  • 混凝土墙体切割要注意什么
    1.支撑梁拆除工程特点 (1)该机械拆除工程量较大,加之需要临空施工,总体支撑又要时间分阶段拆除,施工难度较大。 (2)现场周边对防尘要求较高。 (3)本拆除工程工期要求较紧,为了加快施工进度,需要投入大量拆除施工机械,这对拆除施工的组织安排、安全管理、对外协调等方面要求较高,对文明施工和安全防护有一定难度。 (4)机械施工通道不宽畅,本工程采用液压破碎大型机械作业,尽量错开作业,并做好退避路线,确保拆除安全。我单位将组织现场安全、技术、施工员对照该工程的结构认真复查结构构造,做到心中有数便于施工指挥操作,确保施工安全。 (5)本支撑拆除采用焰切割钢筋,有分割后的退避安全位置,确保拆除施工安全。 2.混泥土切割拆除施工要点 确保施工现场水通、电通。在切割过程中冷水具有对切割设备本身进行降温及避免扬尘的作用。 在切割区域周围砌筑挡水砖墙,有序组织排水,防止施工用水污染周围环境。  基础放线  依据设计图纸
  • 混凝土工具论文(切割锯片)
    混凝土工具论文(切割锯片)
  • 什么是混凝土切割,混凝土切割的使用范围
    什么是混凝土切割,混凝土切割的使用范围
    什么是混凝土切割,混凝土切割的使用范围是什么? 混凝土切割技术介绍: 混凝土切割技术是利用专业拆除设备,对要拆除的钢筋混凝土结构进行拆除,是目前先进的混凝土结构拆除技术。传统的建筑改造或局部拆除所采用的方法一般是用剔、凿等方法。传统方法拆除的钢筋混凝土结构不但无法实现整齐分离截面,而且破坏性强。利用专业拆除,设备可真正实现整齐分离、无损拆除,对结构冲击很小,大大提高施工效率,缩短施工工期。是拆除工程、加固工程采取的先进施工工艺。 混凝土切割技术特性: 无震动,噪音低;安全环保,不扬尘,无飞沙走石;混凝土切割对周围环境无损坏;不影响钢筋和砼之间粘结力;结构不会产生微裂缝;方法简单,可随意拆除洞口;效率高,可节约大量工期;不损伤原构件 混凝土切割技术适用范围: 混凝土梁板柱局部拆除、塔基拆除、建筑物整体拆除、楼板开洞、空调洞口、剪力墙开洞,设备管道安装,各种管道开口,抽油烟机排风口,各种设计变更,建筑物改造等。 广
  • 北京混凝土切割}楼板切割}墙体切割686o3611
    北京卓越混凝土切割|桥梁切割|桥墩切割拆除公司专业承接:楼板切割、墙体切割、路面切割、承重墙切割、混凝土切割、钢筋混凝土切割、水泥墙切割、隔断墙切割、梁柱切割、墙据切割、切割开门、切割破碎、建筑物改造拆除、桥梁切割拆除、高速路改扩建工程、防撞栏切割、地铁支护桩切割、地铁支撑梁切割、高速路切割、高架桥切割、人行天桥切割等工程的钢筋混凝土结构切割拆除施工。是北京专业的切割拆除公司。本切割拆除公司拥有专业的混凝土切割机设备:墙锯、绳锯(又名液压墙锯、液压墙锯机、墙体切割机,大型墙锯,线锯,金刚石绳锯、钻石绳锯)。可对不同规格和形状的桥梁、道路、烟囱、建筑立柱、钢筋砼墙体、砖混结构墙体、建筑大梁等建筑物、地铁支撑梁、地铁支护桩、高速路高架桥、人行天桥等混凝土建筑物实施无损切割。无损切割技术是利用墙锯、绳锯等切割设备,对要分离的钢筋混凝土结构进行切割分离,是目前最先进的混凝土结构切割分离技术。传统的建筑改造或局部拆除所采用的方法一般是用剔、凿和水钻钻孔等方法,传统方法分离的钢筋混凝土结构不但无法实现整齐分离截面,而且对后续的加固施工造成一定的困难。利用墙锯、绳锯等专业切割设备,可真正实
  • 钢筋混凝土切割拆除都有哪些
    钢筋混凝土切割拆除技术就是新兴的静力拆除技术,是将钢筋混凝土静力切割工艺和吊装设备有机地结合起来完成切割拆除任务,是靠金刚石工具在高速运动的作用下,按指定位置对混凝土进行磨削切割,从而将钢筋混凝土切割,这是世界上较为先进的无震动、无损伤切割拆除工艺,可以进行任何方向的切割,切割不受切割体大小、形状、切割深度的限制,广泛使用于大型钢筋混凝土切割,桥梁切割拆除,码头切割拆除,大型的基础切割拆除等。
