草坪养护诀窍 草坪植物的叶片和根系是否茁壮,取决于适当的修剪。修剪的法则就是每次最多剪草不能超过三分之一。叶片是叶绿素将阳光转为新的细胞的储库,叶片剪完了,草也就枯萎了。草坪要常修剪,由于剪草必须遵循三分之一法则(否则两年后你就又要花钱建植),草太长以后就很难剪了,办法只有一个,就是勤剪。 叶片太高并不一定根系就发达。根系与草种、土壤特性、雨量以及施肥有关。在春夏之交,一般需要每个星期修剪一次,在盛夏可以每十天剪一次。一般来讲,夏季留草可以适当高些,这样可以保护草坪不致受高温伤害。例如草最旺盛健康的高度是6厘米,那么当它长到8厘米,最好没到9厘米就应该及时修剪。 草种不同,生长方式也就不一样。高草就应该留草多些,否则阳光照射面积就太小。匍匐草就可留低些,到3厘米即可。 如果您修剪定时,但草坪仍然
新建草坪建植后,应加强养护管理,做到及时修剪、合理施肥、及时灌溉。新植草坪灌水应做到:使用灌溉强度较小的喷灌系统。以雾状喷灌为好,灌水速度不应超过土壤有效吸水速度,灌水应持续到土壤2.5至5厘米深处完全湿润为止;避免土壤过涝,特别是在床面上产生积水小坑时,要缓慢排除积水。 对新建的草坪应及时进行修剪,一般新生植株高达5厘米时即可进行。未完全成熟的草坪应遵循“1/3原则”,每次修剪时,剪掉的部分不能超过叶片自然高度(未剪前的高度)1/3。直至草坪草完全覆盖床面为止。新建公共草坪高度一般为3至
一级草生长季每10天剪一次,秋冬季每月剪一次,用旋刀机剪,夏秋生长季每天淋水一次,秋冬季根据天气情况每周淋水两至三次。要及时去除杂草,没有明显高于15cm的杂草,15cm的杂草不得超过5棵/㎡。选用速溶复合肥、快绿美及长效肥,施肥要少量、多次,使草能均匀生长。半个月喷一次广谱性杀虫药及杀菌药,药品选用由园艺师或技术员确定。应每年打孔一次;视草坪生长密度,1~2年疏草一次,如出现直径10cm以上秃斑、枯死,或局部恶性杂草占该部分草坪草50%以上且无法用除草剂清除的,应局部更换该处草坪草。
草坪草组织含80%~95%的水。草坪每生产1克干物质需消耗500~700克的水。水分主要由大气降水和土壤水供给,然而,它们往往满足不了草坪生长发育的需要。为了保持草坪的生存或养护一个高质量草坪,灌溉是必要的。然而,土壤含水量较高,例如超过田间持水量62%时,就应考虑排水,而且超过的量越大,排水越显迫切,以免闷死草坪的根系,而导致草坪的损伤甚至死亡。 (一)作用与原理:合理灌溉与排水能协调土壤的水、肥、气、热等诸土壤肥力因素,促进草坪地下营养器官,尤其是根系不断地向深广扩展。扎根深广的草坪比扎根浅窄的草坪对灌溉的总需水量要低,但每次灌溉的需水量要大;而浅根草坪需要比深根草坪频繁但强度小的灌溉。因此合理灌溉与排水能减少草坪的灌水量和灌水频度,提高其抗旱性;由于灌溉次数的减少,排除了多余的田间含水量,降低了草坪地上、地下部的相对湿度,促进了草坪蒸腾作用、气体交换,有利于叶片的光合作用和根系的呼吸作用,减少了草坪病害的发生。因此科学地灌溉、排水必然有利于草坪。 缺水导致干旱,淹水导致缺氧,均易为人察觉。而土壤紧实、结构不良;低槎修剪;过量
希望广大园林朋友就我国北方草坪的建植和养护提点建议,促进北方园林事业的发展.北疆地区草坪的建植和养护摘要:随着园林行业在新疆逐渐发展,草坪作为观赏性的地被植物被广泛种植。极大改善了人与自然的关系,促进了现代城市的生态发展。本文对北疆地区草坪的建植和养护做了详细的介绍,希望广大园林工作者参考。关键词 坪床准备 正确选择草种 草坪建植 草坪管理 草坪的病虫防治1. 坪床准备1. 1土壤测定在建坪前必须对种植场地进行调查和测定,掌握该施工地区的气候、地形、土壤质地、肥力、酸碱度等。根据不同的测量结果对不同的土壤进行相应的改良,适当的施入有机肥或使用土壤改需要良剂(富利禾A)(富利禾F)使土壤PH保持在5.5-7.5之间,改善土壤的通透性、提高土壤保水保肥的能力。1. 2坪床整理坪床整理首先是对地面、土层、杂草进行清理和清除,其中对杂草的清除工作若用化学药剂(杜邦巨星)效果也较明显。坪床的翻耕也是一项很重要的工作,通过耕翻、耙压等措施,可以使人畜践踏、机械滚压、灌溉和降雨等原因而紧实板结的土壤,
