请教各位高手,我从来没做过设计,主要是计算方面不太懂.最近,遇到一个穿孔管曝气的设计,我根据COD的去除率 算出了整个曝气池的需氧量,然后计算各主管和支管的管径应该怎么进行呢?? 我看一些资料都是说根据支管中空气的流速,我取的是支管5米/秒,主管10米/秒,但是怎么选择主管和支管的管径呢,还有就是从风机出来那根主管和池低曝气管之间的那根竖管的管径又怎么选呢? 是根据流量和风速的比值么,跟风压有没有关系?以前小的工程好象都没有算过.
如题,我在网上只找到设计软件,就是一个excel,可以算出来,但具体是怎么计算的搞不懂,不知在哪本设计手册或参考资料上可以找到?
因为,穿孔曝气管是机械或刀具却割在时切缝两端留下了断茬,所以当气量过大时就回出现撕裂。如同有断口的皮筋一拉就断。而激光打孔的曝气管它的孔是光滑的气量大只会使它的孔变大而不撕裂。
请大家讨论一下射流曝气的一些优缺点,以及分享个人使用的经验心得。
《室外排水规范》(GB50014-2006)对于曝气沉砂池的设计有以下要求: A. 水平流速宜为0.1m/s。 B. 最高流量时的停留时间应大于2min。 有效水深宜为2.0m-3.0m,宽深比宜为1.0-1.5我的设计流量Qmax是0.5立方米每秒,设置一组曝气沉砂池,两格,计算如下 根据《室外排水规范》选择以下参数: 水平流速v:0.1m/s 最大设计流量时的流行时间t:3min 设计有效水深h2:2.0m 每立方米污水所需空气量d:0.15m3空气/m3污水
我现在正在设计一个2万吨/日的水厂,反应池是波纹板反应池,沉淀池采用的是斜管沉淀池,排泥方式均为穿孔排泥管排泥,排泥阀为手动蝶阀(排泥管管径DN200,管材为A3,孔眼直径Φ25)。 我计算了一下,排泥时管道末端流速大概有4~5m/s,在这种情况下我估计孔眼应该不会被堵住。但是业主提出来以前相同的工艺运行时排泥管容易出现堵塞现象,所以让我考虑增加冲洗装置。 请教各位,在这种情况下有没有必要采取防堵塞措施?如果有,怎样防止,是增加冲洗装置还是改造排泥管结构? 多谢赐教!
曝气,作为水处理过程中的一项重要技术,广泛应用于各类污水处理设施中。那么,为什么要曝气呢?甘度将从以下几个方面为您详细解析曝气的作用。 一、曝气的基本作用:产生并维持空气有效的与水接触 1.溶解氧的重要性
曝气沉砂池的构造与原理 1.曝气池的构造
最近我公司要使用一批填料和曝气器。包括部分ABS管材。可是在询价的时候出现了大问题。以65的ABS管材为例,最低报价是20元,中间的是36元,还有更高的是48元,我询价的全部异性的比较大的公司和膜天公司。价格低的不敢用,价格高的用不起。据我们查询,原材料价格是15元,产品的价格怎么会差这么大?请高手指点。
药厂流化床,相当于HCR池,高18米,需要曝气,一般的射流泵都达不到曝气效果,各位大侠们有没有什么好的建议?急用~!!小妹谢谢了先。QQ88257173
最近要做个污水处理的小型实验,用玻璃管做的,曝气方式用的是脉冲曝气,要设计脉冲曝气参数,有脉冲曝气强度,脉冲持续时间,脉冲周期等等。但是小弟对其不甚了解,希望各位能给些这方面的资料作为参考,谢谢! 也可以发我邮箱!不甚感激!wgao1002@126.com
请问论坛上的各位专家,啤酒废水经过厌氧池以后,好氧阶段采用什么样的处理方式比较好?旋混曝气?还是射流曝气,这两种曝气方式各有什么优缺点?请多指教,不胜感激!
关于曝气沉砂池的一点问题小弟最近在做有关曝气沉砂池的研发和改造,遇到一些问题希望向有经验的前辈请教:1、关于曝气沉砂池的进出水方式,手册上推荐是进水方向要与池中旋流方向一致,单我所见过的几个池子都是进水方向直接沿着池子纵向的方向。2、关于曝气沉砂池的提砂方式,目前大多数旋流沉砂池均采用气体的提砂方式,不知道这种方式是否适用于曝气沉砂池
如题,照片在下面,水温有可能高于40度,本人感觉这个变形跟温度有关?有知道的TX指点下。
曝气池停留时间超过6小时时,室外排水规范上没有明确说是否按哪种流量计算,只说在最高日最高时流量下酌情减少。秘书处书上P430页写的是可按平均日流量计算,但P526页又写的是按最高日平均时流量计算。让人十分纠结,哪位高手可以教导,十分感谢
各位前辈大家好,我最近正在学习给水排水工程师手册,有一个例题有些疑问,希望大家指教:这个例题中设Nw=3g/L(kg/m3),这个数值是怎么来的?还有f=0.7,看公式的时候介绍说f=0.7~0.8,那么这里为什么要取0.7?有什么经验公式吗?希望各位不吝赐教,谢谢![ 本帖最后由 laozhang1987 于 2011-4-22 14:40 编辑 ]
这是工程中碰到的,曝气池,里面泡面特别的多不知有啥好办法
造纸厂,处理造纸废水。用的是IC+曝气池工艺。最近一段时间曝气池上浮泥越来越多,浮泥该怎么处理?1.停止生化池上水,向生化池加清水,增加营养比如面粉,生物催化剂等2.应该增加曝气 有没有二次沉淀池啊 有的话加大二沉
请教,可提升管式曝气系统适用于什么水处理工艺?只要支架导杆就可以了吗?需要考虑曝气主管位置吗?
