  • 单层混凝土厂房用PKPM怎么建模计算哦
    我是新做结构的,老板要我做一个单层工业厂房,有吊车梁,基础和柱都是现浇,没有做过,在PKPM中该怎么做啊,请前辈知道啊~!!~!~~! 谢谢
  • 关于单层厂房在PKPM中荷栽输入的问题!!
    1.计算厂房是用PK还是用SATWE-8??2.在牛腿,输的荷栽,我自己的考虑是: 墙均布荷载,吊车梁和轨道自重,吊车轮压竖向荷载,这几个都好处理。问题:吊车横向和纵向的水平荷载,如何考虑??
  • 用pkpm进行工程拼装,拼装后需要计算吗
    有变形缝的住宅,以变形缝为界分开建模。然后做基础时我把它们频道一起,我想问几个问题。1,需要计算吗?2,如果需要计算,那一些参数和我算单个模型的是一样的吧?3,,变形缝怎么处理,变形缝两边的模型是完全断开,没有任何构件连接4,我直接计算的时候发现x方向的有效质量系数为0.00%,求解5,在satewe的周期 振型 地震力中,振型只有一种。更可怕的是,我的图都给甲方了才发现问题,甲方会不会带民工兄弟来走我啊……
  • 单层工业厂房在PKPM里面如何建立三维模型?
    如题。现在要做一个单层厂房,以前一些同事做的时候都是用PK建立二维模型计算,想知道有没有办法建立三维模型用TAT或者SATWE计算的?因为看有些书上说应该考虑空间效应,可以做三维模型的。自己试了半天没有弄出来。
  • 关于pkpm工程拼装文件不存在的问题的解决方法
    相信很多朋友都遇到过这个问题,一般的解决方法就是 1.工程目录不要放太深;2.文件名不要太长;3.文件名不要包含特殊字符如果以上方法都不行,那么你就把你需要拼装加载的工程中的*.JWS文件复制到一个你可以拼装的工程里面,在拼装加载那个*.JWS文件即可,个人认为工程拼装文件不存在是因为那个工程里面缺少了某个文件导致的,具体是哪个文件,没研究过。
  • 大家是用pkpm出图还是自己画
    大家画施工图时是用pkpm生成的图,还是根据wpj文件自己配筋?用pkpm生成时,按裂缝控制还是取一定的放大系数?自己配筋的话,如何控制裂缝的,放大系数取多大?
  • 关于PKPM软件的一些资料
    需要PKPM软件方面的资料可以找我,基本上是PKPM的资料我都有,包括光盘,说明书等,光盘现在是10-3-12的,没有所谓的3月6号的版本,需要的话,请加我的QQ:99275506或则给我EMAIL:wuxinb@163.com[ 本帖最后由 wuxinb 于 2010-4-20 10:13 编辑 ]
  • PKPM与WINDOWS7如何兼容?
    家里的台式电脑用了五年了,最近动不动就罢工,准备去买一个笔记本算了,但现在的笔记本上面都是预装了正版的WINDOWS7系统,PKPM安装后无法正常使用?不知各位是否遇到过这种问题?有没有比较简单方便的 解决方法?呵呵,我的加密狗是网上买的盗版货,是否与破解啥的有关?
  • PKPM开始界面变了,怎么办?
    我的pkpm开始界面总是变成这样?请教大家该怎么办?
  • PKPM板配筋为什么这么大?