9月秋高气爽,昼夜温差较大,早晚温度适宜,正是冷季型草坪生长的最佳时期,且空气湿度较小,不利于病害传播。以下的养护工作非常关键: 一、补植草坪 雨季发生多种病害,致使部分草坪出现死亡,草坪补植工作显得非常重要。补植草坪有以下几种方式; 1.植草块将死亡草坪切块起出,然后铺上新草块。技术要点是新铺的草皮卷要与土壤紧密结合。将死亡草块起出后对土壤补水,是草坪成活的关键。 2.栽草根将草根一撮一撮栽植在斑秃地块上。 3.补播在死亡的草坪上疏松土壤,播撒草种。如果是大面积草坪补种,可用器械(播种机、镇压机)进行播撒与镇压。 4.补植生带与补播相似,只是注意不要覆土太厚,原则上覆土不超过种子的2.5倍,浇水要用细水喷淋,不要冲走覆土,要保证覆土湿润,直至草坪发芽郁蔽。 二、施肥 秋季正是冷季型草坪生长旺盛时期,暖季型草坪也可通过施肥延长绿色期。补充氮磷钾复合肥或施缓释复合肥,可促进草坪的生长与分蘖。补充氮肥可促进草坪生长及绿色期的延长。磷钾肥可促进植株的分蘖及提高抗病、抗寒、抗旱能力。一般每亩施复合肥15至20斤左
一个庭院,一块大草坪,
本帖最后由 chiao49655 于 2017-7-7 17:03 编辑 近几年来,草坪在绿化中占着主导位置,而如何能使草坪草健壮生长,且在炎热的夏季生长旺盛,安全越夏,便显得越发重要了。这需要对草坪进行水、肥、土、病虫等方面的综合管理。 浇水 由于夏季气温高,蒸发快,土壤很容易干旱,而草坪最喜欢土壤湿润。因此,必须掌握好土壤湿度,见干即浇。浇水时间要选择在早上9点以前和下午16点以后。浇即浇足、浇透,以不积水为原则。 修剪 夏季的修剪要根据不同草种适时进行,修剪高度一般控制在5厘米以上,7厘米以下。过低容易灼伤草坪,造成死亡;过高不利通风,会造成霉烂。但无论是何种草坪,剪后一定要及时清除草叶,以免覆盖草坪,造成损失。 施肥 由于草坪的群体大、密度高,要想使其健壮生长,提高抗疫能力,可在有条件的情况下,经常测试土壤中氮、磷、钾及微量元素的含量,适时补充肥力。施肥要在浇水或下雨前进行。可
进入冬季,休眠期的草坪处于极度脆弱的状态,极易受到外部伤害。要建立草坪保护标志,加强人员巡管,严防行人的过度踩踏和来往车辆的碾压。如果在休眠期因踩踏碾压而磨损草坪的地上部分,会使地下部分受到冻害而死亡,进而影响来年草坪的及时返青。气温回升后,部分草坪会有所萌动,草坪开始分蘖,最怕踩踏,更应尽可能地避免踩踏,造成土壤板结,使草坪形成秃斑现象。 做好草坪养护管理总结,将生产中用工、植保、施肥、喷
绿地草坪春夏季养护和管理应做到“三防”“三及时”“二适时”。三防1.防治杂草 草坪中的杂草不仅有损景观,而且对草坪草造成危害,必须及时防除。生长中的绿化草坪多采用牙后除草剂,一般选用选择性强对草坪草及目标植物影响不大的除草剂,如草坪阔叶净,能防除40余种阔叶杂草,在杂草3~5叶期使用效果最佳,每667平方米用量150~200毫升,稀释500~600倍喷洒,喷施除草剂必须在无风时使用,以免飘到周围灌木、花卉及农作物上。2.防治病害 北方冷季型绿化草坪,由于管理不当或气候原因,造成绿化草坪腐霉枯萎病、斑病、白粉病的发生,一般使用草坪百灵病、草坪百病清在斑病、腐霉枯萎病发病前或发病初期,每667平方米用量150~200克稀释500~600倍喷施,7天喷洒1次,连喷3次,用草坪三唑酮防治草坪白粉病,每667平方米用量200克稀释500~600倍进行喷施,效果较好。3.防治虫害 绿化草坪春夏季草地螟和夜蛾科害虫、蛴螬、蝼蛄等害虫发生较重,对这些害虫的防治,要勤检查草坪并及时施药。一般采用诱杀法和喷雾法,喷雾法使用杀虫剂一
暖季型草坪草主要包括狗牙根、结缕草、地毯草、假俭草等,适宜于我国西南、华南以及华东等热带/亚热带地区种植。这些草种只限于温暖气候条件下生长,因而对其进行养护管理时,一定要根据温度的不同作出相应的调整。除了也需要采取严格措施,防止草坪遭到过度践踏外,还需进行以下养护管理措施: 1.修补受损草坪:南方地区的降水量非常丰富,潜水水位也较高,所以草坪草会由于排水不良、土壤侵蚀以及人为破坏等原因而死亡,因此,要求尽早对草坪受损的情况作出评价,以便及时采取措施予以修补。大多数暖季型草坪草依靠根茎或匍匐茎进行无性繁殖的能力很强,如狗牙根在适宜的温度、湿度和土壤条件下,日生长速度平均为0.9cm,高的可达1.4cm。修补时多采用移栽法,移植移植后应立即灌水,以利于其迅速恢复生长和覆盖地面。当采用种子直播修补时,由于种子硬实率较高,苗期生长又极为缓慢,播种期应越早越好,使其能够经过相对较长的春季而成功建植。不过,暖季型草坪草种子萌发需要的平均温度一般为15-18℃,所以最佳的播种期应是当温度达到种子萌发需要的温度时立即进行。 2.疏松土壤: 温暖潮湿地区的土壤多为粘壤土、粘土
