  • pkpm2010版框剪结构计算的问题
    一个框剪结构高层,原来用08版计算,结果很正常。昨天装了10版软件,重新计算了一下,倾覆力矩计算结果出现了问题,规定水平力作用下,框架柱和剪力墙倾覆力矩出现了正负号,框架柱承受的倾覆力矩百分比超过了100%或者是为负数。不知道这样的计算结果是否正常,如何调整?
  • 老庄结构院PKPM2010系列操作视频
    里面共三部分 第一篇建模篇 第二篇 SATWE参数设置篇 第三篇 SATWE计算结果阅读和理解
  • PKPM2010中异形柱结构需注意的问题
    大家觉得好,就支持一下,我还有一些PKPM2010的资料。给点动力,我会继续为大家上传的。
  • 老庄结构PKPM2010视频全集(免费下载)
    这里发不了下载链接,有需要可到老庄官方网站下载1学习PKPM2010的必要性及PKPM2010简介.exe[4.07 MB] 2简单框架结构建模.exe[5.86 MB] 3复杂框架结构建模.part2.exe[12.01 MB]
  • pkpm2010插上加密狗,依次点击 :结构-
    pkpm2010插上加密狗,依次点击:结构-PMCAD--建筑模型与载荷输入闪一下进不去,又返回到主界面,请问下是什么原因?
  • PKPM2010算多层框架结构顶层柱箍筋怎么这么大?
    现在在做一幢多层的异性柱框架结构住宅楼 共5层 有车库层+阁楼层 建筑物总高16.500m 算出来顶层柱箍筋都要配到三级钢12 14了 太恐怖了 会不会有安全隐患啊 还有我的顶层斜屋面我就按平的来建了 模型里顶层层高可能也不太准确 大家有没有碰到过类似的问题 是怎么处理的啊[ 本帖最后由 yjg1986 于 2011-12-16 11:32 编辑 ]
  • PKPM2010-STS钢结构CAD软件技术条件!
    PKPM2010-STS钢结构CAD软件技术条件。如果对你有用就支持一下吧。
  • 大家对于建筑结构了解多少呢?
    仅仅是调查一下~~~~~看看个位对建筑了解的多不多~~我是了解的很少的`~~现在努力学习ing^^^^
  • 关于一些结构小问题。求救!
    一、基础和柱子的砼等级不相同时,应该如何处理?施工缝留设在基础顶面吗?二、非框架粮两端是否也要箍筋加密?三、在设计大面积的会议室或者是超市时,当初步设计阶段,由于建筑还没有定好墙的位置, 那么我们结构是如何做,才能尽可能减少重复的工作的,也就是荷栽该如何处理,墙的荷 栽如何折算加到板上滴?四、PKPM中,板下无梁时候,如何输入线荷栽?L型的剪力墙底层力算出来以后,由于L型的剪力 墙的计算结果是分开显示的,怎么样根据这些结果布置桩 的?请高手解答,谢谢!
  • 这样的结构大家如何考虑
    这样的结构大家如何考虑
    原有结构如图所示,而且已经施工完毕。现在要将原来的构型变为红线所示,也就是说以前原结构上所有的荷载要加在现在的红色梁上,而原来的钢梁也承受传来的荷载。大家认为怎么做合适呢?
  • 关于PKPM2010含钢量的问题
    请问用PKPM2010进行计算的计算结果和PKPM2008版的会相差比较多吗?梁、板、柱方面计算结果的不同之处哪位高手能指点一下呢?
  • 框剪结构怎么这么难调啊!
