  • 局部承压通不过怎么办~~~~~
    我是新手,在做自己的毕业设计,下面上图,求解答
  • 关于消防软管卷盘的设置
    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
  • 关于雨水承压和灌水高度
    室内雨水管灌水试验具体应该怎么做,是分层做还是按立管高度做?有时立管上部接有2个雨水斗,又该如何做?雨水管承压塑料管按什么压力等级选用?困惑,谁能告诉一下。
  • 关于混凝土管承压的问题
    我公司开发的小区,绿化覆土高达6米,原来的双壁波纹管被压扁了,我改为预应力钢筋混凝土管三极管,不知道一般的混凝土管能否承压?
  • 水泵的承压和建筑的高度有关吗
    手上一个项目高度130m,水系统没有设计板换或者中间水箱,立管从-1层直接到顶,请问,这样设计有问题吗?水泵的承压能够满足吗?
  • 高层125m,风机盘管金属软管\铜阀承压1.6/2.0/2.5MPa大侠来指导!在线等解答!
    我方承建一个办公大楼共31层,冷水机组冷冻水泵到膨胀水箱高差125米,水泵扬程38米,首层到18层盘管以及风柜入口处铜阀门规格承压需要到2.5MPa吗?注:本水系统垂直同程水平异层!在线等解答!!没有做转换层,经垂直管道沿层及局部压损后再到首层管路及局部损失差有2kg以上了,12.5+3.8-2=14.3kg <=16kg 是不是进盘管的阀门可以选丝口的铜截止阀/闸阀1.6MPa/2.0MPa/2.5MPa?? 阀门密封选软密封还是硬密封比较好啊??[ 本帖最后由 xiaoyang4410 于 2010-5-11 14:38 编辑 ]
  • 塑料波纹软管的安装该套什么?
    在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
  • 关于校核管材承压能力的问题
    我看到一个论文上这样写了个公式:管材承受压力最大点处的校核计算p=po+ρgh+0.5 ρh大气压力po 重力作用静压ρgh 0.5 ρh代表水泵扬程的一半我的问题是为什么是水泵扬程的一半,它的根据是什么呢?
  • 常压锅炉和承压锅炉的选取
    生活中,对于常压热水锅炉和承压热水锅炉,具体放在什么位置?如果是地上的独立锅炉房,我感觉可以做成常压,也可以做成承压,但是如果放在地下室的话?可以做成承压的么?着急需要,请大家帮帮忙…… 不胜感激……另外,有没有相关规范?在什么地方可以查到?
  • 工厂用消防水罐是承压的吗?
    现在很多工厂用地上圆形水罐做消防水池,容积在1000~2000m3,这种消防水罐在规范或手册上没有见到详细介绍,是承压的还是非承压的?如何控制水位?有什么要求?知道的前辈多指教,谢谢!
  • 一般的水泥楼板每平米能承压多少呢?
    现在要在楼顶上放4个2400mm*3400mm的过滤罐,三脚支架的那种,按每个20T算,每个脚200*200mm算,算了下,大约就是20T压在0.12平米的水泥板上,请教高手,罐脚会不会把水泥板压出窟窿来?也会不会把楼板压裂?楼板面积16500*16000mm那样,不过四个罐在墙边放一排!还建了2个50方的水箱!
  • 求画如图空调软管的插件
    求画如图空调软管的插件
    那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
  • 消防软管卷盘的系统问题
    现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
  • 消防软管卷盘和轻便水龙
    一、什么是消防软管卷盘
  • 承压式太阳能系统如何设计?
    我们接到了一个五星级酒店的设计,热水系统甲方想要做太阳能,电热辅助。由于考虑到热水系统的要求,热水供应必须是承压式的,我查了资料,与多个太阳能设备供应商讨论过,但他们都认为做承压式的太阳能造价很高,而且系统不知怎么解决。造价问题不讨论,由于是高级酒店,电热部分必须按满负荷计算,如何控制热水炉的开停呢?由于管网是一直保持60度的,天亮后,如何控制热水炉的开停比例,如果不加以控制,会不会变成以电热未主,太阳能根本发挥不了作用。厂家认为只能人手控制,白天太阳好时,关闭电热部分,到日照不足时,再重新开启电热部分。但我担心这样会影响热水的供应质量。由于利用环保能源已是大势所趋,希望对太阳能系统有经验的同行与我们共同探讨该问题。
  • 求助一个简单的承压问题。
    因建一个240米高的塔楼,每层大约2000平。现做一个临水方案。水泵和水箱放在地下三层。在26层设置一个中间水箱。现在我觉得系统的承压尤其是水路的阀门应该取多大?我觉得应该是 水泵扬程+静水压力可仔细分析又觉得应是 水泵扬程+资水压力我附加了系统图。请高手指教。谢谢!
  • 求助:什么时候要进行承台的局部承压计算?
    请问:1、当承台的混凝土强度与PHC管桩的混凝土强度不同时应怎样计算其局部承压?2、PHC管桩的长度通常为多少M?3、有没比较好的地基基础设计软件?
  • 求助,如何解决主机承压的问题?
    本人最近遇到一个烂尾楼改造工程,条件如下: 已有两台远大的VI型直燃机承压0.8MPa,冷水额定7/12度,温水额定65/57度,卫生热水60/44度.放于地下一层,大楼28层,高103米,做集中空调系统(制冷,制热),主机由于价格昂贵甲方想利用,末端及系统都还没有安装. 请问做什么什么样的系统能够解决承压问题.
  • 求助--关于PVC管和金属软管的连接
    请问各位大侠,pvc管和金属软管的连接有专用接头么?说图集(是关于pvc管安装的,具体不知道是哪个)上有说明,可是没找到,不知道你们是怎么解决的?!谢谢!!
承压软管
承压软管专题,为您提供承压软管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与承压软管 相关的专业交流讨论,更多承压软管相关内容请访问
相关热门专题