    一、基本资料: 1、房间编号: 74 2、边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支/固定/铰支/固定/ 3、荷载: 永久荷载标准值:g = ***** kN/M2 可变荷载标准值:q = ***** kN/M2 计算跨度 Lx = 1200 mm ;计算跨度 Ly = 1900 mm 板厚 H = 600 mm; 砼强度等级:C40;钢筋强度等级:直径大于12选用HRB335 4、计算方法:弹性算法。 5、泊松比:μ=1/5. 6、考虑活荷载不利组合。二、计算结果: Mx =(0.05481+0.03024/5)*(1.20*130.0+1.40* 65.0)* 1.2^2 = 21.65kN•M 考虑活载不利布置跨中X向应增加的弯矩: Mxa =(0.07758+0.02603/5)*(1.4* 65.0)* 1.2^2 = 10.85kN•M Mx= 21.65 + 10.85 = 32.49kN•M Asx=
  • pkpm工程拼装之后运行SATWE出现图片中的错误是什么原因
  • 单层钢结构 屋盖为网架的汽车展厅在pkpm sts里如何建模
    单层钢结构 屋盖为网架的汽车展厅在pkpm sts里如何建模?网架通过挠度相等的梁来模拟刚度,如何做到?急!!!各位版主大大帮帮忙柱距均为6.6m,网格如下图所示
  • 请教各位前辈PKPM的问题
    小弟昨天刚拿到两证毕业,下个星期要到一家设计公司工作,请问一下你们用的PKPM是什么版本的,我手上只有一个去年实习的时候买的蓝狗,就是淘宝上买的那种,请问在工作的时候可以用吗
  • 3D3S的夹层与PKPM的夹层对比
    3D3S的夹层与PKPM的夹层对比3D3S的夹层 夹层柱子与夹层梁铰接 夹层柱与基础刚接PKPM的夹层 夹层柱子与夹层梁铰接 夹层柱与基础铰接 这两种软件的默认 连计算理论都不一样我用两个软件建模 计算结果差别真的很大
  • PKPM系列资料(PKPM2010)
    PKPM系列资料(PKPM2010)
  • PKPM的节点荷载如何输入。?
    我做了一个框架结构,屋面的梁中部上承受水平的集中荷载,想把其当作节点荷载输入,建模时在这些部位建了节点,但在第3步输荷载的时候却不显示这些节点,这是怎么回事呢? 难道节点荷载只对有柱子起作用,其他部位有节点却无法看到, 请高手指点。
  • 各位是如何根据PKPM的数据配柱钢筋的?
    如题,1、一般如何放大,放大多少??看网上说,放大1.2~1.6,角柱放大1.4以上。2、一般相差多少,可以归并。。3、有柱节点域抗剪箍筋面积、加密区斜截面抗剪箍筋面积,箍筋怎么选取?
  • 关于PKPM首层建模的问题
    新手拿到的第一个工程,底层标高是4.7m,假设的基础顶标高是-0.9m,基础拉梁层采取手算不参与建模,那么在建模的时候我的第一层柱是取柱高5.6m,标高-0.9m还是去柱高4.7m,标高±0呢?
  • pkpm对于恒活设置的问题
    PKPM恒活设置指的是楼板恒载和活载;楼面恒载包括楼板自重、地面或楼面做法重量,按照面荷载输入楼面活载按照《荷载规范》取值,按照面荷载输入梁间恒荷载包括线荷载和集中荷载梁间恒荷载的线荷载是梁上砌体或隔墙的重量,按照线荷载输入(利用砌体容重、砌体厚度、高度换算)梁间活荷载是指作用于梁上的间断荷载和动荷载,此类荷载一般用不到
  • 关于PKPM柱子配筋的问题
    关于PKPM柱子配筋的问题
    求教:PKPM柱子配筋,是不是只要满足配筋率就可以了。。。。 但是为什么,总工总会把配筋调的更大一些。。。是不是还要注意什么。。。。PKPM有检验吗。。。例子:柱子的计算面积AS=1459.7 。。。。第一个是软件归并的结果 AS=2060.9 这个是我改的。。。AS=1822.1
pkpm单层拼装
pkpm单层拼装专题,为您提供pkpm单层拼装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm单层拼装 相关的专业交流讨论,更多pkpm单层拼装相关内容请访问
相关热门专题
离心泵的用途
城市污水厂课程设计
