  • 请教下隧道便道施工要点
    没有接触过隧道便道施工,不知道从哪下手,请各位达人指点指点要点及经验,隧道便道选址和放样。还有工程的全套施工设计图能随便贴出来吗在隧道工程中没人回答,我这问题太幼稚了吗?
  • 关于地下室顶板上的施工便道
    工程是全地下室,施工地上土建时,施工单位提出要在顶板的防水保护层上施工一条便道,为了方便运材料,还提出,这条便道的路基部分费用是要建设单位出的,路面费用是施工单位出的请问这个便道是不是需要?路基部分是不是要建设单位出呢?招标是没有这块费用,要另外开联系单的,另外路基采用什么材料呢?碎石?
  • 求高速绕行便道施工方案
    本工程是一条下穿京港澳高速的路;涉及到一座桥和桥下的U型槽,此桥要建在京港澳高速上,需要对京港澳高速做个临时的高速便道,求高人给一份绕行高速便道的施工方案
  • 农田村路拓宽做施工便道,村路下箱涵如何拓宽?
    农田之间的村路需用做施工便道(宽度8m),现状村路宽4m,需向一侧拓宽4m,并加铺混凝土路面,现状路面下有现状箱涵,为保证现状水系连通,需将现状箱涵也随之进行拓宽,现状箱涵尺寸和高程已知,只是样式不知。现在问题是箱涵如何拓宽,是在拓宽段设计相同尺寸的箱涵与现状箱涵对接;还是挖除现状箱涵,完全新建箱涵呢?
  • 关于一条施工便道的问题.....大家来提提意见
    现在手上有一条施工便道要做,业主的单位提供的方案是按照征地用线的中心线作为道路中线,按10米的路宽来做的话,正好到一条明沟边上,放坡按1:1.5的话就要填埋明沟了?这样造价就提高了,350米施工便道为了控制造价业主单位连结构层都给了,路基简单处理,底层25cm泥结灰碎石,上覆30cm碎砖,5cm瓜子片。 问题来了:1.控制造价是否需要挪动线形?填明沟的话土方量就上去了。2.如果按照原方案,施工有没有难度,路修建好以后有没有安全问题。3.如果需要挪线形,离明沟多少距离比较合理,并给出理由。4.他们提供的结构层是否合理(沿海地区)。 因为没做过类似工程,问题比较多,希望各位大大细心回答,在这先谢谢各位了。
  • 本人设计施工的一些工程
    本人设计施工的一些工程
    请同行的朋友指正,赐教
  • 某工地----正在施工
    某工地----正在施工
    某工地----正在施工
  • 关于顶管施工的一些探讨
    工作井采用沉井施工,沉井壁上被顶管处孔洞采用沉井下沉到设计标高后,再用切割方法。请问采用什么方法切割才能把砼和钢筋切割成圆形孔洞,有这样的切割机吗,被切割的洞口处如何处理?
  • 各位:入海工程怎么施工啊。
    同志们,请教个问题,有个入海排水管道直径与深度不大,埋深一米左右,直径也一米左右。对于这种小工程应该怎么施工啊。有什么特殊要求吗?在哪能找到这方面的资料呢。谢谢各位了。
  • 后浇带这样施工难度大吗
    后浇带这样施工难度大吗
    见图[ 本帖最后由 zyx66668 于 2011-5-18 07:57 编辑 ]
  • 关于海外施工的一些疑问
    对于这么几种情况,请各位帮忙给点建议。 1.刚毕业没多久,去海外施工。 2.先在国内施工几年,积累经验,考了二建或者一建以后,再去海外。 耐得住寂寞,身体也棒,没什么牵挂,只是不知道哪种对个人的发展好些?单纯从钱来考虑
  • 一层砌体如此施工可以吗?
    一层砌体如此施工可以吗?
    某小区一层施工时 砌体如图布置,总觉得哪里怪怪的,恳请专家指点。
  • 这样进行悬挑施工可以吗?
    这样进行悬挑施工可以吗?
    今天在工地发现了这个问题,图中两各红圈标注,后方整改红圈位置悬挑架用的工字钢只有这么一个固定点,前方的红圈位置工字钢上横挑了两根工字钢, 上树立杆。悬挑部位为阳台转角位置。请问各位大神,这样设置悬挑架工字钢合理吗?有什么依据吗?负责人告诉我说后方红圈位置要浇筑剪力墙的,浇筑好以后就没事了,按照这样的说法我是不是可以理解为只要是剪力墙部位都可以只设置一个固定点就可以了?
  • 某以电代燃料 小型水电站项目进垻施工便道
  • 施工便道的钢便桥桥墩发生倾斜可以采取什么样的方式进行处理??
    做了个钢便桥,下部采用的是钢管桩,内部灌沙!由于处于荷塘段,采用的是抛石挤淤处理,设计时时要求先进行抛石挤淤处理,呆路基稳定后再打钢管桩做桥台,可是施工单位没按要求施工,先打了钢管桩,然后进行抛石挤淤,而且一次性堆填石料过多,致使桥台下部钢管桩严重倾斜,桥台发生较大的裂缝,请教各路大神应该如何处理。
  • 拜求一份:农村水系、田间道路以及农机便道工程的施工组织设计样本
    主要的建设内容:(一)稻田整形; (二)水系工程(堰沟、引灌水管、新建和改建蓄水池、山坪塘整治、沉沙凼等); (三)田间道路工程; (四)农业机械作业便道工程; (五)沃土工程。求助各位大神们,有这方面的施组设计样本发给小弟,万分感谢啊!邮箱:zhang_t147@163.com
  • 关于规范在施工中的把握
    在施工过程发现一些施工做法,并没有按规范去做,但质量也没有出现问题,而且通常一般都是采用这种方法.你说了,他们还觉的你是错的.问一下,怎么在施工过程中去 把握规范.
  • 求助~~哪里有景观施工培训啊?
    我是从事园林施工的,现在想学习景观施工,大家知道哪里有培训啊?最好是短期的,因为我还要上班,呵呵.偶是浙江的,最好是附近地方的~~~大家帮我找找啊~~~
  • 关于UPVC管施工的一个问题
    在<<建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程>>中有这样一条4.1.13 管道穿越楼层处的施工应符合下列规定: 1、管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm的阻水圈。 2、管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10~20mm,套管高出地面不得小于50mm。在此处,什么叫固定支承点,什么叫非固定支承?
施工便道
施工便道专题,为您提供施工便道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工便道 相关的专业交流讨论,更多施工便道相关内容请访问
道路清扫保洁方案
倒伞表面曝气机
