中铁三局科技研发中心工程位于太原市中心东临新建南路,北临迎泽大街。总建筑面积为67768m2。地下二层,地上三十八层,总建筑高度为174m。主楼基础开挖深度13m,局部开挖深度17m。基坑支护采用钢筋砼灌注桩加一道圆环形钢筋混凝土内支撑,内支撑由钢格构柱(支撑桩)、支撑梁及支撑环梁构成。(支撑梁截面为0.8×0.8m,梁顶标高为-2.7m;支撑环梁截面为1.5×1m,梁顶标高为-2.6m。)
房子是六层楼高的,买六楼送的七楼坡顶,可以做个复式。七月份做的现浇楼板,但是楼梯口的位子开得不理想。现在想换个位子重新开楼梯口,理想楼梯口的方位,北面和东面是房屋外墙,西面和南面是之前现浇做的梁,现在想挨着西面和南面的梁重新开一个楼梯口,面积就是拐角楼梯的面积,大概宽1.9米、长3.5左右。不知道是否可行?切割现浇楼板会不会影响整个楼板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接钢筋来保证楼板的的承重和安全性?造价大概是多少?现在家人最担心影响整个楼板的安全性,故在此请教各位大神,烦请详细解答,谢谢!!!
进行pushover分析的侧向荷载怎么施加啊?程序提供的三种模式又是怎么回事呢?有谁能给我讲讲啊,很急,万分感谢了。。。。
钢材下料常用的有氧割、机械切割(剪切、锯切、砂轮切割)等方法。氧割的工艺要求: 气割前,应去除钢材表面的油污、浮锈和其他杂物,并在下面留一定的空间。 大型工件的切割,应先从短边开始。 在钢板上切割不同形状的工件时,应靠边靠角,合理布置,先割大件,后割小件;先割较复杂的,后割简单的;窄长条形板的切割,采用两长边同时切割的方法,以防止产生旁弯。
浅析静力破裂及其应用技术 1.引言 随着我国建设事业的发展以及老城的改造扩建,旧有建筑物拆除任务越来越多,拆除工程量越来越大,拆除的难度也越来越高。在这些拆除工程中,一般情况下,对钢筋混凝土结构的旧构筑物,特别是那些大体积混凝土的拆除,施工人员可以选用破裂来完成拆除任务。说起破裂,人们很自然地就会想到它那巨大的破坏性,想到巨大冲击波、满天粉尘、飞石,这些对于远离城市的郊区则没有什么影响,而对于城市市区,巨大的冲击波对周围高大拥挤的建筑物会造成很大的安全隐患,飞石则危及街道上的行人人身安全,粉尘则给城市居民的生活带来很大不便。虽然随着现代及边缘科学的不断发展与应用,城市控制破裂技术已得到了广泛的应用,它能将炸,yao所产生的能量控制在恰到好处的境地,使它既能达到预定的破裂目的,又能将炸,yao爆zha时所产生的飞石、地震波、冲击波以及声响控制在理想的限度内。近几年来,随着我国经济建设的不断发展,城市控制破裂技术在城市建设和改造中,已发挥出越来越大的作用。但是控制破裂产生的振动、冲击、飞石等对周围造成的影响并没有完全消除。而一些在市区内的旧建
人工切割平台:3x2.5x0.8m大小,平台面板为格栅或孔板,想收集废气处理合格后直排(无排气筒)。 核算下排风,按照1m/s风速,总风量27000m3/h,业主认为太大了。 于是去找除尘器厂家,找到一种一体式集尘柜,风量小的那种厂家根据经验选择了1800m3/h 有没有大家做过这种案例?怎么才能靠谱点 请大家指点!
结构静力与动力分析csi软件的基础、核心!很多问题在这里可以找到答案!
这张图纸用不了图形切割命令,估计是建筑底图的问题,版主帮忙看看[ 本帖最后由 xpzzj 于 2013-1-10 14:39 编辑 ]
天正图形切割轮廓线为什么打印不出来,在编辑切割线里编辑了还是不行,是怎么回事?
论文简介:结构的三维静力和动力分析 wilson 第三版 2001 reprint 投稿网友:ziyonghuang 上传时间: 2013-06-25
我用“零件切割”命令切割一根梁,完成后我把用以切割零件的零件删除了,并且重画了视图;但是过了很久发现切割得不对,于是想把之前的切割命令取消,按理只要删掉切割命令的黄色虚方框即可,但我已经重画了视图,找不到这个黄色虚方框了,大家帮帮忙,怎么找回这个方框?先谢过各位。
本来抱着必过的信心,复习的很到位。静力手册没带,网架没带,、。考完了失望极了,差不多一个月都没睡好觉,经常惊醒。12月底车上被鸟拉了5,6摊屎,31号哆哆嗦嗦的查分,过了!惊喜啊,这就是传说中的鸟屎运吗???
大家帮忙看看,为什么令x=l+a计算出来的M与Mb不相等
1.支撑梁拆除工程特点 (1)该机械拆除工程量较大,加之需要临空施工,总体支撑又要时间分阶段拆除,施工难度较大。 (2)现场周边对防尘要求较高。 (3)本拆除工程工期要求较紧,为了加快施工进度,需要投入大量拆除施工机械,这对拆除施工的组织安排、安全管理、对外协调等方面要求较高,对文明施工和安全防护有一定难度。 (4)机械施工通道不宽畅,本工程采用液压破碎大型机械作业,尽量错开作业,并做好退避路线,确保拆除安全。我单位将组织现场安全、技术、施工员对照该工程的结构认真复查结构构造,做到心中有数便于施工指挥操作,确保施工安全。 (5)本支撑拆除采用焰切割钢筋,有分割后的退避安全位置,确保拆除施工安全。 2.混泥土切割拆除施工要点 确保施工现场水通、电通。在切割过程中冷水具有对切割设备本身进行降温及避免扬尘的作用。 在切割区域周围砌筑挡水砖墙,有序组织排水,防止施工用水污染周围环境。 基础放线 依据设计图纸
拟静力试验是评估结构构件抗震性能的最常用试验方法,搞结构抗震研究的,应该没有一个对它陌生的。拟静力试验的试验流程简单,对试验控制的要求也不高,新手经简单培训就能上岗。以柱子的拟静力试验为例(见下图),首先对试验柱施加轴压力 N ,然后施加往复水平力 F ,在施加 F 的过程中,维持 N 不变或控制 N 按一定规则变化,以模拟柱子在地震作用下的受力过程。通过拟静力试验,我们可以直观地了解到所研究构件在经历地震时的破坏过程,另外还可以得到如图2所示的滞回曲线,用于评估构件的抗震性能。
就是我想要薄薄的一层
第一根槽钢离地一米,第二根槽钢离地十公分两根距离是一米,槽钢边缘宽度0.4cm,这两个中间要加一根一米的槽钢,这两头要割斜坡,请问这个斜坡是怎么割出来的
建筑实务上,对卷材鼓泡采用斜十字形切割后再分片贴回去,请问各位高手,斜十字形切割是个怎么的割法呢,谢谢了
