  • 浅析臭氧在污水处理中的应用和作用
    如何节省水资源的消耗、减少污染物排放、更大限度地利用污水再生技术循环使用,降低环境污染造福于人类,是很多人一直都在思考丞待解决的问题。为了更好的解决污水问题,人们不断地在进行着探索,其中臭氧深度处理技术在污水处理中的应用对污水处理是一个很大的技术变革,今天我们就来为大家分享一下臭氧在污水处理中的应用和其起到的作用。臭氧在污水处理行业的应用 水体除臭脱色废水中,有机或无机物中含硫、氮是引起臭味的主要原因,当投加1—2mg/L低浓度的臭氧于废水中时。就可氧化这些物质起到除臭效果。值得一提的是,臭氧作了脱除异昧外,还可防止异味的产生。这是由于臭氧发生器产生的气体中含有大量的氧气或空气,而产生臭味的物质易在缺氧环境下导致发臭;若采用臭氧处理,在氧化除臭的同时,形成了富氧环境,这样可阻止臭味的再产生。臭氧对水体中的着色有机物具有氧化分解作用,微量的臭氧就能起到良好的脱色效果。着色有机物一般为具有不饱和键的多环有机物,用臭氧进行处理时,能够打开不饱和化学键,使分子断键,从而使水变清。废水中无机和有机污染物质的臭氧氧化
  • 臭氧在污水处理中的应用
    随着水源污染日益严重和国家水质标准的提高,饮用水水质安全已经越来越受到人们的关注。臭氧(O3)是应用最广泛的新型氧化剂,既可氧化分解去除微小的有机物、胶体杂质、腐殖酸,又能去除水中污染的浮油及藻类微生物和细菌、病毒。由于其技术经济的优势,已经在广泛应用了,取得了一些研究和工程的应用的成果。秦皇岛展坤在这方面有一定的研究,污水处理一般用的都是公斤级的臭氧设备。 活性污泥法使污水日处理能力得以提高,并作为一种常见的污水处理技术在国内外得到广泛应用,但污水处理过程中产生的剩余污泥已成为一个难题,污泥处理费用占整个污水处理费用的比重很大。在剩余污泥减量化技术当中,用臭氧对污泥进行前处理的减量化技术已经比较成熟。经臭氧处理后的污泥作为污水的一部分和目标废水一起进入曝气池,被微生物利用消化,部分转化为二氧化碳,经过这样一个臭氧对污泥的预处理过程,剩余污泥得到大幅度减量。臭氧剩余污泥减量技术现场需要臭氧发生器,能量消耗较大,高效率臭氧发生器的开发和臭氧的利用率对于降低污水成本有很大的作用。日本近年来一直致力
  • 二沉池在污水处理中的作用
    二沉池在污水处理中的作用
  • 碳源在污水处理中的作用
    碳源在污水处理中的作用 一、 引言
  • 臭氧在工业污水处理中的应用
    大型臭氧发生器在工业生产中的应用市政自来水--杀菌、消毒,无残留、无二次污染,国家大趋势所向市政污水--杀菌、消毒,无残留、无二次污染,国家大趋势所向化工氧化--取化氧气,作为氧化剂,效果更好,成本更低石油化工废水--去除有害物质,提高废水可生化性,炼化烟气处理工业污水处理--印染、制药、颜料、电子、化工,分解生化有机物、 降解有毒有害物质、去除水中色度和臭味医药化工-打断烯烃、炔烃类有机物的碳链,氧化集合成新的化合物本文引用自济南安吉尔实业有限公司公司臭氧发生器网站http://www.ekchy.com/ch/OtherView.asp?ID=30
  • 沉砂池在污水处理中的作用及类型
