一点资料,望有能用的到
草坪养护诀窍 草坪植物的叶片和根系是否茁壮,取决于适当的修剪。修剪的法则就是每次最多剪草不能超过三分之一。叶片是叶绿素将阳光转为新的细胞的储库,叶片剪完了,草也就枯萎了。草坪要常修剪,由于剪草必须遵循三分之一法则(否则两年后你就又要花钱建植),草太长以后就很难剪了,办法只有一个,就是勤剪。 叶片太高并不一定根系就发达。根系与草种、土壤特性、雨量以及施肥有关。在春夏之交,一般需要每个星期修剪一次,在盛夏可以每十天剪一次。一般来讲,夏季留草可以适当高些,这样可以保护草坪不致受高温伤害。例如草最旺盛健康的高度是6厘米,那么当它长到8厘米,最好没到9厘米就应该及时修剪。 草种不同,生长方式也就不一样。高草就应该留草多些,否则阳光照射面积就太小。匍匐草就可留低些,到3厘米即可。 如果您修剪定时,但草坪仍然
香樟大树比一般的香樟更能体现园林的美化作用,但大树再生能力较幼青年树明显减弱,难以成活。因此,大树的养护管理显得尤其重要。 保持树体水分代谢平衡 大树,特别是未经移植或断根处理的大树,在移植过程中,根系会受到较大的损伤,吸水能力大大降低。树体常常因供水不足,水分代谢失去平衡而枯萎,甚至死亡。因此,保持树体水分代谢平衡是新植大树养护管理、提高移植成活率的关键。为此,要做好以下几方面的工作: 地上部分保湿 包干。用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。上述包扎物具有一定的保湿性和保温性。经包干处理后,一可避免强光直射和干风吹袭,减少树干、树枝的水分蒸发;二可贮存一定量的水分,使枝干经常保持湿润;三可调节枝干温度,减少高温和低温对枝干的伤害,效果较好。也可采用塑料薄膜包干,但在树体萌芽前应及时撤换。因为,塑料薄膜透气性差,不利于被包裹枝干的呼吸作用,尤其是高温季节,内部热量难以及时散发会引起高温,灼伤枝干、嫩芽或隐芽,对树体造成伤害。 喷水 树体地上部分(特别是叶面)因蒸腾作用而失水,必须及时对香樟喷水保湿。喷水要
近日,省交通运输
关于印发《上海市河湖泵闸长效养护管理办法》的通知 沪水务〔2024〕162号
地被植物的养护管理地被植物,是指能够覆盖地面的低矮植物,它们均具有植株低矮、枝叶繁密、枝蔓匍匐、根茎发达、繁殖容易等特点。地被植物一般分为草坪地被植物和特殊用途地被植物。由于地被植物的特点是成片的大面积栽植,一般以粗放管理为原则。地被植物的养护管理技术要重视以下几个项目:一.抗旱浇水。地被植物一般为适应型较强的抗旱品种,当年繁殖的小型观赏地被植物,应每周浇水2—4次,以渗水地下10—15厘米处为宜。浇水时间控制在上午10:00前和下午4:00后进行。二.增加土壤肥力。地被植物生长期内,应根据各类植物的需要,及时补充肥力,常用的施肥方法是喷施法,因此法适合于大面积使用,又可以在植物生长期进行。此外,亦可在早春、秋末或植物休眠期前后,结合加土进行微施法,对植物越冬很有利。还可以因地制宜,充分利用各地的其他肥料。三.防止水土流失。栽植低的土壤必须保持疏松、肥沃,排水一定要好。一般情况下,应每年检查四次,暴雨后要仔细查看有无冲刷损坏。对水土流失情况严重的部分地区,应立即采取措施,堵塞漏洞,否则流失之处,会继续扩大,造成难以收拾的局面。
