  • 北京道路绿化养护的探讨
    摘要:城市道路绿化对改善道路生态环境,保证行车安全,美化道路景观,有着重要的作用。而道路环境的特殊性又影响着道路绿化苗木的成活、生长、成型以及保存,本论文根据本人多年对北京城市道路养护管理的实践和体会,提出一些针对北京城市道路绿化养护管理的方法和措施,以期通过总结经验,能够对以后的城市道路养护管理工作起到指导的作用。 关键词:城市道路 行道树 养护管理一、前言 城市道路绿化是北京园林绿化的主要组成部分,能够分割汽车与汽车、自行车、行人,能防止眩光,诱导视线,和起到遮荫等多种功能,通过多年来几代园林工作者的辛勤劳动,目前北京市的城市道路绿化的整体景观效果已经凸现出来,例如北京的二三环,以及四五环已成为几条绿色的项链,装点着北京。但是,大面积的城市道路绿化给养护管理工作带来了新的课题,养护管理好现有的城市道路景观环境,任重而道远,与城市道路绿化工程施工有着同等重要的意义。由于北京地区的气候条件和道路绿化环境的特殊性,通过本人多年的实践,对城市道路的养护管理工作,提出了一些建议和方法。 二、城市道路绿化中存在的主要问题 (一) 城市道路
  • DGTJ 08-2215-2016 道路照明设施运行养护标准
  • 论冬季道路的养护及植物的冬植技术
    论文简介:在北方地区,冬季气温低,对于道路的施工不利,所以冬季只能进行养护的工作,这就考验一个项目经理的技术水平和职业技能。很多大型的乔木在冬季栽植,成活率会很高。但是冬季时,土壤会成为冻土,坚硬。无论是栽植还是起挖都带来一定的困难。 投稿网友:xiaoyuyu2013
  • 道路养护材料_自粘压缝带
    ◆裂缝是沥青路面各类病害中最常见、最易发生、最早期产生的病害之一,它几乎伴随着路面的整个使用期,并随着路龄的增长而加重。路面裂缝不仅影响路容美观和行车舒适性,更重要的是造成路面结构破坏,缩短路面的使用寿命。因此,沥青路面裂缝应及早封补,防止雨水下渗对下面层结构和路基造成破坏,延长路面的使用寿命。 ◆自粘压缝带是一种专门处理沥青路面、水泥混凝土路面裂缝的新型公路养护材料,主要处理温缩裂缝及部分结构裂缝。 一、自粘压缝带应用领域 ◆路面裂缝处理、隧道裂缝防水处理 自粘压缝带施工无须开槽、加热,不会对脆弱的裂缝区域再次产生破坏,压缝带与裂缝区域形成密实的连接体,加强了裂缝区域的强度,有效的防止了裂缝区域产生松散、崩边、崩缝、坑槽等现象。 ◆随时随地、简单快捷
  • 北京道路绿化养护的探讨分析
    一、前言 城市道路绿化是北京园林绿化的主要组成部分,能够分割汽车与汽车、自行车、行人,能防止眩光,诱导视线,和起到遮荫等多种功能,通过多年来几代园林工作者的辛勤劳动,目前北京市的城市道路绿化的整体景观效果已经凸现出来,例如北京的二三环,以及四五环已成为几条绿色的项链,装点着北京。但是,大面积的城市道路绿化给养护管理工作带来了新的课题,养护管理好现有的城市道路景观环境,任重而道远,与城市道路绿化工程施工有着同等重要的意义。由于北京地区的气候条件和道路绿化环境的特殊性,通过本人多年的实践,对城市道路的养护管理工作,提出了一些建议和方法。 二、城市道路绿化中存在的主要问题 (一) 城市道路绿化环境的特殊性: 城市道路绿化苗木的种植环境主要是中央分割带和行道树,其特点是:土质坚硬、杂质多、土壤污染严重、种植面积相对较小等特点;行道树的种植成排成行,树种较为单一,易受气温和湿度的影响,易发生病虫害。<
  • 无机透水重载道路养护准则
    透水保水道路路面施工完毕后,养护时间根据气候和透水保水道路强度增长情况而定,在施工完毕之后,须立即覆盖塑料膜或彩条布以避开阳光直射和冬季保暖保湿,需蒸养24小时。期间无需洒水养护。整个养护期为14 - 21天。
  • 跪求市政公用设施养护标书!!!!!!
