一些水处理工艺仿真视频
臭氧氧化法依靠臭氧的强氧化能力,通过破坏有机污染物的分子结构,达到去除污染物的目的。同时亦可有消毒以及去除水中铁、锰、色度和臭气等效果。由于臭氧发生器对DDT、氯丹和三氯甲烷等的去除几乎是无效的,反而还会导致水中可生物降解物质的增多,并容易引起细菌的繁殖。因此,臭氧氧化单元很少在水处理工艺中单独使用,通常与常规工艺或活性炭吸附结合使用。 在水处理工艺中,常采用先臭氧氧化再活性炭吸附的工艺流程,臭氧氧化可使水中大分子有机物转化为易于被活性炭吸附的小分子,提高了活性炭的去除效果,得到较好的出水水质。臭氧发生器消毒是依靠臭氧的强氧化能力,通过破坏细菌、病毒和芽孢等的分子结构以达到消毒的目的。 臭氧投加量和接触时间与出水要求相关,用于消毒时,投加量约1~3mgO3/L,接触时间依接触装置额而异;除嗅和味时,投加量约1~25mgO3/L,接触时间>1min。臭氧发生器必须使用经净化和干燥处理过的空气,条件允许时宜采用富氧空气或纯氧为原料。因臭氧发生器消毒没有余氯作用,须采取措施,防止配
有各个构筑单元和流程是制作工艺流程演示文稿的必备素材
水处理工艺及设备_flash_演示
鉴于最近水处理工艺和药剂发展比较快, 新的工艺和技术已经是行业中相互需要了解的东东, 特成立水处理行业工艺技术和药剂交流群, 主要面向行业的水处理技术和药剂厂家精英, 希望大家能够互相分享水处理新技术和新的化学药剂的应用, 这不是一个纯粹的业务交流群,主要给大家同行业的有一个相互交流新技术的平台群号: 114642517
污水处理一般来说包含以下三级处理:一级处理是它通过机械处理,如格栅、沉淀或气浮,去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。二级处理是生物处理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和转化为污泥。三级处理是污水的深度处理,它包括营养物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技术对污水进行消毒。可能根据处理的目标和水质的不同,有的污水
常用的水处理工艺演示flash+flash播放器(绿色版)
造纸中段废水处理用那种工艺较好,其中一级处理最好采用哪种方式?欢迎大家互相交流!进水COD1500-2000BOD250-450SS250-450heady_80126@163.com
生活污水:BOD 200 COD 420 SS 220 N-NH3 60 P 11 生产污水:BOD 280 COD 650 SS 270 N-NH3 60 P 20 油 420 出水要求:BOD 10 COD 50 SS 10 N-NH3 10 P 0.5 油 10 进水量:生活水 3500t/d 生产水 120t/d (分开进水) 用什么工艺好啊,先除油再SBR或CASS行不行啊?还是A2O?
膜分离为主的组合工艺 在再生水处理中应用较广泛的膜技术有微滤、超滤、渗析、纳滤、反渗透(反渗透水处理)等。微滤可有效地去除污水中颗粒物,与传统工艺中的介质过滤处理相当,超滤可有效地去除污水中颗粒性及大分子物质,纳滤、反渗透则对去除水中溶解性小分子物质较有效。 膜处理工艺的系统组合主要有: 工艺一:二级出水→混凝沉淀、砂滤→膜分离→消毒 工艺二:二级出水→砂滤→微滤→纳滤→消毒 工艺三:二级出水→臭氧→超滤或微滤→消毒
我现在做一个项目,主要是做施工的。现在收人委托管下地下水及自来水做纯水问题,项目是个四星级酒店。处理后的水主要是客房,游泳池,男女水区用水。水质的要求就是水质柔软,人洗澡后很舒服,水质必须湿滑,可以在水里面加一些特俗的东西。别人给出的方案,大家帮忙看下合理么?出水要求每小时20/t.附件上原水水质检验报告。希望明白的大虾们出点意见。感激不尽。。。别人出的大致方案是: 地下水→潜水泵→机械过滤器→活性炭过滤器→软化水过滤器→保安过滤器→超过滤→热交换净化水保温箱→增压泵→热水锅炉→恒温控制器→恒温水箱→变频热水供水泵→钛合金高温过滤器 电控柜 化学清洗设备 加药设备