一、使用多元草种混播组合 根据我国北方地区的自然条件和气候特点,结合优良草种的特性,将草种进行优化组合,这样,在保证草地景观效果的同时,还可增强草地的适应性和抗逆性,是北方地区建植优质草坪的新的关键技术措施。经试验结果证明,适宜的多元混播组合有以下四种: 1.草地早熟禾的多元混播 这是一个种内不同品种的混播组合,其优点是集中了多个品种的优良性状,加大了草坪的适应性和抗逆性,有效地保证草地的景观效果。 2.草地早熟禾、高羊茅、黑麦草的多元混播 该组合综合了不同属、种和品种的优势,具有粗细互补、抗性互补、成坪速度互补的优点。缺点是该种组合建植的草地均一性、兼容性较差,播前应在种子处理、苗期促控等方面进行协调,方可达到预期的目的和效果。 3.高羊茅和黑麦草各半的混播 该种组合中两草种的差异较大,适应性互补及草坪质地互补性强,同时种子大小、出苗时间、幼苗长速均较接近,兼容性好,便于操作。但黑麦草品种要严格选择,方可较好地和高羊茅共存。
我是混播草坪,底草是马尼拉+黑麦草。现在2016.5.25号发现黑麦草大面积发黄,这段时间浙江地区雨水较多,气温在20-27度左右?请问是什么情况?图片怎么发呀
在严寒冬季,干燥寒冷,入冬后草坪草基本停止生长,地上部叶片褪绿,地下部分和位于地表的草坪茎叶生长点处于休眠状态。为了保护草坪安全越冬,促进来年春天的提早返青,冬季的养护管理需予以重视。 草坪冬季的管理以保证草坪生长部位的活力为目的,通过覆盖和灌溉管理,以及必要的病害防治,保证草坪能够安全越冬。 草坪覆盖 为了使草坪安全越冬,春季正常返青。北方一般在冬季都要对局部区域草坪采取覆盖保护措施。覆盖材料常用遮阳网、稻草帘、无纺布等。覆盖时间,最初覆盖应在有霜冻时开始,傍晚盖上,上午揭开,当气温降到土壤封冻后、草坪叶尖枯黄时(一般在12月上旬),一般白天不需再揭开覆盖材料。春天气温回升后,又要采取白天打开晚上覆盖。直到春天气温较暖草坪开始生长时不再覆盖。 浇封冻水 浇封冻水是保证草坪安全越冬的一项重要管理措施。草坪冬灌的主要作用是:蓄水保墒、稳定地温、防止冻害、促进返青。因此浇水时间、方法和灌水量是浇好封冻水的关键。
苗木夏季管理养护技术 苗木种植生产广泛应用于森林物种、园林绿化、水果栽培、盆栽美化等领域。苗木夏季管理养护的好坏,直接影响到苗木的产量和质量,夏季是苗木一年中生长的第一个高峰期,但也是旱涝、病虫害多发季。此时应加大苗木管理养护力度,为此,小编为大家分享苗木种植夏季管理养护技术。 苗木夏季管理养护技术主要包括以下六点: 1、遮阴 夏季气温高,阳光强度大,对于耐荫树种和花卉及播种期过迟的苗木要适当遮阴,在生长初期要采用降温措施,减轻高温热害的不利影响,如搭荫棚等,有条件的可采用遮阳网,保护苗木安全过夏,避免日灼危害。 2、防旱 炎热夏季,无论南北都会遇到干旱天气,这要及时进行灌溉。苗木速生期的灌溉要采取多量少次的方法,每次要浇透浇匀,且尽量避开中午阳光最强烈时候浇水(特别是小苗、新栽苗及地被等植物)。 3、防涝 夏季亦是阵雨多发期,尤其是多雨、多台风的南方,雨前、雨后应及时做好清沟排水工作。做床的地块如果比较低洼,在雨季到来之前,应提前挖好排水沟渠,及时排水。在夏季干旱的情况下
冬季气候干旱,草坪进入休养期,养护措施如果不到位,往往会造成来年草坪枯黄甚至死亡,观赏价值下降,草坪的生态效益得不到应有的发挥。掌握科学的冬季草坪养护技巧,能够延长草坪的绿色期,改良土壤,让草地得以休养生息。 气温是造成冬季草坪枯黄的重要原因。枯草层是伸长的草茎、匍匐茎、根、草叶及未分解的干枝、干叶组成的密结体。如果翻起草坪看,可以看到上面的草是青色,但在中部以下全部是枯黄色。这些枯草层一块块隆起,直接破坏景观,同时容易滋生病虫害。那么,草坪冬季养护该做哪些措施呢?跟着好养护专家去看看吧!