  • 北京中划绳锯切割 混凝土切割
    北京中划筑工程有限公司是一家从事绳锯切割、钢筋混凝土切割、拆除、植筋加固、混凝土钻孔的特种工程公司。公司拥有先进的设备,先进的技术,的施工队伍,结合丰富的工程施工经验,更好的服务态度,为建筑业提供高效率、低噪音、无粉尘的钢筋混凝土切割拆除、拆卸、钻孔、植筋、等工程服务。 公司承接业务: 一、混凝土切割拆除,桥梁切割拆除,支撑梁切割,支座切割,钢筋混凝土墙体切割拆除,混凝土建筑大梁切割拆除,建筑改造切割拆除,楼地面切割拆除,建筑拆除施工,混凝土静力切割,改门、改窗施工,混凝土柱子切割拆除,不规则的钢筋混凝土建筑静力切割拆除,的绳锯切割柱子、桥墩、桥面、路面切割拆除工程等。 二、水下混凝土切割拆除,可承担切割桥梁、码头、水库、口岸、水下切割,水下桥梁桥墩切割,水下挡墙切割,不规则建筑大截面切割,钢筋混凝土基础切割,高架桥改造等。的混凝土切割水底切割拆除,不受施工场地、工期、安全等条件限制,打破传统的风镐拆除后气割或定向爆破的施工方法,具有不影响周
  • 混凝土无损切割技术在建筑改造中的应用
    摘 要:概要介绍了国外混凝土无损切割技术的发展状况、主要切割设备的技术性能、切割工艺和传统工艺的比较及在既有建筑改造中的应用。 关键词:无损切割;建筑改造;墙锯;金刚石绳锯
  • 钢筋混凝土切割_锐达砼切割拆除
    内蒙古钢筋混凝土加固作为当今用量最大的建筑材料,由于其耐火、成本低廉、成型灵活等特点,广泛的应用于各种建筑建造中。通常,钢筋混凝土由钢筋和混凝土共同构成,混凝土能为钢筋提供碱性环境,在钢筋表面形成一层钝化保护膜,有效防止了钢筋的锈蚀;此外钢筋与混凝土二者膨胀系数相似、粘结力较好,使得钢筋与混凝土完美的结合一起,使之同时具备混凝土良好的抗压能力及钢筋良好的抗折能力。 但是,随着混凝土龄期的增加,在其内部和表面逐渐形成微裂缝,随着微裂缝的扩展,最终导致混凝土结构开裂,使混凝土强度、耐久性等性能受到严峻的挑战。本文主要总结了混凝土裂缝的分类,通过分析混凝土结构裂缝的类型与特点,提出混凝土裂缝的控制措施。通过本文的总结,旨在有效应对钢筋混凝土结构裂缝的预防与控制,提高其寿命。
  • 石家庄绳锯切割拆除 混凝土切割
  • 二次结构配管切割机可以切割预制梁(混凝土)吗?
    本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-11-23 11:01 编辑 1:土建如图房门是预制梁的,在预制梁没放去之前我们开关线管又不允许接下来(接到砖墙),因为接下来的话挡住土建预制梁放不上去。开关布置我在图上画出了,管子就按照如图接到开关,绿圈这个混凝土预制的梁可以用切割机切割吗?好切割吗?前辈们遇到这个问题都是怎么解决的。
  • 小型混凝土泵切割环和眼睛板-配置相当重要
    小型混凝土泵切割环和眼镜板混凝土泵切割环和眼镜板是一对密切合作,有相对运动的零件,这两个接触表面焊接一层耐磨材料,在小型混凝土泵底花键轴s型管异形的螺母,可以调整间隙在毫米(0.1 ~ 0.2)。装配在s形管和橡胶弹簧之间的环刀,使切割环和眼镜板可自由灵活、相对运动。随着使用时间的延长,橡胶弹簧失去弹性,小型混凝土泵切割环和眼镜板接头表面会出现磨损,导致它们之间的差距增大。> 0.7毫米间隙时,需要立即调整,或小型混凝土泵泵送泥浆将“差距”。一旦有泥浆进入摩擦表面,切割环和眼镜板磨损速度将大大加快。小型混凝土泵泵送混凝土,切断环秋千,运动的s型管切割混凝土的作用,从而切断环磨损速度快,混凝土在出口处的压力越高,磨损程度的环刀更严重。通常情况下,小型混凝土泵切断环穿首先发生在边缘,和90°上两个对称的部分。
  • 关于商品混凝土的一些疑问
