《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
请教大家啊,我用的是柱坐标,在面弹簧中的“spring Direction”中的下拉菜单中“1、2、3”分别代表什么啊?还有“spring Loction”下拉菜单中的“123456”分别代表什么啊?我是模拟的隧道管片环的受力问题,大家多多指教啊!谢谢~!!!!
那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
天正暖通的!!
模拟地下室的底板的土弹簧,但是线弹簧无论是简单弹簧的单拉弹簧还是单压弹簧,都是线性弹簧,不能达到要求。选择连接的话,GAP不会用,希望大神指导一下。
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
在一块长宽3.8米和3.5米,厚度为100mm的水泥板上面边界砌220mm厚的砖墙,高达到5.8米,而这块板下面用200个弹簧支撑,现在问题是怎样分布这些弹簧 使弹簧的受力都比较均匀?能不能平均分布?
一、什么是消防软管卷盘
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
sap2000中模拟隔震层时,限位弹簧用什么单元来模拟?请知道的朋友告诉下,谢谢!
现工地上桥架与KBG管中间有管道挡住连接不通,需要金属软管连接。KBG管与软管,PVC电管与软管的标准连接方式。需要加接线盒吗?还是直接连接?求助 恳请大侠出面解救!
请教高手,在ANSYS分析中,我要加弹簧模拟接触问题,恢复力曲线怎么定义呢?因为不想单调加载,它的卸载段和再加载段怎么定义?
请问大家见过这种接头吗,是焊接在排烟软管上的
弹簧减振器产品广泛用于钢铁、发电、石化、水泥钢铁和城市供热等行业的各类管道和设备上,在选用弹簧减振器等产品时也是要非常慎重的,震新就来告诉您几点选用适合的弹簧减振器的方法: 1.外壳、弹簧表面处理应通过:烤漆处理、镀锌处理、锌铝处理等方式避免隔振器短时间内出现锈蚀现象,从而影响减振器使用寿命。最好不要使用喷漆表面处理的产品。 2.设备运转频率与弹簧减振器自然频率之经值应大于3,此种情况何保证隔振效率在85%以上。我司弹簧减振器挠度25MM时,其自然频率3-4HZ。 3.弹簧水平刚度与垂直钢度应大于等于1,及要求弹簧直径与额定负压后弹簧高度之间的比值应大于0.7。以保证弹簧减振器水平方向的稳定性。 4.根剧方便安装原则选用合适的弹簧减振器。 选购弹簧减振器需要注意检查材料表面,材料表面质量对弹簧的工作寿命影响很大,所以不能忽视器重要性,希望以上知识对您有所帮助!
请教怎样根据位移量及管径确定金属软管的长度呢,有没有具体计算方法参考~我现在需要的规格为DN25,DN50,DN100,横向位移量均为150mm,请高手指点~~
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。2、《建筑设计防火规范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。所以讨论讨论这两个设施:GB15090-2005《消防软管卷盘》图中卷盘工作压力最小0.8MPa。而我们市政不可能达到0.8Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。 GA 180—1998《 轻便消防水龙》所以从图中看,规范要求设置场所应分情况设置:1、有消防系统的,设置消防软管卷盘,在室外
模拟土与结构作用的时候,为什么设置线弹簧受压结果里还是出现拉力?如图,两侧是用受压弹簧模拟的,计算结果出现拉力了
ansys分析,加弹簧单元后提示错误:nodes i and j have been defined as duplicate nodes for element 201(combin39)怎么解决啊?命令流:nsel,s,loc,x,53*get,ncount,node,,countnnow=0*do,i,1,ncountnsel,s,loc,x,53nnow=ndnext(nnow)cmsel,s,zhuannslv,r,1nnow1=nnowallsel,allcmsel,s,shajiangnslv,r,1nnow2=nnowallsel,alltype,3real,3e,nnow1,nnow2type,4real,4e,nnow1,nnow2*enddo
新规要求丁类等可燃物较少的厂房(仓库)宜设置消防软管卷盘,可是北方地区有些仓库不采暖,那样消防软盘如何防冻?可以做成干式系统吗?
CIPP 拉入法树脂内衬工艺是采用有防渗透薄膜的无纺毡软管,经树脂充分浸渍无纺毡软管后,从检查井处拉入待修复管道中,用水压或气压将软管涨圆,固化后,形成一条坚固光滑的新管,达到修复的目的。从国外旧管修复情况来看,由于这项技术适应性强,质量可靠,利用检查井作业,可以做到一揪土不动,是真正意义上的非开挖,已经在排污管道上得到的广泛的应用。特别是采用该技术修复排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通过性,使得许多百米左右的下 U 型过河管道,有了内衬修复的可能。河南德远管道科技有限公司 李经理 13839385177