    小弟现在急用,望各位大侠可以上传一份市政设施养护标书!!!感激不尽~~内容包括:1)市政设施的日常巡查;2)沙井盖和隔栅的补齐和维修;3)道路和排水管日常养护、维修和养护;4)开挖路面修复及其它小修小补;5)突发事件(如投诉处理、特殊任务等)的处理方案感激不尽~~感激不尽~~感激不尽~~
  • 用于道路养护的利鼎环氧修补砂浆
    利鼎环氧修补砂浆是一种用于混凝土结构表面缺陷和加固施工的专用树脂基聚合物砂浆。具有较高的抗压强度、良好的粘结性的抗裂性。可用在已开裂的混凝土及水泥路面修补修复。 常温下将利鼎环氧修补砂浆混合后搅拌均匀即可使用,而无需另外添加成份。该产品容易操作,混合固化物粘接性强,硬度高,耐候性,耐水性,耐油性。 一.用途: 用于粘接水泥构件或制品的缺损,掉角以及裂缝的粘接,固化后坚硬。 二.产品特点: 抗压、粘结无收缩 耐腐蚀性:可以耐酸、碱、盐、油脂等化学品接触腐蚀。 抗蠕变性 三.产品物理性能指标范围 项目      指标值   检测值   检验标准 抗压强度(终结果,MPa)   ≥70
  • 专业生产道路照明设施及各种路灯
    中山古镇威景路灯厂,专业生产道路照明设施及各种路灯,是生产及销售高质量室外照明路灯及工程配套设施的专业厂家。主要生产:景观灯、高杆灯、道路灯、庭院灯、樱花树、太阳能灯、LED灯、草坪灯、地埋灯等,兼相关配件的企业。欢迎来电咨询洽谈合作,QQ727397136
  • 【分享】分享!道路施工与养护机械设备
    【分享】分享!道路施工与养护机械设备
    简要说明:本标准规定了以发动机为动力的沥青路面开槽机(以下简称开槽机)的术语和定义、产品卞参数、技术要求、试验方法、检验规则。本标准适用于手扶式开槽机、标志、随机文件和使用信息。文件规格:PDF文件大小:251 KB
  • 土工格栅在道路养护中的应用
    高分子聚合物抗裂贴是由沥青基的高分子聚合物改性材料和高强抗拉、耐高温性良好的抗拉织物复合而成。该产品具有自粘、施工方便快捷特性,能够起到良好的上下层路面裂缝的隔离作用,防止上面层渗水沿裂缝下渗,从而有效保护下面层或基层稳定;同时抗裂贴还具有分散应力、消能缓冲作用,延缓路面裂缝的产生与发展。目前,这种产品的结构是现有抗裂防水多项技术的综合和提高,是现有防裂产品的升级产品。自2000年引进中国以来,其在高速公路的大中修工程中已成功应用,抗裂防水效果明显。2005年,为保障京秦高速公路中修罩面工程质量,京秦处在中修罩面中的基层裂缝处治中率先引进新材料——抗裂贴,并对其进行了指标检测。根据它的特性,将抗裂贴用于沥青路面层间,有效的抑制裂缝的向上传递,在实际工程中发挥抗裂贴的抗拉作用及吸能作用。 为了能更好的发挥它的特性,抗裂贴在施工中必须注意以下几点:必须清除粘附表面的灰尘和水等杂物,保持路面干燥清洁及平整。抗裂贴的施工温度不能低于10℃,地表温度等于或大于21℃时可以直接使用;如地表温度低于21℃,使用温火烘烤抗裂贴的胶面,注意不得过烤,胶面熔化即可。对于裂(接
  • 道路两侧绿带和设施带排水如何考虑
    我现在做一个项目,60m断面的主干路,道路红线两侧还各有10-20m宽的绿化带,绿化带内不设置林荫道等行人通道,在人行道内侧设置设施带,设施带内连续种植绿篱并间隔种植行道树。绿化专业要求设施带内种植土低于人行道侧石5cm,红线外侧绿化带与人行道外侧侧石等高。道路横断面图如下: 我想问的是,这种情况,绿化带和设施带是否需要考虑设置排水设施?若不设置排水设施,仅靠漫流能否及时排除雨水?
