现在学习用PKPM中钢结构建单层厂房钢屋架的模型.因为没基础.现在想请教一下各位.STS中平面外计算长度怎样计算.有什么书或资料专注是教怎么计算平面外计算长度的
PKPM钢结构建完模型输完参数,一切都是正常的,但是计算完之后抗震等级就自动变成9度0.4g了,同样的模型,别的同事都能算过去,只有我的算不过去,有人遇到这样的情况吗
PKPM 中 钢结构三维建模中 墙梁、檩条、隅撑....的自重软件自身考虑了没? 如果考虑了 在哪块可以找到这部分荷载? 如果没有考虑怎么做可以考虑门架传到基础上的这部分荷载?大手指点一下、谢谢!
BIM-Revit教程建筑+结构建模
基础说明:地势原因基础需要打桩,地基为砂岩。问题详平面图,中间靠上为一个24的钢框架结构,外围为30米X2跨的无吊车门式钢架结构。请问在PKPM是怎么建模的,建成一个整体,还是分开设缝建模。需要怎么计算呢?
最近遇到个项目,下面是四层砼框架,上面是四层无围护刚框架,钢框架上还有设备,用PKPM建模计算完钢框架后,得到的是设计值,无法直接输砼框架上荷载,虽然可以除以折减系数作为恒载输入,仍觉不妥,不知是否有办法同时建模?
现在需要计算高烈度区分别为8度9度区建模 打算用橡胶支座隔振 想问一下如何在pkpm里面定义橡胶支座这种弹性支座 不知道怎么建模 非常急啊
使用软件包含3d3s、PKPM、SAP2000等,请留下你们的115网盘昵称或者账号,我分享给你们。
结构设计搞了这么多年,回头想想收获不少,也有很多疑问,大家讨论个问题,PKPM建模时,结构模型的轴网与建筑定位轴线需要对应吗?如果按照建筑轴线定位轴网,一般柱子都是偏心的,而实际结构柱受力时会有这个建模时候认为确定的偏心吗?如果这样定位的话,结构计算是不是存在两个偏心概念,一个是轴网定位的偏心,另一个是受力不均匀产生的偏心?大家讨论下。
和老师出去对一栋要拆的房子进行测量,要求回来用pkpm建出来。 学渣没怎么弄过实际的东西,理论知识也薄弱 =。= 有几个问题 : 如下图, 外廊的墙成了悬挑墙要怎么处理吖? 白天去量的时候忘记观察有没有梁什么的了。T-T。 外廊的墙上把构造柱一画上全是同层高,不知道怎么设置构造柱的高度,而且变成了悬空柱。
各位钢结构大神 小弟看到有些人大院的钢结构施工图很漂亮,想请教下是用什么软件绘图的,我们院一直用pkpm 难看还不好出图,请问别的大院是用什么建模和绘图,下面是构施工各位帮看下是用什么软件画的,小弟在这里先谢过了
老庄结构院pkpm有声视频教程3框筒结构建模
由于砌体结构做的少,以前手算,最近有几个工程又得做砌体结构,所以想根据实际情况请教大家几个问题:1砌体结构中的梁是否设置?挑梁如何设置?2布置墙体和绘制墙线有和区别?3地梁的标高如何定?是在室外地坪标高处?4大跨度的开间,井子梁下是加柱子还是梁垫还是壁柱?请高人指点迷津,谢谢,我的qq是4816066.
用PKPM的朋友们,大家在用PKPM建砖混结构带复式层时,复式层的砖墙处下部为连梁,有没有发现该砖墙荷载没有传到连梁上,这时我通常把上部的砖墙改为梁,然后把砖墙的荷墙输在下部的连梁上。各位有那种比较合理和方便的方法,说出来和大家分享一下。
寻求PKPM框剪结构(带地下室)建模步骤及方法本人新手,寻求PKPM框剪结构(带地下室)建模步骤及方法,后续结构计算步骤,最好有详细的说明,谢谢高手。
在线等 请高手解答!我是搞检测加固的,但最近碰到一个问题,就是有一个厂房火灾重建后需要检测鉴定,但重建后的结构不是简单的钢结构或混凝土,它现在的柱子是下部是混凝土,但上部是钢结构,这种情况我应该用什么软件建模啊,用PKPM可以单独算混凝土结构和钢结构,但现在是混合的,请问哪位兄弟碰到过这样的情况,我们想着是用等效的方法,但具体怎么等效呢!
RT,我刚来设计院,对PKPM钢结构还不熟悉,大学也没怎么接触过,哪位好心的土木同胞能给我传一份吗。我邮箱地址wfl_86@sina.com
加的 钢结构是单独建2层(用STS)(风荷载怎么取?)还是 在框架结构里面加钢结构呢?那怎么个计算方法呢? 谢谢 指导! 十万火急
08版的PKPM砌体结构建模,小妹有几个问题,望高手赐教:1、构造柱、圈梁要不要建模?2、模型建好之后,用哪一个计算程序?3、砌体结构挑梁是否可以做到2.1m,甚至3m?
我是做LED显示屏的钢结构,最近想学习它的计算方面的知识,但是连我自己都不知道它是属于哪个范畴的,也不知道从何学习,软件是需要学习什么样的软件呢?懂的大师赐教呀。。
pkpm钢结构建模教程
pkpm钢结构建模教程专题,为您提供pkpm钢结构建模教程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm钢结构建模教程 相关的专业交流讨论,更多pkpm钢结构建模教程相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
