因北方气候干燥少雨,当土壤表面干燥时即可浇水,注意要一次性浇透,尤其是在夏季。北方空气干燥,叶子表面容易缺水耷拉,叶面外观不饱满时,需要用小喷壶对叶面自下而上进行喷水(夏天可以每天喷)。红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但不宜放在空调的出风口处或是暖气旁,否则会使红豆杉的叶片水分蒸发量加大,容易使红豆杉枝叶快速脱水,造成叶片卷曲、干枯。红豆杉盆景不宜用茶叶水进行浇灌。尤其是北京的水质较硬、含碱量高,必须将水盛放一天之后用于浇灌和喷洒。新购盆景养护新购的红豆杉盆景最好隔三四天左右对叶面喷施800~1000倍的磷酸二氢钾溶液,一般在上午十点之前进行,也可在下午的四点左右进行,连续喷施三到四次后,逐步减至一个月左右喷施一次。光照要求红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但要注意夏天要适当遮光,不宜在有光照的房间摆放。土壤选择红豆杉种植的土质宜采用疏松,富含腐殖质、肥沃,成微酸性的土壤(PH=5~6.5之间)。
小型果树盆景是以北方落叶果树苹果、山楂、柿子、石榴、梨、桃等为主要素材,把现代果树栽培技术与传统盆景造型技艺融为一体,将高达数米的果树缩小到数十厘米,栽植于长不盈尺、高不过数寸的浅盆之中,并能开花结果、生长正常,从而达到了“以小见大”、“缩龙成寸”的艺术效果,形成了真正意义上的“小型果树盆景”,成为中国盆景大家族中的一枝奇葩。 小型果树盆景的特点 小型果树盆景既要具有根、桩、形、神等造型艺术,又必须兼有足够数量的果实。果的多少、布局、大小、色彩是构成小型果树盆景艺术的重要组成部分,只有将两者紧密结合,才能使根、干、枝、叶、花、果、型组成观赏的整体,使其春花玲珑、婀娜多姿;秋果累累
(一)植物学知识 属槭树科,槭树属。落叶小乔木或灌木状,枝细长而光滑,一年生小枝棕红色。单叶对生,掌状7~9深裂,裂缘有重锯齿,嫩叶青绿色,秋天转红,灿烂如朝霞。紫红小花组成伞房花序,4月开花。双翅果较小,熟时紫褐色。 主要变种及变型 1.红枫(var.atropurpureum(venh.)Schwer),叶终年红色或紫红色,分裂裂片较深;枝疏而横展,翅果较原种略大,为盆景常见材料。 2.羽毛枫(var.diSSectum(thunb.)maxim.),又名蓑衣槭,细叶鸡爪槭。树形矮小,枝疏展而略下垂。叶7~11深裂,几裂至基部,裂片狭长又呈羽状细裂,甚为美观。 3.红羽毛枫(var.diSSectumf.ornatum(carr.)Schwer),又名红细叶鸡爪槭。叶常年呈紫红色,余同羽毛枫。 4.金叶鸡爪槭(f.aureumnicholS),叶质薄,7~11深裂,金黄色。 鸡爪槭产于我国长江流域中下游各省,山东、浙江也有。日本有分布。为园林中常见的观赏树种,山地亦多野生。 喜光,喜
红花继木盆景的养护管理比盆栽花卉要更加精细,由于土少肥薄,容易受外界的影响和病虫的侵袭,又要控制生长,保持一定的造型,所以除了做好浇水、施肥、松土、除草、换盆及病虫害防治外,还要在造型修剪上多下功夫,使继木树桩盆景保持造型优美的艺术形象。 1、浇水:继木盆景在上盆或换盆后要浇水至盆底流出为止,还要多往树桩、枝叶上
