学教学楼加固工程PKPM计算书,大家看看
客套话不说了,小弟有以下不解问题还请大神们指点。1、最右边梁端配筋面积也就600,为什么电脑会配4跟三级钢22的(1521),面积超很多?2、箍筋面积最大处G1.4-1.4,为什么要用三级钢10的4肢箍@100(3.16),是遵循强剪弱弯的原则吗?此图是底框剪力墙结构,上边是5层砌体结构~~~在此先谢谢了·
本大菜鸟在用PKPM软件计算时,常会出现结果出错的问题,比如:原本柱子只要8%%13018,可按软件计算的话要4%%13025+4%%13022。而且类似的问题不只出现过一次。只要稍微复杂点,超过5层的。我的电脑就范晕了,算的一塌糊涂。——————害的我经常被请到图审中心去喝茶。请问各位大仙是什么问题?
我现在正忙作这样一个工程,10米檐高,柱距7.5米,3个20米连跨,1至3轴去掉1根柱子且1至3轴有局部二层,4至5轴朝60米方向有5吨吊车,希望高手们多多赐教,谢谢!!!上传了方案图,
请问各位前辈,计算一个无外墙的、非底曾、非顶层的房间的热负荷,除了考虑人员及一些设备方面的热负荷外,还要考虑些什么?先谢谢了!
PKPM的计算结果只能用作配筋的参考,但是最后该如何配筋还要考虑很多其他的方面,比如要考虑施工方便、审图等。具体怎么配筋,经验很重要。小弟在这里向各位精英请教,听听各位的高见!
究竟要不要去手动调整楼板的边界条件??因为我发现除悬挑板外,它全部默认为固定支座,这感觉与实际不太相符?有没有必要去调整呢?
一、单项选择题 1、下列项目应计算建筑面积是()。 A.地下室的采光井 B.室外台阶 C.建筑物内的操作平台 D.穿过建筑物的通道答案:D分析:室外台阶,建筑物内的操作平台明确规定不计算建筑面积,地下室要计算建筑面积但不计算采光井,所以本题计算建筑面积的只有D 2、在清单报价中土方计算应以( )以体积计算 A.以几何公式考虑放坡、操作工作面等因素计算 B.基础挖土方按基础垫层底面积价工作面乘挖土深度 C.基础挖土方按基础垫层底面积加支挡土板宽度乘挖土深度 D.基础挖土方按基础垫层底面积乘挖土深度答案:D分析:挖土方按设计图示尺寸以体积计算,基础挖土方按基础垫层底面积乘挖土深度(地面标高到基底标高),以体积计算。计量单位为m3.在计算土石方工程量时,土石方计算规则是以设计图示净量计算。放坡、操作工作面、爆破超挖量及采取他措施(如支挡土板等),由投标人根据施工方案考虑在报价 3、一建筑物平面轮廓尺寸为60xl5m,其场地平整工程量为[ ]m2
我想问一下关于pkpm的计算公式怎么才看见,主要是挠度计算的相关部分。想看一看是怎么计算的。和规范有什么不同之处呢??谁能给些答案或相关的参考文件。
请问下如果在用pkpm做框架结构的时候如果模型做了局部的改动,那么在计算之后,在出梁平法施工图或柱平法施工图中还用绘新图或重归并吗?如果重归并的话,那么之前改的梁支座还有柱双偏压改筋不是都要重新改正?麻烦前辈给指导指导,谢谢啦
结构设计最后要整理出来一份计算书。在建模、调整、计算的时候,大家会看它的计算书吗?本人新手,几个工程都是做完了,最后到SATWE里把计算书打印出来,厚厚的一本,根本没看一眼。大家都是怎么做的?
pkpm08可以计算工程量吗?最近做了个设计,但是没找到工程量计算的项目。好像05版的有这个功能吧,有谁知道吗?:)
rt今天satwe计算,层间刚度比在不计算地震的情况下是够的(没有薄弱层),但是计算地震力的情况下就不够了(有薄弱层了)主要是底层太高了地震是6度我就想问下这是为什么呢?
PKPM多塔、设缝的建模和计算沈耀军 张吉 徐飞略中国建筑科学研究院PKPM工程部
以前搞的房子,主周期的平动系数都是0.9几,这次搞了一个,平面不怎么规则,第一周期平动系数0.59,算是平动为主吗?请教下 1 1.7262 176.94 0.59 ( 0.59+0.00 ) 0.41 2 1.4126 95.67 0.97 ( 0.01+0.96 ) 0.03 3 1.2252 17.31 0.45 ( 0.41+0.04 ) 0.55 4 0.5344 178.03 0.51 ( 0.51+0.00 ) 0.49 5 0.3778 110.93 0.86 ( 0.11+0.75 ) 0.14 6 0.3596 39.04 0.62 ( 0.38+0.25 ) 0.38 7 0.2867 178.61 0.46 ( 0.46+0.00 ) 0.54 8 0.1892 163.06 0.54 ( 0.49+0.05 ) 0.46 9 0.1873 178.24 0.46 ( 0.46+0.00 ) 0.54 10 0.1748 80.01 0.98 ( 0.03+0.9
求教 像计算浆砌石 砖墙等这些砌体 要计算所用砂、石、水泥的量 要看什么书像一方浆砌石砌体 用多少砂 多少块石 多少水泥 这个有没有定额啊,参照什么定额 我是云南的
