  • PKPM筏板基础设计分析2009
    筏板基础设计分析20091 筏板基础埋深及承载力的确定天然筏板基础属于补偿性基础, 因此地基的确定有两种方法. 一是地基承载力设计值的直接确定法. 它是根据地基承载力标准值按照有关规范通过深度和宽度的修正得到承载力设计值, 并采用原位试验(如标惯试验、压板试验等) 与室内土工试验相结合的综合判断法来确定岩土的特性. 二是按照补偿性基础分析地基承载力. 例如: 某栋地上28 层、地下2 层(底板埋深10m ) 的高层建筑, 由于将原地面下10m 厚的原土挖去建造地下室, 则卸土土压力达180kpa, 约相当于11 层楼的荷载重量;如果地下水位为地面下2m , 则水的浮托力为80kpa, 约相当于5 层楼的荷载重量, 因此实际需要的地基承载力为14 层楼的荷载. 即当地基承载力标准值f ≥ 250kpa 时就能满足设计要求, 如果筏基底板适当向外挑出, 则有更大的可靠度.2 天然筏板基础的变形计算地基的验算应包括地基承载力和变形两个方面, 尤其对于高层或超高层建筑, 变形往往起着决定性的控制作用. 目前的理论水
  • PKPM中筏板基础设计分析
     pkpm平板筏基建模方法
  • 筏板基础的暗梁如何设计
    剪力墙结构的梁式筏板基础,门洞下面的暗梁如何设计?我看有的图纸,暗梁宽度取了“墙宽+2*板厚的有效高度”,不知依据从何而来,是按冲切破坏面定的吗?
  • 筏板基础设计总结,PKPM,JCCAD,配筋量观察
    迅速了解 JCCAD的用法 形成概念
  • PKPM软件JCCAD筏板基础设计步骤举例
  • PKPM软件JCCAD筏板基础设计步骤举例8-11
  • 关于筏板基础的计算设计问题
    关于筏板基础的计算设计问题大家能不能谈谈做筏板基础的经验有这么个问题?1 对于平板,画分板带时,如何确定板带的宽度2 采用弹性地基梁计算时, 什么时候用弹性地基梁计算,什么时候用弹性地基板计算 结果有什么差别,通常用哪种情况计算比较合适?3 采用有限元计算,结果和弹性地基梁的结果差别挺大的 如何采用比较合理的结果。正在摸索中,先提以上几个问题,请大家多多指教。
  • PKPM门式钢结构基础设计
    我钢学习PKPM-STS门式钢结构设计,对上部份钢架设计熟悉比较快,但是对与基础设计,则比较陌生,不知道如何把地质报告对应到软件中,如何对不同地区的门式钢架进行基础设计成了我最搞不懂的地方.如何输入地质资料,如何对不同土质输入不同数据等等,都很模糊,同事中也没有明白的人,因为我门是钢结构制造公司,没有专门搞设计的人.希望有大虾能给予指点.
  • PKPM中基础设计问题请教
    各位老师:我新近装了PKPM.在应用PMCAD做基础设计时,经常出现不能读荷载的情况,自动关掉,显示JCSR错误,不知怎么回事,是不是操作流程上有问题,我先做PMCAD中的PM交互输入,,再做次梁参数项,再做荷载项,又做了PK项的交互输入和检查,再做了框排架结构计算,然后过度到基础设计JCCAD,基础人机交互输入,打开就不行了,估计是不是操作上有问题呀,请各高手指教,
  • 求助 关于PKPM基础设计荷载
    求助 关于PKPM基础设计荷载
    本人新手,手边没有PKPM说明书,希望哪位大侠能解释一下 以下几个问题:1、图片中的五个数据 分别表示什么,它们的正负号 怎么规定的?2、在手算基础的时候,取Vxmax,Vymax,Nxmax,Nymax,Nxmin,Nymin,Mxmax,Mymax,D-l 中的哪组组合?3,这些值是标准值还是设计值,手算的时候还需要进行数据处理,还是可以直接用了?
  • 求助pkpm设计独立基础步骤
    请大家帮帮忙,如何用JCCAD接力PK排架柱(单层工业厂房,排架柱已经用PK设计好了,也选择的计算基础荷载)设计独立基础,主要就是如何调出荷载,输入参数等,先谢谢各位了,真的急需啊![ 本帖最后由 zhaolin913 于 2010-4-28 23:17 编辑 ]
  • 新手请教高层筏板基础设计
    高层筏板基础设计,能否把上边开洞口的剪力墙到了地下室层再用剪力墙填充起来,还有把地下室层的墙肢加长,以更均匀的把上部荷载传到筏板基础上,另一方面也可以减小了墙体对筏板基础的冲切,减小筏板的厚度。不知道这样做可不可以。请高手赐教下。不知道在造价上会有什么变化。谢谢
  • PKPM基础设计地质资料如何输入?
    我是新手,在JCCAD中输入地质资料孔网后导入底图,结果发现底图和孔网的比例不一样,底图比孔网小很多,几乎是个点,为什么?该如何操作?哪位高手能指点指点?
  • 筏板基础选型与设计(欢迎下载)
    1. 筏板基础选型与设计2. 天然地基上的筏板基础受力及变形
  • 减少筏板基础偏心距设计
    给大家送上一个现行建筑工程技术资料。它对工程技术人员会有很大的帮助。
  • 筏板基础设计遇到问题,求助大家
    这两天在摸索筏板基础的设计,不知道如何把规范与实际结合,好混乱啊,莫不着头脑,哪位大侠做过指导下啊,比如如何使上部结构荷载重心与筏板基础的形心重合,规范规定允许偏心e≤0.1W/A,但是我不会计算啊,另外求筏板基础施工图一份参考,各位多多关照啊,在这先谢谢了
  • 基础筏板设计分析及把握
    本帖最后由 无间道 于 2013-8-2 21:26 编辑 这是一个比较经典的资料,今天转载给大家。希望能给大家有些帮助。
  • 筏板基础设计分析+ pkpm平板筏基建模方法
    两篇文章,提供思路比较简洁,设计要自己动手,指导是其一
pkpm筏板基础设计
pkpm筏板基础设计专题,为您提供pkpm筏板基础设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm筏板基础设计 相关的专业交流讨论,更多pkpm筏板基础设计相关内容请访问
道路维修养护
道路养护知识
