图纸简介: 本图用于给水、排水,给水泵多种启动方式汇总,包括全压.自耦.星三角.软起动.变频等,且有文字说明。 投稿网友: qq_1403950267081 上传时间: 2014-06-30
对于这个加压原理我有很多不明白的地方,请教这里的高手。图中远传压力表的上下限的值是怎么确定的?气压罐起什么作用?这种情况下是不是就不用设高位水箱了?只单纯的设计个消防水箱就可以了?初学有很多问题,请见谅。
最近看了几个别人完成的项目 ,看到生活给水泵那一块,有点疑问,别如说材料表中设备名称生活变频泵组(含有气压罐)(AAB90/0.6-4-22.5),规格及参考型号:50AABH30-15*4;这中间AAB小弟知道是熊猫给水泵,可是管网叠压供水设备选用与安装图集中熊猫泵不是设备型号都是XMW+数字的么,还有AABH是错了还是我水平不够,50AABH30-15*4中15*4是什么意思,求各位大师指导。
学了这么多年的给排水,现在还没弄懂水泵结合器的工作原理呢,当消防车向水泵结合器供水时,消防管是和市政给水管直接连通的……请高手指教!
大家下载好后,用影音风暴就可以打开了!!:P
污水泵概述污水泵属于无堵塞泵的一种,具有多种形式:如潜水式和干式二种,目前最常的潜水式为WQ型潜水污水泵,最常见的干式污水泵如W型卧式污水泵和WL型立式污水泵二种。主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。纸屑等固体颗粒的介质,通常被输送介质的温度不大于80℃。由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。故该种泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞会使泵不能正常工作,甚至烧毁电机,从而造成排污不畅。给城市生活和环保带来严重的影响。因此,抗堵性和可靠性是污水泵优劣的重要因素。 和其它泵一样,叶轮、压水室、是污水泵的两大核心部件。其性能的优劣,也就代表泵性能的优劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蚀性能,抗磨蚀性能主要是由叶泵和压水室两大部件来保证。 污水泵结构介绍:1、叶轮结构型式:叶轮的结构分为四大类:叶片式(开式、闭式)、旋流式、流道式、(包括单流道和双流道)螺旋离心式四种, 开式半开式叶轮制造方便,当叶轮内造成堵塞时,可以很容易的清理及
生活给水泵选型的一般要求1. 应选用低噪声、节能型水泵,严禁采用淘汰产品。2. 根据实际流量、扬程选泵。考虑因磨损等原因造成水泵出力下降,可按计算所的扬程值乘以1.05~1.1后选泵。水泵应在高效区运行。一般不宜选用Q-H曲线有上升段的泵,若并联运行,则不得不采用。3. 水箱、水塔的提升泵应尽量减少泵的台数,以一用一备为宜4. 采用变频调速给水泵的符合条件5. 应设备用泵,备用泵的供水能力不应小于最大的一台运行水泵的供水能力,水泵宜自动切换,交替运行。6. 水泵所配电机的压力宜相同。
图纸简介: 控制方式:1#水泵与2#水泵一用一备变频稳压供水控制,当变频器控制用1#(2#)泵反馈频率达到50Hz时,而供水压力依然不够,此时需要将1#(2#)切换到工频保持运行,变频启动2#(1#)备用泵。若仅需一台水泵变频运行就能满足供水压力,且频率反馈不超过50Hz时,可手动停止另一台工频运行泵; 投稿网友: congyuan323
图纸简介: 本图为DWG文件,包含消防泵、给水泵、排水泵等设备的控制电路图,共计70余张。图纸中包含一用一备、两用一备、四主一辅等配置下全压启动、星三角启动、自耦降压启动、软启动等启动方式的主接线、二次原理图、端子图、材料清单等。 投稿网友: zhaiyong1985
1、正在做一个10层的办公楼,五----十层的给水由设在地下层的生活水箱提供,只用一组变频给水泵增压可以吗?还需要设气压罐吗?
