生物安全实验室建筑技术
论文简介:在北方地区,冬季气温低,对于道路的施工不利,所以冬季只能进行养护的工作,这就考验一个项目经理的技术水平和职业技能。很多大型的乔木在冬季栽植,成活率会很高。但是冬季时,土壤会成为冻土,坚硬。无论是栽植还是起挖都带来一定的困难。 投稿网友:xiaoyuyu2013
实验室空调是温湿度控制的心脏,要求精度高,故障率低。所以必须要求空调能调节制冷量,市面上已有两种方式:一种是变频调节;另一种是冷冻水调节方式。变频调节:实际上就是通过改变供电性质而改变压缩机的功率,让压缩机实现低负荷工作或者过负荷工作,同时调节制冷系统的节流量,所以必须添加非常多的繁琐的环节,而且各环节必须完美匹配,否则出现故障。现实也的确如此,故障率非常高,冷冻水型机组:采用7℃左右的冷水作为冷源,通过电动阀开大或者关小来控制水流量,从而轻易控制制冷量,而电动阀结构象家用水龙头一样简单,所以故障率几乎为零,控制效果最为稳定。通合理计算房间的热湿负荷和空气露点来匹配好风量、冷量、加热量、加湿量,在通过PLC控制各个部件的无级调控,在选择灵敏度高线性好的传感器,可以做到温度±0.1℃,湿度±1%以内。此种方式需要通过每个实验室的实际面积和负荷来进行计算匹配,所以没有标准成型机组,都为定制加工型。一般都用组合式空调箱组合配比来实现,所以缺点是占地面积较大。
实验室平面布局 1?、组成:洁净实验室由准备室、洗涤室、灭菌室、无菌室、恒温室和普通实验室六部分组成。要求地板和墙壁的质地光滑坚硬,仪器设备陈设简洁,便于打扫卫生。 2、内外间要求:无菌实验室应有内、外两间,内间是无菌室,外间是缓冲室。所有的房间面积不宜过大,吊顶不宜过高,要便于空气灭菌。 3、安全要求:无菌实验室、生物安全实验室必须保证人身安全、环境安全、废弃物安全和样本安全,能长期而安全地运行,同时还需要为实验室工作人员提供一个舒适而良好的工作环境。 实验室基本要求和配置条件 1、准备室——准备室用于配制培养基和样品处理等室内设有试剂柜、存放器具或材料的专柜、电源、电炉、冰箱、实验台和上下水道等。 2、洗涤室——洗涤室用于洗刷器皿等由于使用过的器皿已被微生物污染,有时还会存在病原微生物。因此,在条件允许的情况下,最好设置洗涤室。室内应备有加热器、蒸锅,洗刷器皿用的盆、桶等,还应有各种瓶刷、肥皂、洗衣粉、去污粉等。 3、灭菌室——灭菌室
恒温恒湿实验室是将某一实验室通过某些专用设备和技术方法,使其室内温湿度符合某一调湿和试验用标准大气的要求,是生产企业的产品质量检验与商品质量检验把关的基础设施。 恒温恒湿实验室的通用设置 1. 恒温恒湿实验室分为三大类:高温实验室、常温实验室、低温实验室。 ① 高温实验室30~80℃(低湿度要求控制在<50%;高湿度要求控制在>80%)。 ② 常温实验室18~28℃(普通恒温恒湿实验室、精密恒温恒湿实验室、高精密恒温恒湿实验室、超高精密恒温恒湿实验室)。 3. 低温实验室10~15℃(相对湿度控制在30~50%)。 不同行业的恒温恒湿实验室设计要求 ① 精密制造行业:常用常规恒温恒湿实验室,温度设定在18-30℃、湿度设定在45%-70%。 <
化学实验室废液处理技术
国家同步辐射实验室二期工程设计文件
氨基酸工程技术研究中心实验室项目
①、路基填土方:Ⅰ、试验段施工:铺筑试验路段确定路基压实的最佳方案。 影响路基压实的主要因素有土的力学性质和压实功能、土的含水量、铺层厚度、土的级配以及底层的强度和压实度。路基碾压时,并不是这些因素独立起作用,而是这些因素共同起作用。因此公路进行路基施工时,应用不同的施工方案做试验路段,从中选出路基压实的最佳方案。
