请教大家:水泵有没有吸程在7m的,流量在100m3/h,扬程在15m的?如果单独没有这种泵,什么组合形式能够满足?这个吸程已经确定是6.89m了。急求。谢谢
我现在有一泳池水处理的项目,池底标高-7.500,机房标高为-4.300,想请教一下采用什么样的自吸泵合理啊,我们常用的泵吸程才1.5m,
一、ZBD家用自吸泵,单相闽东自吸泵产品概述: ZBD家用自吸泵,单相闽东自吸泵采用骨架式油封或机械密封或双重密封,具有结构紧凑性能优良,维护、使用方便等优点。如采用喷灌,与沟灌相比,可节约用水50%。 二、ZBD家用自吸泵,单相闽东自吸泵用途: 该系列自吸泵
现在手头有个结构要分析,由于体型过于庞大,并且只能用实体元,担心我们的普通计算机无法承受。不知道大家分析过的最多的单元数达到多少,对计算机的要求怎样?另外,ansys支持多台计算机并行计算吗?
海尔最新的单风扇大冷量机组采用三菱全直流变频压缩机,IPLV最高6.5,最低6.1,室外机风扇电机为直流电机;大冷量外机尺寸:宽深高=950*450*970mm,运行重量97KG;
近日,提高家用 空调 、 热泵
伸顶通气管高出屋面(含隔热层)不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度。在经常有人活动的屋面,通气管伸出屋面不得小于2m。我想问的是,最大积雪厚度这个资料要从哪里查?再者,比如说,某一地区最大积雪厚度为300mm,那么伸顶通气管高出屋面多少合适,500mm?
现在的单级双吸离心泵,应该就是自吸式的吧? 这种自吸泵,如果不是自灌式安装,那么第一次启动,一般是人工排气还是用真空泵引水啊?人工排气怎么操作啊?另外,如果是为了节电做调速的话,一般是搞工艺的做还是水泵厂家做啊?麻烦谁用通俗易懂的一两句话概括一下:为什么调速了就能省电费了?偶一直没有完全弄透,谢谢了。
这两天真是祸不单行!前天家里用于平时打水用的水泵坏了,今天又遇到一个头疼问题!家里的立式冰箱(上层保鲜,底层冷藏的)不知怎的不能制冷了,本来冰箱运行时会有压缩机运行的声音的,可是当把冰箱插头插上时,而且一点声音也没有,我想问一下:能否根据这些判定冰箱的压缩机坏了呢,还有其他地方的毛病吗?还有大概一台家用冰箱的压缩机大概多少钱啊?谢谢!
一、WZB全自动冷热水家用自吸泵增压稳压旋涡泵简介 适用于家庭生活取水,井水取水,自来水加压,园林灌溉,蔬菜大棚浇水以及养殖业等场合,也用于家庭浴室。洗衣机。厕所给水增压,楼顶水塔增压,花园浇水系统,洗发店,小吃店增压供水,地下井或露天井自动供水,宾馆、澡堂、发廊、房间取暖以及高层住宅自动增压用水,工业设备配套等自动循环供水。特点:扬
污水自吸泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。 1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大百分之5—10余量后扬程来选型。 3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用哪一种轴封型式的重要依据。 4、装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,
在DN1000的主管上接出DN600的支管,现在要校核DN600的支管上最大流量是多少?如何校核呢?需涉及到的参数均可假定,主要是能够表达出校核的方法就行了!这是我在一个工程上遇到的问题,在此,再教一下各位高手指点,请提些建议与方法了,谢谢了哈!
抗震规范有明确规定,多层砌体房屋的层高不应大于3.6m。我公司在做一个住宅小区设计项目时,所有砖混住宅楼(6层)屋顶均设计为坡屋顶,顶层平均层高为4.0m,虽超出规范规定限值,但考虑到该条规定虽较严格但不是强条,且顶层地震作用较小(PKPM抗震验算也没有问题),所以最终统一意见按此方案设计了施工图。但开发公司拿到审图机构审查时,审查人要求必须修该,再三协商无效只好在坡屋顶板下又加了一层平板,将顶层分为两个结构层,总算通过了审查。最近在做另一个项目设计时,又是坡屋顶,因开发公司明确要求不在坡屋顶板下设平板,所以我又就层高问题同审图机构沟通,结果被告知:经审图所结构工程师们统一意见,将多层砌体房屋的顶层层高放宽到了4.0m。简直让人郁闷,如果早放宽,前次那个项目就不用费劲改图了。我想知道各地的设计单位及审图机构对此问题是如何掌握的。请同行们发表意见。
一座110KV变电所,主变为一台31500KVA/变压器.10KV侧出线断路器断流容量31.5KA.请教:1. 系统最大,最小运行方式怎样确定?2. 如果10KV侧出线保护以断路器断流容量作为系统短路容量,那么最大,最小运行方式又怎样确定?
请问管理员:一个附件限制最大是多少?我搜集了一些CAD字体,准备上传,附件要最大,我鄙视那些把附件都分割的很小的朋友,浪费大家的时间。
希望对大家有用
最近在某些网站看见这样一段话:泵在工作时液体在叶轮的进口处因一定真空压力下会产生汽体,汽化的气泡在液体质点的撞击运动下,对叶轮等部件表面产生剥蚀,从而破坏叶轮等部件,此时真空压力叫汽化压力,汽蚀余量是指在泵吸入口处单位重量液体所具有的超过汽化压力的富余能量。单位用米标注,用(NPSH)r。吸程即为必需汽蚀余量Δh:即泵允许吸液体的真空度,亦即泵允许的安装高度,单位用米。 吸程=标准大气压(10.33米)-汽蚀余量-安全量(0.5米) 标准大气压能压管路真空高度10.33米。 例如:某泵必需汽蚀余量为4.0米,求吸程Δh? 解:Δh=10.33-4.0-0.5=5.83米。 我想请教一下各位,这段话是不是有点前后矛盾,它上面写着
原来的插座换了,新换的和以前不一样,开关控制一个灯。现在插座上的火线(L)和零线(N)接好了,还剩下的两根线该接哪两个孔啊???
目前,JCCAD基本上能解决包括独础、条基、筏基、桩筏等等类型的基础设计计算。但是筏基计算时由于网格划分的不确定,致使计算配筋有100~200%的差异还有哪些程序能接力或者简单处理pkpm程序计算结果进行基础设计
