如题,1、一般如何放大,放大多少??看网上说,放大1.2~1.6,角柱放大1.4以上。2、一般相差多少,可以归并。。3、有柱节点域抗剪箍筋面积、加密区斜截面抗剪箍筋面积,箍筋怎么选取?
大家好,比如我用pkpm算得板的配筋面积是497,那我应该配8@100的筋,还是配10@150的筋,总之,板配筋有没有什么规则,是面积一样大的时候,是改用大直径大间距好呢,还是用小直径小间距好?请高手指点
钢筋翻样之《平法》要领(之一)有些钢筋工同行新手应用《平法》时常发懵,晕头转向,不得要领。本人从另一视角提取分类内容加以浅释,以帮助大家深入理解使用《平法》。因水平所限,必然有不当之处,希望同道加以补充或指正。钢筋的锚固长度为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。“锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。锚固长度是图集中的固定值。在《平法》各本图集中均有列表。锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。当边柱内侧柱筋顶部和中柱柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外
本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-15 22:33 编辑 一、计算的关注度上不同现场钢筋翻样和钢筋预算没有本质上的区别,预算只要得出一个相对比较准确的结果即可,快速的确定工程造价。具体的用量根据钢筋工长或钢筋翻样人员提供的钢筋配料单进行提供。在前期招投标阶段如果能准确的计算出现场翻样钢筋工程量的话,那么后期双方承担的风险就会少了很多,但是前期由于时间的关系及诸多客观原因,其实最重要的原因还是大部分预算人员不了解钢筋工程的加工、绑扎全过程的施工工艺流程及施工现场的实际情况,所以根本也没有办法计算出十分准确的钢筋工程量。
不管是做施工钢筋下料,还是做预算钢筋翻样,钢筋算量都是一项很麻烦的工作。平时收集了几个翻样的小软件,拿来跟大家分享一下,希望能给大家的工作带来便利。
本帖最后由 广联达翠花 于 2015-4-15 12:55 编辑 悉心总结一下,钢筋翻样发展到现在,已经形成8种操作方法,不会使用电脑翻样者,只能会应用最简单的前3种方法,那是最原始的也 是最基本的翻样方法,当应用电脑电算翻样时,所有这8种方法都可以灵活运用,举一反三,但一定要功底深厚。 一、单筋法无论手算和电算,都能用得上单筋法,又叫单根录入法,这是最基本最原始的抽筋方法之一,可以用文字,也可以用表格。计算时,只要有了结构图纸,再有一支笔,一张纸、一个计算
变电站里的支架基础图,图画的太简单了,我直接看不懂钢筋是怎么布置,可能是我水平不够,兴趣的同行帮我翻样下钢筋。 图在附件里。
钢筋翻样之《平法》要领:time: :handshake 转载 建工新人钢筋翻样之《平法》要领(之一) 有些钢筋工同行新手应用《平法》时常发懵,晕头转向,不得要领。本人从另一视角提取分类内容加以浅释,以帮助大家深入理解使用《 平法》。 因水平所限,必然有不当之处,希望同道加以补充或指正。 钢筋的锚固长度 为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。 如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。 “锚固长度”应成为钢筋工的第一概念。 锚固长度是图集中的固定值。在《平法》各本图集中均有列表。 锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。 选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。 在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。 非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁,
本人是新手,请教各位大侠.我用PKPM配板钢筋总比手算的要小,特别是底筋偏小,心里总是没底,所以经常用手算的配筋.这里我想请教下,使用PKPM配的筋可以用到实际工程中吗?<PKPM验算是通过的>
刚找到的,看很多人需要这书,贡献给大家[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-12-5 15:05 编辑 ]
钢筋翻样方法及实例(茅洪斌),一本很实用的的书。
如下图,附加钢筋感觉多了,请教是怎么算出来的,尽量详细,谢谢自己算一次,对比下[ 本帖最后由 w346240369 于 2011-8-11 09:15 编辑 ]
钢筋工程量是造价工程计算中最为繁琐的工作。结合实际工程算例,介绍PKPM软件的钢筋翻样软件对梁柱钢筋工程量的输入和计算方法,并提供详细的统计校对结果。
钢筋翻样及实例
越是大型的工程,越是复杂的工程,设计错误相对来说要少些。而越是简单的小工程,其出现错误概率反而越大,何也?因为大工程设计院不敢马虎,一般配备资深设计人员,而一些小工程,一般就配备些刚毕业的学生或设计经验不足的设计人员。还有一种情况是业主给的设计时间太短,没有合理的设计工期,设计为赶工期而粗制滥造。设计的错误直接影响钢筋翻样的顺利进行,特别是一些低级错误,而规范性错误虽对结构安全性影响很大,但与钢筋翻样关系不大。如果图纸未经审图,业主就匆忙进行招投标编制清单标底,一旦审图(审图一般只作合规性检查)后进行大幅度的整改,或者业主对钢筋指标偏高要求重新设计就比较麻烦,也是最头痛的。有经验的钢筋翻样也逐渐找出规律摸到门道,如原设计剪力墙楼、屋面处配置暗梁,估计业主开始没发现,发现后可能会取消之。所以,钢筋暗梁一般用单构件处理,如果取消只要一个删除操作就够。所以,也不必一个个计算,只计算一层大概有多少,然后乘多少个层。不必去建模,因为建模和删除都比较麻烦。诸如此类,钢筋翻样不能太死板,设计是经常变来变去,我们应学会如何应对。以下是设计的常见错误,包括低级错误、规范性错误、本地化
如图,我算的跟上面的有些出入,麻烦高手们给具体算下过程...
