  • PKPM门式钢结构基础设计
    我钢学习PKPM-STS门式钢结构设计,对上部份钢架设计熟悉比较快,但是对与基础设计,则比较陌生,不知道如何把地质报告对应到软件中,如何对不同地区的门式钢架进行基础设计成了我最搞不懂的地方.如何输入地质资料,如何对不同土质输入不同数据等等,都很模糊,同事中也没有明白的人,因为我门是钢结构制造公司,没有专门搞设计的人.希望有大虾能给予指点.
  • 关于PKPM框架钢结构问题
    关于PKPM框架钢结构问题
    在PKPM中框架钢结构的参数如何设置?有好的文本吗?传一个,最好是有说明的,介绍一下每个参数的意思。谢谢各位大侠了!如下图:
  • diaogong钢结构PKPM视频
    各位结构有人,现上传雕工刚钢结构PKPM视频,对结构新人和在钢结构领域不懈努力的达人都有很大的帮助!http://115.com/lb/5lbcdh4d454#雕工钢结构视频5.62G 115网盘礼包码:5lbcdh4d454
  • PKPM钢结构STS基础计算若干问题的讨论
    本人在用PKPM钢结构模块的STS计算门式刚架时遇到一些困惑,JCDATA计算结果附后,在此求高手指点,谢谢。问题1:基础平面尺寸A和B对应基础哪个方向?仅能从计算结果知道A是短边,B是长边。哪个对应刚架平面内,哪个对应平面外?(用户手册上没找到……)问题2:计算结果中弯矩和配筋的X/Y向和A/B是如何对应的?由于按固接考虑,刚架平面内弯矩较大,可以初步判定X向为垂直于刚架平面方向,沿H型钢柱强轴方向即为Y向了。那么,X向配筋是指钢筋纵向平行于X轴,还是指钢筋纵向垂直于X轴(这是两个完全不同的方向啊,STS用户手册也没给个示意图,我哭……)问题3:关于配筋率计算,以0-0剖0.15%配筋率复核为例,1680/(600*3100)=0.09%,与0.15%不符,原因何在?
  • 关于PKPM钢结构使用中的一些问题
    大家有没有遇到类似的问题呢,就是在PKPM钢结构的二维设计中,把模建好,然后把荷载、参数都设置好,然后进行结构计算,但是计算完后,回过去看荷载和参数设置,居然恒载输入中多了柱间荷载、节点荷载,还有就是参数输入中的抗震设防烈度、钢材型号等参数都和结构计算前不一样了。但是我把模型拷贝到另外一台电脑上,上述问题就不存在了,这是怎么回事啊?
  • PKPM钢结构节点设计疑问
    PKPM钢结构节点设计疑问
    我用PKPM钢结构的框架建的这个钢框架,遇到了两个问题:1、在梁柱连接的地方,软件给设了两个高强螺丝,我想修改螺丝的数量,怎样修改呢?2、这个梁在接近柱子的地方成了变截了,我不想要变截面,该怎样修改呢?请高手们指点一下。
  • 钢结构基础设计及构造要求
    本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:12 编辑 众所周知,在房屋建筑中,基础造价约占整个建筑物的30%左右,对于轻钢结构而言,最大优点就是重量轻,从而直接影响基础设计,与其它结构型式的基础相比,轻钢结构基础尺寸小,可以减少整个建筑物造价,另外对于地质条件较差地区,可优先考虑采用轻钢结构,这样容易满足地基承载力方面的要求。那么轻钢结构基础与砼结构基础有什么不同?轻钢结构基础是如何设计的?在轻钢结构基础设计时应注意哪些方面?本章针对这些问题进行探讨,而不涉及基础本身设计的有关内容。
  • PKPM钢结构三维建模问题
    PKPM 中 钢结构三维建模中 墙梁、檩条、隅撑....的自重软件自身考虑了没? 如果考虑了 在哪块可以找到这部分荷载? 如果没有考虑怎么做可以考虑门架传到基础上的这部分荷载?大手指点一下、谢谢!