膜法水处理的预处理 在莱特莱德MBR超滤膜法处理中,用浊度来反映浑浊度明显是不精确的,实践中使用SDI来预测颗粒物的污染倾向。 降低浑浊度传统采用的方法是絮凝加介质过滤器,由于介质过滤器过滤效果受水质波动影响较大,近年来广泛使用超滤或者微滤取代介质过滤器作为膜法水处理工艺的预处理设备。 中空纤维超滤膜为了滤除细小的颗粒,一般需要向原水中添加一定量的絮凝剂来提高去除效率。在絮凝剂加入的同时,可加入助聚剂,如pH调节剂(石灰、碳酸钠)、氧化剂(氯和漂白粉),加助聚剂(聚丙稀酰胺)等,提高混凝效果。 溶解性有机物的去除 溶解性有机物用絮凝沉降、多介质过滤以及超滤均无法彻底去除。目前多采用氧化法或者吸咐法。 (1) 氧化法利用氯或次氯酸钠(NaClO)进行氧化,对除去溶解性有机物效果比较好,另外臭氧(O3)和高锰酸钾(KMnO4)
生产流程及废水产生部位 金属薄板毛坯→ 酸洗磷化 → 水洗 → 下道工序 ↓ ↓ 酸洗磷化废水 水洗废水 分析其生产工艺,可知污染物排放情况: 废水主要来源于金属表面除油、除锈、磷化工序后的清洗废水,废水中主要污染物为:pH值、SS、PO43-(总磷)、Zn2+和Fe3+等。废水来源及规模
一般来讲阳极都是用铝或者铝合金当作阳极,阴极则选取铅板,把铝和铅板一起放在水溶液,这里面有硫酸、草酸、铬酸等,进行电解,让铝和铅板的表面形成一种氧化膜。在这些酸中,最为广泛的是用硫酸进
本人现在有一个8000方每天的印染污水工程,不知道该用哪种工艺好,水质为CODcr(mg/L):2000 BOD5(mg/L):800 SS(mg/L):1000 色度(倍):560 PH:11~13 水量(m3/d):8000出水水质达到:《纺织染整工业水污染物排放标准》(DB37/533-2005) CODcr(mg/L):≤80 BOD5(mg/L):≤25 SS(mg/L):≤50 色度(倍):≤40 PH:6~9 希望论坛上的众位高手给提个工艺流程或建议,小弟不胜感谢。
英国安格兰自来水公司负责英国安格兰地区的供水工作,该地区的源水几乎是一半地下水,一半地表水。总源水量的40%为水库水。10%来自河水。50年代起,地面水的处理就采用传统的工艺即:先预加氯、加铁盐混凝剂,进入澄清池,在此处水中有机物及其它颗粒被絮体层截留,起初滤作用,然后水流入快砂滤池,停留时间约7.5分钟经过砂滤降低了水的浊度并去除了更小的颗粒,最后清水在进入配水管网前加氯或氯胺消毒。 然后,这种传统的处理工艺经过若干年后,便明显地曝露出了一些缺点,产生各种各样的水质问题。 臭味控制 安格兰地区地势低且农田集中,日照时间较英国其它地区长,故地表水极易形成富营养化促使藻类生长,出现藻华。用户不时反映饮用水中的嗅味问题。尤其是战后,农业使用的化肥猛增,更加剧不水源水质的恶化。 为了解决富营养化导致的嗅味问题,在82年代中期,安格兰水司把重力滤池的滤料改换成了颗粒活性炭。的优点是除了具有砂滤料的机械筛滤作用外,还具有吸附有机化合物的化学作用,从而有效地减少了水中嗅味。 农药和
总是想要解决什么问题的时候才到这里来看一看。我是水厂化验工,发现很少有贴子讲到水处理工艺及水质化验这方面的,是不是这些方面没有什么好谈?搞到我有些问题不敢说,怕说出来笑死人。特想知道为什么没有人谈起水质化验和水质处理这些方面。我想这些也应该是属于给水方面吧。
包括DE氧化沟、T型氧化沟、完全混合法、射流曝气、帕斯韦尔氧化沟、延时曝气、阶段曝气、水下空气扩散抓改制渐减曝气、生物吸附、生物转盘、石灰石法、离心脱水机、移动伸缩格扇、折管式倒虹管、辐流式浓缩池、连续式重力浓缩池、
