车辙是沥青混凝土路面特有的一种破坏形式,它是在行车荷载重复作用以及气候(高温)等因素综合作用下产生的一种永久性变形,表现为沿行车轮迹产生纵向的带状凹槽,严重时车辙的两侧会有突起形变,造成路面使用性能更加恶化。车辙始终是沥青混凝土路面的主要病害之一,20世纪70年代末美国各州公路局曾作过调查统计,在被调查的44条主要公路中有13条公路的破坏是由车辙引起的,占调查总数的29.5%;日本的高速公路路面维修、罩面的原因,80%以上是由于车辙引起的。对于我省的高速公路而言,道路交通量增长非常迅猛,往往远远地超过了设计预期增长速度,同时高速公路重车比例在不断提高,车辆超载超限现象非常普遍,这种交通条件对路面的破坏作用是非常严重的,尤其会导致路面车辙的早期产生。事实也表明,在我省已建成通车的高速公路沥青路面养护工作中,车辙已成为继水损坏之后,引起普遍关注的路面病害类型。 本文根据在沥青混凝土路面车辙处治和养护中的实践和探索,针对常见的流动型车辙问题,应用并细化了铣刨拉毛养护工艺,对其适用范围、施工设备、施工工序等进行了细致的研究。 1 车辙的类型和特征 根据形
沥青路面铣刨 沥青路面铣刨用铣刨机进行。施工前先根据设计图纸确定铣刨范围,在实地放出铣刨线样,再根据需铣刨工程数量确定使用铣刨机数量,在需铣刨路段的一端按顺序进行铣刨,铣刨尽量一次完成,中间除特殊原因外不得停顿。铣刨出的废料用机械集中统一运输至指定地点废弃,不得随意倾倒以免造成环境污染。
旧水泥混凝土路面抗滑恢复和平整度铣刨
1.概述 新建成的沥青路面通车没几年,就不同程度的出现局部松散、龟裂、唧浆、坑洞、车辙、泛油等早期破坏问题。究其原因,都是施工过程中沥青混合料离析所致。沥青混合离析从宏观意义上可分为两大类型:级配离析和温度离析。级配离析是指沥青路面一些区域粗骨料集中,空隙率过大,路面封水能力较差,引起早期水损坏;另一些区域细集料集中,空隙率过小,出现车辙、泛油。温度离析是指沥青混合料在拌和、储存、运输及摊铺、碾压过程中受天气、运距、施工机械等因素影响,由于热量损失而出现温度差异的状况。温度离析会导致沥青路面压实度不均匀,温度低的区域路面空隙率较大,这些区域易出现路面早期破坏。养护铣刨修复施工中,由于前后场相距较远,平均运距一般都在70-100公
在已经修好的沥青路面增设新泽西护栏中央隔离带,需要铣刨沥青面层吗?
由于现场没有摊铺机所以水稳料摊铺的较多,现在铣刨下来的料很多。可不可以加上水泥和水继续使用?现场没有拌合机,只能用挖机进行拌和。
本人所在高速公路路面基层施工中发现对基层表面轮迹要收光。。。当实际操作中基层分为底基层,下基层,上基层。3次摊铺3次成型。。。故想铺3次每次都收光影响施工速度。。如果底基层和下基层轮迹只保证大面平。。上基层中做到不留轮迹是否可行?
我们施工单位,去年十月摊铺沥青,市政道路主干道,道路宽度常规段,22.5米,沥青面层8+4,下层AC25,上层SBS13。其中800米检测平均10.4公分,不足设计及规范。基层为36公分水稳,弯沉及压实度合格。现在需要加铺一层。目前有两套方案,一,全幅铣刨,加铺3公分SBS13,二,清洗干净,设置粘层后在加铺3公分SBS13。目前主要疑问是,如果不铣刨,担心好几个月了,光靠粘层是否新老沥青不粘结?也就是我说的第二个方案是否可行?谢谢
请问施工单位的朋友,半刚性基层如水稳层,一般厚度为多少时施工质量最容易控制?多少时最难控制?还跟施工机械有关吧,我做一个小地方的项目(估计没什么大型压路机),计算底基层25cm就够了,但25cm会不会不好施工?我想加大取15+15cm分上、下底基层施工会不会好点?
很好,很强大,搞路面的必备软件。
混凝土场地250厚c30混凝土浇筑,表面随打随压光我这样取的子目可以吗?辽定额土建2008
请问有谁知道在对路面进行渗水试验时,为什么要等铺好的沥青温度降低大概到60度,才开始进行渗水试验来通过孔隙率的大小判断压实度呢?很急的问题,麻烦大家了!谢谢
本帖最后由 xiguanyiren_y 于 2014-11-19 10:41 编辑 小插件---路面填充工具V1.0小插件---路面填充工具V1.0
级配碎石垫层的作用是什么呢?工程中应用到底怎么样呢?
文件格式:PDF文件大小:22.7 M
(1)隧道路面施工宜在排水系统施工完成后进行,施工过程应确保排水设施完好,排水通畅。隧道洞外转向车道水泥砼路面应和洞内统筹安排施工,一气呵成。(2)由于水泥混凝土路面的抗折强度要求高,对碎石的强度和洁净度也相应要求较高。因此必须选择符合隧道路面使用质量要求的碎石,使用前应认真清洗。(3)砼路面正式施工前,应铺筑砼试验段以确定施工工艺参数。水泥砼路面侧模必须采用新的槽钢进行施工。试验段长度宜为150~200m。(4)隧道路面施工过程中,隧道内必须保持良好通风,并应设置满足施工需要的照明系统。为保证洞内空气质量,路面施工进洞的各类施工机械与车辆,应选用带净化装置的柴油动力,汽油动力机械不宜进洞。(5)隧道水泥路面施工应由专业化队伍进行施工,选用满足施工要求的配套机械设备施工,形成流水线作业。(6)水泥混凝土路面应根据施工组织设计连续浇筑;在浇筑过程中,应使已铺设路面地段的修整、防护、养生等作业,得以正常进行。水泥混凝土路面强度未达到设计要求前,不得开放交通。(7)路面施工应选用满足施工要求的配套机械设备施工。各种机械设备(如三辊轴
JTT280-2022路面标线涂料
