某电厂脱硫废水整套图纸整套图纸,施工图,中英文包括废水处理系统流程图,废水处理装置0m层设备平面布置图,废水处理装置5.7m层设备平面布置图,废水处理装置0m层设备及管道安装图,废水处理装置5.7m层设备及管道安装图,剖视图,废水泵管道轴测图,澄清/浓缩箱进水管道轴测图,清水管道轴测图,反应槽排污管道轴测图,污泥输送泵、循环泵管道轴测图,部分管道轴测图,石灰浆循环泵管道轴测图,石灰乳泵管道轴测图,废水处理部份设备清册,废水处理部份阀门清册,废水处理管道安装部份材料汇总表......
煤渣中含有大量多孔非晶态的SiO2、Al2O3,其对废水中的污染物有一定的吸附能力,能够起到脱色和去除污染物的作用,同时煤渣对污染物也有一定的过滤作用。因此,煤渣处理污水技术已经广泛应用于印染废水的处理中,但煤渣用于造纸废水处理国内还不多见。绍兴新民纸业有限公司用电厂冲渣处理造纸气浮出水,取得了一定成效,现对其作一介绍。一 原废水处理工艺流程绍兴新民纸业有限公司利用废纸和商品木浆生产低定量高强度A级牛皮箱板纸,产量5万t/a。该厂生产废水主要为制浆废水和抄纸废水,其中抄纸废水污染物浓度较低,大部分在生产中回用。制浆废水(排放量约8000t/d)污染物浓度较高,废水中SS和CODcr含量较高。生产废水先经格栅去除纸屑、塑料、木材等较大的颗粒物,然后进斜筛处理装置,对较长的纤维进行回收,经斜筛处理后的废水流入调节池,池内设有穿孔管曝气,进行均质均量的调节,调节后的废水由泵提升至涡凹气浮装置,并加入混凝剂使一些细小的悬浮物、胶体物混合成大的颗粒。浮渣由涡凹气浮装置上的螺旋推进器排入污泥池,污泥经带式压滤机脱水后运往锅炉焚烧。经气浮处理后的废水达到进管
电厂脱硫废水技术总结 - 给排水论文我国是世界上最大的煤炭生产和消费国,煤炭在中国能源结构中的比例高达76.2%,我国排放的SO2 90%均来自于燃煤。近几年,我国虽然采取了排污收费政策,但每年的SO2排放量仍超过2000万吨,酸雨污染面积迅速扩大,对我国农作物、森林和人体健康等方面造成巨大损害,也成为制约我国经济、社会可持续发展的重要因素,因此,对SO2排放的控制已势在必行。 关键词: 电厂脱硫废水 脱硫除尘废水处理技术 1. 国内外脱硫除尘及废水处理技术发展的严峻形势和应用前景 我国是世界上最大的煤炭生产和消费国,煤炭在中国能源结构中的比例高达76.2%,我国排放的SO 2 90%均来自于燃煤。近几年,我国虽然采取了排污收费政策,但每年的SO 2 排放量仍超过2000万吨,酸雨污染面积迅速扩大,对我国农作物、森林和人体健康等方面造成巨大损害,也成为制约我国经济、社会可持续发展的重要因素,因此,对SO 2 排放的控制已势在必行。 烟气脱硫是目前世界上唯一大规模商业化应用的脱硫方式,是控制二氧化硫污染的主要技术手段。国外烟气脱硫技术研究
近年我国越来越重视水环境保护:2013 年印发了《关于加快推进水生态文明建设工作的意见》;2015 年施行了新的《中华人民共和国环境保护法》,颁布《水污染防治行动计划》(即“水十条”),修订了《取水许可管理办法》;2016 年印发了《控制污染物排放许可制实施方案》(即排污许可证制度),修订了《中华人民共和国水法》;2018 年施行新的《中华人民共和国水污染防治法》。 我国火电工业用水量占工业用水量的40%以上,排污量占废水排放总量的0.4%。火电厂节水废水处理对生态文明建设具有积极的推动作用。国家对火电厂废水处理提出了具体要求。《污染防治行动计划》要求逐步提高电厂使用可再生水的比例,新建电厂必须使用城市用水;发电企业必须对废水进行深入处理和再利用;排放废水标准,集中减少高盐废水;减少水的摄入量和外部位移,并排放符合排放标准的污水。“排放许可证制度”率先向火电行业企业发放排放许可证。 1发电组的废水排放要求 发电集团致力于推动科技进步,打造优秀节能环保企业,积极履行环保责任,积极开展火电厂废水处理相关研究。截至2017年8月,本发电集
