  • 有保温软管的风阻计算参数吗?
    我看到有些厂家的高静压内机建议用软管连接风口,但在设计时没有把握可以拉多长,是否有保温软管的阻力计算参数呢?高手们是怎么做的呢?如果没有非常具体的,给个大概的参照性标准也行!谢谢[ 本帖最后由 coolrush 于 2008-7-30 16:22 编辑 ]
  • 无尘室保温软管送风问题
    因为本人是从事医药行业的净化空调系统,一般送回风管都采用镀锌板折弯成型的,现在我看到电子车间好多的支管都采用金属保温软管连接,这样既省钱又方便,但是我有个疑问一直解不开,采用金属保温软管,软管壁是有褶皱的不是光滑壁:1、那长期使用不是造成很多灰尘在管内的积累吗?如何处理? 2、管壁的褶皱势必会增加送风的阻力,这样不是增加了送风机组的负担吗? 以上2个问题请哪位高手指点一下!!!!!!!!!
  • 谁知道铝箔保温软管的阻力系数?
    目前很多工程中都用到了这种材料,在论坛上看到有人说选用这种材料长度不宜超过3米,否则阻力过大。那么谁知道这种材料的阻力系数是多少呢?不然没办法计算阻力呀。
  • 吸烟罩,保温软管,铝箔软管,ABS塑钢风口
    广东省东莞市源丰空调设备厂是一家技术力量雄厚,质量体系完整的专业生产中央空调配件的企业!本厂引过国外先进设备,专业生产保温伸缩软管,铝箔伸缩软管,PVC(复合)软管,玻纤布伸缩软管,尼龙布伸缩软管,耐高温软管,ABS塑钢出风口,铝合金出风口及焊锡吸烟罩等系列产品!东莞源丰产品设计精良性能优越,质量可靠,外观美观,品种齐全。并可根据用户要求制造各类产品!本公司引进先进生产技术工艺,员工进行严格的技术指导和培训,可根据各种项目层次生产各种风格的产品,使工程项目在安装中得到画龙点睛的满意结果。并在国内外工程项目中在达到以产项进的作用。本公司奉行“质量保证,完美服务,价格优越”的原则,热诚欢呼广大筑师,工程师,和用户惠顾选用!!业务电话:0769-5780262 传真:0769-5609196 直通电话:13827261285 联系人:袁先生 张先生 邮箱:7237334@163.COM
  • 注意:采购铝箔保温软管及铝箔软管需要注意的细节
    东莞源丰空调设备厂专业生产铝箔保温伸缩软管,在此给大家介绍在市面上现有的保温软管的比较,仅供大家参考:1.最差类型:内管为电镀型铝箔软管(完全不防火),中间为玻璃纤维保温软管(16KG/立方),表层为电镀夹筋铝箔(不防火).本公司不生产此类产品,多为门市经销.2.较差类型:内管为电镀铝箔软管(完全不防火),中间为玻璃纤维保温软管(16KG/立方),表层为铝箔玻璃纤维布(较好)3.较好类型:内管为铝箔软管(防火),中间为玻璃纤维保温软管(16KG/立方),表层用电镀电镀夹筋铝箔(不防火)4.好的类型:内管为铝箔软管(防火),中间为玻璃纤维保温软管(16KG/立方),表层为铝箔玻璃纤维布(较好)以上几种类型的保温软管,只是供大家参考,本人作为生产此类型软管厂家,不太建议大家用比较差的软管.因为软管作为空调通风的末端产品,也是直接影响整个工程好坏的重要环节之一,同时它所占整个工程造价不到1%(根据工程设计而定).所以不要因为自已的利润下降而选择品质较差的产品.这样可能会让自已的企业慢
  • 家用中央空调金属保温软管及PVC管路应用计算
    家用中央空调金属保温软管及PVC管路应用计算(转)1. 目的:确定这两种管路在户式中央空调安装过程允许使用的最大长度。 2. 使用范围:天加户式中央空调管道式空调机。 3. 设计依据: ① 设计参数: a.家庭办公场所应采用低风速(3~5米/秒)保持安静 b.受到安装高度以及室内机外形尺寸限制,200mm以下 c.每一根风量在200~500立方米/小时。 ② 计算公式: a.G=3600×V×πR2 公式⑴ G:风量(m3/h) V: 风速(m/s) R:风道的半径(m) b.P0=ξ(ρV2)/2 公式⑵ P0:局部阻力(Pa) ξ:阻力系数 V: 风速(m/s) ρ:空气的密度(Kg/m3) 1.2 Kg/m3 c.ΔP=Pm×L×(1+K) 公式⑶ ΔP :机
  • 净化工程里适合用保温软管接送风口吗?
    如题,就是中间一条主送风管道,然风管侧边开圆口,先接圆筒式的调节阀,然后用玻璃棉保温软管连接到高效送风口,接软管时,用不锈钢箍带固定;请问:这种做法符合规范吗?PS.见到不少的工程是这种做法的,省钱省时省人工.
  • 低温对混凝土强度的影响??
    我们标段最近生产的管片在施工过程中发生了几起管片出现裂缝的现象,我们预制好的管片都是露天存放的,现在十二月份南京的天气也在零度左右,除了管片生产过程中产生的问题,低温天气会不会影响混凝土结构导致我们管片在施工拼装过程中产生裂缝?
