求JTJ 073.2-2001《公路沥青混凝土路面养护技术规范》与JTJ 075-94《公路养护质量检验评定标准》,大侠帮助下!!!
本人急需《公路水泥混凝土路面施工技术规范》(JTG F30-2003)在论坛下了几个版本,怎么都只有16页啊?不完整吧。哪位师兄、师姐有完整版本的,还望不吝赐予,谢谢!!急呀
公路水泥混凝土路面滑模施工技术规范
公路沥青路面再生技术规范PDF,希望和大家交流、探讨路面再生设计、施工经验
坑槽是混凝土路面',this.id)"style="cursor:pointer;border-bottom: 1px solid #FA891B;" id="rlt_3">沥青混凝土路面病害中最常见的一种,严重影响路面的平整度和行车的舒适性。路面一旦出现坑槽,在交通荷载和水的综合作用下,其损坏程度会很快发展,造成养护费用的增加并且严重危及驾乘人员的安全。本文根据沥青路面坑槽修补的最终目的,研究日常养护中坑槽的不同修补材料和修补工艺,使之能达到理想的修补效果,以期对坑槽修补技术的提高具有一定的指导作用。 一、路面坑槽成因及主要形式 沥青路面出现坑槽,主要原因是轻微病害没有得到及时处理,造成局部发生网裂、松散,在交通荷载作用下逐步形成的。主要表现形式有以下几种: 1、沥青面层坑槽 由
《公路养护技术规范》送审稿通过部专家审查2006年8月18日 日前,交通部公路司在浙江省杭州市主持召开《公路养护技术规范》(送审稿)审查会议。 《公路养护技术规范》由浙江省公路管理局主编,部公路科学研究院、上海市公路管理处、山东、陕西、辽宁、湖南省公路管理局等单位参编。在参编人员的共同努力和辛勤劳动下,2006年6月形成了送审稿。 会议审查认为,该送审稿内容全面,基本体现和反映了近年来公路养护新技术的发展和应用,具有一定的先进性、科学性、实用性和可操作性,一致同意通过审查。 会后,编写组将认真按照专家审查意见,并按照交通部颁《公路工程行业标准管理导则》规定,抓紧进行修改和统稿,形成规范报批初稿,于2006年10月底前报部“中国工程建设标准化协会公路工程委员会”组织审查和总校来源:浙江省公路局
4、3强化施工管理,提高工序控制的科学性。 4、4保证现场试验数据的完整和准确,杜绝弄虚作假。特别是沥青材料、砂石料的试验数据,必须做到抽样合理,数据真实保证沥青路面材料的路用性能。对高路堤、软基处理、填挖结合处、结构物两端填土等重点部位的施工重点监控,防止不均匀沉降影响沥青路面的使用性能。 4、5重视并协调城市道路沥青路面的压实度、均匀度、平整度和构造深度等指标,特别处理好平整度与压实度的关系。不能过分追求平整度而牺牲压实度,而是要在保证压实度的基础上追求平整度,否则通车后的路面极易发生水破坏以及松散、车辙等早期病害。 4、6优化城市道路的排水设计,防止水损坏。 4、7重视半刚性基层的养护,防止反射裂缝的出现。 4、8交通执法部门与其它行业主管部门联合执法,大力打击超载运输,保证城市道路的正常使用。 4、9加强养护管理,提高养护管理水平。经验表明,科学有效的养护不但保证了城市道路沥青路面的服务性能,也是防止早期病害的进一步发展、节省
不错的施工方案
2009年新的《公路养护技术规范》宣贯材料。
公路沥青混凝土路面离析研究 论文栏目:混凝土论文 1沥青混凝土路面施工离析现象的解决措施1.1防治混凝土骨料离析的办法1.1.1减少碎石块的不同(1)按照施工要求上规定的材料选择标准去挑选碎石场地,购买碎石机器和分类筛选机器时,要选择型号相同的,给操作人员制订一个操作范本,按照此范本来进行碎石,尽量保证石块的大小一致;(2)如果有发现实际上不符合要求的石块时,可以将其再一次按照要求进行筛选,直至筛选出合格的碎石为止;(3)采购骨料的合同需要认真对待,明确提出骨料要求。采购骨料的合同上不仅要注明碎石机器和分类筛选机器的品种和对其的质量要求,还要注明骨料的筛选要求,以确保进场的骨料差异性不大。1.1.2制定严格的管理材料制度由于混合料需求量较大,所以混合料的拌合场地规模较大,对于材料的管理也需要严肃对待,需要制定一份严格的管理材料制
跪求 JTG F30-2003公路水泥混凝土路面施工技术规范 帮帮忙啊!
有人用过彩色沥青混凝土路面吗?不妨谈谈1.效果怎么样?2.做法怎么作?3.价格是多少?好笑的是我们这里有几条路是沥青混凝土路面,表面喷了绿色油漆,败坏该产品的名声。个人认为还是有前途的,电子样本里有,从图上看效果还是不错的,何况国外早就大量应用了。说不定几年以后也会普及。电子样本:http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/showStyle.jsp?styleid=1173&way=6
怎样修好沥青混凝土路面(一)
公路水泥混凝土路面设计规范
最近的讲座PPT,希望网友们喜欢!希望得到鲜花和鞭策!
公路水泥混凝土路面施工技术
对研究道路建设的童鞋们有帮助
一、材料选择 1.一般要求 (1)对各种材料都必须按规定要求进行试验,经评定分析后合格才能使用。(2)对于集料的粒径应以方孔筛为准。(3)任何材料进场时都应登记,签发材料验收单。 2.道路石油沥青 (1)沥青表面处治采用的沥青材料应符合规范规定。(2)沥青面层所用的沥青标号应根据地区气候条件,施工季节气温进行选择。(3)沥青贮运站必须将不同来源、不同标号的沥青分开存放.沥
(1)基层施工 A、根据施工中规定的线向、标高、断面,作好准确的定位测量并清除路床上的浮土杂物,整平、压实到规定密实度。 B、石粉渣要求颗粒坚硬,不含土块等杂物,松干容重控制在1500—1600kg/ m 3,2.5 mm以上颗粒与2.5 mm以下颗粒各占一半, 颗粒最大径不超40 mm,小于0.074 mm的粉末不得超过10%。 C、水泥石粉渣配合比采用重量比,混合料的含水量一般为7—9%,外观检查手捏成团不冒浆,落地能散,水泥选择终凝时间较长的标号325号。 D、水泥石粉渣根据设计要求一律采用机械拌合。 E、施工采用分段流水作业,根据施工时气温,水泥终凝时间,确定施工数量及范围,根据压实比值确定石粉渣铺设厚度,在拌合前一天要闷水使其湿透,含水量合适,按水泥含量计算每平方米水泥用量,画线分块后撒水泥,机械就地拌合,压路机碾压,为防止碾压推移,应先用轻型压路机进行稳压,自两侧向路中压实,碾压过程中注意铲高补低,埴补处要翻松,重新压实不得出现薄层,最后碾压至表面平整无明显轮迹
公路沥青混凝土路面养护技术规范
公路沥青混凝土路面养护技术规范专题,为您提供公路沥青混凝土路面养护技术规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与公路沥青混凝土路面养护技术规范 相关的专业交流讨论,更多公路沥青混凝土路面养护技术规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