    污水在迁移、流动和汇集过程中不可避免会混入泥砂。污水中的砂如果不预先沉降分离去除,则会影响后续水处理设备的运行。最主要的是磨损机泵、堵塞管网,干扰甚至破坏水处理工艺过程。一、适用对象沉砂池去除污水中泥砂等粗大颗粒。主要用于去除污水中粒径大于0.2mm,密度大于2.65t/立方米的砂粒,以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞。二、沉砂池在污水处理中的作用池在污水处理厂的投资、占地等方面所占的比例很小,但其作用却不可忽视。若取消沉砂池,大量砂粒将进入后续各处理单元,给污水厂的正常运行带来诸多隐患:1、砂粒进入初沉池会加速污泥刮板的磨损,缩短使用寿命。2、排泥管道中砂粒的沉积易导致管道的堵塞,进入污泥泵后会加剧叶轮磨损。3、对于不设初沉池的处理工艺(如氧化沟、CASS 等) 或实际运行中由于进水负荷过低而超越初沉池运行的工艺,大量砂粒将直接进入生化池沉积,导致生化池有效容积的减少,同时还会对曝气器产生不利影响。4、砂粒进入污泥消化
  • 活性炭在污水处理中的作用
    活性炭在污水处理中的作用
  • 臭氧在污水处理中的应用与考量
    臭氧在污水处理中的应用与考量 臭氧发生器是一种利用电晕放电原理产生臭氧的设备。在高压电场的作用下,氧气或空气分子被电离,产生氧原子,这些氧原子与周围的氧分子结合,形成臭氧分子(O
  • 臭氧在城市污水处理中的应用
    随着工业的发展,污水中所含的污染物种类不断增加,水源污染问题日益显现,目前,哥弟供水企业正积极通过技术进步和加强管理来提高饮用水水质。深度处理工艺以其技术优越性正在成为技术改造的主要工艺。臭氧作为一种环保型的杀菌消毒剂,它杀菌效率高,还能除味、脱色,改善水质,而且没有二次污染,被认为是未来水处理领域的新兴技术。 臭氧(O3)是氧的同素异形体,它是一种具有特殊气味的淡蓝色气体。分子结构呈三角形,密度是氧气的1.5倍,在水中的溶解度是氧气的10倍。臭氧具有极强的氧化性的特点 ,被世界公认是一种广谱高效杀菌剂,它的氧化能力高于氯一倍,灭菌比氯快600-3000倍,甚至几秒种内可以杀死细菌。臭氧可杀灭细菌繁殖体和芽胞、病毒、真菌等,臭氧还可以氧化、分解水中的污染物,在水处理中对除嗅味、脱色、杀菌、去除酚、氰、铁、锰和降低COD、BOD等都具有显著的效果。展坤臭氧设备产生臭氧的方法是用干燥空气或干燥氧气作原料,通过放电法制得。另一个生产的臭氧的方法是电解法,将水电解变成氧元素,然后使其中的自由氧变成臭氧
  • 臭氧发生器在污水处理中的应用
    目前臭氧发生器的应用越来越广泛,不仅在空间消毒中具有不可替代的作用,在水处理方面也有很大的使用性。臭氧消毒受污水PH值及温度影响较小;可以有效的去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质。 分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性。 臭氧采用原料分为空气、纯氧气、液氧三种。现在常用的小型臭氧发生器大多采用空气或者纯氧为原料;现场制取纯氧,适用于臭氧量>100g/h的规模。利用干燥空气制取臭氧获得的臭氧浓度一般在1%~3%;而利用纯氧或液氧生产的臭氧浓度可达10%左右,采用液氧一般适用于中小规模(臭氧量<100g/h),而且设备成本要高。 臭氧在污水处理中的优点: ①臭氧作为高效的无二次污染的氧化剂,是常用氧化剂中氧化能力最强的,其氧化能力是氯的2倍。 ②臭氧消毒受pH值、水温及水中含氨量影响较小。
  • 碳源在污水处理中的作用和种类选择
    碳源在污水处理中的作用和种类选择
  • 厌氧菌在污水处理中的具体作用?
