请教高人一些问题,我用pkpm钢框架出图,出的结构平面图(梁柱布置图),发现该标刚接的地方没给标,这个是需要调什么参数还是 需要后期手改呢 ?还是我建模有问题,另外出的图文字过小 怎么调呢 ,烦请高人指点!万分感谢!
大神,求救啊,一个钢框架连廊一直算不过,救救孩子吧!!!!!!
我设计出来的梁柱节点全部如图那种,怎样才能设计出梁两端变截面,加掖那种呢
请问各位大侠,PKPM中如何加入钢框架墙皮的荷载,就是墙檩上彩钢板的荷载。是不是也像混凝土框架那样加入墙的梁间线荷载一样呢?
本人在做一个项目的时候,需要采用特殊风荷载方式来施加风荷载!项目原因,特殊风荷载需要手算以节点方式输入柱顶。那么问题来了,框架的体型系数在程序默认时考虑顺风面的-0.7吸力没有?
我希望各位大侠给我发一个钢框架的PKPM视频教程,我找了很久,但都不全的,希望大家帮帮忙!发我邮箱也行:WYF19880522@126.COM
我用PKPM计算框架结构,发现框架梁的配筋包络图比用弯矩包络图计算的配筋面积小,请问各位大侠这是怎么回事?我原以为是因为弯矩乘以折减的缘故,但是经过计算不是这样的。
请问下如果在用pkpm做框架结构的时候如果模型做了局部的改动,那么在计算之后,在出梁平法施工图或柱平法施工图中还用绘新图或重归并吗?如果重归并的话,那么之前改的梁支座还有柱双偏压改筋不是都要重新改正?麻烦前辈给指导指导,谢谢啦
本帖最后由 youngivor 于 2017-5-16 10:06 编辑 哪位大神给解释下,栓钉KPKM里面的这个16@9X2是个什么意思? 感谢各位了,我已经知道了,表示9排2列
我做钢框架,这个时候风荷载在哪里加呢?荷载布置项里面没有风荷载这一项啊。另外高度变化系数如何体现?程序会自动考虑吗?好像没让输这个啊。 主框架建模后输入次梁时次梁所能用的截面必须时前面已经定义好的截面吗?都看不清楚,不知道是什么截面
pkpm三维钢框架为啥没有生成节点设计?
角钢柱,在平面输入方向正确,进入计算后就乱七八糟 看图片 不知道强度等计算是否会有太大差距。。。
我算了一个钢框架,计算通过了。但全楼节点设计总是出错,不知道错在哪里。请高手指点
钢框架结构的房子,不知道哪个选项能出这种钢架的详图?谢谢指点!
如图所示,好好的一整根钢柱,为什么要断开后,变成一个节点?
我自己用excel做了个简单的框架计算程序
以下是本人用ansys建立的三维钢框架模型,敬请指教!
(求助)PKPM之框架进行PK截面优化后如何在几个不同的标准截面优化方案中选择最合理的作为整个设计的优化方案??(选择不同的立面得到的优化结果是不同的)
小生第一次做钢框架(三层) 当做完 钢结构->框架->三维模型与荷载输入 后 转入 结构-> SAT-8 ->接PM生成SATWE数据->分析与设计参数补充重定义->地震信息->计算振型个数 系统默认是9 我也没做修改当做到第二步 结构内力、配筋计算 计算时出错 提示 计算振型个数最多为3! 为什么只能为三啊 当我把钢框架改成4层时 还是显示最多为3个振型 我不懂了 希望那位大师指点小弟下 不胜感激!
哪位高手给我指导下,这个钢框架厂房怎么做啊因为分缝结构,我后来把他拆开来算,结果左边的框架在satwe计算时总是出错,但是整体计算确实好的,但是整体计算的结果明显不对,请高人指导下,小妹在此谢过了[ 本帖最后由 watermelonzwj 于 2009-4-1 21:50 编辑 ]