“新购盆景养护” 新购的红豆杉盆景最好隔三四天左右对叶面喷施800倒1000倍的磷酸二氢钾溶液,一般在上午十点之前进行,也可在下午的四点左右进行,连续喷施三到四次后,逐步减至一个月左右喷施一次。 “土壤选择” 红豆杉种植的土质宜采用疏松,富含腐殖质、肥沃,成微酸性的土壤(PH=5~6.5之间)。 “水分要求” 盆土表面稍微出现黄白色,叶片稍有些微卷,盆土不用浇水,只要对叶面进行喷雾即可。当盆中的泥土发白时,应对盆土进行浇水。注意浇水时要一次性浇透,使盆土充分吸足水分。 “土壤肥力” 植物生长三要素氮、磷、钾肥,氮肥可促进花草枝叶生长;磷肥可促进其花、果实形成;钾肥可促进茎干和根部的生长。由于陕西红豆杉基地新购的红豆杉盆景内已经采用配制好的营养土,因此, 3个月内不需施肥,之后可每隔2到3个月施肥一次,肥料以饼肥为佳,施肥时应注意沿盆边操作,避免碰到盆景根部。 “光照要求” 红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但要注意夏天要适当遮光,不宜在有西照的房间摆放。 “移植换盆要求” 盆景购买半年后,树苗逐渐长大,根系发达,为了保证其
阳台养桩要比放置地面养护难度大,往往屡养无成,关键是阳台缺乏树桩正常生长的气候条件。因此,改造阳台小气候,培养适合树桩生活习性的环境,是在阳台上养好桩景的唯一途径。 一、阳台气候分析及改造。 1、阳台气候特点分析:阳台上空气流通,光照较好,很少渍涝,是为有利;八面来风,大量耗水,空气干燥,侧位光照,伏夏高温,隆冬寒冷,是为有弊。而且,这些不利气候,还随阳台层次增高而加重。 阳台气候还因朝向不同有所区别:南向阳台,日照时间长,气温高;北向是台,日照时间短,气温较低;东向阳台,接受上午日照,气温变化较大;西向阳台,接受下午日照,气温骤然升高;其它偏向了台的气候变化各自与同层次相临的正向阳台接近。 上述分析指出,改造阳台的重点应放在调节温度,增加湿度,治理风害上,其中,增加湿度是重点的重点。 2、改造阳台小气候的具体作法: (一)遮光:可在阳台一角栽植藤本花木(如葡萄、金银花。。。),扎架攀缘遮光,或用竹帘、芦杆帘、线织网帘,吊挂遮光,变烈日暴晒为花荫光照。还可在日照烈的中午,于阳台檐上撑挂白色布帘(宽1米左右)遮光。若
紫薇盆景的养护管理可以从浇水,施肥,翻盆,病虫害防治四个方面入手,下面我逐一来看:1、浇水 紫薇喜湿润而怕涝,浇水应适量。浇水过多,造成积水,会使紫薇烂根而死。但不及时补充水分,也会因缺水而暂停生长或枯死,尤其是花期盆土更不能过于。夏季高温时,盆株蒸发水分快,宜在傍晚浇足水,若是浅盆可早晚各浇一次水,以满足白天生长的需要。春秋可隔日浇水一次。冬季紫薇应保持盆土湿润,数日浇一次水即可,且以中午气温较高时进行。紫薇盆景喜光,一般将它放人阳光充足、通风良好的条件下生长。2、
红豆杉属于CAM植物,四季常青,造型优美,通过光合作用24小时吸收二氧化碳,释放氧气,净化空气。冬季红豆杉生长基本停滞,到气温-11℃时进入休眠期,所以冬季的红豆杉养护尤为重要。我们需要注意以下几点:【保暖防冻】根据地区的不同,入冬的早晚,提前做好红豆杉的保暖防冻措施,这是红豆杉安全越冬的关键。
红豆杉的养殖方法介绍,红豆杉盆景养护知识。1、“新购盆景养护” 新购的红豆杉盆景最好隔三四天左右对叶面喷施800倒1000倍的磷酸二氢钾溶液,一般在上午十点之前进行,也可在下午的四点左右进行,连续喷施三到四次后,逐步减至一个月左右喷施一次。2、“光照要求” 红豆杉是喜阴植物,适宜在室内摆放,但要注意夏天要适当遮光,不宜在有西照的房间摆放。
