  • 用PKPM计算的结果就一定安全吗
    现在的结构设计人员在进行结构计算时使用PKPM或其它结构计算软件,建模、计算、增加钢筋、出图,是不是就一定很安全呢,怎么判断呢,尤其是结构设计经验不够丰富的人怎么办
  • PKPM高大模板安全计算问题求助
    求帮忙,采用PKPM进行高支模计算时,顶托梁抗弯强度 f = M/W ,自动生成的计算书为什么会变成 f = M/1.05/W,那个多出来的1.05的系数是哪里来的?
  • PKPM施工安全计算软件 迅雷下载
    PKPM施工安全计算软件 安装程序版本;该软件版本是在20060306版本的基础上,对安全计算,基坑支护,网络计划等模块做了相应的修改和完善而推出的,具体的改进说明在本软件包里。施工现场设施安全计算软件 SGJS 是由中国建筑科学研究院开发, 施工现场设施安全计算软件,基本覆盖常用安全设施的计算,为施工技术人员对安全设施的计算提供了方便,为安全设施的安全度提供保障,大大提高施工现场管理效率,具有很强的实用性。 施工现场设施安全计算软件 将施工安全技术和计算机科学有机的结合起来,针对施工现场的特点和要求,依据有关国家规范和上海市地方规程,归纳了常用的施工现场安全设施的类型进行计算和分析,为施工企业的安全技术管理提供了便捷的计算工具。同时生成规范的计算书,为施工组织设计的编制提供了可靠的依据,从而为施工安全提供了保障。 施工现场设施安全计算软件包括以下 几种施工现场设施安全计算的内容: 浅基坑围护体系 塔吊基础和附墙计算 模板和模板支撑系统计算 脚手
  • 关于PKPM在楼板计算的时候的问题?
    究竟要不要去手动调整楼板的边界条件??因为我发现除悬挑板外,它全部默认为固定支座,这感觉与实际不太相符?有没有必要去调整呢?
  • 如何根据PKPM的计算结果配筋
    PKPM的计算结果只能用作配筋的参考,但是最后该如何配筋还要考虑很多其他的方面,比如要考虑施工方便、审图等。具体怎么配筋,经验很重要。小弟在这里向各位精英请教,听听各位的高见!
  • 关于PKPM计算结果的问题
    本大菜鸟在用PKPM软件计算时,常会出现结果出错的问题,比如:原本柱子只要8%%13018,可按软件计算的话要4%%13025+4%%13022。而且类似的问题不只出现过一次。只要稍微复杂点,超过5层的。我的电脑就范晕了,算的一塌糊涂。——————害的我经常被请到图审中心去喝茶。请问各位大仙是什么问题?
  • 关于pkpm计算梁配筋问题
    关于pkpm计算梁配筋问题
    客套话不说了,小弟有以下不解问题还请大神们指点。1、最右边梁端配筋面积也就600,为什么电脑会配4跟三级钢22的(1521),面积超很多?2、箍筋面积最大处G1.4-1.4,为什么要用三级钢10的4肢箍@100(3.16),是遵循强剪弱弯的原则吗?此图是底框剪力墙结构,上边是5层砌体结构~~~在此先谢谢了·
  • 关于模板安全计算的问题
    关于模板安全计算的问题
    这是建筑施工模板安全技术规范P113的算例1、请问M2计算的时候为什么只考虑模板本身的自重荷载,钢筋和混凝土的荷载为什么不考虑?2、为什么模板不需要进行抗剪验算?3、荷载组合的时候为什么Q1K(施工人员及设备荷载)和Q2K(振捣混凝土是产生的荷载)只组合了一个,不需要同时进行考虑吗?
  • 关于pkpm的挠度、裂缝计算?
    我想问一下关于pkpm的计算公式怎么才看见,主要是挠度计算的相关部分。想看一看是怎么计算的。和规范有什么不同之处呢??谁能给些答案或相关的参考文件。
  • 帮忙给计算一下,这样安全吗?
    帮忙给计算一下,这样安全吗?
    一个18吨的水箱,放到工字钢和槽钢组成的结构上,能满足要求吗,请结构高手给帮帮忙,谢谢。
  • PKPM层间刚度怎么计算的?
    rt今天satwe计算,层间刚度比在不计算地震的情况下是够的(没有薄弱层),但是计算地震力的情况下就不够了(有薄弱层了)主要是底层太高了地震是6度我就想问下这是为什么呢?
  • 关于施工安全计算的问题
    请问各位,专科类施工专业的学生对于施工安全方案编制,如脚手架的力学分析是不是需要掌握的内容,如果不是那施工安全计算是什么人员需要掌握的内容?谢谢!
  • PKPM的计算书,大家会看吗?
    结构设计最后要整理出来一份计算书。在建模、调整、计算的时候,大家会看它的计算书吗?本人新手,几个工程都是做完了,最后到SATWE里把计算书打印出来,厚厚的一本,根本没看一眼。大家都是怎么做的?
  • 关于框架pkpm计算的问题
    请问下如果在用pkpm做框架结构的时候如果模型做了局部的改动,那么在计算之后,在出梁平法施工图或柱平法施工图中还用绘新图或重归并吗?如果重归并的话,那么之前改的梁支座还有柱双偏压改筋不是都要重新改正?麻烦前辈给指导指导,谢谢啦
  • 新买的PKPM CIMS安全计算,有问题求救啊!
    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-5 11:53 编辑 生成的方案居然跟原来设置的参数不一样,而且提示找不到计算书。不知道哪位也用这软件的能好心帮忙解决下。谢谢!
  • pkpm计算安全计算软件中的问题 悬挑求助
    悬挑 是用PKPM 2011的计算软件 什么时候 选拉压杆参与计算??? 我现在做的方案实际工程方案中碰到这个问题 挑板有2.2m, 我锚固长度采用2.9(含阳台) 上下层层高为4.5米 我采用下部隔一个挑梁支撑 悬挑间距为1.5M 采拉压杆不参与计算,计算通过, 采用拉压杆 反而拉压杆 怎么会计算不通过
  • PKPM建筑施工安全设施计算软件购买大礼相送!!!
    安全计算系列软件 1 、建筑施工安全设施计算 软件
  • 除了pkpm还有什么框架计算软件?
    我自己用excel做了个简单的框架计算程序
  • 剪力墙用PKPM计算的问题
    在建模的时候,屋顶单独建了一个标准层,电梯机房要高出屋面1.5米以上,所以高出的部分和底下一层的剪力墙开洞就不一致了,所以用TAT计算是就出错了,不开洞也不能计算,我该怎么办,希望高手们能帮帮我哦!谢谢还有就是我有一片剪力墙只在一层开了一个洞,上面的就都是整体墙,也无法计算了,就什么好的办法可以解决吗,希望高手们能给我出招!小弟万分感谢
  • PKPM能计算空间管桁架吗?
    最近碰到一工程,单层钢结构餐厅,柱网是12米X36米的大空间,估计要用空间管桁架结构,不知PKPM能否计算?还有什么软件可以计算这种结构?
pkpm安全计算
pkpm安全计算专题,为您提供pkpm安全计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm安全计算 相关的专业交流讨论,更多pkpm安全计算相关内容请访问
立式离心泵结构
抽水软管
