请大家一起交流一下有关接触氧化处理生活污水的调试和运行经验,同时对接触氧化和曝气生物滤池处理生活污水的优点和缺点提出您的不同看法,请积极参与,有机会获得积分奖励,多谢大家的参与.<与君一席话,胜读十年书>
催化氧化法是把化工领域的最新技术与相应的高效表面催化剂相结合的一种高效氧化技术,是处理高浓度有机化工废水的良好手段。催化氧化法有多种,其本质就是催化剂对氧化剂的分解产生催化作用,加快废水中有机污染物与氧化剂之间的化学反应,其中一些工艺因为处理成本高或操作要求较高,难以实际应用,以下探讨两种对香料废水处理实用性较强的均相催化氧化工艺。双氧水(H2O2)催化氧化法是在催化剂作用下产生HO·,其具有极强的氧化能力,可无选择地氧化、分解许多有机物,反应速度快,温度和压力等条件缓和。在催化剂作用下双氧水(H202)能与香料废水发生一系列反应,最终产生具有高度化学活性的游离基HO·,可以氧化高浓度有机废水,使废水中的有机物被分解成水、二氧化碳或无机盐,从而使体系的COD降低。石芳等对合成香料生产中高浓度白水处理采用了双氧水(H2O2)催化氧化工艺,COD去除率达到95%,出水BOD150rng·L以下,取得了令人满意的效果。二氧化氯(CIO2)催化氧化是在高效表面催化剂存在的条件下,利用强氧化剂一二氧化氯在常温常压下氧化高浓度有机化工废水,达到降解污染物的目的,且在降解COD的
要处理一个2T/d 浓度为2.8~7 mg/l 的含氰废水。是用离子交换树脂好还是用活性炭催化氧化法好啊.有相关的资料能共享一下吗?\我的E-MAIL:99738737@QQ.COM3Q
某废水处理工程主要是处理粘胶长丝印染废水,该废水中直接染料与活性染料废水的体积比为4:6,其中含各种助剂、固色剂、整理剂品种有十几种,主要污染因子为COD和色度。废水处理采用“生化+ 物化”,生化工艺采用“水解酸化+二级生物接触氧化”,主要去除CODCr;物化工艺采用混凝沉淀,主要去除色度和CODCr。尽快使水解酸化池和接触氧化池的填料挂膜,是该工程正常运行的关键。工程于2001年11月开始施工,2002年4月开始调试运行.2002年6月通过了当地环保部门的竣工验收。一、工艺设计参数工艺设计采用进水水量Qd=500m3/d,Qh=21m3/h。进出水水质见下表。进出水水质表 CODCr/(mg•L-1)BOD5/(mg•L-1)SS/(mg•L-1)色度/倍pH进水600~800150~200100~150300~4009~10出水≤100<30≤70≤406~9二、废水处理工艺流程1. 二级格栅。去除进水中较大颗粒的悬浮物和漂浮纤维。2. 预曝气调节池。均衡水量水质和调节水温
臭氧氧化法处理染料废水研究
那些氧化法处理不了的有机物 某些具有特定化学结构的有机物对氧化具有抵抗性。此时,还原法可以作为一种手段,改变污染物的化学形态。使其变得更容易被后续氧化,或转化的毒性更低、更易去除。 <
空气氧化法处理含硫废水 含硫废水来自于石油炼制厂、石油化工厂、皮革厂、制药厂等的排放。在这些含硫废水中,硫化物一般以钠盐或铵盐的形式存在,如 NaHS、Na2S、NH4HS、(NH4)2S等。在酸性废水中,也以 H2S 的形式存在。当含硫量不大、无回收价值时,可采用空气氧化法脱硫。 各种硫的氧化还原电势如下:
〈生物接触氧化法处理废水〉下载
同一战线上的同志们,我现在在做一个项止的方案,想用到催化氧化法,无耐催化剂一直没有找到,请各位帮忙推荐一下。我希望能找到合作伙伴。。请推存一下。。。我的邮箱是redbroad@hotmail.com
论文简介:生物接触氧化的主要优点有: (1)由于填料比表面积大,池内充氧条件良好,池内单位容积的生物固体量较高,因此,生物接触氧化池具有较高的容积 投稿网友:shuangxinghuning 上传时间: 2013-05-24
臭氧氧化法处理难降解有机废水
臭氧氧化法处理难降解有机废水1
臭氧氧化法处理高浓度苯酚废水
有做过油漆废水的大神吗?原水为真石漆、防水油漆等废水,cod过2w,bod有4500,ss都有2000,可生化性差,想弄个芬顿氧化提高可生化性,在前端我已经用板框压滤+破乳混凝沉淀保证ss进水要求cod大概有8000左右;现在我不太清楚芬顿对油漆废水去除率大概为多少,各种原因搞不到原水做实验,求大神指教一下!
两段生物接触氧化法处理炭黑废水
接到一个改造的case,焚烧厂垃圾渗滤液处理,好氧用的是接触氧化法,进水cod为5000到10000,出水500到1000,很不稳定,发现接触氧化池PH值达到了9以上,大家讨论以下,存在什么问题?似乎生物培养不起来!我初步判断是PH过高,准备去测一下磷元素,焚烧厂渗滤液一般都缺磷,然后准备加磷酸调ph,发现脱落的生物膜量较少,接触氧化池的混合液中sv几乎为0,镜检也只在混合液中发现了草履虫。
图纸简介: 本图处理规模120方/天生活水,处理方法是生物接触氧化法。图纸内容包括设计总说明、总平面布置图、工艺流程图、泡木废水格栅池平剖面图、设备房设备基础图、污泥干化池平剖面图、管道系统及安装平面图、格栅制作图、填料支架安装图、材料设备表。图纸内容完整,图面表达清晰,是一份不错的施工图。 投稿网友: a554671187
现在设计一个可移动式的生活污水处理系统,但是领导要求做在集装箱中,集装箱的尺寸长宽高只有12×2.38×2.34 ,我从来没有接触过,唉,没有办法,只有硬着头皮上,我想用接触氧化法做,请前辈们多指教。不胜感激!
催化湿式氧化法 催化湿式氧化法(Catalytic Wet Oxidation Process,CWOP)是一种工业废水的高级处理方法(属于物理化学方法)。它是依据废水中的有机物在高温高压 下进行催化燃烧的原理来净化处理高浓度有机废水的,其最显著的特点是以羟基自由基为主要氧化剂与有机物发生反应,反应中生成的有机自 由基可以继续参加·OH的链式反应,或者通过生成有机过氧化物自由基后,进一步发生氧化分解反应直至降解为最终产 物CO2和H2O,从而达到了氧化分解有机物的目的。表1为各种氧化剂的氧化电位,可见羟基自由基是一种极强的化学氧化剂,它的氧化电位比普通氧化剂(如臭氧、氯气、过氧化氢)高 得多,这意味着·OH的氧化能力要大大高于普通化学氧化剂。表1 各种氧化剂的氧化电位[2]氧化剂 半反应 氧化电位(V)·OH ·OH+H++e→H2O 3.06O3 O3+2H++2e→O2+H2O 2.07H2O2 H2O2+2H++2e→2H2O 1.77HClO 2HClO+2H++2e→2Cl-+2H2O 1.63
催化氧化法处理污水
催化氧化法处理污水专题,为您提供催化氧化法处理污水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与催化氧化法处理污水 相关的专业交流讨论,更多催化氧化法处理污水相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