分析了某机组火力发电厂的废水排放要求,总结了某机组水处理系统的现状,提出了相应的火力发电厂废水处理思路和对策。并指出火电厂废水处理项目应在水管理和测定中进行,并应改进废水监测系统。在对节水管理和现有水处理设备进行诊断的基础上,进行可行性研究,优化方案设计。同时,应加强项目建设和工程管理。此外,应加强项目的运作和维护。高盐废水处理是火电厂废水处理的难点。分析比较了高盐废水浓度与软化预处理阶段及浓度与还原阶段的相关过程。根据各电厂的实际情况,选择经济合理的技术方案是必要的。 近年来,中国越来越重视水环境保护:2013年,出台了“关于加快水生态文明建设的意见”; 2015年,实施了新的“中华人民共和国环境保护法”,颁布了“水污染防治行动计划”。 (即“水十”),修订了“取水许可管理办法”; 2016年,颁布了“污染物排放许可证制度实施方案”(即污水许可证制度),修订了“中华民国水法”; 2018年新的“中华人民共和国水污染防治法”于年内实施。 我国火电工业用水比例超过40%,排水量占总排水量的0.4%。火电厂节水和污水处理对促进生态文明建设具有
想必很多小伙伴对于电厂发电还是比较迷茫的,电厂一般是通过可燃物等所含能量发电,但是这种发电过程中会产生一些废水,其中包含冲灰废水,对于这类废水,小编建议大家选用XX电厂废水零排放,这是为什么呢?我们一起来了解。
请问各位大侠,电厂脱硫废水氟化物如何去除,我是做这方面设计的,加什么样的装置才能达到最经济又实用的效果?恳请得到回答,不胜感激!
公司是一家环保公司,专业做污水处理的。现在想做电厂脱硫废水零排放,对于刚刚开始新建的电厂,在这开始我们应该了解什么信息,然后在进行到哪一步的时候差不多就开始要进行废水处理招标了,请大神们给指导一下呗,新入市场小白,一片茫然
广西某电厂含煤废水处理图纸
目前,国内外燃煤或燃油电厂所采用的烟气脱硫工艺的选择取决于烟气量、燃烧设备的类型、燃料的种类和含硫量、脱硫率、脱硫剂的供应条件以及电厂的地理条件、副产品的利用率等因素。烟气脱硫的方法很多,根据物理及化学的基本原理,大体上可分为吸收法、吸附法、催化法三种。吸收法是净化烟气中SO2 的最重要的、应用最广泛的方法。吸收法通常也称为湿法烟气脱硫。湿法脱硫工艺所产生的废水即为脱硫废水,直接排放将污染水体,造成二次污染,必须要对脱硫废水进行处理,以满足环保要求。 1、电厂脱硫废水来源 电厂多数脱硫装置采用烟气石灰石—石膏湿法脱硫工艺。该工艺主要由石灰石浆液制备系统、石膏脱水系统、脱硫废水处理系统组成。 脱硫装置浆液内的水在不断循环的过程中,会富集重金属元素和Cl-等,一方面加速脱硫设备的腐蚀,另一方面影响石膏的品质,需要及时将废水排放。因此,在运行中需要严格控制氯离子浓度不能超过这个极限,否则泵叶轮会受到损坏[2]。为控制脱硫塔脱硫浆液中Cl-以及重金属离子的浓度,石膏浆液旋流器的溢流除一部分返回脱硫塔外,其它则进入废水处理系统 。
作者:齐海丽 摘要:目前国家环保对燃煤电厂废水排放要求越来越严格,要求废水零排放。燃煤火电厂在进行发电生产的过程中,难免会产生一些废水,这些废水中含有油、COD等污染物,需要一定工艺才能将其处理掉。本文具体论述了陕西商洛发电有限公司化学废水处理流程、方法总结摸索出工业废水处理的要点。 关键词:化学;电厂废水;处理方法 1.工业废水装置概述 陕西商洛发电有限公司2×660MW工程工业废水处理设备的设计处理能力为2×50m3/h,采用混凝澄清、气浮及过滤的工艺,以降低工业废水中的悬浮物、油、COD等污染物。主要设备有工业废水提升泵、悬浮物澄清装置、气浮处理装置、无阀过滤器、卧式离心机、加药装置等。 厂区内产生的各种工业废水汇集到工业废水调节池,由提升泵送入工业废水处理系统,经过悬浮澄清装置、气浮处理装置混凝澄处理后的澄清水进入工业废水中间
