步进电机是一种专门用于位置和速度精确控制的特种电机。步进电机的最大特点是其“数字性”,对于微电脑发过来的每一个脉冲信号,步进电机在其驱动器的推动下运转一个固定角度(简称一步),如下图所示。如接收到一串脉冲步进电机将连续运转一段相应距离。同时您可通过控制脉冲频率,直接对电机转速进行控制。由于步进电机工作原理易学易用,成本低(相对于伺服)、电机和驱动器不易损坏,非常适合于微电脑和单片机控制,因此近年来在各行各业的控制设备中获得了越来越广泛的应用. 步进电机的种类和特点<
沉淀池的结构及工作原理视频
知识点:四通阀的原理
知识点:热力膨胀阀
互感器的结构和工作原理
电磁阀是用来控制流体的方向的自动化基础元件,属于执行器;通常用于机械控制和工业阀门上面,对介质方向进行控制,从而达到对阀门开关的控制。电磁阀的结构原理 阀体 2.进气口 3.出气口 4.导线 5.柱塞电磁阀原理上分为三大类:直动式、分步直动式、先导式。而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类:直动膜片结构、分步直动膜片结构、先导膜片结构、直动活塞结构、分步直
布袋除尘器内部结构本体结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体(
桥架机是在公路、铁路桥梁架设上常用的一种大型起重机械,架桥机主要由主、辅纵导梁及支撑系统,主横梁及起吊系统,主导梁纵移系统,前、后支架前移系统等组成。
在制冷空调系统中,四通换向阀可是相当重要的控制部件呢。它能够对制冷剂的流向进行改变,进而实现制冷和制热功能的灵活切换。接下来我们将从多个方面深入了解四通阀。 一、四通阀的结构和特点 尽管四通阀的种类繁多,但基本结构相似,主要包含阀体、活塞、电磁铁、弹簧等部分。 阀体
上传供大家参考
手摇油泵与液动紧急切断阀配套使用,适用于液化气,天燃气,液氨等危险品气体储配站的大型贮罐或槽车上紧急切断的阀门。在工作状态下,利用此泵的性能来达到控制紧急切断阀打开或关闭的目的。SB-O3-175手摇油泵工作原理及结构说明:1,手摇油泵通过手柄做往复动作,使压力增高来打开紧急切断阀,介质即可通过,如遇火灾或其他紧急情况时,将手摇油泵的卸压阀打开,油压系统迅速泄压,使紧急切断阀立即关闭,或温度升高至75℃以上时,安装在油泵或紧急切断阀的易熔塞立即熔化,达到自动泄压木的,使紧急切断阀自动迅速关闭。2,手摇油泵的主要构造是有吸压油的柱塞,进油阀,出油阀及泄压阀组成。由柱塞和进出油阀的封闭,形成的密封空间是油泵的工作腔,当柱塞向上运动使工作腔的容积由小变大时,由于腔内压力低于大气压力进油阀打开,油经滤油阀进入工作腔。当柱塞向下运动时工作腔的容积由大变小,工作腔的油压升高,出油阀被打开,将压力油排入油路系统,供紧急切断阀开启。泄压阀是用于压力油路系统泄压而设置的,工作时需将泄压阀关闭,在油路系统需要泄压将泄压阀打开,即紧急切断阀关闭。SB-O3-175手摇
本帖最后由 nuantong_new 于 2013-7-19 11:49 编辑 水力模块组成原理:1、 水力模块用于地源热泵、空气源热泵、风冷模块等中央空调水系统冷媒水、冷却水、卫生热水循环输送,配备泵组、阀组、自动补水、安全组件、旁通组件、系统清洗排污组件及控制元件等,系统内有镀锌管连接而成。
稳压二极管的基本结构同普通二极管一样,是一个PN结,但是由于制造工艺不同,当这种PN结处于反向击穿状态时,PN结不会损坏,稳压二极管用于稳定电压就是应用它的这一击穿特性。 加在稳压二极管的反向电压增加到一定数值时,形成大的反向电流,此时电压基本不变,称为隧道击穿,这个近似不变的电压称为齐纳电压,对硅稳压二极管而言,稳定电压在5V以下的器件靠齐纳电压工作。
袋式过滤器的结构及工作原理 袋式过滤器是一种能满足上述要求的新型过滤器,适用于难过滤悬浮液的固液分离。结构及工作原理: 众所周知:在过滤介质表面上进行的过滤,在初期,新鲜的过滤介质使得过滤效率较高,悬浮液的粗颗粒首先在过滤介质表层架桥形成滤饼层,而较小颗粒随滤液流走(一般过滤介质本身不能起到精密过滤的作用),此时的滤液并不澄清(含有许多微小颗粒) 随着过滤时间增长滤讲层的增厚,微小的颗粒在滤饼层中被捕捉,滤液的澄清度不断提高,过滤阻力不断增加(过滤过程中可认为过滤介质阻力是一常数,但滤饼层阻力随滤饼厚度增加而增加 )。过滤时间增长到一定程度,微小的颗粒及胶状物堵塞过滤介质过滤液体的流道,造成过滤介质的过滤速率下降,直至出现流道被完全堵塞。 袋式过滤器由过滤器的外壳、滤袋两个主要部件组成,过滤过程是在过滤介质表面上进行的 过滤时对滤袋的清洗采用了非常方便的反吹逆洗工艺,是一种较新颖的压滤装置 它的工作原理是:滤浆(悬浮液)用泵打入压力容器内,通过滤袋进行过滤。过滤
知识点:熔断器
齿轮泵工作原理及结构
齿轮泵工作原理及结构专题,为您提供齿轮泵工作原理及结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与齿轮泵工作原理及结构 相关的专业交流讨论,更多齿轮泵工作原理及结构相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