    看到现在的施工工地都基本用商砼,有几个关于商砼的问题想跟大家请教一下:1、在国家或者地方层面上是否有强制使用商砼的规定?如果有的,具体出自于哪里,是什么呢?2、商砼相关的标准、规范都有哪些呢?3、商砼都有些什么优点呢?还希望大家能帮忙解答一下,实在是感激不尽呀~
  • 关于混凝土的两个小问题
    本帖最后由 行知 于 2014-8-30 08:55 编辑 1、配筋率计算使用h0还是h,新规范出了之后,没有给出明确的答案,一直弄不清楚,有的参考书上用h0,有的参考书上用h,请大神们指点2、局部受压计算时,核心混凝土面积,是直接用l1*l2,还是(l1-2d)*(l2-2d)?有的参考书上用前者,有的参考书上用后者,也是很郁闷呀
  • 基坑混凝土支撑梁拆除技术——绳锯静力无损切割
    中铁三局科技研发中心工程位于太原市中心东临新建南路,北临迎泽大街。总建筑面积为67768m2。地下二层,地上三十八层,总建筑高度为174m。主楼基础开挖深度13m,局部开挖深度17m。基坑支护采用钢筋砼灌注桩加一道圆环形钢筋混凝土内支撑,内支撑由钢格构柱(支撑桩)、支撑梁及支撑环梁构成。(支撑梁截面为0.8×0.8m,梁顶标高为-2.7m;支撑环梁截面为1.5×1m,梁顶标高为-2.6m。)
  • 混凝土,你怎么可以这样美!
    混凝土,你怎么可以这样美!
    清水混凝土,又称装饰混凝土,建筑业十项推广新技术之一,混凝土材料中最高级的表达形式,一次浇注成型,不做任何外装饰,以现浇混凝土的自然表面效果作为饰面,天然庄重、厚重清雅,体现建筑最本质的美感,被建筑师们公认为“高贵的朴素”,看似简单,其实比金碧辉煌更具艺术效果。可以说,做一次成功的清水混凝土,是很多建筑人一生的梦想。就好比要打造混凝土工程中的“西施美人”,极其不易,又极其迷人。 8月11日,中天集团工程技术骨干一行21人来到河南二建大唐三门峡火电厂三期扩建工程现场,参观交流饰面清水混凝土施工技术。
  • 混凝土“花瓣”是如何建造的?
    中心凉亭由22片混凝土“花瓣”构成,每一片花瓣都使用了定制的预制构件装配施工法,在场地进行浇筑加工,模具采用了数字化加工的玻璃纤维复合材料,它们被吊装到场地中,以形成整个结构所需的拱形。 核心问题:如何在确保它们是模块化构建的同时,避免视觉观感上过强的重复性。 解决办法:该设计最终采纳了开罗五边形镶嵌法(Cairo tile),该五边形被进一步分割为5个三角形,如此下来最终只需要三种模块单元:两块相互镜像的不对称三角形,以及一块等边三角形。 在这样的不规则三角形网格之上,每一片花瓣的三维模型借由参数化工具生成。在结构上,每一片花瓣都是半拱形,从底部16英寸厚的厚柱状结构缩减至顶部4英寸厚的曲线形屋顶。 双重弯曲的表面几何造型有助于提升结构硬度。每一片花瓣都由两块铰链连接至其同一半拱形的另一花瓣上。
  • 小区道路基层混凝土浇筑后需要切割吗,多长一道
    小区道路,路宽6米,结构为20cm厚级配碎石,15cm厚C20砼,上部7+4cm沥青砼,请问C20砼浇筑后需要路面切割吗
  • 加固改造施工中的钢筋混凝土 无损切割与拆除
    西安欧凯光机电有限公司是一家拥有多年建筑加固改造设备制造经验的公司,专业从事生产销售混凝土切割墙锯系统、绳锯系统、液压钻机系统、液压破碎钳、液压分裂机、液压链条锯等特种工程机械及工具,产品以其轻便、高效、易操作、成本低等特点广泛用于市政工程、桥梁、隧道、工民建、水利电力等工程领域,深受广大用户的青睐。
  • 关于混凝土裂缝向大家请教
    我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较
混凝土切割
混凝土切割专题,为您提供混凝土切割相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土切割 相关的专业交流讨论,更多混凝土切割相关内容请访问