    本人现在在做一框剪结构的商业,现在总是有几道墙的抗剪就是调不过,难道只能加大墙厚吗?还有别的好办法吗?还有就是连梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么办?希望有高手指点一下。谢谢
  • PKPM2010和PKPM2008的问题
    做了一个工程,用PKPM08建模计算的,出现所有的梁都有VT1.0-0.1,注意是所有的梁,这是不可能的事啊,仔细检查模型,没发现错误啊,后来用PKPM2010算了下,参数都没改的,VT1.0-0.1就没了。这到底是怎么回事啊?纠结啊我一开始装的是PKPM2008 2009年11月份版的,出现所有的梁VT1.0-0.1(对,所有的梁)梁柱没有红,后来我装了个的PKPM2008 201007月23日版,算了下,一个异形柱红了,没有了VT1.0-0.1的情况,再后来用PKPM2010算了下,和PKPM2008 201007月23日版的情况一样,异形柱红了一个,没有了VT1.0-0.1的情况.....另外,三个模型都是完全一样的,所有的参数都没修改过的...[ 本帖最后由 yjynma 于 2011-7-3 13:09 编辑 ]
  • 关于pkpm2010有驱锁的问题
    春节前在taobao上买了个有驱蓝锁,当时只试了satwe没有发现什么问题,最近做一个地库,想用slabcad算一下,结果问题来了,用有限元法第2步“楼板分析与配筋设计”完成后,进入第3步“分析结果输出与图形显示”,进入后点右边菜单任何一项程序都没有响应,无法察看结果,只能结束任务退出,换了几台电脑都如此,后来从同事那借了一个别的卖家的锁,结果也不能用,不知其他朋友有没有遇到过这个问题,是锁不完美吗? taobao上哪家的锁比较完美,给推荐一个也行,我当时是图便宜。还有一个问题就是有驱锁计算起来要比单位正版网络锁慢很多,同样的satwe模型单位用10分钟算完,有驱锁要近25分钟,两台机器配置cpu、内存基本相同,PKPM用的是20110930版希望没有这个问题的朋友告诉一下卖有驱锁的taobao商家,方便的话把驱动也发我一份,谢谢!我的邮箱:dxbook0022@126.com
  • 结构外行看建筑~~~~~~~~~~~~~~~~
    结构外行看建筑-长见识了
  • 三论结构是否(1+0)或者(0+1)
    三论结构是否(1+0)或者(0+1)
    本帖最后由 如梦无痕…… 于 2015-1-21 17:43 编辑 当结构这样布置 算出来的周期结果是振型号 周 期 转 角
  • 这个结构大家看看如何加固?
    这个结构大家看看如何加固?
    大神们看看如何加固这个房子
  • 结构加固,什么时候用A级胶?
    在结构加固中,粘胶剂是最常用的。承重结构加固用胶黏剂,按照基本性能分为A级胶和B级胶。什么时候用A级胶,什么时候B级胶? A级胶:对重要结构、悬挑构件、承受动力结构作用的结构、构件,一般结构也可使用。
  • 【经验分享】PKPM2010版钢结构中算柱脚问题的解决方法
    如果大家正在用2010版的PKPM算钢结构的时候 ,尤其是钢框架,在算柱脚的时候 相信很多人都会碰上这个问题 : 不管上层荷载大小,不管怎么调试柱截面, 柱脚总是算不过去,除非做成埋入式的。如果柱脚形式要选固接第一种的话 柱脚螺栓就会需要的很大才能在pkpm中算过去。 出现这种问题的主要原因大家相信都知道了,这个主要是PKPM中加入了一项新的规定引起的,如果在现有条件下,想满足这项规定,只有将柱脚做成埋入式的。但这样的柱脚对于底层的钢框架来说显然是浪费的,没有必要的。 对于这样的问题(仅针对于底层的钢框架) 我们依然用老版本的PKPM的结果 如果用的是2010版本的,那么先不要管柱脚的红,查看柱脚信息文件,如果只是最后两项的塑性承载力不够的话那就不用管了!直接出图就可以了。出计算书的时候删掉那两项就可以了。 希望这个能给一些新手带来帮助。
  • PKPM2010砌体结构辅助设计软件用户手册(QITI)(清晰版)
    一个比较清晰的2010版QITI说明书,现在分享给大家一共4个分卷第1分卷[ 本帖最后由 haseedell 于 2013-1-23 11:25 编辑 ]
pkpm2010结构
pkpm2010结构专题,为您提供pkpm2010结构相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与pkpm2010结构 相关的专业交流讨论,更多pkpm2010结构相关内容请访问
