草坪养护诀窍 草坪植物的叶片和根系是否茁壮,取决于适当的修剪。修剪的法则就是每次最多剪草不能超过三分之一。叶片是叶绿素将阳光转为新的细胞的储库,叶片剪完了,草也就枯萎了。草坪要常修剪,由于剪草必须遵循三分之一法则(否则两年后你就又要花钱建植),草太长以后就很难剪了,办法只有一个,就是勤剪。 叶片太高并不一定根系就发达。根系与草种、土壤特性、雨量以及施肥有关。在春夏之交,一般需要每个星期修剪一次,在盛夏可以每十天剪一次。一般来讲,夏季留草可以适当高些,这样可以保护草坪不致受高温伤害。例如草最旺盛健康的高度是6厘米,那么当它长到8厘米,最好没到9厘米就应该及时修剪。 草种不同,生长方式也就不一样。高草就应该留草多些,否则阳光照射面积就太小。匍匐草就可留低些,到3厘米即可。 如果您修剪定时,但草坪仍然
摘要:城市道路绿化对改善道路生态环境,保证行车安全,美化道路景观,有着重要的作用。而道路环境的特殊性又影响着道路绿化苗木的成活、生长、成型以及保存,本论文根据本人多年对北京城市道路养护管理的实践和体会,提出一些针对北京城市道路绿化养护管理的方法和措施,以期通过总结经验,能够对以后的城市道路养护管理工作起到指导的作用。 关键词:城市道路 行道树 养护管理一、前言 城市道路绿化是北京园林绿化的主要组成部分,能够分割汽车与汽车、自行车、行人,能防止眩光,诱导视线,和起到遮荫等多种功能,通过多年来几代园林工作者的辛勤劳动,目前北京市的城市道路绿化的整体景观效果已经凸现出来,例如北京的二三环,以及四五环已成为几条绿色的项链,装点着北京。但是,大面积的城市道路绿化给养护管理工作带来了新的课题,养护管理好现有的城市道路景观环境,任重而道远,与城市道路绿化工程施工有着同等重要的意义。由于北京地区的气候条件和道路绿化环境的特殊性,通过本人多年的实践,对城市道路的养护管理工作,提出了一些建议和方法。 二、城市道路绿化中存在的主要问题 (一) 城市道路
来源:
一、混凝土冻害原因: 混凝土路面应尽可能在高于5 C的气温条件下施工。因为其强度增长主要靠水化作用,水结冰时,水化作用停止,而且水结冰时,体积会膨胀,促使混凝士结构松散破坏,因此,当昼夜平均气温低于一5 C时,应停止施工。当昼夜平均气温在5℃至-5C之间,则应采取措施加以保护方能施工。我省气温虽然昼夜温差较大,但12月份昼夜平均气温都在5℃至- 5℃之间,顾应采取保温措施施工。 二、混凝土冻害的影响因素: 影响道路混凝土面层冻融破坏的原因比较复杂,大致如下: (一)内部因震:如骨料、水泥、外加剂、水灰比、单位用水量、含气量、配合比,即混凝土本身的质量。 (二)外部因素:如冻融温度、冻融速度、湿润条件、冻融循环次数,即影响混凝土的工作环境条件。 (三)构造因素:如有筋无筋、体积大小、厚薄、排水措施等。 (四)施工因素:如配合比、拌合、浇捣、 养护条件等。 上述诸因素是互相关联,互相制约的,这些因素综合起来决定着混凝土冻融破坏的程
论文简介:在北方地区,冬季气温低,对于道路的施工不利,所以冬季只能进行养护的工作,这就考验一个项目经理的技术水平和职业技能。很多大型的乔木在冬季栽植,成活率会很高。但是冬季时,土壤会成为冻土,坚硬。无论是栽植还是起挖都带来一定的困难。 投稿网友:xiaoyuyu2013
壁纸根据其材质和加工工艺的不同分为PVc胶面壁纸、纯纸质产品、无纺布产品和纯天然材质产品,根据壁纸不同的材质,其清洁和保养方法也有所不同,下面就让我们来具体看看吧。 一、壁纸墙面清洁方法 1、PVC胶面壁纸清洁 夏季炎热高温,容易使PVC壁纸表面的PVC分子活跃,如果此时用水清洁的时候水分过多或是温度过高,都会加速水分渗透到壁纸的底层,所以不宜用温水清洁,用水清洁的时候要注意将抹布尽量的拧干。 2、纯纸壁纸 纯纸壁纸根