桂花树盆景很多人在找照料的方法,这篇文章详细的介绍了桂花树盆景放置的场所、用土、浇水、施肥、修剪、翻盆、病虫害防治,以及桂花树盆景管理时需要注意的问题。非常详细的介绍了桂花树盆景如何管理,希望对各位朋友有所帮助。 桂花树盆景养护管理步骤: 放置场所:桂花树盆景宜放在温暖向阳处,夏季要适当庇荫,避开强光直射。长江以北地区冬季须放进室内越冬,室温保持0~5℃较为安全。次年春季惊蛰前后即可出房。 用土: 以土层深厚、疏松肥沃、排水良好的微酸性砂质壤土更加适宜。忌碱性土和过于粘重的土壤 浇水:桂花树盆土要掌握不干不浇,浇则浇透的原则。一般春秋季每隔3~4天浇一次,夏季高温每天浇一次,冬季每隔7~10天浇一次,夏季须在早晚浇水,冬季则在中午前后浇水,使水温与土温接近,不致骤冷骤热,伤害根系。秋季浇水要适量,梅雨季节要防止盆土过湿或积水。 施肥:桂花树以观花为主,应供给充分的肥料。抽梢时,可施1~2次氮肥,促进枝叶生长;花芽分化和开花前,则以施磷肥为主。施肥
最近留意了一下湖南这边关于古桩的栽植情况,发现温度升高达到30摄氏度的时候,古桩一样的全身包白色透明薄膜,询问当地有很久栽植经验的人说是这样做可以强制古桩发芽,因为古桩很难发芽。列出几点自己的疑问: 1。包膜的话温度升高,树体温度会更高,会不会有影响。 2.那个人的说法是否正确,为什么? 3,还有关于古桩栽植有没有很好的办法 4.养护的时候要注意什么
大家共同学习进步,呵呵定
常使用的石材主要分为天然石材和人造石材两种。天然石材分为大理石、石灰石和花岗石3种。 1、大理石。其主要成分是方解石和碳酸钙,摩氏硬度值4.5左右,较软,耐酸碱性、抗风化性较差,易吸收油、水等液体,易被刮伤。磨光面大理石最佳的保护是在大理石投入使用前,用渗透性防水防油的防护剂作预先保护。日常使用中性清洗剂定期清洗,不得使用酸性清洗剂清洗,我建议使用大理石专用的乐匠大理石防护剂。 2、石灰石。其主要成分是方解石。比较软,易吸收油类和其他水性液体,易被刮伤和被酸性物质腐蚀,比大理石更易受污染。大多数石灰石具有多孔性和吸水性。一些石灰石是半变质岩,具有与变质岩大理石相同的物理属性。可用于铺设地面,建议在用渗透性防护剂处理完石灰石表面后,日常使用中性清洗剂定期清洗。建议使用乐匠高效石材护理剂。 3、花岗石。主要由石英(35%)、长石(45%)和钾元素构成摩氏硬度为6。5级左右,颜色通常较暗,有的还含有极少量的方解石因其硬度较大,花岗石耐酸碱、抗风化性强。但其表面也有孔隙,吸水性较强,也会受污染。先用渗透性防护剂作预先处理,日
三角梅,俗称叶子花、簕杜鹃、勒杜鹃、九重葛、宝巾。学名:Bougainvillea spectabilis Willd. 紫茉莉科,叶子花属。原产于南美巴西、秘鲁、阿根廷。常绿蔓性木质大藤本植物,枝条常拱形下垂。花多数为3朵聚生一处。18世纪末被发现,直到19世纪20年代才引种到英国栽培,20世纪50年代引入中国。引入初期仅栽培在南方各省的植物园和北方大城市的展览温室内。直到80年代才在广东、云南和福建推开。由于三角梅容易栽培,适应性强,渐成为我国华南各省的乡土树种。