  • 冬季低温下混凝土的施工
    国内外对混凝土冬季施工理论和方法的探索研究认为,混凝土受冻害损伤可以分为两种情况:1)剥落脱皮是由于冻融引起的混凝土表面材料的损伤;2)内部损伤是表面没有可见效应而在混凝土内部产生的损害,它导致混凝土性质改变(如动弹性模量降低)。至于新拌混凝土受冻害损伤后则会导致混凝土冻胀破坏。对于常年负温期为130d左右的地区,防治混凝土受冻害损伤在冬季施工中具有重大意义。当混凝土工程进入冬季施工时,只要采用适当的施工方法,避免新浇筑混凝土早期浸冻,使外露混凝土与冬季气温保持较小温差,也会取得象在天暖施工时的效果。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-16 10:46 编辑 ]
  • 请教:有关低温送风的热湿比
    请教:常温送风时,已知室内外设计参数,在焓湿图中确定点N、W,然后根据计算得到的冷负荷和湿负荷确定热湿比,在焓湿图上过点N作热湿比线交相对湿度线95%于点S,这是露点送风情况;若在再热送风或者风管温升情况,则可根据室内设计状态点N温度减去温升即为L点的温度,L的相对湿度则为95%,即可确定点L,然后过点L作等含湿量线与热湿比线相交确定点S。那么,若是低温送风,已知室内状态点N计算参数,送风温度S也确定,可是为什么连接NS却不是计算得到的热湿比线?是不是低温送风时,根据计算得到的冷负荷和湿负荷确定的热湿比已经不是连接NS的热湿比了?谢谢
  • 关于消防软管卷盘的设置
    《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
  • 求画如图空调软管的插件
    求画如图空调软管的插件
    那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
  • 环氧地坪在低温环境下怎样施工
    环氧地坪涂料在低温环境下固化速度很慢,状态变的粘稠,尤其是在冬季,因而对地坪的施工难度也将加大,环氧地坪涂料自身的质量也会下降。虽然冬季环氧地坪漆施工难度很大,质量也难以保证,如何在低温环境下更好的对环氧地坪进行施工呢?1、隔开低温时段。 环氧地坪漆施工时,尽量隔开低温时段,上午10点后再开始施工,下午3点停止施工,减少低温的影响。2、增加室温。 增加室内温度,把温度提高到5度以上,这样也可以在冬季施工。北方很多厂房有供暖气,可在施工前和施工中开放暖气供应。3、添加溶剂。 可添加小于5%的挥发速率较快的溶剂,如丙酮、醋酸乙酯、醋酸丁酯等。这样可以解决地坪漆在低温下黏度大,缺乏流平性的问题。4、涂料加热。 将涂料放
  • 请教,关于低温工艺的选择
    目前需要在高海拔低温地区处理农村集镇污水,50方/d,从保温角度考虑,准备选择地埋式一体化设备,而地埋式一体化设备考虑A/O和SBR两种方法,分析农村生活污水排放水量的不稳定性和间歇性以及占地面积,我认为SBR的方法更合适,但是SBR法在静沉和进水阶段由于没有鼓风(风有一定热量),会不会因为温度过低微生物活性不好而影响处理效果呢,纠结中,诚心请教各位大虾。
  • 低温地面辐射的管径怎么确定啊
    第一次做地面辐射盘管,画好了环路,但是管径和材料不知道如何确定?以及集分水器与立管连接的管道管径和干管管径?哪位大侠帮忙分析下,谢谢
  • 园林苗木低温危害的预防
    在此基础上,再根据生产条件和管护水平来确定园林苗木的具体越冬方 式。园林苗木低温危害的预防,要防止园林苗木低温危害的发生,必须首先了解两个基本情况,即园林苗木自身的耐寒性 和当地的温度条件。园林生产上最常见的苗木越冬方式一般分为两种,即室内(包括温室、冷室、大棚等)越冬 和室外(露地)越冬室内低温危害的预防 入室前的准备。在越冬设施的准备方面,则主要包括土壤及室内环境的消毒灭虫、室内设施 的清理与维修、控温、控湿、控光、控气等人工气候调控设施的检查与调试等几个方面。包括两个方面,即入室植株自身的准备和温室、大棚等越冬设施的准 备。前者主要包括对植株进行必要的整形修剪和病虫防治,如疏除徒长枝、过密枝、交叉枝、病 虫枝等,以减少水分和养分的无谓消耗,为植株的安全越冬创造良好的营养条件;同时,还要严 格检査植株有无病虫害现象,一旦发现,应采取迅速有效的防治措施,直到病虫害得以彻底根 除才能人室越冬。入室时间的选择。当然,如果人室过迟,对植株安全 越冬的影响就不用赘述了。在我国大多数地区,多数室内越冬苗木的入室时间一般应在霜降 前后,而具体的人室时间主要取决于苗木本身的耐寒
  • 消防软管卷盘的系统问题
    现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
  • 为什么高温输热比低温输热损耗小
    热力公司一次网用高温热水,到换热站换成低温水供热,说明长距离用高温水输送热量损耗小,为什么高温输热比低温输热损耗小?最好给出公式啥的,谢谢各位了
  • 教您怎么使用低温降解炉
    1、启动:   通过进料口放入部分引燃物,引燃后封闭进料口及出灰口 2、投料:待引燃物燃烧约2小时后,在进料口逐步放入待
低温软管
低温软管专题,为您提供低温软管相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与低温软管 相关的专业交流讨论,更多低温软管相关内容请访问
相关热门专题