山东省防雷工程专业技术人员资格管理办法 山东省防雷工程专业技术人员资格管理办法(2008年8月29日山东气象学会第九届常务理事会第二次扩大会议通过) 第一章 总 则第一条 为加强防雷工程专业技术人员资格管理,保障防雷工程质量,保护国家利益和人民生命财产安全,根据《国务院关于第三批取消和调整行政审批项目的决定》和中国气象局《防雷减灾管理办法》、《山东省防御和减轻雷电灾害管理规定》,结合本省实际,制定本办法。 第二条 本办法适用于本省防雷工程专业技术人员资格(以下简称防雷资格)管理。第三条 山东气象学会(以下简称学会)为本省防雷资格的管理组织,学会防雷资格管理办公室负责相应的具体工作。 第四条 防雷资格认定遵循公开、公平、公正的原则,实行统一考试、定期培训、严格考核制度。 防雷资格认定由学会统一办理,在每年第四季度进行一次防雷资格认定考试。第五条 本办法所
摘要:城市道路绿化对改善道路生态环境,保证行车安全,美化道路景观,有着重要的作用。而道路环境的特殊性又影响着道路绿化苗木的成活、生长、成型以及保存,本论文根据本人多年对北京城市道路养护管理的实践和体会,提出一些针对北京城市道路绿化养护管理的方法和措施,以期通过总结经验,能够对以后的城市道路养护管理工作起到指导的作用。 关键词:城市道路 行道树 养护管理一、前言 城市道路绿化是北京园林绿化的主要组成部分,能够分割汽车与汽车、自行车、行人,能防止眩光,诱导视线,和起到遮荫等多种功能,通过多年来几代园林工作者的辛勤劳动,目前北京市的城市道路绿化的整体景观效果已经凸现出来,例如北京的二三环,以及四五环已成为几条绿色的项链,装点着北京。但是,大面积的城市道路绿化给养护管理工作带来了新的课题,养护管理好现有的城市道路景观环境,任重而道远,与城市道路绿化工程施工有着同等重要的意义。由于北京地区的气候条件和道路绿化环境的特殊性,通过本人多年的实践,对城市道路的养护管理工作,提出了一些建议和方法。 二、城市道路绿化中存在的主要问题 (一) 城市道路
园林工程包括水景、园路、假山、给排水、造地型、绿化栽植等多项内容,无论那一项工程,从设计到施工都要着眼于完工后的景观效果,营造良好的园林景观。 园路在风景园林中起着连接各个景点,构成园景的重要作用,它能够引导游人按照园林设计者的意图对园景在最佳角度进行欣赏。同时,它也起着疏导游客,满足园林绿化、施工、养护、管理等园务工作。因此,园路的设计、施工及管理水平对园景的整体景观及建成后的管理养护有着重要作用。 一、园路的施工1.1、施工放线 施工放线是把图纸上的设计方案在现场通过准确的放线来体现设计意图,达到设计所要求的效果。通常按路面设计的中线,在地面每20~50m放置一中心桩,在弯道的曲线上应在弯道的头、中、尾各放一中心桩,每个中心桩均应标有桩号,再以中心桩为基准,根据设计路面宽度定边桩,最后放出路面的平曲线。放线时应注意路面应有纵坡与横坡,以保证路面积水的排出。 1.2、准备路槽 按照设计路面的宽度,每侧放出20~30cm
国家环境保护总局令 第39号 http://bbs.eponline.cn 环境监测管理办法 现发布《环境监测管理办法》,自2007年9月1日起施行。 国家环境保护总局 局长 周生贤 二○○七年七月二十五日 主题词: 环保 法规 监测 令 环境监测管理办法http://bbs.eponline.cn 第一条 为加强环境监测管理,根据《环境保护法》等有关法律法规,制定本办法。 第二条 本办法适用于县级以上环境保护部门下列环境监测活动的管理: (一)环境质量监测; (二)污染源监督性监测; (三)突发环境污染事件应急监测; (四)为环境状况调查和评价等环境管理活动提供监测数据的
市物价局、市房产局关于印发《物业服务收费管理办法》实施细则的通知
某集团工程成本管理办法
我们与甲方的合同约定的苗木养护期为2年,但是在中途甲方将苗木移出去了,这些苗木长势、树形都非常好,现在甲方要扣除我们的养护费用,这样合理吗?