    很多污水企业不知道在什么条件下使用厌氧菌种,什么条件下使用好氧菌种,胡乱瞎搞,结果没有起到治理污水的作用,反而白白浪费的资源。
  • 微生物在污水处理中的作用和应用
    微生物在污水处理中的作用和应用
    一、污水与污水生物处理 污水中的污染物质成分极其复杂。一般生活污水的主要成分是代谢废物和食物残渣。工业废水可能含有较多的金属、酚类、甲醛等化学物质。此外污水中还含有大量非病原微生物和少量病原菌及病毒。污水的生物处理就是以污水中的混合微生物群体作为工作主体,对污水中的各种有机污染物进行吸收、转化,同时通过扩散、吸附、凝聚、氧化分解、沉淀等作用,以去除水中的污染物。因此,污水生物处理实际上是水体自净的强化,不同的是,在去除了污水中的污染物后,必须将微生物从出水中分离出来,这种分离主要是通过微生物本身的絮凝和原生动物、轮虫等的吞食作用完成的。
  • MBR超滤膜在污水处理中的作用
    我们国家对于资源的保护程度逐渐提高,(中空纤维帘式膜)尤其是对于工业企业排出的各种污水要有效处理甚至能回收再利用。MBR超滤膜系统(中空纤维帘式膜)和大型中空纤维超滤设备属于超滤系统,可以应用于污水处理,水资源再利用。是由膜分离单元与生物处理单元相结合的新型水处理技术。 MBR超滤膜系统主要优点 MBR超滤膜系统(中空纤维帘式膜)出水水质优质稳定。剩余污泥产量少。占地面积小,不受设置场合限制。可去除氨氮及难降解有机物。操作管理方便,易于实现自动控制。易于从传统工艺进行改造,MBR超滤膜系统(中空纤维帘式膜)操作管理方便,有着广阔的应用前景。
  • 氧化还原电位ORP在污水处理中的作用
    氧化还原电位ORP在污水处理中的作用
  • 污水处理中的高级氧化技术之臭氧氧化
           水环境保护是当前人类社会广泛关注的一个问题,随着我国国民经济的快速发展,高浓度的有机废水对我国宝贵的水资源造成了威胁。然而利用现有的生物处理方法,对可生化性差,相对分子质量从几千到几万的物质处理叫困难,而高级氧化法(Advanced Oxidation Process,简称AOPs)可将其直接矿化或通过氧化提高污染物的可生化性,同时还在环境类激素等微量有害化学物质的处理方面具有很大的优势,能使绝大部分有机物完全矿化或分解,具有很好的应用前景。今天我么主要介绍其中的臭氧氧化法: &
  • 臭氧发生器在污水处理中的优点有哪些
    臭氧发生器在污水处理中有很大的使用性,臭氧发生器产生的臭氧可以有效的去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质,分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性。     臭氧采用原料分为空气、纯氧气、液氧三种。     (1)现在常用的小型臭氧发生器大多采用空气或者纯氧为原料;     (2)现场制取纯氧,适用于臭氧量>100g/h的规模。     (3)利用干燥空气制取臭氧获得的臭氧浓度一般在1%~3%;    &
  • 一文概括!沉砂池在污水处理中的作用及类型!
    污水在迁移、流动和汇集过程中不可避免会混入泥砂。污水中的砂如果不预先沉降分离去除,则会影响后续处理设备的运行。最主要的是磨损机泵、堵塞管网,干扰甚至破坏生化处理工艺过程。一、适用对象沉砂池去除污水中泥砂等粗大颗粒。主要用于去除污水中粒径大于0.2mm,密度大于2.65t/立方米的砂粒,以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞。二、沉砂池在污水处理中的作用池在污水处理厂的投资、占地等方面所占的比例很小,但其作用却不可忽视。若取消沉砂池,大量砂粒将进入后续各处理单元,给污水厂的正常运行带来诸多隐患:1、砂粒进入初沉池会加速污泥刮板的磨损,缩短使用寿命。2、排泥管道中砂粒的沉积易导致管道的堵塞,进入污泥泵后会加剧叶轮磨损。3、对于不设初沉池的处理工艺(如氧化沟、CASS 等) 或实际运行中由于进水负荷过低而超越初沉池运行的工艺,大量砂粒将直接进入生化池沉积,导致生化池有效容积的减少,同时还会对曝气器产生不利影响。4、砂粒进入污泥消化池中,将减少有效容积,缩短清理周
臭氧在污水处理中的作用
臭氧在污水处理中的作用专题,为您提供臭氧在污水处理中的作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与臭氧在污水处理中的作用 相关的专业交流讨论,更多臭氧在污水处理中的作用相关内容请访问
臭氧水处理工艺
道路养护协议