想请教一下,关于变频生活给水泵的台数,一般有一用一备或者多用一备(多用一般不超过3台,其中2台大泵1台小泵),想问一下水泵台数的选择大家一般是怎么考虑的,希望对这方面比较了解的能说说体会,真诚感谢!另:我看了建筑给排水规范,条文解释3.8.1有描述:在通常情况下,一个给水加压系统宜由同一型号的水泵组合并联工作。最大流量时由2台~3台(时变化系数为1.5~2.0的系统可用2台;时变化系数2.0~3.0的系统用3台)水泵并联供水。若系统有持续较长的时段处于接近零流量状态时,可另配备小型泵用于此时段的供水。是不是可以这样理解:就是用水比较分散的建筑需要考虑设置小泵来节能。这个在实际设计中应如何把握?
收录于话题
泵在各个行业或领域中有着广泛的应用,是重要输送设备。其运行质量的安全性和稳定性不仅影响着连续生产,同时对能耗的影响也非常大。由于受设计、选材、安装等方面的影响,气蚀问题在相关领域较为普遍,甚至在部分企业表现的还较为严重。
一、凝结水泵的作用及其工作原理。 凝结水泵是火力发电厂中重要的运行设备,其作用是将凝汽器热水井(空冷机组的排汽装置)的凝结水进行升压,然后通过轴封加热器和低压加热器后进入除氧器进行进一步加热除氧。带有压力的凝结水也可以作为三级旁路、轴胡系统,低压旁路减温器的减温水,含可以作为真空泵,闭式水箱和定冷水箱等用户的补充水源。 凝结水泵按照其布置方式,可分为立式泵和卧式泵结构为多级式离心泵,其工作原理与离心泵的工作原理一样,由于凝结水泵的入口属于负压状态,为了防止凝结水泵汽化,通常在凝结水泵的入口装有诱导轮,而且在凝结水泵泵体上接有一个抽真空管,抽真空管源源不断地将漏入泵内的空气和凝结水中析出的空气抽到凝汽器内部,然后由。抽真空系统抽出排向大气。 二、在燃煤火力发电厂中凝结水泵的配置情况。
各位一个小区有四个二类居住建筑(一层为商业网点)屋顶消防水箱就设在最高层住宅楼上了消防泵的流量是选用消防用水量最大的建筑物的流量那这个小区的生活给水泵的流量是单个楼所需的流量还是这四个楼的总用水量?扬程就是最远最高的那个建筑物了吧?我是学环境工程的,刚毕业开始做给排水这里多谢各位仁兄了!
转自http://www.chuandong.com/cdbbs/2008-12/30/081230D5D1E6442.html电站给水泵高压变频改造循环水泵是火力发电厂的重要辅机之一,其冷却水流量是影响汽轮机真空度的主要因素,因而循环水泵的控制历来是火电机组中的重要问题。为实现对循环水泵进行调速控制,在机组调峰状态下,高精度控制汽机真空度,保证汽轮机在经济运行方式下运行,提高机组效率,进一步降低厂用电率。 变频器运行中应注意的问题 1、 合理设定变频器的保护功能 变频器保护速度非常快,作为变频器和电机的第一级保护不成问题。变频器上一级保护的灵敏度应延伸到隔离变压器的内部,时间配合要合理,避免保护误动。 2、 运行人员应对水泵运行转速合理调度 水泵母管制运行时,应注意变频调节泵与工频泵运行的转速和水压。根据实际情况设定调节泵的最小转速,避免转速差太大造成振动。
请教一个问题,生活给水设计中,中区或高区常用的变频供水泵组或者给水泵组是根据什么来控制其启停的呢?是根据管网中的压力恒定来启停泵么?那压力信号是从哪里取得的呢?还有一个 屋顶的消防水箱由高区给水管道补水,那屋顶消防水箱的液位需要联锁高区给水泵组的启停不呢?