这两年环境污染比较严重,大家越来越意识到环境的重要性,大家都开始使用成都电厂废水零排放设备。随着电厂废水零排放设备投入使用,用户经常会遇到一些技术问题等等。今天,成都水处理设备小编给大家介绍下成都电厂废水零排放设备怎么正确安装? 1、安装成都电厂废水零排放设备时,要强调对设备的防撞指挥,并且对这些重要设备应指派专人管理和保管。 2、在现场施工中,准备足量检验合格的消防工具,以备在应急消防中使用。由于人身安全的重要性,进入现场的工人必须接受检查并佩戴合格的保护设备,如安全帽等。 3、对于成都电厂废水零排放设备的电气设备要先找到安装位置做防水、防潮,水泵和通风器在试运行的过程中,那些联轴器和其他旋转部件要有坚固的保护盖。 4、当运行一整套设备时,不要对系统的任何部分进行处理,以防压力泄漏,造成安全事故。 5、成都电厂废水零排放设备安装与试运行完毕后,在验收和移交前,应指定专人看守,防止零配件的损坏或者丢失。
电厂含煤废水处理技术应用
燃煤电厂在湿式除尘过程中产生大量氟浓度高并且悬浮物(粉煤灰)超标的废水,如直接排放必然污染环境,因此,必 须对此进行处理使之达到排放或回用的要求。含氟废水的处理一般为吸附法、电凝聚法和混凝沉淀法等〔1~3〕。其中混凝沉淀法应用最为广泛。 粉煤灰是以煤为燃料的火力发电厂排出的固体废弃物,每10000kW发电机组排灰渣量约1万t,其中85%为粉煤灰。目前,我国堆放的粉煤灰达4亿t以上,而且还以每年300多万t的速度在增加,而我国粉煤灰利用率不到30%,而用于研制PSAA混凝剂来处理含氟废水的研究报道甚少。我们利用粉煤灰研制的PSAA混凝剂处理热电厂含氟废水,取得了较理想的结果,并达到了以废治废、资源综合利用的目的。 1实验部分 1.1仪器 DBJ—621型定时变速搅拌机;PXD—3型数字式离子计;PF—2型氟离子选择电极;221型玻璃电极;FYX—1型高压反应釜。 1.2粉煤灰、含氟废水的成分分析 实验用粉煤灰和含氟废水取自湘潭电厂和株洲电厂,主要成分如表1和表2.
小弟刚刚参加工作,因为工作的原因正在调试一个气浮的工程。 该项目是一个发电站的废水处理工程,主要工艺是:隔油--气浮--改性纤维球过滤器--粗粒化油水分离器。 刚开始,我们主要是加硫酸亚铁,氢氧化钠和PAM,不知到什么原因,含有废水的PH值很难上的来,工程师说里面可能含有大量的缓冲溶液。除此之外,我觉得加硫酸亚铁效果不好,除了PH值由于缓冲溶液的原因上不来,我觉得还因为由于PH值上来之后,含油废水的氨氮会在气浮池里被吹脱出来,从而造成PH值一直保持在相对比较低的水平,以致水中没有出现絮凝体。 所以,我改用了BAC(碱式氯化铝)。因为上网查资料,BAC能在配PH值在5-9的情况下反应,但是结果这种含油废水要在PH在7以上才有絮凝体出来,不知道什么原因。而且这种废水由于含油大量的苯酚,所以在加了大量的碱的情况之下颜色会变深,比处理前的颜色还要深。经过我们的快速过滤器和油水分离器之后,刚出来的水很清澈,但是放久了颜色就变深了,而且悬浮物就出来了。 以下是该污水的一些参数:项目 指标 项目 指标 项目 指标水温 60-80℃
我国水资源的紧张和环境保护要求的提高,电厂所面临的水资源问题和环境问题将日益突出,优化电厂废水处理工艺与技术,实现废水资源化,其社会效益与经济效益的意义非常深远。工业废水处理采用水解酸化+曝气生物滤池(BAF)工艺处理某电厂废水。介绍了各处理构筑物、运行参数。运行结果表明,在进水COD、BOD5,SS的质量浓度分别为320~490,100~160,80~160mg/L,pH值为6~9时,用该工艺处理电厂废水,其出水水质可达《生活杂用水水质标准》(CJ25.1—89)的要求。该BAF工艺投资少,处理效率高,操作简单。无需投加化学药剂、不产生二次污染。装机容量为700MW的电厂为节约用水,保护环境,增加经济效益,决定将全厂的车间设备清洗及地面冲洗、锅炉冲灰、厂区办公与车间的生活用水经处理后回用于冲厕、绿化和电厂的冷却系统等。废水的主要污染因子为悬浮物、有机污染物。排放量为600m3/d,平均处理废水水量为25m3/h。针对废水的水质情况和出水要求,决定采用水解酸化+曝气生物滤池(BAF)作为此项工程的核心凝结水处理工艺。
