在PKPM中框架钢结构的参数如何设置?有好的文本吗?传一个,最好是有说明的,介绍一下每个参数的意思。谢谢各位大侠了!如下图:
为什么我在STS框架节点设计的时候,设计参数定义之后的全楼节点设计没有梁和梁的节点连接啊?
本帖最后由 钢结构小达人 于 2013-7-17 14:26 编辑 最近看一本介绍pkpm钢结构设计的书,有如下几个问题,真的是思考很久也没想清楚,无奈来论坛麻烦高手帮我解答下心中疑惑,新手土木币不多,希望大家不要嫌弃,帮帮我啦~1、为何说由于钢的弹性模量大,其恒载计算时可以按“一次性加载”?(satwe参数中总信息中的一项)2、为何交叉的柱间支撑是按拉杆计算,其真实受力是怎样的?而偏心支撑可以提高结构整体延性,又是如何做到的?3、对于矩形柱,可以将刚域作为一种安全储备而不选择“梁柱重叠部分简化为刚域”这一项,原因是啥?而且考虑了“梁端负弯矩调幅”后,则不宜考虑刚域,又是为何?
我现在需要见一个五层的钢结构框架,因为我一直搞施工,有一定经验,所以不让请设计院设计了,自己设计一下,但是有些问题不太明白,再次请教各位设计高手,望不吝赐教。1、楼板采用压型钢板+现浇混凝土楼板,压型钢板型号YX76-305-915,压型钢板上混凝土厚60,楼板上将来铺瓷砖,请教楼面恒荷载取多少。2、这个楼将来1到3层为商场,4、5层办公,但是施工时没有内墙,将来根据需要再设置内墙,这样的话楼面活荷载取值应该多少?3、垂直提升电梯的荷载如何取值?4、自行扶手电梯荷载怎么取值?5、楼梯间荷载怎么取值?
各位结构有人,现上传雕工刚钢结构PKPM视频,对结构新人和在钢结构领域不懈努力的达人都有很大的帮助!http://115.com/lb/5lbcdh4d454#雕工钢结构视频5.62G 115网盘礼包码:5lbcdh4d454
图纸简介: 本图为某地4层框架钢结构商场,抗震设防强度为7度,有钢柱平面布置图,钢梁平面布置图,平面布置图,楼承板平面布置图,剖面图等图纸。 投稿网友: achen8_ 上传时间: 2014-04-25
钢结构小框架现场跟踪图片[ 本帖最后由 luhongwen1000 于 2011-7-28 11:27 编辑 ]
大家有没有遇到类似的问题呢,就是在PKPM钢结构的二维设计中,把模建好,然后把荷载、参数都设置好,然后进行结构计算,但是计算完后,回过去看荷载和参数设置,居然恒载输入中多了柱间荷载、节点荷载,还有就是参数输入中的抗震设防烈度、钢材型号等参数都和结构计算前不一样了。但是我把模型拷贝到另外一台电脑上,上述问题就不存在了,这是怎么回事啊?
我用PKPM钢结构的框架建的这个钢框架,遇到了两个问题:1、在梁柱连接的地方,软件给设了两个高强螺丝,我想修改螺丝的数量,怎样修改呢?2、这个梁在接近柱子的地方成了变截了,我不想要变截面,该怎样修改呢?请高手们指点一下。
图纸简介: 某框架剪力墙结构,后应甲方要求做钢结构夹层改造。 投稿网友: ren8wy158403 上传时间: 2013-07-11 图
图纸简介: 结构形式为钢结构多层框架,7度区,结构布置简单。 投稿网友: xjmj12417 上传时间: 2013-05-22 图纸省份
想要请教大家一个问题,在pkpm钢结构框架建模的模块中,建的斜管支撑为什么在保存之后没有了呢,支撑是圆管支撑。试过很多次,加上之后一保存就没了。我是新手,还请大家帮忙解答,多谢!
PKPM 中 钢结构三维建模中 墙梁、檩条、隅撑....的自重软件自身考虑了没? 如果考虑了 在哪块可以找到这部分荷载? 如果没有考虑怎么做可以考虑门架传到基础上的这部分荷载?大手指点一下、谢谢!
pkpm可以模拟框架施工的支撑结构吗
选用STS中的“钢桁架”时,右侧有“建立柱”,“建立梁”菜单,对于只需要钢屋架时,桁架杆应选择“柱”的形式吗?如果是的话,那么柱的截面设定中并没有“双角钢”形式怎么办? 本人仍是在校学生,初次接触PKPM,敬待各位高手多多指教:)
在设计钢结构框架的时候,如果柱间距很大,且层高较高,那么,即使是用很大的角钢(双面角钢),也很难满足长细比的要求,用圆钢管,可以节省将近一半的用钢量,然而,有没有见过这样作的建筑,心里很没地,特请高手帮忙解答可否这样做啊!!!不胜感激!!!!
我钢学习PKPM-STS门式钢结构设计,对上部份钢架设计熟悉比较快,但是对与基础设计,则比较陌生,不知道如何把地质报告对应到软件中,如何对不同地区的门式钢架进行基础设计成了我最搞不懂的地方.如何输入地质资料,如何对不同土质输入不同数据等等,都很模糊,同事中也没有明白的人,因为我门是钢结构制造公司,没有专门搞设计的人.希望有大虾能给予指点.
首先说PKPM:根据内部人士透露,PKPM是用古汉语编程的,PKPM创始人都用古汉语编程,当时这种高科技被世界誉为中国之 第5大发明。曾经为国争过光,是每一个中华儿女的骄傲。现在虽然升版困难, 但我们要象保护大熊猫一样,保护好我们的古汉语编程法。只有民族的,才是 世界的。