  • 乳化沥青在道路养护中的应用
    1 乳化沥青 乳化沥青是由两种互不相溶的物质——沥青和水组成的混合物。其主要特性表现为它的储存稳定性、在混合过程中设稳定性、表面处治和粘度特性及养护速度。在这些特性中有许多是随着微粒尺寸和微粒在乳液中的分布情况而起作用的。该变化是一种随沥青型号、级配乳液生产所使用的设备和化学试剂的使用稳定性而变化设。 乳液的颗粒尺寸大小是比较重要的参数,因为粒径变得越单一、分散,乳液的粘度越好,破乳率和粘结性能也越合适。然而这也限制了乳液中的沥青含量,并且能够影响养护速度,在一般情况下,通过VSS发现颗粒直径在1~5μm范围内时具有最好的总体特性。 沥青的组成和化学特性都很复杂。具有较高的极性(偏光性)和较高的芳香族沥青,通常较容易乳化。使用添加剂可以用来提高乳化作用,一般来讲,高针入度的沥青比低针入度的沥青容易乳化。 乳化沥青中化学制品的选择依赖于道路的撒布情况,阴离子乳化剂和阳离子乳化剂两者都
  • 水闸工程金属结构及设施养护要求
    水闸工程养护要求1、闸门养护⑴闸门清洁:闸门门顶无垃圾;闸门表面无油污;⑵闸门润滑:运转部位加油设施完好;油路畅通;经常加注新油;⑶闸门除锈:闸门各部无锈斑;2、启闭机养护⑴钢丝绳:经常涂抹防水油脂;定期清洗保养;表面无附着漂流物;断丝及时发现;⑵启闭机:表面清洁;漏油及时擦拭;各传动、运转部位保持润滑;联接件紧固;工作中无异常响声;⑶制动器:制动间隙调节合适;制动带磨损严重及时汇报;⑷限位装置:灵活可靠;3、自发电设备养护⑴柴油机:每周运转一次,每次不少于30分钟;不漏油、漏水、漏电、漏气;起动容易,运转平稳;工作中无异常响声、异味;表面清洁;仪表读数正常;做好防冻工作;经常检查燃油、润滑油的数量、质量;⑵发电机:表面清洁;电压、频率正常;⑶畜电池:表面清洁;液面高度正常;电解液比重正常;定期充电,确保随时起动;4、机电设备养护⑴电动机:外壳无尘、无油、无锈;接线牢固;⑵配电柜、操作柜:箱内整洁;接线牢固、无发热烧损;开关、继
  • 城镇道路养护技术规范(CJJ36-2006)
    城镇道路养护技术规范(CJJ36-2006)下载在:http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=50697975&way=4
  • 细谈法国道路养护体制与技术
    细谈法国道路养护体制与技术
    法国高速公路养护体制比较简单,非特许经营的高速公路由政府委托专业公司进行养护,费用由财政支出,特许经营高速公路则由特许公司负责日常养护与小修,大中修则由合作企业或专业公司承担,费用从通行费收入中列支。公路网通畅被划分成区段,每段负责10 0公里左右的公路运行,并设1至2个管理中心,负责该路段的养护和管理。养护管理部门利用先进的路面管理系统实施预防性养护,路面管理系统的数据来源于巡逻车、摄像
  • 浅谈乳化沥青在道路养护中的应用
道路设施养护
道路设施养护专题,为您提供道路设施养护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与道路设施养护 相关的专业交流讨论,更多道路设施养护相关内容请访问
道路养护标准
pkpm从入门到精通
