我钢学习PKPM-STS门式钢结构设计,对上部份钢架设计熟悉比较快,但是对与基础设计,则比较陌生,不知道如何把地质报告对应到软件中,如何对不同地区的门式钢架进行基础设计成了我最搞不懂的地方.如何输入地质资料,如何对不同土质输入不同数据等等,都很模糊,同事中也没有明白的人,因为我门是钢结构制造公司,没有专门搞设计的人.希望有大虾能给予指点.
本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:12 编辑 众所周知,在房屋建筑中,基础造价约占整个建筑物的30%左右,对于轻钢结构而言,最大优点就是重量轻,从而直接影响基础设计,与其它结构型式的基础相比,轻钢结构基础尺寸小,可以减少整个建筑物造价,另外对于地质条件较差地区,可优先考虑采用轻钢结构,这样容易满足地基承载力方面的要求。那么轻钢结构基础与砼结构基础有什么不同?轻钢结构基础是如何设计的?在轻钢结构基础设计时应注意哪些方面?本章针对这些问题进行探讨,而不涉及基础本身设计的有关内容。
我用PKPM钢结构的框架建的这个钢框架,遇到了两个问题:1、在梁柱连接的地方,软件给设了两个高强螺丝,我想修改螺丝的数量,怎样修改呢?2、这个梁在接近柱子的地方成了变截了,我不想要变截面,该怎样修改呢?请高手们指点一下。
为什么我在STS框架节点设计的时候,设计参数定义之后的全楼节点设计没有梁和梁的节点连接啊?
关于无上部结构的PKPM基础设计的疑问请教各位大虾,通过其他结构软件已经算出钢框架传至基础顶面的节点内力(恒载,活载,两方向的风载,和地震),如何用PKPM设计下部基础?我在PMCAD建了一层1500mm高立柱和横梁,全开洞,施加节点荷载,但进入JCCAD后,荷载只有竖向力,而且在JCCAD里也好像没法施加风载和地震,请高手不吝赐教,谢谢
1、高层钢结构基础埋置深度是指基础底板或桩基承台底面的埋置深度。 2、高层钢结构基础埋深一般是从室外地面算起;若高层钢结构地下室周边由于设置通长采光井、地下室车道等原因而无可靠侧限时,则需要从具有足够侧移能力的室外地坪面算起。 3、高层钢结构基础埋置深度必须满足地基承载力和结构稳定性的要求,以减少地基沉降量,避免不均匀沉降引起的高层钢结构整体斜;防止高层钢结构在风、地震等水平荷载作用下的倾覆或滑移。 4、当高层钢结构采用筏基或箱基时,对于中软或中硬土质的天然地基,基础埋深不宜小于高层钢结构高度的1/12;对于坚硬土质的天然地基,埋深不宜小于高层钢结构高度的1/15。 5、当采用桩基础,且桩承台上、下的四周土质较好时,承台底面的埋深不宜小于高层钢结构高度的1/18。 6、高层钢结构基础直接坐落在稳定基岩上时,基础埋置深度需要根据具体情况确定。 当基岩埋藏较浅,若岩石开挖困难,费用较高,基础埋深小于上述限值,或抗倾覆稳定不足时,可以采用岩石锚杆基础。锚杆伸入基础内和无风化基岩内的长度,都不
1、每一结构单元基础底面积的形心,需要与上部永久荷载合力在基础底面的作用点相重合,以防止基础的倾斜。 2、同一结构单元应采用同一类型基础(包括地基处理方式)
需要的,可以看看。
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
下面是我3d3s计算的模型,但是看内力图有问题,虽然满足了要求。 再者就是我把带吊车的柱子平面外长度系数下部分取3米,上部取系数1,梁的话就是3米。5T小吊车,我就没有施加点荷载。求教。。。。。梁其实可以做成等截面,但是考虑了下变形问题就改为变截面了,不知道合理不合理。还有个就是我用PKPM计算的。 LD型吊车资料谁有发我一个 谢谢。 这个工程是14.5米的吊车。
钢结构1.支撑是什么放样的?程序在计算支撑节点板的时候,参考了钢结构规范的附录 表10,但是在参考该表选取节点板厚度时,是有前提条件的,即节点板边缘与支撑轴线夹角不应小于30度。所以程序先按30度来进行放样,如果获得的焊缝长度能满足计算要求,则不再增加节点板边长,否则持续增加。如果节点板与梁柱连接焊缝过长,导致节点板边缘与支撑轴线过大,程序则会调整支撑与节点板的连接长度,尽量避免节点板异型。2.框架柱脚都是按什么方法来算的?程序使用了精确设计法进行设计,按该方法进行设计时,需要考虑两个方面的平衡:1。受力平衡,即弯矩和轴力平衡;2。变形协调,此时假定底板为刚体,底板上所有点的变形都为线性。当然,由于圆管柱底板比较特殊,程序参考了《钢结构设计手册(下)》中对于圆管柱柱脚的计算。3.10版节点域的设计发生了什么改变?首先是规范上对于节点域区域的位置做了微调,定义为厚度中心线之间的距离。其次是程序上新增加了当非地震组合时的节点域强度和稳定验算,该项验算参考了钢结构规范4.2.7条。
钢结构的节点形式五花八门,形态各异。虽然节点连接形式的任意性很大,但是一般常用的节点都通过图集或者设计手册的形式将其构型规范化。PKPM钢结构软件参考了目前市面上常见的图集和设计手册,完善了软件的节点系统。只要是常用的节点形式,都能在PKPM钢结构软件中找到。这点太方便了。
1、每一结构单元基础底面积的形心,应尽量与上部永久荷载合力在基础底面的作用点相重合,以防止基础的倾斜。 2、同一结构单元可以采用同一类型基础(包括地基处理方式),并采取同一埋置深度。 3、当高层钢结构基础的埋置深度较大时,需要结合建筑使用要求,设置多层地下室,以发挥补偿基础的作用,减小地基压应力和沉降量;同时还有利于提高结构的抗侧力稳定性,减轻上部结构的地震反应。一个结构单元内不宜设置局部地下室。 4、位于地震区的高层钢结构,当地基内存在软弱黏性土、可液化土、新近填土或严重不均匀土层时,需要利用纵、横向拉梁或钢筋加强基础的整体性和竖向刚度。 即使采用桩基础,也同样需要加强基础的整体性,以抵抗地震时地面裂隙对结构产生的不利影响。 5、高层钢结构与裙房采取联合整体基础时,两者的基础类型和埋置深度可以不同,但应采取地基处理、后浇带等措施,使两部分的基础沉降差控制在允许范围内;并需要通过计算,确定基
1、高层钢结构的基础埋置深度是指基础底板或桩基承台底面的埋置深度。 2、高层钢结构的基础埋置深度一般是从室外地面算起,若高层钢结构的地下室周边设置采光井
各位前辈,我是2003年中专毕业,毕业以后一直从事钢结构行业,搞过加工,也干过施工,对钢结构算是有点了解,我现在想学结构设计,以前只是用cad画图,力学和结构都忘的差不多了,我该怎么办!现在很困惑!我要从力学开始慢慢学起吗?搞设计什么最重要啊?我学PKPM或3D3S,那个更容易那?那个较普遍点?
希望大家喜欢啊,多多下载
第一次上传希望对大家有用[ 本帖最后由 chaixiaowei 于 2010-4-15 16:17 编辑 ]
钢结构工程设计与施工基础资料