一、公路养护和管理的特点 首先是公路养护管理的强制性,这是根据我国公路法所规定的,相关的公路管理机构必须要对公路进行养护管理,保证公路可以一直处于良好的功能发挥状态; 第二是公路养护公路的全面性和广泛性,需要养护的不仅仅是公路的中的路面和路基,还包括公路桥梁、旁边的绿化带以及沿线的附属设施; 第三是养护管理中的时效性、机动性和针对性。在对公路预防养护的同时,需要对出现的病害进行及时和快速的修复,从而保证公路一直保持良好的工作状态,并且需要严格按照公路养护的相关技术规范进行养护和操作,同时需要采取一定的安全措施;
南洋杉为南洋杉科南洋杉属。原产大洋洲东南沿海地区,性喜温暖的气候,不耐寒,忌干旱。盆栽南洋杉株高在50~200厘米,为常绿乔木,树冠尖塔形,风姿秀雅。分枝规则呈水平状,小枝平伸或下垂,冬季轮换脱落;树皮粗糙,呈横带状剥落,枝轮生平展,小枝丛生在靠近枝顶的部位,树枝层叠有序,美观整齐;幼树及侧枝上叶螺旋状紧密排列,披针形,老树及结果枝上的叶较短,呈锥形,密集成丛,叶色浓绿,具较强的抗病虫、污染能力。适宜生长温度为10~25℃,冬季最低温度保持在5℃以上。在气温25~30℃、相对湿度70%以上的环境条件下生长最佳。 南洋杉作为园景树,可列植、孤植或配植于树丛内,也可作雕塑或风景建筑的背景树。幼苗盆栽适用于一般家庭的客厅、走廊、书房的点缀;也可用于布置各种形式的会场、展览厅。 一、繁殖 1.播种繁殖 播种繁殖所用土壤要求疏松肥沃、腐殖质含量较高、排水透气性强并须严格消毒。南洋杉种皮坚实,发芽率低,在播种前,最好先破伤种皮或进行沙床催芽,防止种子留在土内太久而腐烂。保持一定的温湿度,一般播后30天即
云杉大苗移植要保持树体水分的代谢平衡。 一、地上部分保湿 包干:用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。上述包扎物具有一定的保湿性和保温性。经包干处理后,一可避免强光直射和干风吹袭,减少树干、树枝的水分蒸发;二可贮存一定量的水分,使枝干经常保持湿润;三可调节枝干温度,减少高温和低温对枝干的伤害,效果较好。 喷水:树体地上部分(特别是叶面)因蒸腾作用而易失水,必须及时喷水保湿。喷水要求细而均匀,喷及地上各个部位和周围空间,为树体提供湿润的小气候环境。可采用高压水枪喷雾,或将供水管安装在树冠上方,根据树冠大小安
新建草坪建植后,应加强养护管理,做到及时修剪、合理施肥、及时灌溉。新植草坪灌水应做到:使用灌溉强度较小的喷灌系统。以雾状喷灌为好,灌水速度不应超过土壤有效吸水速度,灌水应持续到土壤2.5至5厘米深处完全湿润为止;避免土壤过涝,特别是在床面上产生积水小坑时,要缓慢排除积水。 对新建的草坪应及时进行修剪,一般新生植株高达5厘米时即可进行。未完全成熟的草坪应遵循“1/3原则”,每次修剪时,剪掉的部分不能超过叶片自然高度(未剪前的高度)1/3。直至草坪草完全覆盖床面为止。新建公共草坪高度一般为3至
扶桑是我国南方常见的花卉,它似从7月的骄阳里引来了火种,以无比的热情在燃烧,彤红彤红的火焰般的花朵,光彩熠熠,热烈无比。古代诗人赞叹它是“焰焰烧空红佛桑”。 扶
凌霄是常见的藤本植物,经常在假山池沼,庭院公园看见,从夏初到秋末,凌霄花开的非常鲜艳,一簇簇桔红色的喇叭花,缀于枝头,在满是绿叶的凌霄墙(架)中迎风飘舞,格外逗人喜爱。再是凌霄有凌云九霄之意,象征着一种节节攀登,志在云霄的气概,因此,自古以来,我国人民对凌霄十分喜爱,不少花卉爱好者把凌霄只做成盆景,放在案几观赏,别有风味。
