厨房粗加工的废水可以排到污水集水坑里一起提升吗?我认为做了水封的话应该是可以的[ 本帖最后由 hutto4542 于 2012-10-15 15:49 编辑 ]
目前在做一项目,地上为商业、办公,地下室为社会停车场、餐饮(做小吃店、西餐厅、韩国烧烤、麦当劳等等)。其中餐饮在出施工图时,建筑就是画的大空间,没有具体的厨房、餐厅布置。1、在地下室做隔油池,调节池(隔油池进行隔油处理;调节池进行水量调节,里面放潜水泵),这种方法的不利之处就是这两个池子加起来特别大,结构会叫的,定期除油会污染地下餐饮空间,而且后期实际厨房布置还不知道是啥样2、在地下室仅设置调节池,里面放潜水泵,把隔油池放室外,此种方法不利之处就是潜水泵容易被油糊住,时间久了,管道、潜水泵会杜塞的。请问各位大虾,餐饮含油废水咋办?
请教各位大大,住宅空调废水跟厨房废水的排放方式,我选择空调废水单独立管,然后排入地沟跟雨水一起排入室外雨水管网。厨房废水单独立管,选择跟污水一起排入化粪池,这样的方式可行不。谢谢
本人认为住宅厨房废水含油量低,没有必要单独设置一套系统排入化粪池后面的检查井中,可以在出户之后直接排入污水系统进入化粪池,不知各位意见如何?
采用二级接触氧化法处理生活污水(包括厨房废水),产生的污泥量比较大,污泥怎么样处理好?一定要污泥消化吗,直接回流到一级接触池,结果发现流入二沉池的污泥好轻,浮起来啦。难道一定要污泥消化池?我是新手,请前辈们帮帮忙。多谢多谢!
上部住宅部分卫生间污水、废水分流分设立管,厨房设单立管,但到了转换层。。。厨房废水立管是否可以和卫生间废水管(非污水立管)合流。。。如果仍然分设。管道挺多。。。住宅建筑规范里面只是含糊的明确了一下不行。。。但是实际上到了底层废水管道还是进入同一个检查井,这样和转换层处合流并无实质区别了。。。不知各位有什么好办法
因为只有1个水盆排水,考虑节省成本,是否可以接到卫生间废水立管(连接上比较方便,施工也应该比较简单,该立管为什么器具也不多)
我司准备接一个厨房废水来做,每天水量约200方,我准备采用先隔渣隔油再用A/A/O工艺,不知这样合不合理?多谢指教!
厨房废水与卫生间污水可共用横干管汇合排到室外吗?这是一个商住楼,三层以上是住宅,一至三层是商场,想在三层商场天花顶汇合。
零价铁处理废水
该屠宰厂主要宰牛,每天废水量70吨,24小时排水(环评报告说的,对此表示怀疑,所以设计水量按4吨/小时考虑了)。 水质情况:(1) PH中性;(2)COD=1100mg/L;(3)SS=1000mg/L;(4)BOD5=600mg/L,(5)总氮<150mg/L。漂浮物未计入。 排水执行GB8978-96《污水综合排放标准》中的一级排放标准,详见下表:CODcr BOD5 PH SS 100 20 6~9 70 现在我们总工的设计方案如下:污水——格栅——沉淀池(厂区原有200立池子)——调节池(21.6立)——H/O(170立)——二沉池(竖流式)——气浮——纤维过滤——排放 但是我找了一个总工看了说这个肯定达不了标,他建议把气浮放在前面,把H/O改成两段,把前面的沉淀池改成化粪池,在中间加到隔墙,然后在中间出水,可以隔掉油脂(漂浮在上面)和粪便(沉在下面) ,两段H/O的总体积还是170立不变化。 后来又一位工程师说不需要化粪池,应该用H/O2,气浮池也是放在前面。 现在我
我们最近接到一个COD大约2000左右的制药废水处理项目,我们打算用SBR工艺,想请教下只用SBR可不可以,需要加什么给的话,希望大家讨论讨论.
香料废水深度处理,也就是厂里冲地的水混些生活污水,调试一个月了还一点效果没有,郁闷啊!昨天好氧池SV10% 突然变成5%了~~用的是接触氧化,是不是挂在膜上了?接触氧化如果是挂上膜了SV该怎么测呢出水悬浮物很多,COD也不达标,一直徘徊在120左右请各位大侠给分析一下了,进水的COD在200左右~~设计是这样的,进水400吨一天,水解池停留一天,好氧池子停留两天,两及好氧后沉淀,再接了砂滤,现在进水在200吨一天,爆气池子的溶解氧有点高,在6左右好氧池污泥比较松散
自动搅匀潜水排污泵(JYWQ系列),宜用于沉淀物较多、停留时间较长、密度为1-1.3t/m^3的污废水抽升。请问各位同仁,这种泵是否适合抽升厨房隔油废水及含粪便的生活污水呢?考虑到此种泵的停留时间较长,是否会影响地下室室内环境呢?(本地下室要求极高)如果不适合,何种泵适合呢?请大家多提宝贵建议呢,在下不甚感激!
目前废水的污染越来越严重,环保局的的监测只能控制一时吗,不能长期的督策作用,深圳梦网科技为了能有效的监测污染源的排放,研发出了一款无线数据的传输,可以及时的传到环保局里面。只有对污染源的实时监控,才能有效的减少污染源,环保局必须的去强制定的。
公司下属几个猪场 都是沼气罐(设计厌氧时间5天)加SBR(参考城市污水处理厂 进水同时曝气4小时 然后沉淀1小时 排水1小时 冬季会把曝气时间加至6小时)一个猪场沼气罐出水在SBR之前的调节池会进行预曝气(不加污泥) 调节池和SBR曝气池都没什么泡沫另外几个猪场没有预曝气 在SBR曝气池里面曝气 夏天泡沫比较少 现在泡沫直接2米高 喷水都没多大用 请高手指点 最好在线直接交流 如果是公司的话将邀请参加我公司后续猪场(不低于十个)环保建设投标
电镀废水的排放标准已经开始提标了,即将执行表三,广州那边貌似很早就开始执行表三,很多都是采用的重金属捕获剂和上ro,离子交换等,但从目前的条件上发现膜的损耗和堵塞等等问题,离子交换的成本和交换废水的处理等问题还是有待继续改进,技术不是很成熟和稳定,所以大家讨论下在目前的工艺和条件洗采用小改造能够做到表三的。
电子厂切割废水:cOD18万mg/L,氨氮1.5mg/L,总镍55mg/L,PH11,要求处理后COD200mg/L,总镍1.0mg/L,水量每天5吨
家里房子装修的时候碰到如下问题,厨房的110的下水主管贴楼板的部位被原房主人为添加了一个小孔,据装修工人分析可能是用来排除瓷砖和楼板之间可能存在的积水用,想清下一下各位,正规做法是这样的吗?这种情况下会不会出现排水管的水从孔中溢出的现象?发现这个现象之后我用堵漏王在周边做了一下封堵,不知道能否确保不渗水,据观察,封堵后地面在楼上正常用水的情况下可以保持干燥。主要担心时间长了由于水泥和PVC管之间的不均匀热胀冷缩会否造成渗水。请各位帮忙解惑,谢谢
如题,在做一个厨房的配电,打算配50KW,可是一查技术措施09版,厨房(<=100KW)的需要系数取0.5~0.4,一下子降到25KW,算出来的电流只有42.3A,感觉实在是有点小~不知高手们在处理这个问题上如何取舍?