一、前言 城市道路绿化是北京园林绿化的主要组成部分,能够分割汽车与汽车、自行车、行人,能防止眩光,诱导视线,和起到遮荫等多种功能,通过多年来几代园林工作者的辛勤劳动,目前北京市的城市道路绿化的整体景观效果已经凸现出来,例如北京的二三环,以及四五环已成为几条绿色的项链,装点着北京。但是,大面积的城市道路绿化给养护管理工作带来了新的课题,养护管理好现有的城市道路景观环境,任重而道远,与城市道路绿化工程施工有着同等重要的意义。由于北京地区的气候条件和道路绿化环境的特殊性,通过本人多年的实践,对城市道路的养护管理工作,提出了一些建议和方法。 二、城市道路绿化中存在的主要问题 (一) 城市道路绿化环境的特殊性: 城市道路绿化苗木的种植环境主要是中央分割带和行道树,其特点是:土质坚硬、杂质多、土壤污染严重、种植面积相对较小等特点;行道树的种植成排成行,树种较为单一,易受气温和湿度的影响,易发生病虫害。<
◆裂缝是沥青路面各类病害中最常见、最易发生、最早期产生的病害之一,它几乎伴随着路面的整个使用期,并随着路龄的增长而加重。路面裂缝不仅影响路容美观和行车舒适性,更重要的是造成路面结构破坏,缩短路面的使用寿命。因此,沥青路面裂缝应及早封补,防止雨水下渗对下面层结构和路基造成破坏,延长路面的使用寿命。 ◆自粘压缝带是一种专门处理沥青路面、水泥混凝土路面裂缝的新型公路养护材料,主要处理温缩裂缝及部分结构裂缝。 一、自粘压缝带应用领域 ◆路面裂缝处理、隧道裂缝防水处理 自粘压缝带施工无须开槽、加热,不会对脆弱的裂缝区域再次产生破坏,压缝带与裂缝区域形成密实的连接体,加强了裂缝区域的强度,有效的防止了裂缝区域产生松散、崩边、崩缝、坑槽等现象。 ◆随时随地、简单快捷
本帖最后由 yyfzmm 于 2014-1-23 18:54 编辑 在益阳各条大道上面看到的种植的栾树,香樟,桂花树。桂花树树型很好,也有正在吊水的桂花树。但是香樟树不仅全部被摘完树叶,而且很多地方都被刮皮裸露了。这样不利于香樟树的成活。下面天麒园林为您分享:冬季种植绿化苗木养护知识http://www.zhangshuwang.net/html/list-4-1.html一、刮皮涂药 冬初要趁早将苗木主干、大枝及枝干分杈处的病皮、虫蛀皮等刮掉,集中烧毁或深埋,以消灭在树皮中越冬的病菌和虫卵。刮皮深度以皮层微露黄绿色为宜,在伤口处涂抹40%的福美砷可湿性粉剂50~100倍液或5~10波美度石硫合剂,以保护伤口。 二、设障御风
“桂花着花率高低,花的大小质量好坏,桂花苗木价格如何,除了和桂花的品种有关外,还与科学的管护有很大联系。”刘乾伦告诉记者,纳溪区丰乐镇有近万亩桂花,目前广大种植户正抓住时机对初冬时节的桂花进行“瘦身”造形。一、修枝塑形“只有树形美观,造形典雅,桂花树才能卖出好价钱,我们纳溪这一带的桂花,多数都以修剪为椭圆或伞形为主。”刘乾伦说,修剪中按照“树的中轴要明显,强壮有力;主次分明,枝条从属关系清楚;骨干枝数量适当,分布合理,错落有致”的原则,剪去徒长枝、细弱枝,病虫枝,以利桂花造型美观,通风透光,养分集中。这样来年桂花才能孕育更多,更加饱满的花芽,从而花开不断,花繁芳香。二、病虫害防治据刘乾伦讲,冬季时,要定期扫除桂花树周边的残枝落叶,将其烧毁用着沤肥。要及时耕翻园地土壤,破坏病虫害的生存环境,促使它们暴露在地表死亡。对于树干基座上的泥土,苔藓要用竹片将其刮除,然后用l%—2.5%硫酸亚铁或6%—7.5%烧碱水喷雾。在桂花树茎部用6.5%—10%石灰乳涂抹,消灭皮层裂缝中
一个庭院,一块大草坪,
园艺是用来观赏的。容器、阳台、庭院、田地……将各种各样的地方变换成舒适的园艺空间。用爱心培育的植物,草啊树啊花啊,按照人们的希望健康茁壮地成长着。然而,花苗的选择方法,水和肥料的施放,以及日常的照顾等,都有一些小窍门。在这里为了欣赏园艺需要了解的事项,按要点一个一个地归纳如下。
中国交通技术论坛:http://www.tranbbs.com/bbs/down_default.asp 公路:http://www.chn-highway.com/display.asp?id=348 道路施工组织设计:http://www.shiy.net/ylzw/ylzl/zzsj/200508/1535.html 路桥人:http://www.9to.com/Article/Technique/daolu/Index.html 只允许上传道路施工、设计等方面的知识,严禁灌水!!