  • 一注基础钢结构复习精选
    本帖最后由 温吻尔雅 于 2014-6-8 08:48 编辑 考试一级注册结构工程师基础的注意了,这只是钢结构部分的精华,希望能对你们有所帮助。
  • pkpm钢结构计算问题请教
    结构小白请教各位老师,在pkpm计算钢框架时,按强刚假定和非强刚假定计算结果差距非常大,这个地方应该怎么选呀?
  • 部分钢结构软件之PKPM介绍
    首先说PKPM:根据内部人士透露,PKPM是用古汉语编程的,PKPM创始人都用古汉语编程,当时这种高科技被世界誉为中国之 第5大发明。曾经为国争过光,是每一个中华儿女的骄傲。现在虽然升版困难, 但我们要象保护大熊猫一样,保护好我们的古汉语编程法。只有民族的,才是 世界的。
  • PKPM钢结构参数输入问题
    PKPM钢结构参数输入问题
    PKPM钢结构参数输入问题,在快速建模后,钢结构“参数输入”中的“结构类型参数”项里选“按钢结构设计规范计算”那个“设计控制参数”怎么确定? 还有[vT]/梁跨度 [vQ]/梁跨度 的数值怎么确定,我找不到相关的质料 okok.org 这是我的一个20M一跨铰接6M柱 6M开间输的数字 还有我发现用门规cecs102:2002 和 用钢结构设计规范2003计算相比还是有不同的,有时候门规的通过了,钢规过不了,有时候也相反。 大家是怎么做的啊,现在用门规的还是钢规的?
  • 这样的钢结构基础算什么基础?
    这样的钢结构基础算什么基础?
    这样的钢结构基础算什么基础?
  • pkpm做钢结构屋架的问题
    选用STS中的“钢桁架”时,右侧有“建立柱”,“建立梁”菜单,对于只需要钢屋架时,桁架杆应选择“柱”的形式吗?如果是的话,那么柱的截面设定中并没有“双角钢”形式怎么办? 本人仍是在校学生,初次接触PKPM,敬待各位高手多多指教:)
  • 钢结构基础知识!你掌握了多少?
    来源:网络,侵删! 点击了解相关课程或咨询老师
  • pkpm钢结构听课录音,最新
    最近上课时,偷偷录得,效果不是很好,大家将就听下吧,喜欢的话就下来听听。先发一个第一天上午的。
  • 请教:pkpm砖混结构基础计算?
    pkpm砖混结构基础计算时,基础自动生成时为素混凝土条形基础,怎么修改参数使之自动生成为钢筋混凝土条形基础
  • PKPM钢结构内置的基础计算结果感觉有问题。
    图1是PKPM说明书中,关于门式钢架基础参数的说明。图2是我在一个模型中输入的基础参数。图3是PKPM的计算结果。可以发现一个很奇怪的问题,那就是0-0剖面应该是低于2-2剖面的,但是结果中0-0剖面居然有0.8的构造高度。我现在设定的钢柱底标高为±0,我试过将图2参数中基础埋深和天然地坪到基地距离也修改为0.4m,但是计算所得的结果没有变化。我做的这个模型轴力很小,只有二十。他这个0.8M的构造高度到底哪来的?
  • PKPM钢结构模型支撑是否参与基础的计算
    如题,PKPM钢结构模型支撑是否参与基础的计算,有没有相关文件支持,院里总工让必须建一层混凝土短柱参与计算,但是新建短柱层会影响上部结构的有无侧移判断,算出来的钢柱长细比差别很大。
  • 请教各位高手钢结构独立阶形基础如何用PKPM算急!
    我用STS二维计算,建了一榀单层刚架,在补充数据里布置了基础,后计算得出GJ-1基础计算柱底力与基础设计.out,请问基础是不是就计算完了,不用再到JCCAD模块里进行分析了 ,还是???????请高手指点,小弟谢谢啦,急!!!!!!!!!!!!!!
pkpm钢结构基础
pkpm钢结构基础专题,为您提供pkpm钢结构基础相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm钢结构基础 相关的专业交流讨论,更多pkpm钢结构基础相关内容请访问