蓝石莲俗称皮氏石莲花。是景天科石莲花属多肉,有着非常特别的蓝色叶片,光照不足时会变成蓝绿色。叶片上覆有白粉,褪去后叶片光滑鲜亮,是家庭栽培常见的中小型品种。
普通榕树具有独特的“三美”,即气根美、根蔓美和块根美。但美中不足是叶片大,同时叶间距离有2.4厘米,树冠松散。选择小叶榕作接穗进行嫁接可以改变上述缺陷,形成小型榕桩盆景。砧木培养和接穗选择人参榕用播种繁殖,3年生可以在基部生长出较粗大的块根,块根上可生长出气生的侧根。普通榕用压条或扦插繁殖,培养老桩一般要5年以上的时间。也可以挖取自然生长的老根桩,在嫁接前1年要对根桩进行短截修剪,使根桩上长出旺盛的枝条,小枝要疏掉,培养1年后再嫁接。接穗采用印度榕、泰国榕和新引进的美国榕。嫁接方法及管理在早春芽萌发生长时嫁接。为了使接口在枝条基部,可采用多头腹接法。接穗带1~2片叶和侧芽,插入砧木后用塑料条捆绑。每个枝条接1个头,一般3年生的人参榕可接3~5个头。嫁接后要剪砧,在接口上留20厘米长的砧木枝条,并保留叶片,嫩梢要剪除。接后用塑料袋将盆一起套起来,保持湿度,温度保持在25℃左右。嫁接后7天,将塑料袋剪一个小口,适当通气。15天后可将塑料袋摘掉。到接穗明显生长后,即将接口以上的砧木
1.浇水 浇水是树桩盆景管理的最重要、最频繁的措施之一。树桩栽植于盆中,不论是深盆,还是浅盆,泥土总是有限的,所含水分也是有限的,如长期不浇水进行水分补充的话,树桩就会因缺水而枯萎,因此要及时观察,根据其土壤干湿情况浇水,保持土壤水分。当然浇水也不可过量,若浇水过量,盆土长期过湿,则易引起根部缺氧和腐烂;同时浇水的多少还要视具体树种不同、季节变化、天气冷暖而定。一般说来,夏季或干旱时,最好早晚各浇一次水,春秋季节每天或隔日浇一次水,春天树桩萌动,也可视情况早晚浇一次水。梅雨季节或雨天时,则不需要浇水,还要注意排水。砂质土壤可多浇水,粘性土壤要少浇水。浇水可以叶面喷水,也可以根部灌水,一般二者结合,先叶面喷水,再根部灌水灌透,注意不要?quot;半截水"造成盆面湿、盆内干的现象,而且叶面喷水也不可过多,易引起枝叶徒长。 2.施肥 树桩盆景的盆钵内土壤有限,因而养分也有限,应注意肥料的补充。树桩盆景因其小中见大的艺术特性,不可施肥太多、太频繁,要掌握施肥含量、种类,把握施肥季节。植
香樟大树比一般的香樟更能体现园林的美化作用,但大树再生能力较幼青年树明显减弱,难以成活。因此,大树的养护管理显得尤其重要。 保持树体水分代谢平衡 大树,特别是未经移植或断根处理的大树,在移植过程中,根系会受到较大的损伤,吸水能力大大降低。树体常常因供水不足,水分代谢失去平衡而枯萎,甚至死亡。因此,保持树体水分代谢平衡是新植大树养护管理、提高移植成活率的关键。为此,要做好以下几方面的工作: 地上部分保湿 包干。用草绳、蒲包、苔藓等材料严密包裹树干和比较粗壮的分枝。上述包扎物具有一定的保湿性和保温性。经包干处理后,一可避免强光直射和干风吹袭,减少树干、树枝的水分蒸发;二可贮存一定量的水分,使枝干经常保持湿润;三可调节枝干温度,减少高温和低温对枝干的伤害,效果较好。也可采用塑料薄膜包干,但在树体萌芽前应及时撤换。因为,塑料薄膜透气性差,不利于被包裹枝干的呼吸作用,尤其是高温季节,内部热量难以及时散发会引起高温,灼伤枝干、嫩芽或隐芽,对树体造成伤害。 喷水 树体地上部分(特别是叶面)因蒸腾作用而失水,必须及时对香樟喷水保湿。喷水要