草坪养护管理月历 郑州市坪安园林植保技术研究所 张伟兴一月 (1)运动场及儿童活动草地,应尽可能扫除积雪,属于冬绿性的草坪,则应根据需要,尽可能扫除落叶。二月 (1)南方草坪,在条件许可下,可在草坪上撒施河泥或堆肥,增加草坪肥力,该项河泥一般情况下,均应于入冬时从河底或池底下层掘出,并经历稍长时期的风化,使之成为粉末状后方可撒施。 (2)属于粘性稍重的草坪,应充分利用冬季施肥机会,酌量掺入一些粗砂、细碎石屑,以便逐步增强粘性土质的疏松度和透气性。 (3)对气温回升较早的南方地区,则应加强早春草坪的管理,检查草坪草萌芽返青情况,如遇春早,则应适当浇水,以促进其生长。三月 (1)北方地区从南向北,根据冰雪融化时期,应严格采取措施,防止草坪过多遭受踩踏。 (2)3月起,南方大部分地区进入春季,应全面检查草坪土壤平整状况,对草坪中的低洼处,应适当增添薄层肥泥铺平,如低洼处超过2CM以上时,则应使用草坪平板铲,先将低洼草坪扦起,再用肥土填平,然后将取下的草坪复原,并浇
一、灌溉 1、三月初,灌返青水,灌水应浸湿土层10CM深为准; 2、从返青水到雨季来临前,每周灌水一次; 3、雨季时要注意排水; 4、雨季后到十一月下旬,每周灌水一次,包括土壤封冻前的冻水。二、修剪1、修剪原则:严格按剪去量的1/3原则修剪;2、修剪频度:生长季每周剪一次。三、杂草控制 1、人工除草阔叶杂草人工用韭镰要除掉,不让其开花结果,要切除杂草的花果,采集处理,不能丢落在草坪上。 2、化学除草A、4-6月间每三周喷一次双子叶杂草钉除剂;24-D丁酯,2.0公斤/公倾B、施用杀稗王800-1000倍液,杀除禾本科杂草。四、施肥1、施肥时间: 春秋以氮钾肥为主,磷硫肥次之;夏季以钾肥为主,氮硫次之,不施用磷肥。 2、肥料种类: 二铵(NH)2HPO4 尿素:CO2(NH)2 硫酸钾:K2SO4 农家复合肥 3、施肥方式: 手推式撒肥机交叉撒两遍,撒完后,立即
我是个学生,学的是劳保相关的。目前有个课程的作业,请大家提供些信息。课程要求分析草坪养护工人的工作问题。主要集中在与肌肉损伤相关的方面。具体问题是,请教在养护草坪的哪些步骤当中,工人产生肌肉损伤的可能性比较高。也就是说,把工人养护草坪的工作分成一步一步,然后分析哪几步对肌肉有可能有大的操作。比如是不是要带除草机转头的时候,腰部用力过大,可能损伤,等等。请大家提供一些具体的步骤或者任务,在这些步骤或任务下,肌肉比较容易出问题,谢谢。特别感谢,新年快乐。实在是找不到哪能弄到相关的信息。
论文简介:本论文的目的:系统的学习和掌握高尔夫球场草坪的种植与养护细节,特别是草坪的建植,施肥,灌水,修剪,打孔透气,松根,杂草控制及病虫害防治等。使高尔夫球场草坪的果岭优美精细,成为耐践踏,耐修剪和高度均一的良好型运动场草坪。 投稿网友:aicte11 上传时间:
相关热门专题