为了保证药品、食品长期实验的安全性,以及病理等方面研究结果的可靠性,要求实验室动物在洁净环境中饲育。从控制微生物的角度出发,可将医药和生物学等实验室分为四级、三类。以ABSL-1、ABSL-2、ABSL-3、ABSL-4表示相应级别的动物生物安全实验室。ABSL-1、ABSL-2是基础实验室、ABSL-3是防护实验室、ABSL-4是高级防护实验室;ABSL-1级的要求比较低,ABSL-4要求是最高的。其中ABSL-4可分为安全柜型、正压服型、混合型三类。二级生物安全实验室实施一级屏障或二级屏障,三级、四级生物安全实验室同时实施一级屏障或二级屏障。各级屏障都有不同的参数要求,以二级屏障为例,四个等级实验室的技术指标:一级洁净度无要求,最小换气次数无要求,可开窗,与相邻相通室外房间最小负压差无要求,温度为18~28℃,相对湿度≤78%,噪音≤60dB,最低照度200,;二级洁净度无要求,最小换气次数无
实验室主要仪器装备标准
道路重建翻新工程中的路面再生技术
生物安全实验室建筑技术规范 GB 50346—2004
中国铁路提速工程成套技术与装备
城镇道路养护技术规范(CJJ36-2006)下载在:http://www.co188.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downPaper&pk=50697975&way=4
维护保养、维修仪器设备是实验室的经常性工作,必须按照实验室设备规定的维护保养周期、程序、方法进行维护保养,定期进行校验,发现故障及时维修,以保证实验室设备的技术等级和完好可用的状态。那么,实验室设备该怎样有效的进行养护呢?实验室设备的有效养护方法如下:
1 水利工程混凝土施工的意义 在水利工程施工中,混凝土是应用极为广泛的材料。混凝土的造价低廉、性能稳定、质量良好,满足了水利工程施工建设的需要,在工程施工中的运用越来越广泛。实际上,施工实践表明,做好水利工程混凝土施工,严格遵循施工技术,重视浇筑和养护施工,不仅能够促进水利工程施工的顺利进行,还能够提高水利工程施工质量,对降低水利工程成本,提高水利工程建设效益和质量有着重要作用。 2 水利工程混凝土施工技术 严格遵循施工技术是在水利工程施工中必须重视的内容,在施工中只有严格遵循施工技术,才能确保水利工程混凝土施工质量。在拌和、运输、振捣过程中都应该遵循规范要求,从而确保水利工程质量。 2.1 水利工程混凝土拌合技术 首先根据施工规范要求选择合适的材料,做好水泥、砂石、外加剂的选择工作,确保材料质量合格。当合理确定混凝土各种材料后,对材料进行取样试验,交给由有资质的实验室进行配合比设计,以确保试验的准确性,方式混凝土配合比出现错误,确保水利工程混凝土的施工质量。在混凝土适配试验完成后,检测混凝土性能,从而保证混凝
实验室通风工程设计基本原则:
在细胞工程实验室中,细胞实验室区别于其他实验室的规划建设要求,主要在于要求保持无菌操作,避免微生物即其他有害因素的影响。下面介绍一下关于细胞工程实验室建设要求。 细胞工程实验室建设要求 1、所有实验室的设计必须要完全的符合ISO、GB标准。 2、各实验室的相对温度为设定值±0.1℃~±1℃,湿度为设定值±(1~2)%,风速0.25m/s。 房屋建筑要求 1、实验室的门窗数量需要尽量减少,还务必要做好至关重要的保温措施。 2、建筑物层高应在2.8m以上(主要是指其梁下净空高度)。 III)建筑物的周围是无震动、强磁场以及热源、异味和污染等。 3、a)实验室的送风方式一般采用为孔板式,上送风,下回风。b)实验室内的净空高度为2.5~2.85m。 细胞工程实验室功能区布置 无菌操作区 无菌操作区:无菌操作区只限于细胞培养及其他无菌操作的区域,主要要与外界隔绝。 理想的无菌操作室应划为三
