●构思1:水池水源来自背后的卫生间 别墅结构为营造山水景观提供了得天独厚的条件,利用这个背墙是卫浴间的墙面,鸿利博雅装饰设计师做防水处理后,满铺自然纹理极强而色彩清新的青石板。用三根被截断的竹筒作为水的源头,暗藏于内的水管把水从背面的卫浴间输送到正面的水幕墙上,水顺着凹凸不平、错落有致的石板纹理蜿蜒而下,一直流到底部的水池中,水池边沿堆砌的石头采自郊区溪边,未经任何处理。水池中靠墙处还有垒堆的山水石,蕨类植物可以在此成长,常青藤也可以蔓延而上。 ●构思2:露台天井内的植物天地 这是一套顶层复式结构住宅阳台与露台的设计,创艺苑室内设计中心同道工作室根据露台建筑本有的条件,搭建了一个玻璃天井,天井底部有小块草坪和绿色植物,天井四壁为透明玻璃。天井上方对外敞开,阳光可以照耀天井内的小生态环境,而雨水也可灌溉这些植物。配合绿色景观的建设,露台内侧的墙壁采用文化石饰面,解决了机能与形式的相容问题。 ●构思3:冰棱纹饰面板装饰立柱 这是康城一户家庭其设计风格追求自然、怀旧、返朴归真,所以,设计师大量选取胡桃木、毛石、石材等材料。入户门左侧的天
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
一、水图腾介绍水图腾的主机由空气净化系统、空气加压系统和自动控制系统三部分组成。主机是整个水图腾系统的组织中枢。空气净化系统对大气进行,化学除臭,甲醛,甲苯,氨等分子处理,和杀菌除病毒等处理。保持空气纯净,降低空气中各种离子对系统的腐蚀侵害。空气加压系统对处理过的空气进行恒定加压,使空气能均匀通过高分子纳米膜。而控制系统对运行的每个环节进行调控及自动维护报警。我公司的主机对各系统进行合理的布局,有效地控制了噪音。控制界面便捷明了,适用寿命高,并可以实现无人值守。特别适用于高级会所、高级餐厅等室内环境使用。 主机规格:型号 功率 效果长度(m) 工作压力(kg/cm2) 规格(mm) JLST-01T 0.55KW 6 15-30 400*600*700 JLST-02T 1.1KW 16 15-30 600*800*2200 JLST-03T 2.2KW 24 15-30 600*800*2200 JLST-04T 3KW 36 15-30 600*800*2200
我公司办公楼单层1000平米,内设一玻璃水幕,玻璃面积约60平米,水幕为均匀水膜沿玻璃一侧表面落下,高差3米,水膜厚度约1到2毫米。水幕为循环水泵供水,循环流量约440升/分钟,自动补水。经过一段时间的使用(24小时运转),发现该水幕补水量非常大,约每小时1吨,一个月下来就用了700多吨水。经检查水池和管路,排除了漏水的可能,唯一解释就是蒸发量较大,可老板不接受这个解释,已经拿枪顶在我脑袋上了,求水景设计高手指点迷津!!!
图纸简介: 本图为小区景观工程项目中轴中心水景施工图,图纸内容包括:铺装索引图,水景尺寸、竖向平面图,中心水景花钵立面图及剖面图,台阶及花池做法详图,其中花钵部分图纸较详细,对景观设计中的花钵有一定的参考价值。 投稿网友: autoag520 上传时间:
水由于其流动柔美的特征,已经逐渐成为居住小区景观设计的焦点,一个好的水景设计,能够盘活整座小区景观,在一定程度上,水景设计是特定区域的视觉中心,是小区的亮点,喷泉、水幕、溪流甚至游泳池,只要布局设计恰当,都能提升整个小区的景观环境。但水景设计业要遵循一定的原则,只有这样设计出来的水景才能够对小区的景观环境起到提点作用。 一、生态性 住区水景的设置,一定要遵循生态化原则,即首先要认清自然提供给我们什么,又能帮助我们什么,我们又该如何利用现有资源而不破坏大自然的本色。如还原水体的原始状态,发挥水体的自净能力,做到水资源的可持续利用,达到与自然的和谐统一,体现人类都市景观与自然的相辅交融。 二、景观性
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
图纸简介: 图纸为上虞城防三期滨水景观带施工图纸,内含有跌水、景石、人物雕塑、水池施工图,有平面、立面、剖面及结构详图。 投稿网友: qq_1401927652539 上传时间: 2014-06-12
如今的户外灯光亮化工程,非常广泛的应用于立交桥、园林公园、建筑轮廓、旅游景区、户外景观照明等各种夜景灯光装饰亮化工程,今天,中艺光影秀就来和大家聊一聊,园林夜景亮化灯光工程在应用过程中,常见的两种比较出色的效果! 园林水景景观照明 水景作为园林景观中最常用元素,是夜景照明设计的重要部分。园林水景有很多形式,有静水和池塘、湖水,也有动态类的喷泉、水景、溪流、和瀑布。中艺光影秀对待园林水景照明工程的实施时,会因地制宜,通过水面景观和岸边栏杆以及树木照明在水面上形成一种的反射。利用水景植物以及在水中形成的倒影,实现一种反对的正面反射,配上水中倒影的动态景观效果,让大家大饱眼福。针对瀑布,喷泉般等类型景观在照明设计时,分别进行水上灯光设计和水下灯光设计。其主要目的是增强景物效
请问水中的雕塑怎么与池底相接啊?雕塑是一个鱼的雕塑,高在1.2米左右。池底做法是100厚钢筋混凝土-100厚砼垫层-150厚级配砂石。万分感谢!
最近在做设计作业,对象是一座11层的集餐饮、娱乐、住宿一体的综合高层建筑,在布置消火栓的时候每层的消火栓位置是不是在同一个位置布置?我参考别人的图纸发现他们每一层消火栓的位置都是相同的,可我做的时候实际上每一层的结构布局不同,不可能在每层同一个位置布置消火栓,所以究竟要怎样布置?求教,谢谢
平时收集的水景,希望大家喜欢
室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池
建筑物室内消火栓设计流量表中查询 一类建筑 建筑高度大于50M,同时使用水枪数为8那么 布置室内消火栓时是按同时有两股水柱到达 还是 按同时有8股水柱到达
有四个问题:1入户处该怎么设计? 2餐厅应该放在哪里? 3卫生间的坐便器位置是放在吸收池旁还是淋雨旁? 4客厅沙发左侧转角的设置个什么美观大方?
纯商店,二层,局部有三层,每隔间面积最大不会超过200平方,但体积大于5000,室内消火栓如何设置比较合理,如果每间都设2个,那上下两层就是四个,甲方肯定会认为太多了,这样感觉也不是很合理,我想请教一下各位,谢谢!
1.室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 2.室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。 3.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 4.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护。距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。 5.室内配线必须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。 6.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5m。
请教:根据规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。请问:对于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的阁楼层是否要考虑消防设施?整个建筑为地上三层,功能为超市,建筑高度16.95米,设有消火栓及自喷系统,阁楼层内设有一有效贮水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外没有其他布置,稳压设备设置于地下泵房内。此种情况的阁楼层是否要考虑设置消火栓?请各位达人指教,谢谢!