香樟树移植日常养护管理技术大樟树栽植是“三分种,七分养”,在移植后1-3年里日常养护管理很重要尤其是移植后的第1年管理更为重要,主要工作是喷浇水、排水、树干包扎、保湿防冻、搭棚遮荫、剥芽除嫩梢、病虫防治等。一、输液与浇水栽植香樟树后立即浇一次透水,待2-3天后,浇第二次水,过一周后浇第三次水,以后应视土壤墒情浇水可适当拉长时间,每次浇水都要做到"干透浇透",表土干后要及时进行中耕,以利于土球底部的湿热能够散出以免影响根系呼吸。除正常浇水外,在夏季高温季节还应经常向树体缠绕的草绳或保湿垫喷水,一般每天要浇4-5次水,早晚各喷水1次,中午高温前后2-3次,每次喷水,以喷湿不滴水不流水为度,以免造成根部积水,影响根系的呼吸和生长,使根部土壤保持湿润状态既可。现代
北方的三月,乍暖还寒,喜欢室内种植的市民们开始忙碌起来,在阳台上精心培育漂亮的花草。接下来就为为喜爱种植的朋友总结花草养护知识。凤梨 科属:凤梨科 凤梨属;花语:凤梨花代表完美。养护方法:喜高温、湿润、半阴的环境。适宜放在温暖的室内。不耐干旱,需3到4天浇水一次,保持土壤湿润。水仙 科属:石蒜科 水仙属;花语:水仙花象征思念,表示团圆。养护方法:性喜温暖、湿润,又要排水良好。生长期间好肥水,如缺水,则生长欠佳。生长后期需充分干燥,否则影响芽分化。仙客来 科属:紫金牛科 仙客来
瓷砖是一种耐磨、防水、美观又易清洁的材料,可选的种类也非常丰富,对于装饰效果来说选择更加丰富,也更加美观,加上瓷砖的吸水率低、抗腐蚀性和抗老化能力也很强,对于卫生间和厨房来说是理想的装修材料。下面就跟小编一起来看看瓷砖墙面的清洁和保养方法吧。 一、一般污渍清洁 可用柔软的抹布处理,若是需要用水简约将毛巾打湿后拧干到不滴水时清洁,清洁后打开门窗让空气流通吹干水气,夏天可用干布再擦一次,然后开空调除湿。 二、油垢污渍清洁 如果瓷砖上或是缝隙上的油渍很厚可用铲子或钢丝球先清洁一下,
红豆杉的养殖方法介绍,红豆杉盆景养护知识。1、“新购盆景养护” 新购的红豆杉盆景最好隔三四天左右对叶面喷施800倒1000倍的磷酸二氢钾溶液,一般在上午十点之前进行,也可在下午的四点左右进行,连续喷施三到四次后,逐步减至一个月左右喷施一次。2、“光照要求” 红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但要注意夏天要适当遮光,不宜在有西照的房间摆放。
混凝土的养护包括自然养护和蒸汽养护。 混凝土养护期间,应重点加强混凝土的湿度和温度控制,尽量减少表面混凝土的暴露时间,及时对混凝土暴露面进行紧密覆盖(可采用蓬布、塑料布等进行覆盖),防止表面水分蒸发。暴露面保护层混凝土初凝前,应卷起覆盖物,用抹子搓压表面至少二遍,使之平整后再次覆盖,此时应注意覆盖物不要直接接触混凝土表面,直至混凝土终凝为止。蒸汽法 混凝土的蒸汽养护可分静停、升温、恒温、降温四个阶段,混凝土的蒸汽养护应分别符合下列规定: (1)静停期间应保持环境温度不低于5℃,灌筑结束4~6h且混凝土终凝后方可升温。 (2)升温速度不宜大于10℃/h。 (3)恒温期间混凝土内部温度不宜超过60℃,最大不得超过65℃,恒温养护时间应根据构件脱模强度要求、混凝土配合比情况以及环境条件等通过试验确定。 (4)降温速度不宜大于10℃/h。 箱梁蒸汽法 混凝土灌注完毕采用养护罩封闭梁体,并输入蒸汽控制梁体周围的湿度和温度。 气温较低时输入蒸汽升温,混
透水保水道路路面施工完毕后,养护时间根据气候和透水保水道路强度增长情况而定,在施工完毕之后,须立即覆盖塑料膜或彩条布以避开阳光直射和冬季保暖保湿,需蒸养24小时。期间无需洒水养护。整个养护期为14 - 21天。
